传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离放大器
电路的功能
模拟信号中混入比较多的共模电压噪声时,为使传感器等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型组件,这些放大器内部由DC-DC转换器和调幅(AM)电路组成。
使用变压器、鉴于其重量和外形尺寸难以小型化,似乎只能用于测量控制方面。近来采用电容耦合方式或采用对偶性好的光隔离器的产品已有批量生产。
电路工作原理
为了能够传输直流信号,本电路采用伺服方式,形成了反馈环路,所以可获得高稳定度。
OP放大器A1以恒流方式驱动光耦合器的LED。输入信号为零时,偏置电流为4MA。本电路使用了双重耦合器,具务跟踪性能,为了使环路稳定,必须保证流入各LED的电流相等,这一点,如果考虑到OP放大器A2为差动连接便可以理解。
让电流流过输出端并联的电阻便可获得电压输出,无信号时,OP放大器流过LDE的电流为4MA,但恒流源流过的电流为-4MA,所以LED两端的电位为零。
输出4MA的恒流源电路是靠齐纳二极管使晶体管的基极稳定来实现的。如果希望改变电流,可改变射极电阻来调整。
元件的选用的调整
应注意选择误差的光耦合器,选择时,可将两个LBD串联起来,输入10MA的电流,然后测量输出端电压,应选择输出的电位或集电极电流相等的双重光耦合器。
如果电路略有偏差可用调零电位器调整。电路的增益调节利用680欧的负载电阻和VR2来完成。RV2阻值的选择应保证输入、输出信号相同。
注释
光耦合器的频率特性
由发光二极管和光电晶体管组成的光耦合器,其转换效率较高,多用于高噪声接点接口电路的隔离。但其频率特性略差,用在模拟电路时应予注意。
为了改善频率特性,可把光电晶体管换成光电二极管,但是由于光电二极管转换效率不高,因此可以采用在隔日离器内部有电流放大电路的产品。
在选择光耦合器种类的过程中可通过查看产品样本来确认其频率特性,或在试制电路时进行实测。
为了改进电路构成,可把芯片内部电流放大用的晶体管接为栅地-阴地放大器电路,组成“5-10”那样的电路,使极间电容产生的密勒效应有所降低。
关键字:传输频带 DC 伺服 隔离放大器
编辑:神话 引用地址:传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
Boardcon发布基于海思Hi3559 V200的单板计算机
Boardcon日前发布了基于海思(HiSilicon) Hi3559 V200的单板计算机EM-HI3559V200,该产品配备了HiSilicon Hi3559 V200 SoC,支持4K超高清移动摄像头,该系统专门用于行车记录仪,运动相机和后视镜相机解决方案。 Hi3559V200平台包括双核Cortex-A7 CPU,提供Linux + Huawei Lite OS双系统解决方案,支持快速启动(少于4s),并带有HDMI,MIPI CSI,MIPI DSI, UART,USB和M.2 / NGFF等接口。 EM-HI3559V200支持H.265 / H.264编解码,性能高达4K 3840 * 2160@3
[汽车电子]
VIPer0P:开关电源用新型零功耗AC/DC转换器
摘要
VIPer0P是一款离线交流变直流转换器,内部集成一个800V耐雪崩功率MOSFET和一个PWM控制器,在宽输入功率范围内实现7W输出功率。嵌入式零功耗模式(ZPM)让开关电源功耗在230VAC时低于4mW,按照IEC 62301标准定义,这个功耗值可视为零功耗。
VIPer0P内部功能集成度很高,有助于设计人员设计一款轻巧的电源,同时节省组件成本。
VIPer0P是一款设计灵活的功率转换器,适用于开关电源拓扑,例如,反激式转换器、正极或负极输出降压式转换器。
该产品的宽输出电压范围(5V-30V)方便设计人员灵活地选用变压器。在诸多内部保护功能中,新的磁通量密度泄漏防护可防止启动过程中发生电流尖峰和变压
[电源管理]
当使用双变压器配置时宽带ADC前端设计考虑
背景
变压器用于信号隔离,并且将单端信号转换成差分信号。当在高速模数转换器(ADC)前端电路中使用变压器时常常忽略的一个问题是变压器绝非理想器件。任何由变压器引起的输入失衡都会使输入的正弦信号变成非理想的正弦信号波形传送给ADC的输入端,从而导致ADC的总体性能不如其它方式耦合到ADC的性能。本文讨论了变压器的输入失衡对ADC性能造成的影响,并且提供了实现改进电路的实例。
关于变压器
许多制造商提供的多种多样的型号给变压器选择造成混乱。规定性能的供应商所采用的不同方法将问题复杂化;它们通常在选择和定义他们规定的参数方面都不相同。
当选择一个驱动具体ADC的变压器时应该考虑的几个关键参数是插入损耗、回波损耗、
[模拟电子]
WWDC召开前 App Store曝光苹果三款全新的应用
一条关于 App Store 的泄密消息表明,苹果计划在其不同平台上发布一款全新的“Mind”应用,并为 Apple Watch 推出独立的“提示”和“通讯录”应用,估计这是 watchOS 8 更新的一部分。 这起泄密事件是由开发者 Khaos Tian 提供的,他注意到苹果不小心用新的应用 ID 捆绑标识符更新了 App Store 的清单。结果引用了“com.apple.NanoTips”和“com.Apple.NanoContacts”,这两个标识符都包括“Nano”,这是苹果对 Apple Watch 应用的内部代号。 除了标明 Apple Watch 未发布应用的标识外,苹果还引用了“com.Apple.M
[手机便携]
利用高速ADC设计用于汽车的LIDAR系统
LIDAR(激光探测与测距)通过雷达用于大范围定位、测距和目标轮廓描绘应用领域,这种系统由能在要求的范围内发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据目标的反射特性,一部分光被反射/散射回接收器。发射信号特性的改变能用于确定目标的特性,在最通常的应用中,传播时间(TOF)被用于确定距离。
随着模拟技术的不断改善,LIDAR在很多具有广泛前景的领域得到应用,ADC技术的发展可以实现更高精度和更低功率的系统设计。
汽车系统设计师开发成熟的LIDAR系统,可以根据交通情况自动地控制汽车速度和刹车系统,这样的系统还能动态地控制与其它汽车和
[应用]
伺服控制器的作用_伺服控制器和变频器的区别
伺服控制器的作用 伺服控制器是一种用于控制电机运动的高精度电子设备,主要作用是精确控制电机的位置、速度和加速度等运动参数,从而实现各种运动控制任务。伺服控制器通常使用闭环控制方式,即通过电机编码器或位置传感器的反馈信号与期望的控制信号进行比较,从而调整输出信号以控制电机。 伺服控制器广泛应用于各种自动化设备和工业机械,如数控机床、印刷机、机器人、纺织机械、包装机械等。在这些设备中,伺服控制器可以实现高精度的位置控制、速度控制、力控制和扭矩控制等运动控制任务,从而提高生产效率、减少生产成本、提高产品质量和稳定性。 总之,伺服控制器作为一种高精度的电机控制设备,在自动化生产中发挥着重要的作用,可以实现各种高精度的运动控
[嵌入式]
EPC全新DC/DC降压转换器模块,可简化布局、减小面积
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9151,这是一款300 W、双向、超小尺寸的1/16砖型DC/DC降压转换器模块,其尺寸仅为33 mm x 22.9 mm (1.3”x 0.9”)。EPC9151采用Microchip公司的数字信号控制器(dsPIC33CK)和EPC公司的 ePower™ 功率级集成电路(EPC2152),于300 W、48 V/12 V的转换器中,可以实现95%以上的效率,而且可以在这个可扩展的两相设计中增加相数,使得功率可以更高。 砖型DC/DC转换器广泛用于数据中心、电信和车载应用,可将标称48 V总线转换为标称12 V配电总线(或从标称12 V总线转换)。氮化镓集成电路技术的迅猛发展推
[电源管理]
将伺服电机与STM32F103C8板连接起来的教程
在电子领域,伺服电机主要用于机器人项目,因为它们的准确性和易于操作。伺服电机尺寸较小,非常有效且节能。它们提供高扭矩,可用于根据电机规格提升或推动重物。在本教程中,我们将了解伺服电机以及如何将伺服与STM32F103C8板连接。还连接了一个电位计来改变伺服电机轴的位置,和一个LCD来显示角度值。 所需组件 STM32F103C8 (蓝色药丸)板 伺服电机 (SG90) 液晶显示器(16x2) 电位计 面包板 跳线 电路图和连接 SMT32F103C8 引脚详细信息 在STM32F103C8中,我们有10个ADC引脚(PA0-PB1),这里我们只使用一个引脚(PA3)进行模拟读取(),用于通过电位计设置电机的轴位置。此外,在
[单片机]
