基于数字温度传感器DSl8B20芯片的多点测温系统
最新更新时间:2013-11-24来源: 互联网关键字:数字  温度传感器  DSl8B20  多点测温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  多点测温系统在工业领域及其国民生产中有广泛的用途。如在化工领域中,经常需要检测和控制反应釜中的液体的温度,使之能够稳定在一定的温度范围之内;在粮食储存以及加工过程中,会储存高水分的粮食,高水分的粮食极易升温发霉,因此粮食储存的测温显得尤为重要。以往的测温系统多采用热敏电阻,精度低、易损坏,且模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好地解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。
  因此,在温度测量系统中,具有足够的精度和实时性,控制足够的精度,并且尽可能具有较低的成本,这样的产品才具有实用价值。本文采用新型数字温度传感器 DSl8B20,它具有体积更小、精度更高、适用电压更宽、采用一线总线、可组网等优点,以单片机AT89C51为控制核心完成多点测温的可行性设计方案。
  1 DSl8B20芯片特性及管脚介绍
  1.1 DSl8B20芯片特性
  DSl8B20单线数字温度传感器是新一代温度传感器,它具有微型化、低功耗,与其他温度传感器相比,具有以下特性:供电电源为3.0~5.5 V;独特的单线接口方式,支持多点组网功能;温范围为-55~+125℃,在-10~+85℃时精度为±O.5℃;可编程的分辨率为9~12位,对应的可分辨温度分别为0.5℃,0.25℃,0.125℃和O.0625℃,可实现高精度测温;转换速度快;具有极强的抗干扰纠错能力;电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
  1.2 DSl8B20引脚功能
  DSl8B20有2种封装形式:3脚TO-92直插式(用的最多、最普遍的封装)和8脚SOIC贴片式,封装引脚如图1所示。
  DSl8B20各引脚的功能如表1所示。
  2 DSl8B20的控制时序
  硬件结构的简单是以相对复杂的软件进行补偿,由于DSl8B20与单片机问采用串行数据传送,因此,它们之间有严格的时隙概念。单线信号包括复位脉冲、响应脉冲、写“0”、写“1”、读“1”、读“0”。
  (1)初始化。时序见图2(a),主机总线t0时刻发送一复位脉冲(最短为480μs的低电平信号)接着在t1时刻释放总线并进入接收状态DS1820在检测到总线的上升沿之后等待15~60μs,接着DS1820在t2时刻发出存在脉冲(低电平持续60~240μs),如图中虚线所示。
  初始化时序、读/写时序分别如图2(a)、图2(b)、图2(c)昕示。
  (2)写时间隙。当主机总线t0时刻从高拉至低电平时,产生写时间隙,见图2(b)。从t0时刻开始15μs之内应将所需写的位送到总线上,DS1820 在t后15~60μs间对总线采样,若低电平写入的位是O,若高电平写入的位是14;连续写2位间的间隙应大于1μs(见图2(c))。主机总线t0时刻从高拉至低电平时,总线只需保持低电平15μs之后,在t1时刻将总线拉高产生读时间隙,读时间隙在t1时刻后到t2时刻前(约15μs)产生读时隙,t3时刻前主机必须完成读位,然后将总线释放。
  3 硬件电路设计
  3.1 系统硬件结构
  系统的硬件结构如图3所示。该系统以单片机AT89C51为核心,由温度传感器DSl8B20、开关和LCD显示电路等构成。其中第一个单片机作为从机,进行8个温度传感器的采集,从机通过485接口与主机可以远距离相连,主机接开关,同时接液晶显示,如果主机想知道某点的温度可以通过合上某个开关检测到相应点的温度,以做到实时监控。
  3.2 数据采集
  Atmel的AT89C5l单片机,内有4 kB闪烁可编程可擦除只读存储器,128 B的数据存储器空间,可直接推动LCD。由温度传感器DSl8B20采集被控对象的实时温度,提供给从机AT89C51的P1.1口,作为数据输入。
  3.3 接口电路
  主机的P2口接8个开关,P0与LCD相连,每条行线接10 kΩ的电阻到电源,作为上拉电阻。P2口的PO.1~PO.2作为液晶控制读/写使能端,P0.4~P0.7为LCD数据端口。
  4 软件部分设计
  通过以上分析计算,在加上软件编程如图4所示,即可得到多点测温。ROM的匹配先要另外写一个程序读取每个DSl8B2O的64位序列号,匹配时只需按照像往DSl8B20里写命令操作一样即可。
  初始化函数如下:
初始化函数
  5 结语
  本文在介绍数字温度传感器DSl8B20的基础上,采用AT89C5l单片机设计多点采集温度系统的方案,并给出了重要电路图和初始化DSl8B20程序。该方案采用从机采集多点温度,主机显示温度,主、从机之间通过RS 485通信,且具有广阔的应用前景。
关键字:数字  温度传感器  DSl8B20  多点测温 编辑:神话 引用地址:基于数字温度传感器DSl8B20芯片的多点测温系统
上一篇:采用音叉斩波技术的微弱激光探测系统
下一篇:高码速率微波锁相调频遥测发射机
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
全新英特尔处理器加速数字服务的数据中心转型
英特尔公司推出了英特尔 至强 处理器E5-2600/1600 v3产品家族,旨在满足多样化工作负载的需求以及数据中心快速变化的需求。全新的处理器产品家族具有多种增强特性,相比上一代产品2可获得多达3倍的性能提升,以及一流的能效和增强的安全特性。为满足对软件定义基础设施(SDI)的爆炸性需求,这款处理器还能通过遥测技术提供关键参数,帮助基础设施以出色的性能、弹性和优化的总体拥有成本来交付服务。 这款处理器可用于服务器、工作站、存储和网络基础设施之中,能够支持广泛的工作负载,如数据分析、高性能计算、电信和云服务,以及物联网的后端处理等。 英特尔公司高级副总裁兼数据中心事业部总经理柏安娜表示:“数字服务经济给数据中心带来了新的需
[单片机]
吉时利2400数字源表维修不开机案例
一、型号:Keithley2400 二、故障:不开机。 三、分析、测试与判断: 该故障与电源模块工作状态异常有关。重点排查主电源与二次电源功能区的电路参数。 四、维修与处理: 经过检测发现,仪器控制板组件损坏,造成不开机; 更换损坏组件,维修电路,检测仪器; 五、维修结果:修复。
[测试测量]
吉时利2400<font color='red'>数字</font>源表维修不开机案例
利用跟踪信号发生器增强频谱分析能力
  很长时间以来,频谱 分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供扫频信号。利用下面的方法还会覆盖许多频谱分析仪的第一扩展高频段。另外,也给出了一个允许对带有中频变换的被测部件进行扫描的方法。   图1给出了一个常见的具有跟踪源功能的RF频谱分析结构,在这个结构中,跟踪信号发生器由一个混频器、放大器和设定在第一个固定中频(IF)的RF信号发生器实现。对于这种方案,只有在分析仪扫描第一本振(LO)时,才能实现频率扫描。另外,分析仪还必须提供第一本振的输出采样。如果分析仪的分辨带宽(RBW)滤波器(不管是模拟还是
[测试测量]
如何提升数字控制电源性能?MOSFET驱动器?
  UCD9110或UCD9501等新上市的数字 电源 控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。      图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之间的接口由MOSFET驱动器提供。通常由MOSFET驱动器接收
[电源管理]
如何提升<font color='red'>数字</font>控制电源性能?MOSFET驱动器?
数字电压表的工作原理
  DVM的种类有多种,分类方法也很多,有按位数分的,如3/2位、5位、8位;有按测量速度分的,如高速、低速;有按体积、重量分的,如袖珍式、便携式、台式。但通常是按A/D转换方式的不同将DVM分成两大类,一类是直接转换型,也称比较型;另一类是间接转换型,又称积分型,包括电压-时间变换(VT变换)和电压-频率变换(V-f变换)。   (1)逐次逼近比较型 逐次逼近比较型电压表是利用被测电压与不断递减的基准电压进行比较,通过比较最终获得被测电压值,然后送显示器显示的。虽然逐次比较需要一定时间,要经过若干个节拍才能完成,但只要加快节拍的速度,还是能在瞬间完成一次测量的。图1是逐次逼近比较型数字电压表的原理框图。   图中,数码开
[测试测量]
<font color='red'>数字</font>电压表的工作原理
超低功耗高精度数字温度计的原理及校正误差方法
内容说明 本发明涉及一种超低功耗高精度标准数字温度计稳定电路及误差校正方法。 发明背景 当前用作中温范围( -60~ 300 )℃的标准温度计主要有2种形式:采用标准玻璃水银温度计,但是标准玻璃水银温度计由于其精度低、示值影响因素多、使用不方便、易粹、有毒等缺点,特别是2013年10月9日~12日,我国参加并签署了《关于汞的水俣公约》,根据该公约全世界所有成员国到2020年将全面禁止包括水银温度计等含汞产品的生产和销售,因此,标准水银温度计必将面临淘汰并退出温度量传系统。采用高精度温度测量仪表( 表头)匹配标准铂电阻传感器组成标准数字温度计,这种标准数字温度计虽然克服了标准玻璃水银温度计的很多缺点,但其自身也存在以下缺点:a、
[测试测量]
超低功耗高精度<font color='red'>数字</font>温度计的原理及校正误差方法
电子技术数字电子技术基础第五章
数字电子技术基础系统地介绍了数字电路的基本理论、设计方法和典型应用。内容包括:数字电路基础、逻辑门电路、逻辑代数、组合逻辑电路的分析方法和设计方法、组合逻辑电路应用、触发器和定时器、时序逻辑电路的分析方法和设计方法、典型时序逻辑电路、半导体存储器、可编程逻辑器件和硬件描述语言、数模与模数转换器。
[模拟电子]
为中国——西门子低代码精准助力本土企业数字化探索之路
在中国,为中国——西门子低代码精准助力本土企业数字化探索之路 近日,西门子数字化工业软件 “2022大中华区 Realize LIVE 用户大会” 于线上成功举办。期间,西门子低代码携手客户和合作伙伴带来了精彩的主题演讲,分享了西门子低代码平台在中国市场推广的经验和挑战,并重点介绍了企业级低代码平台在数字化落地中的战略价值。 2021年,西门子将全球领先的低代码软件快速开发平台引入中国市场,为中国企业的数字化转型带来了新动能,也为正在寻找新型生产方式、转型方向以及商业模式的企业创造了先决条件。仅一年多时间,西门子低代码就已经构建起齐备完整的中国团队,其中既包括本地研发和技术支持、优秀的售前解决方案及销售团队,独立的客户成功
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
