通用输出放大器
最新更新时间:2013-11-14来源: 互联网关键字:通用  输出  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通用输出放大器
这个通用放大器具有约20MHz的带宽,它利用了一个LM733/NE592视频放大器集成电路,本电路可用作总线驱动器或用作局域网(LAN)总线驱动器或用作局域网(LAN)总线驱动器
关键字:通用  输出  放大器 编辑:神话 引用地址:通用输出放大器
上一篇:简易视频放大器
下一篇:具有低音控制的立体声电唱机放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
AVRmega16通过一个定时器实现多路IO口输出多路可调的PWM
本人在做舞蹈机器人时,想到了通过一个定时器实现多路IO口输出多路可调的PWM,用于控制舞蹈机器人各部分的舵机。这个方法比较简洁而且实现自己的要求,且易于理解。 /*角度值:15度500us(10)——215度2500us(50) 端口A0——A5 B0——B5 C0——C5 */ #include iom16v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define dt 70 #define sp 18 #pragma interrupt_handler timer0:10 #pragma interru
[单片机]
一款可简化无线应用子系统负载管理的集成负载开关
  电池供电系统中正越来越多地采用集成电源开关,旨在断开所有未用子系统。这些应用包括RF功率放大器、无线局域网(WLAN)或蓝牙®模块、LCD显示器等等,其目的是减少漏电流,或者通过一个稳定电源来配电。在诸如通信基础设施的非便携式应用中,人们现在更多地考虑使用负载开关,目的是要对系统总功耗进行优化,以符合节能或者绿色环保规定。   本文将讨论在无线应用中对负载进行开关操作时您需要考虑的一些重要规范。我们还会介绍一些传统的解决方案,并表明如何使用集成负载开关来创建一种经过优化且易于实施的解决方案。   大多数便携式电池供电无线应用(移动电话、便携式消费类电子产品、笔记本电脑或者其他使用WLAN、蓝牙或任何其他无线协议的便
[电源管理]
STM32F103VCT6 高级定时器的PWM输出
要求得到下列 波形 ,死区时间1us,CH1和CH1之间的相位差事3us,频率50HZ。 1,To get TIM1 counter clock at 72MHz,the prescaler is computer as follows: Prescaler = (TIM1CLK / TIM1 counter clock) - 1 To objective is to genterate PWM signal at 50KHz: -TIM1_Priod = (SystemCoreClock / 50000) - 1 To get TIM1 output clock at 50KHz , the pe
[单片机]
STM32F103VCT6 高级定时器的PWM<font color='red'>输出</font>
2410数字源表输出不受控维修案例
故障现象 电流1A量程,输出不受控。 检测过程 经检测,仪器控制板多个组件损坏,性能不良。 维修过程 更换控制板损坏组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器开机正常,完成修复。
[测试测量]
2410数字源表<font color='red'>输出</font>不受控维修案例
美大学用石墨烯电极制成锂电池,输出密度提高至10倍
    据日经BP社报道,美国伦斯勒理工学院(RPI)宣布,在用基于石墨烯的“纸”试制锂离子充电电池(LIB)负极时发现,在能量密度相当的情况下,输出密度提高到了石墨电极的10倍。论文也发表在了学术杂志《ACS Nano》上。最近,将石墨烯用于蓄电池及电容器电极,获得了高性能的发布一个接一个。     伦斯勒理工学院教授Nikhil Koratkar的研究小组,在氧化石墨烯薄片的还原上采用了照射激光或相机闪光的方法。由此,石墨烯虽得以还原,但出现了很多破洞和裂缝。据称用这样的石墨烯制成“纸”用作LIB的负极,结果获得了相当于石墨电极约10倍的输出密度。     具体而言,即使进行充放电率约为40C的快速充放电,电极的容量密
[汽车电子]
一文解析PLC与输出元件的连接
一、PLC与输入元件的连接 PLC常见的输入元件有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。 与主令电器元件连接1 如下图所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照下图的方法进行分组连接。 与旋转编码器连接2 旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其
[嵌入式]
一文解析PLC与<font color='red'>输出</font>元件的连接
MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计
摘要: MAX2640 是一款低成本、低噪声放大器,专为 400MHz 至 2500MHz 频率范围的应用设计。本应用笔记给出了针对 470MHz 至 770MHz ISDB-T 应用对 MAX2640 RF 匹配电路的调整。通过优化电路,使其在整个工作频段满足下列指标:噪声系数 1.2dB 、增益 15dB 、输入回波损耗 -3dB 、输出回波损耗 -12dB 、 IIP -18dBm 、输入 P 1dB -26dBm 。 概述 MAX2640 是一款低成本、低噪声放大器 (LNA) ,专为 400MHz 至 2500
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
