NXP推出新型磁性传感器系列KMA210
最新更新时间:2013-11-21来源: 互联网关键字:NXP  磁性  传感器  KMA210 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文通过将GPRS技术与指纹识别技术相结合,将GPRS设备终端接入网络,实现了无线指纹身份验证的功能。
  1 系统设计构思
  GPRS指纹身份验证系统主要由指纹身份验证终端和身份验证服务器两部分组成。系统工作原理图如图1所示。其中,GGSN(Gateway GPRS Support Node)为网关GPRS支持节点。
  指纹身份验证终端和指纹身份验证服务器均可划分为更小的子模块:前者包含指纹验证模块和GPRS模块两个子模块;后者则由指纹录入模块和服务器管理软件两个子模块构成。图2给出了完整的系统结构框图。
2 系统硬件设计
  指纹身份验证终端包括键盘模块、时钟模块、液晶显示模块、指纹识别模块和GPRS模块,以及能够直观地提示系统运行状态的指示灯。其硬件结构框图如图3所示。
  系统选用Freescale公司高性能、低功耗的MC68HC908GP32(简称GP32)芯片作为主控芯片。
  2.1 指纹识别模块硬件接口设计
  TF-MD-M1指纹识别模块提供标准的串行通信接口,具有发送引脚UART_Tx和接收引脚UART_Tx。 GP32通过内部集成的增强型串行通信接口,可以很方便地实现与指纹识别模块之间的通信。由于双方接口电平都为TTL电平,能够相互驱动,不需要进行电平转换,直接对应连接即可。
  2.2 GPRS模块硬件接口设计
  本文利用GPRS模块来实现终端与服务器端之间的数据收发。GPRS DTU(Data Terminal Unit,数据传输单元)对外提供RS232或者RS485的通信接口。由于GP32主控板与GPRS DTU之间的通信距离较短,一般不会超过50 cm,RS232接口足以保证两者之间的正常通信。因此,选用RS232接口与GPRS DTU进行数据收发。
  图4给出了GP32与GPRS模块的硬件接口。
  3 系统软件设计
  本系统的软件设计主要包括两大部分,即指纹身份验证终端的软件设计和服务器管理软件的设计。这两大部分分别实现不同的功能,且互相配合共同实现基于GPRS的网络指纹身份验证功能。
  3.1 指纹身份验证终端的软件设计
  如图5所示,终端软件主要由3个模块构成:分别为人机交互菜单、对指纹识别模块二次开发以及控制(3PRS模块进行数据收发。其中人机交互菜单模块实现了切换操作界面、扫描按键、录入数据及管理选项等功能。
  3.1.1 主函数的程序设计
  图6为主函数的程序流程。首先进行一系列的初始化工作,包括GP32芯片初始化(设置内部总线频率为20MHz和禁止COP模块),键盘初始化(中断允许),液晶初始化,串口初始化(波特率为19 200 bps、接收中断允许等),系统数据初始化,中断初始化(开放键盘中断、串口接收中断和总中断)等。然后,查询GPRS模块的连接情况,若成功连接上指纹身份验证服务器端,则进入主循环;若连接失败,则退出程序并给出故障提示。
3.1.2 对指纹识别模块二次开发的程序设计
  对指纹识别模块进行二次开发关键在于应用指纹产品提供的二次开发协议。由于指纹身份验证终端需要存储已注册用户的指纹特征码数据,故对指纹识别模块二次开发的程序需要管理该指纹库,提供诸如添加、删除等基本操作功能。当用户进行身份验证时,需要将现场采集的用户特征码数据与指纹库中的指纹特征码数据进行逐一匹配,通过判断能否找出匹配指纹数据来确定该用户是否为合法用户。因此,必须利用1:N指纹比对的功能。表1给出了实现指纹识别模块部分功能的函数列表。
  3.1. 3 控制GPRS模块进行数据收发的程序设计
  GPRS模块提供用户数据报协议UDP和传输控制协议TCP两种通信传输模式。考虑到可靠性的要求,本文选用TCP协议进行远程传输数据。
  控制GPRS模块进行数据收发分为3个步骤:首先对GPRS模块进行参数设置,然后规定指纹身份验证终端和服务器之间的网络通信格式,最后执行数据收发的具体操作。
  其重点在于两者之间TCP连接的建立,一旦连接成功,终端GPRS模块与服务器端之间将搭建起一条透明的传输链路。对于被透明链路连接的双方,发送时只需将数据按通信格式打包后直接传送,接收数据时也只需对数据帧进行分析处理。
  3.2 服务器端管理软件的设计
  服务器端管理软件专门为指纹身份验证终端提供网络连接服务,以实现身份验证数据的实时采集,并将实时数据存储于数据库中以便管理。服务器的管理软件由4个模块组成,分别为与指纹录入模块的通信模块、数据库管理模块、接口界面模块和网络通信模块,如图7所示。
  数据库管理模块又细分为管理员信息管理、员工信息管理、押运线路信息管理和身份验证日志信息管理4个子模块。服务器端的管理软件对整个系统的操作行为进行规范和控制,指纹身份验证终端用于身份验证的指纹数据库需要从服务器端获得,因此要求每一个身份验证用户必须先在服务器端注册个人基本信息,并使用指纹录入模块提取指纹特征码数据。
  指纹身份验证服务器在网络通信方面的主要功能是接收和发送TCP协议的IP数据包,以实现与指纹身份验证终端的GPRS模块的IP协议通信。网络通信程序的功能包括:与GPRS模块建立TCP连接;对接收到的工作数据帧进行处理;向指纹身份验证终端传送应答数据帧。
  其中,服务器建立TCP连接的步骤如下:
  ①服务器管理程序建立ServerSocket,侦听指定端口,等待GPRS模块的连接请求。
  ServerSocket=New TcpListener(“6060”) //在6060端口上监听
  ②当服务器侦听到来自指纹身份验证终端的连接请求时,接受此请求并建立对应的Socket,该Socket将作为该TCP连接及后续收发数据的依据。至此完成了服务器与前端GPRS模块的TCP通道的建立。
  Dim n As Socket=ServerSocket.AcceptSocket() //创建新的套接字与终端连接
  ③从套接字中获取数据,服务器将处理接收到的数据帧,按协议规定格式解析后作相应处理。
  Dim MyBuffer(12)As Byte //创建接收缓冲区
  Dim DataNum As Integer //接收到的数据个数
  DataNum=n. Receive(MyBuffer) //将数据从套接字中读取到接收缓冲区中
  在TCP通道建立后,服务器接收到指纹身份验证终端发送过来的数据帧,按照通信协议的规定格式对数据进行分解,并进行相应的处理。
  服务器管理软件处理完终端传送来的数据帧后,将处理结果按规定的应答帧格式进行封装,放入发送缓冲区内,最后通过已经建立的TCP连接传送给前端的指纹身份验证终端。至此完成了一次数据通信。
  4 结论
  随着GPRS技术应用范围的不断增加,该技术成本不断降低,通信可靠性变得更高,在市场中得到了更为广泛的认可。本文将GPRS技术和指纹识别技术相结合实现身份验证系统,将其应用于保安押运行业,大大提高了管理效能及安全性。随着第三代移动通信技术(3G)的不断发展,将移动通信技术应用于身份验证系统中实现员工的身份识别,不仅为现有保安行业管理系统的升级提供了支持,而且能有效地应用于其他行业,为其他行业身份验证系统的应用研究提供了一种参考模型。
关键字:NXP  磁性  传感器  KMA210 编辑:神话 引用地址:NXP推出新型磁性传感器系列KMA210
上一篇:一种红外传感控制器的应用与设计
下一篇:采用AD7879的阻性触摸屏手势识别实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
PIC单片机对家庭防盗传感器的设计
PI C12C508/509是8脚封装的8位 单片机 ,极适合于嵌入到各种电子装置中做智能开发,下面介绍二个较为简洁的实例电路,供参考学习。 灯光亮度调节器 根据房间亮度自动调节电灯亮度 手动调节电灯亮度 家庭防盗传感器 非法进入声/光报警 单片机 自动报警/状态保存 手动开启/关闭系统
[单片机]
PIC单片机对家庭防盗<font color='red'>传感器</font>的设计
AMS推出全新带校准及补偿的磁位置传感器
传感器和模拟芯片供应商AMS,日前宣布了推出全新磁位置传感器。旨在为高速旋转的转子提供更精准的角度测量,适用于电机控制和角度测量相关应用。 该产品利用了特有的DAEC系统——动态角度误差补偿(Dynamic angle error compensation),帮助系统消除策略误差,诸如动态转角误差,系统传输延迟,和其他需要补偿的错误。 精度的提高有助于系统性能的提升,比如扭矩、功率效率及操作平顺度方面等。 DAEC涉及到一个算法,可以进行初始误差补偿,或自动调节旋转速度。 动态转角误差几乎为零(最大±0.17°角误差)。 性能指标 具体而言,该传感器精确为
[传感器]
AMS推出全新带校准及补偿的磁位置<font color='red'>传感器</font>
恩智浦为2018年俄罗斯世界杯决赛提供创新安全连接技术,打造智能体育场馆体验
恩智浦的MIFARE在世界级活动中提供非接触式智能体验,其NTAG NFC技术助力官方阿迪达斯比赛用球实现互动 2018年7月1 2 日   - 智能体育场馆解决方案的先驱和创新者恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)今天 宣布,其 MIFARE ® 产品 为火热进行的2018年俄罗斯世界杯( 2018 FIFA World Cup Russia™)比赛,包括7月15日举行的决赛,提供安全的非接触式票务服务。 比赛门票内的恩智浦非接触式芯片解决方案 帮助球迷快速、便捷且安全地 进入俄罗斯壮观的世界杯体育场馆。 此外,官方比赛用球阿迪达斯Telstar 18 也采用了恩智浦的NTAG NFC技术,以实现全新的互联体验。作为迄今
[安防电子]
STM32入门篇之DHT11温湿度传感器
前言 一、项目介绍 本项目作为入门STM32的入门项目,也是我初次接触STM系列的单片机,在此记录一下。 1.1 项目名称 名称:基于STM32的室内温湿度检测 1.2 项目设计思路 思路:本项目采用ARM结构中最为代表的Cortex-M4系列的芯片,选用STM32F407ZGT6开发板进行项目开发,选用的传感器为常见通用的DHT11温湿度传感器。传感器将采集到的数据传输到STM32(MCU)主控进行数据处理,最后通过串口打印出来。 二、硬件准备 2.1 STM32F407ZGT6 购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c-s.w4002-224665746
[单片机]
STM32入门篇之DHT11温湿度<font color='red'>传感器</font>
小电流测量的小细节,你都知道吗?
目前市场上有不同品牌各式各样的高精度传感器,但基本原理都一样,这里我们以LEM品牌举例,LEM公司是一家专注于研发和生产基于磁通门技术和霍尔原理的电流传感器的公司,他们做出的传感器精度高,使用方便,应用十分广泛。 由于LEM传感器大多数是电流型的传感器,在使用大量程时,会给配套使用的仪器出了一些难题 当电流比较小时无法准确测量。 以致远电子PA333H高精度数字功率计和量程为1000A的IT1000-S举例,传感器的变比是1:1000,也就是经过传感器后的电流都被缩小1000倍。PA333H电流端子的最小量程为1A,最小能准确测量的电流为最小量程的1%,也就是10mA。
[测试测量]
小电流测量的小细节,你都知道吗?
美对三星提起337调查,因其涉嫌侵犯图像传感器技术相关
据koreatime报道,三星正面临美国国际贸易委员会USITC的调查,因其涉嫌侵犯美国Pictos technologies公司持有的与图像传感器技术相关的专利。 美国国际贸易委员会在11月25日表示,它已经投票决定对三星的某些数字成像设备和产品展开调查,该调查依据《美国1930年关税法》第337条,该法案旨在规范涉及侵犯专利的不公平贸易行为。 美国贸易委员会认定,调查对象是三星电子及其在美国的两个子公司——美国三星电子和三星半导体。 此次调查是Pictos向美国国际贸易委员会提起诉讼后展开的,该公司声称三星设备上的摄像头侵犯了专利。 美国国际贸易委员会尚未就此案作出任何决定。行政法法官将对案件是否违反《关税法案》第337条作
[手机便携]
冲击与振动传感器的校准
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。
[模拟电子]
无创脑电图(EEG)传感器能更好地测量大脑对环境的反应
美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队创建了一种无创脑电图(EEG),并将其安装在可长时间舒适佩戴的虚拟现实()设备中。脑电图传感器可测量沉浸式VR交互过程中大脑的电活动,并检查用户对暗示、压力源和其他外部力量的反应。该研究发表在一期《软科学》杂志上。 这一设备可用于多种用途,从帮助焦虑症患者,到使用飞行器测量飞行员的注意力或精神压力,甚至还可以让人类有机会通过的“眼睛”进行观察等。 研究人员表示,当今最好的脑电图设备电极其实不适用于VR头戴设备,因为人类的头发会阻碍它们与头皮的连接,很难获得清晰的读数;刚性的梳状电极读数很清晰但却非常不舒服。 在新项目中,团队创建了一种由柔软导电材料制成的海绵电极,克服
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
