摘要:Maxim采用创新G类技术和基于电荷泵的架构,推出了增强型放大器。这些放大器设计可理想用于要求高压输出的便携应用,而不会牺牲效率或PCB空间。本应用笔记说明在扬声器功率驱动电路中使用电荷泵和G类技术的优势。文中以MAX9730和MAX9788扬声器放大器作为设计实例。
多数情况下使扬声器电源电压加倍就足以满足要求,但有些应用需要更大的输出功率。例如:压电扬声器(需要较高的电压驱动)或需要较高声压的系统(例如GPS设备)。针对这些音频应用的需求,唯一的解决方案是提升电源电压,通常需要一个单独的DC-DC升压转换器,从而增加系统的成本和复杂度。
G类放大器MAX9730和MAX9788利用电荷泵提升电源电压,以解决电源电压问题。MAX9730适用传统的动圈扬声器,而MAX9788适用于陶瓷扬声器。
与DC-DC升压转换器不同,电荷泵具有较大的输出阻抗,带负载时会导致负电源跌落。MAX9730和MAX9788的设计能够确保电荷泵的输出阻抗足够低,以提供足够的输出功率。传统放大器采用3.7V供电时,可以向8Ω负载提供700mW的驱动,MAX9730在同等条件下可以提供1.3W输出驱动。
G类放大器的工作原理类似于AB类放大器,只是多路供电电压,而非一路固定电压。随着输入信号幅度的变化,G类架构可以自动选择合适的电源,从而使输出晶体管的压降最低,大大提高效率。G类放大器通常由两路正电源供电,较高的电源用于输出较高电平,较低的电源用于输出较低电平。
G类放大器MAX9730和MAX9788则以独特的方式利用了G类技术,它们由电荷泵产生负压,而非高、低正电源。当放大器产生较小的输出信号时,放大器由电池电压和地作为供电电源。这种模式下,器件的工作方式与常见的5V AB类放大器(图1a)类似。当输出信号超出电源电压时,放大器选择电池电压和负电荷泵输出供电(图1b)。由此,放大器可以输出远远高于传统放大器的信号。
图1a和1b. 工作在较低电压(a)和较高电压(b)的MAX9788 G类输出级。
MAX9730和MAX9788可以确保在两个电源之间切换不会产生音频杂音。当输出信号达到VCC和GND供电所允许的极限时,负电源被自动连接至输出级。这样,输出信号不会在负摆幅侧出现削顶,但仍会钳位其正摆幅。为了校正这一点,放大器给负极性输出增加额外的校正信号,如图2所示。分别观察正、负输出时,正半周波形被明显削顶,而负半周存在明显失真。尽管这些信号出现了严重的失真,但却被严格控制,充分利用了该架构的优势。施加到负载上的实际输出信号没有失真。
图2. MAX9788产生的G类输出波形。
关键字:G类放大器 电荷泵 放大器设计
编辑:神话 引用地址:利用G类放大器和电荷泵技术在增强型放大器设计中以最少元件获得
概述
便携音频应用中存在一个共同的问题,即扬声器放大器的供电电压有限。这些音频系统通常采用锂离子(Li+)电池供电,输出额定值为3.7V。虽然3.7V电源足以保证系统的大多数元件正常工作,但是,为了提供令人满意的声压,扬声器放大器需要更高的供电电压。因此,大多数扬声器放大器的功率级都采用桥接负载配置,以便在扬声器上产生两倍的电源电压。多数情况下使扬声器电源电压加倍就足以满足要求,但有些应用需要更大的输出功率。例如:压电扬声器(需要较高的电压驱动)或需要较高声压的系统(例如GPS设备)。针对这些音频应用的需求,唯一的解决方案是提升电源电压,通常需要一个单独的DC-DC升压转换器,从而增加系统的成本和复杂度。
创新的电荷泵
与标准的5V放大器相比,MAX9730和MAX9788使用电荷泵使输出电平加倍。电荷泵完全集成在放大器内部,仅需两个外部电容,可以使用0603微型表面贴装电容。集成电荷泵产生幅度与电源电压相等的负电压,使供电电压加倍,最终得到加倍的输出摆幅。与DC-DC升压转换器不同,电荷泵具有较大的输出阻抗,带负载时会导致负电源跌落。MAX9730和MAX9788的设计能够确保电荷泵的输出阻抗足够低,以提供足够的输出功率。传统放大器采用3.7V供电时,可以向8Ω负载提供700mW的驱动,MAX9730在同等条件下可以提供1.3W输出驱动。
独特的G类技术
由于MAX9730和MAX9788用10V放大器替代手持设备中常见的5V放大器,保持高效率就成为延长电池寿命的关键。虽然D类技术具有高效率并常用于手持设备,但它不符合陶瓷扬声器的驱动要求。设计挑战非常明确 — 陶瓷扬声器需要其它驱动技术。G类放大器,一种并不知名的放大器技术,由于其完美的适应性被推向市场。G类放大器的工作原理类似于AB类放大器,只是多路供电电压,而非一路固定电压。随着输入信号幅度的变化,G类架构可以自动选择合适的电源,从而使输出晶体管的压降最低,大大提高效率。G类放大器通常由两路正电源供电,较高的电源用于输出较高电平,较低的电源用于输出较低电平。
结论
将G类技术与负压电荷泵相结合,MAX9730和MAX9788可以为音频设计所面临的公共问题提供有效的解决方案。大多数内部提供升压的放大器需要大尺寸电感,而MAX9730和MAX9788只需使用两个小尺寸电容,有助于节省PCB空间和成本。MAX9730和MAX9788利用高效G类结构降低电流消耗,改进现有的设计。
上一篇:D类放大器:基本工作原理和近期发展
下一篇:D类放大器:基本工作原理和近期发展
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
用ADS实现一个2.38GHz全集成化低噪声放大器设计
1 引 言 目前,在高达数GHz的RF频段范围内,广泛使用的是GaAs MESFET LNAs,其优点是能够在功率增益高达20 dB的同时,使噪声系数低至大约1 dB。但随着CMOS电路技术的成熟,近来对RF CMOS电路元件的研究成果越来越多,在无线通信系统上也已经实现了SoC化。如果CMOS制造技术能克服噪声大,功率损耗大等缺点,凭借其低廉的价格,CMOS LNAs将有可能在数GHz的RF频段范围内,逐渐取代GaAs MESFET LNAs。 由于LNAs通常位于整个接收电路的第一级,由式(1)可以看出,第一级的LNAs对于接收电路有很大的影响。所有在设计LNA电路时,应考虑降低噪声,提高增益,输入输出阻抗匹配,降低功率损
[电源管理]
基于最小电流选择的运算放大器设计
本文提出了一种输入级由最小电流选择技术来稳定跨导、输出级采用浮动电流源控制的前馈AB类CMOS运算放大器。
1 输入级的设计
1.1 轨对轨运放输入级电路分析
通常运放输入级采用差分输入模式。在CMOS工艺中,差分放大器可通过PMOS或NMOS差分对来实现。但是,通常的差分对不能够满足轨对轨共模输入的要求,因此,实际中常采用的方法是使用NMOS和PMOS互补差分对。简单的轨对轨输入级结构如图1所示。
电路工作范围可分为3个区域:
(1)当VCM接近VSS时,NMOS差分对截止,PMOS差分对处于工作状态,gm=gmP;
(2)当VCM接近VDD
[模拟电子]
一个对温度不敏感的高增益运算放大器设计
0 引言
运算放大器的用途非常广泛,是许多模拟系统和混合信号系统中的一个完整部分,大量具有不同复杂程度的运算放大器被用来实现各种功能,从直流偏置到高速放大或者滤波等。在很多功率电路中,对运算放大器的温度特性要求很高。例如,应用于功率放大器控制电路中的运算放大器,由于功率放大器是大功率器件,自身消耗的功率大,将导致功率放大器芯片的温度变化很大。因此要求控制电路中运算放大器的增益、稳定性等受温度影响要小。 1 运算放大器的结构选择
运算放大器有很多种结构,按照不同的标准有不同的分类。从电路结构来看,有套筒式共源共栅、折叠式共源共栅、增益提高式和一般的两级运算放大器等。
图1给出3种运算放大器的结构,分别
[模拟电子]
地面核磁共振找水仪放大器设计
1引言
利用核磁共振( nuclearm agnetic resonance, NMR)寻找地下水是目前世界上唯一的直接找水新方法。具有分辨力高、找水效率高、信息量丰富和解唯一的特点.在该方法的探测深度范围内,有一定规模的自由水存在,就有核磁共振信号响应。反之就没有响应。目前探测深度已可靠达到100m,我们研制的近期目标是达到150 m.从传感器接收到的NMR信号在数nV到数百nV范围,频率1 kHz到3 kHz,干扰非常大。所以设计高性能NMR放大器对于提高该仪器检测微弱信号的能力具有非常重要的意义。 2核磁共振找水原理
核磁共振是指当射频激发磁场的频率满足一定条件时,原子核系统中的核子在稳定磁场(此处为地磁场B 0
[电源管理]
具有三种自适应电荷泵模式的高效LED电源管理IC
在便携式设备对低功耗要求日益严苛的形势下,对更高效率电源管理IC的需求更加迫切,显示屏和指示灯所消耗的功率在手持设备总功耗中占有相当大的比例,因此对其进行高效的电源管理对于降低设备总功耗、延长电池使用寿命来说非常关键。
Maxim公司LED电源管理器件MAX1707可同时为多个显示屏、指示灯和闪光灯提供所需电源,对于需要同时为多个显示屏提供背光照明以及驱动多种指示灯的蜂窝电话、智能电话、LED显示器、PDA、数码相机、便携式摄像机等应用来说是一种理想选择。
电荷泵具有较低的高度、小占板面积和高转换效率等优点,对延长电池使用时间和实现相对较低的成本来说是不错的选择。MAX1707带有1倍/1.5倍/2倍的电荷泵,可以自动
[应用]
半导体特性分析仪和脉冲产生器测量电荷泵
电荷泵技术概述
电荷泵测量方法广泛应用于MOSFET元件的介面态密度测量。随着高介电常数(高)闸极材料的发展,已证明电荷泵对高薄闸极薄膜中电荷陷阱现象的测量极为有效。可以採用电荷泵测量方法来撷取介面陷阱密度,闸极漏电流的影响可以通过以下方法来解决:即测量较低频率上的电荷泵电流并在更高频率下获得的测量结果中减去这一数据。
基本的电荷泵测量方法需要在测量底板电流的同时,向源极、漏极和基极都接地的电晶体的闸极施加一个幅值、上升时间、下降时间和频率固定的电压脉衝。施加脉衝的扫描方式可以是幅值固定情况下的电压基扫描,或是电压基固定而让幅值扫描。
在电压基扫描模式下,脉衝的幅值和週期(宽度)固定,而让脉衝的基础电压扫描(图1
[测试测量]
高性能模拟前端中的运算放大器设计
高速转换系统,尤其是电信领域的转换系统,允许模数转换器(ADC)输入信号为AC耦合信号(通过利用变压器、电容器或两者的组合)。但对于测试和测量行业而言,前端设计并非如此简单,这是因为除提供AC耦合能力之外,该应用领域通常要求输入信号与DC耦合。设计可提供良好脉冲响应和低失真性能(≥500MHz的DC频率)的有源前端充满挑战。本文就适用于高速数据采集的高性能ADC使用的模拟前端提供几种设计思想和建议。
使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部电压设置运算放大器的共模输出电压的能力。这是因为驱动
[模拟电子]
待机调光模式的电荷泵背光驱动IC
小尺寸的LCD显示模块早已成为手持式数码产品的重要组成部分,随着消费者对视觉方面要求的提高,LCD显示模块的设计变得越来越重要。如何在1.8寸至2.8寸的LCD屏上显示更多的信息并提高显示质量达到更好的视觉效果,成为众多手持式数码产品设计者的重点之一。除了提高LCD屏的分辨率、减小延迟时间以及在软件上提升之外,LCD屏的背光设计也扮演着重要角色。
传统设计中,小尺寸彩色LCD屏一般采用白色LED作为背光源。1.8寸至2.8寸的LCD屏多采用1至4颗白色LED。为达到好的显示效果,要求白色LED亮度一致,明暗可调;为保护手持式设备,要求在某些LED断路时有保护功能,且不能影响正常的LED工作;为延
[电源管理]
