推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
具有4种模拟输入量程的AD转换器电路图
具有4种模拟输入量程的AD转换器电路图
[模拟电子]
意法半导体推出集成式汽车音频放大器TDA7901 提高聆听效果
据外媒报道,意法半导体(STMicroelectronics)宣布推出汽车音频放大器TDA7901,集成了用于G类电源开关的降压控制器,并支持高清音频,因此可提供出色的聆听效果和高效率。 图片来源:意法半导体 在G类音频操作中,该TDA7901降压控制器可根据音频信号电平自动优化提供给桥接负载(bridge-tied load,BTL)功率级的电压。由此产生的平滑模拟声音在正常聆听水平下具有接近D类效率。与传统A/B类音频放大器相比,其散热器的功耗要更低,因此优化了散热器要求。在IC中集成降压控制器有助于减小系统尺寸和重量。它还削减了材料清单,简化了电路设计,并节省了开发固件来控制电压轨的时间。 TDA7901适
[汽车电子]
提高单片机系统可靠性的设计方法
目前,大量的嵌入式系统均采用了单片机,并且这样的应用正在更进一步扩展;但是多年以来人们一直为单片机系统的可靠性问题所困惑。在一些要求高可靠性的控制系统中,这往往成为限制其应用的主要原因。 1 单片机系统的失效分析 一个单片机系统的可靠性是其自身软硬件与其所处工作环境综合作用的结果,因此系统的可靠性也应从这两个方面去分析与设计。对于系统自身而言,能不能在保证系统各项功能实现的同时,对系统自身运行过程中出现的各种干扰信号及直接来自于系统外部的干扰信号进行有效的抑制,是决定系统可靠性的关键。有缺陷的系统往往只从逻辑上去保证系统功能的实现,而对于系统运行过程中可能出现的潜在的问题考虑欠缺,采取的措施不足,在干扰信号真正袭来的时候
[单片机]
一个非常简单的三晶体管音频放大器电路
这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5 可用作音量控制。电容C1将直流电与音频源去耦。电阻R2确保放大器具有更好的稳定性。该放大器非常适合应用于小型收音机和作为高功率音频放大器的前置放大器。 电路图。 笔记。 该电路可由 9V DC 供电。 在 Vero 板上组装电路。 K1 可以是 8 欧姆扬声器。 为了获得更好的性能,请正确去耦输入和输出接地。 锅R5可用于调节音量。
[嵌入式]
功率放大器两种实现方法的比较
功率放大电路是一种能量转换电路,要求在失真许可的范围内,高效地为负载提供尽可能大的功率,功放管的工作电流、电压的变化范围很大,那么三极管常常是工作在大信号状态下或接近极限运用状态,有甲类、乙类、甲乙类等各种工作方式。为了提高效率,将放大电路做成推挽式电路,功放管的工作状态设置为甲乙类,以减小交越失真。常见的音频功放电路在连接形式上主要有双电源互补推挽功率放大器OCL(无输出电容)、单电源互补推挽功率放大器OTL(无输出变压器)、平衡(桥式)无变压器功率放大器BTL等。由于功放管承受大电流、高电压,因此功放管的保护问题和散热问题必须重视。功率放大器可以由分立元件组成,也可由集成电路实现。
1分立元件组成功率放大器
图1为
[电源管理]
意法半导体新型D类放大器待机功耗仅为10nA
意法半导体(ST)日前推出一款D类放大器芯片TS4962,针对为新一代手机和其它的追求更高的输出功率同时节省电能延长电池使用寿命的产品专门设计的。据称,在5V电压供电下,TS4962能够向一个4欧姆负载提供3W的输出功率,放大效能高达88%,远高于目前手机广泛使用的AB类功放。
工作在2.4V到5.5V的宽电源电压范围内,TS4962无输入信号时典型静态电流2.3mA,使用有效低态控制线路关断电源时待机功耗仅为10nA,降噪电路不仅能够降低开关噪声,还允许放大器在5ms内启动。增益是通过两个外部电阻来设置。
全差分式设计降低了射频整流效应,同时还节省了一个旁通电容。当电源电压为5V时,在THD+N (总谐波失真+噪声)
[新品]
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0.
[电源管理]
基于MAX260的低频微弱信号的模拟预处理
引言 微弱信号检测(Weak Signal Detection)是随着工程应用而不断发展的一门学科,是利用电子学、信息论和物理的方法,分析噪声产生的原因和规律,研究被测信号的特点与相关性,采用一系列信号处理的方法,检测被噪声背景淹没的微弱信号 。强噪声背景下微弱信号处理是现代信号处理技术中的一项综合技术和尖端领域,运用这种技术使得微弱量(如弱光、小位移、微振动、弱声及微电流等)的检测成为可能,大大提高了微弱信号检测的精度。 对信号的预滤波处理则成为了提高其准确度的关键要素,本文就是基于这样的思想,利用MAX260的特性来进行设计出具有良好效果的预滤波器。我相信,随着社会以及科技的发展,在这方面的应用于开发必将在物理、化学、天文
[模拟电子]
