基于HMC704LP4的一种X波段跳频源设计方案(一)
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:HMC704LP4  X波段  跳频源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着雷达、电子侦察与对抗、通信等领域技术的发展,对频率源提出了越来越高的要求,主要表现在高频率、低相噪、低杂散、小步进、宽频带、小体积等方面。频率合成技术作为系统实现高性能指标的关键技术之一,包括四种合成方式:直接模拟式频率合成、锁相频率合成(PLL)、直接数字式频率合成(DDS)和混合式频率合成(DDS+PLL)
  1 指标要求与方案分析
  具体指标如下:
  频率范围:9.87~10.47 GHz
  频率步进:30 MHz
  相位噪声:≤-93 dBc/Hz@1kHz
  杂散抑制:≤-60 dBc
  跳频时间:≤50μs
  根据所列指标,如果采用直接模拟式虽然相噪、杂散、跳频时间等指标得以保证,但由于所需设备量大,导致体积大、成本高。DDS+PLL合成方式包括DDS激励PLL的方式、DDS内插入PLL做分频器以及DDS与PLL混频的方式。DDS激励PLL做分频器的方式由于DDS最大输出频率不高,需要多次倍频从而恶化相噪,难以满足系统要求DDS与PLL环外混频的方式由于输出信号的带宽和杂散主要取决于 DDS而难以满足系统要求,而DDS内插PLL作为分频器的方式得到的信号杂散较低,频率分辨率小且能做到较宽的频带,但是时钟频率较高的DDS价格昂贵。采用锁相环合成,杂散性能与相位噪声性能较好,可实现的工作频带宽,但频率切换速度较慢,跳频时间较长。由于系统并没有对频率切换速度提出过高要求,因此从价格方面考虑,我们采用锁相频率合成技术,基于低相噪锁相环芯片HMC704LP4设计该跳频源。其原理框图如图1所示。
  其原理框图如图1所示。
  选用100MHz OCXO晶振作参考输入信号,采用Hittite公司的小数分频数字锁相环HMC704LP4产生9.87~10.47 GHz、频率间隔为30 MHz的信号。锁相环接收来自时序控制板的控制信号,通过对鉴相器的内部寄存器进行控制,产生所需频点。由于输出频率不能被30 MHz整除,如果选择整数模式则鉴相频率应为10 MHz,分频比N较大,噪声会以20 lgN恶化。因此我们采用小数分频模式,鉴相频率为100 MHz,提高了相噪性能,同时由于HMC704LP4采用Delta-sigma调制技术改善了分数杂散性能,使得输出信号的杂散满足要求。
  VCO选用Hittite公司的HMC512,频率范围为9.6~10.8 GHz,具有二分频、四分频输出,单边带相位噪声为-110 dBc/Hz@100kHz.高通滤波器采用Mini公司的LTCC高通滤波器HFCN-4600+.
  2 主要指标分析
  2.1 相位噪声分析
  锁相环系统的相位噪声来源于参考输入、反馈分频1/N、电荷泵和VCO.存环路带宽内,参考输入的相位噪声和N分频的噪声占很大比例,电荷泵的相位噪声也很重要。环路带宽外的相噪主要由VCO的相噪决定。
  根据HMC704LP4手册,其FOM基底为FP0_dB=-227 dBc/Hz@1Hz;闪烁噪声基底为Fp1_dB=-266dBc/Hz@1Hz.输出为10.47 GHz时可得,PLL基底为
  2.2 杂散分析
  跳频源杂散包括锁相环的鉴相泄露、小数杂散以及电磁兼容等方面带来的杂散。在小数模式下,由于 VCO的输出频率与鉴相频率不是整数倍的关系,所以输出信号的杂散由VCO频率和鉴相频率谐波的交互调产生。小数杂散位于输出频率± [fvco-(nFPD+fpdd/m)]处,其中fpd为鉴相频率,d《m,m为小数杂散阶数,大于四阶的小数杂散已经非常小可忽略不计。由理论计算可得距离输出频率最近的杂散为±7 MHz处。杂散都在环路带宽之外,环路滤波器可将其滤除保证杂散≤-70 dBc,满足要求。
关键字:HMC704LP4  X波段  跳频源 编辑:神话 引用地址:基于HMC704LP4的一种X波段跳频源设计方案(一)
上一篇:为何无线充电才是可穿戴设备的未来
下一篇:基于HMC704LP4的一种X波段跳频源设计方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
X波段基片集成波导带通滤波器的设计
普通金属波导具有传输损耗小、功率容量大、品质因数高等特点,但是不方便与其它微波毫米波电路集成,制作难度和成本也比较高。微带类传输线由于传输损耗大、品质因数低等因素,限制了电路的性能。基片集成波导是近年来提出的一种新型导波结构,具有低差损、低辐射、高品质因数等优点,可以设计出接近于普通金属波导的微波毫米波滤波器、功率分配器、耦合器和天线。这种新型导波结构能够很方便地与微带、共面波导等其它微波毫米波平面电路集成。 1 理论基础 基片集成波导的结构,如图1所示:两排金属化通孔的中心间距为a,金属化通孔的直径和间距分别为d和p,介质基片的厚度和介电常数分别为w和εr,电磁波在介质基片的上下金属面和两排金属化通孔所围成的矩
[模拟电子]
X波段宽带低噪声放大器设计
在通信系统中, 衡量通信质量的一个重要指标是 信噪比 , 而改善信噪比的关键就在于降低接收机的噪声系数。一个具有低噪声放大器的接收机系统, 其整机噪声系数将大大降低, 从而灵敏度大大提高。因此在接收机系统中低噪声放大器是很重要的部件。   1 电路仿真设计   该项目的微波 低噪声放大器 是利用微波低噪声场效应管在微波频段进行放大。特别需要注意的是, 因为场效应管都存在着内部反馈, 当反馈量达到一定强度时, 将会引起放大器稳定性变坏而导致自激, 改善微波管自身稳定性采取的是串接阻抗负反馈法, 在场效应管的源极和地之间串接一个阻抗电路, 构成负反馈电路。实际的微波放大器电路中反馈元件常用一段微带线代替, 相当于电感性元件
[模拟电子]
<font color='red'>X</font><font color='red'>波段</font>宽带低噪声放大器设计
X波段基片集成波导带通滤波器的设计
普通金属波导具有传输损耗小、功率容量大、品质因数高等特点,但是不方便与其它微波毫米波电路集成,制作难度和成本也比较高。微带类传输线由于传输损耗大、品质因数低等因素,限制了电路的性能。基片集成波导是近年来提出的一种新型导波结构,具有低差损、低辐射、高品质因数等优点,可以设计出接近于普通金属波导的微波毫米波滤波器、功率分配器、耦合器和天线。这种新型导波结构能够很方便地与微带、共面波导等其它微波毫米波平面电路集成。 1 理论基础 基片集成波导的结构,如图1所示:两排金属化通孔的中心间距为a,金属化通孔的直径和间距分别为d和p,介质基片的厚度和介电常数分别为w和εr,电磁波在介质基片的上下金属面和两排金属化通孔所围成的矩形区域内以类似于
[电源管理]
<font color='red'>X</font><font color='red'>波段</font>基片集成波导带通滤波器的设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
