推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
电源输出功率和电源效率无关
转换效率就是电源|稳压器|稳压器的输入功率与输出功率的比值:即电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率×100%。一般来说,pc电源规范对转换效率有着一定的要求。最初电源转换效率仅有60%左右,在Intel的ATX12V 1.3电源规范中,规定电源的转换效率满载时不得小于68%,而在ATX 12V 2.01中,对电源的转换效率提出了更高的要求——不得小于80%。因此在购买电源时,从它遵循的电源规范上大家就能大致了解其电源转换效率的高低。
[电源管理]
采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度
在当前的电子系统中,负电源正在消失,正电源电压也在逐渐降低。这种趋势使得轨到轨放大器日益流行。尽管电源电压在不断地改变,但信号电平通常保持不变。例如,标准的视频信号为2V,当电源电压降低到2V时,放大器/缓冲器必须线性地、准确地工作于整个2V电压范围内。本文将专门讨论轨到轨放大器输入级的发展,并详细讨论克服了轨到轨放大器缺点的输入增强电路。 为简单起见,我们的讨论仅限于MOSFET放大器。图1显示了基本运放的输入级。一个被称为差分对的晶体管对位于电流源上端,用以适应差分输入。尽管这种拓扑能够提供差分增益并抑制共模信号,但其局限性在于其工作范围。在3V的单电源条件下,输入电压范围在0~1.5V。如果输入电压高于1.5V,电
[模拟电子]
电子分频前后级放大器后级部分(二)
3.电源和喇叭保护电路
screen.width-333)this.width=screen.width-333">
图11
电源和保护电路部分见图11,PCB板见图12。主电源整流桥直接固定在散热器上,因此在PCB上没有安装位置。±15V输出由7815和7915实现。保护电路由一只LM556N及其外围电路构成。图中,T1、T2和T3构成了中点电位检测电路;半个556与RP4、CE9构成了开机延时电路;另外半个556与D1、RP1、RP2、CE8构成了关机喇叭快速断开电路;两只继电器KL1、KL2控制高低音喇叭的连接与断开。整机使用一只500VA的环形变压器供电:主电源28V+28V/8.4A,辅助电
[模拟电子]
小型低成本手机视频放大器OPA360的应用
引言 在电视屏幕上显示照片上当今照相手机中一项越来越重要的功能,因为它能让您比以往更令人满意地与朋友及家人一起观看您拍摄的照片,电视输出功能能以相对较少的成本增加至照相手机中,并为手机厂商提供重要的增收机会。 照相手机对技术的要求远比典型的视频应用技术更具挑战性,并且需要性能、功耗、印制电路板空间与成本之间进行折衷。照相手机与电视机机顶盒中对技术的要求就可形成鲜明对比。首先,机顶盒与交流电源相连,故功耗并不是大问题,其次,视频信号电路板安装在一个空间相对较大的盒子中,因此封装尺寸与所需外部器件数通常也不那么重要,第三,机顶盒电源电压一般为5V(或更高的)单电源,因此给视频信号留有较大的余地。但在照相手机中以上每个方面都有特定的设
[应用]
无线局域网中的功率放大器测试方案
最初的无线局域网络标准,主要是用于对有线宽频连接提供低数据传输率无线连接,以进行网页浏览和电子邮件收发。随着时间的演进,新的802.11无线协议可为新的应用提供更高的数据传输率。目前的802.11ac WLAN标准,可在单一射频通道提供高达867Mbps的数据传输率,并在使用MIMO通道时高达6.93Gbps.由于采用了更即时的频宽(提升至160MHz)、更多的MIMO通道(最多8个),以及高密度调变的星座图(高达256QAM),将802.11n标准扩展成了如此高的802.11ac数据传输率。
功率放大器测试功率放大器(PA)是WLAN发射器电路中的关键组件,因为PA性能会影响无线覆盖范围、数据传输率容量和电池寿命。任何发射器P
[测试测量]
一种宽带、高速运算放大器的设计
随着微电子技术的发展, 运算放大器在科研应用中起着越来越重要的作用。高速运算放大器已广泛应用于A/D与D/A 转换器、有源滤波器、积分器、精密比较器、波形发生器和视频放大器等各种电路中, 这些电路不仅要求提高运放的频带宽度、转换速率和电压增益, 同时还要降低其输入失调电压和电流以及温度漂移。为此, 需要对电路进行优化设计, 兼顾工艺制造, 才能设计出更加高性能的运算放大器。
1 电路设计
电路结构框图如图1 所示, 分为差分输入级、中间放大级、输出级3 部分。该运放具有高转换速率(100 V/Ls)、快速建立时间(800ns)、宽带(75MHz)、共模抑制比高( 90 dB)、输入失调电压小( 2 mV )
[模拟电子]
意法半导体推出超高速视频放大器
意法半导体日前推出两款新的300MHz视频驱动器IC,这两款芯片的目标应用是高端工业及医疗影像系统和高清电视的机顶盒和DVD影碟机,用于在75Ω的视频线路上推动清晰度极高的视频信号。新产品TSH340和TSH341的特性是3V-5V单电源供电,能够推动近零电压的视频信号。
TSH340是一个增益内部固定的缓冲器,其特点是占板面积小,外围组件数量少,为维持良好的线路匹配性的同时确保视频信号的电平正确,增益被设定在6dB。TSH341是一个运算放大器,其电压反馈架构与TSH340完全相同,但是可以在外部设定增益。两款芯片都采用一个0.25微米高速互补性制造工艺,带宽均高达300MHz,而静态电流仅为9.8mA。
高压摆率,
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
