高码速率微波锁相调频遥测发射机
最新更新时间:2013-11-24来源: 互联网关键字:高码速率  微波  锁相调频  发射机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引  言
  目前,再入遥测系统正朝着更高传输速率的方向发展,即所要传输的数据容量和参数种类在急剧增加,要求PCM信号的码速率已增加到2 Mbit/s或更高。在国际遥测频段,要实现2 Mbit/s PCM信号的调频,构成调频遥测发射机的技术方案有2种。一种方案是在晶体振荡器上进行调频,然后再通过倍频、滤波和放大链路来达到所需的工作频率、功率和调制特性。该方案使用经典电路,容易实现高码速率信号的宽带调频,但其电路结构复杂,调试难度大,杂波抑制比和工作稳定性也不十分理想。另一种方案是在微波频段进行锁相调频,也就是在锁相振荡器中采用两点注入式调频方式实现2 Mbit/s再入遥测信号的宽带调频,然后将其输出的已调微波信号通过MMIC微波功率放大器放大到所要求的输出功率电平。它克服了第一种方案的缺点,可达到较好的技术性能,是工程应用中比较好的技术方案。两点注入式调频也有2种实现方式,即完全两点注入式调频方式和准两点注入式调频方式。前一种方式是将PCM信号分成两路,一路注入到S波段压控振荡器,另一路注入到晶振参考源。在晶振进行宽带调频,将与频率稳定度之间有一定的矛盾,具体实现有较大技术难度,而后一种方式却不存在这一问题。本文研究的调频遥测发射机将选用准两点注入式调频方式。
  二、准两点注入式锁相调频遥测发射机的构成
  准两点注入式微波锁相调频遥测发射机的框图如图1所示,它由锁相调频源和功率放大器组成。其中,锁相调频源是由压控振荡器、分频器链路、晶振参考源、鉴相器、环路滤波器、输入调整电路、积分器和输出微带隔离器构成。
  在该调频遥测发射机中,输入的PCM信号经过调整电路后被分成两路,一路直接注入到S波段压控振荡器输入端,使压控振荡器的输出频率随着调制信号线性变化,实现直接调频;另一路经过一个积分器注入到环路滤波器输入端口后,再对压控振荡器进行调相来实现间接调频。该调频方式就称为准两点注入式微波分频锁相调频。
  三、准两点注入式调频特性的分析
  图2为准两点注入式锁相调频电路的相位模型。图中,为简化分析,输入调整电路未考虑进去,但不影响分析结果。Kv(rad/sV)是压控振荡器的压控灵敏度,N为分频器链路的分频比,Kd(V/rad)是鉴相器的鉴相灵敏度,Km(1/s)为积分器的积分时间常数,F(S)是环路滤波器的传递函数,UΩ(S)为输入PCM信号。
  由相位模型可得:
  为使调频特性分析简便,设θi(s)=0,解方程组(1)得出UΩ(s)引起的环路总输出相位变化:
  环路的误差传递函数为
  所以,产生的调制频偏为
  式(4)表明,在准两点注入式调频中,合理设计积分器,选择其积分常数Km满足下列条件:
  其调频特性将为一平坦的直线Kv,即可得到与环路响应无关的宽带调制特性。这一技术特性正好满足高码速率再入遥测信号的调频要求。
  四、主要电路的设计
  1.VCO调频电路
  为适应2 Mbit/s PCM信号传输和宽带调制的要求,采用的压控振荡器的调频电路应具有调制线性范围宽、调制频偏大的特性。据此,选用双变容二极管部分电容接入回路形式的调频电路,如图3所示。
  图中,电感L为一段四分之一波长、特性阻抗为100Ω的高阻抗微带线,它将V1的正极直流接地。V1和V2为相同型号的变容二极管,V3为压控振荡器的振荡管。
  要使2 Mbit/s PCM再入遥测信号能在调频电路中产生调制响应,并有较大的调制频偏,其技术关键在于变容二极管的选取。对于变容二极管,它的结电容Cj和所加的电压信号VR之间有如下关系:
  式中 φ为变容二极管内建电位差(对于GaAs管,φ=1.3 V); C′0是VR=0时的结电容,为一常数;γ是电容-电压斜率指数。
  选择变容二极管时,电容-电压斜率指数γ是我们应考虑的重要因素。因为,γ≈1的变容二极管仅适用于窄带调制,而1.2<γ<1.4的变容二极管是宽带调制的最佳选择。例如,选取美国MACOM公司生产的GaAs超突变结变容二极管MA46482,其γ值为1.25。
  2.环路滤波器和积分器电路
  环路滤波器和积分器电路如图4所示。其中,环路滤波器采用有源比例积分低通滤波器,由运算放大器CA3140E和R1、R2、C组成。积分器由另一个CA3140E和R0、C0构成,为有源积分器。
  环路滤波器中R1、R2、C的值由环路自然谐振角频率ωn和阻尼系数ξ这两个参数决定,其计算公式为
  在设计中,选取ωn=2π×100 rad/s,ξ=0.707,Kv=2π×8×106 rad/sV,Kd=0.12 V/rad,N=320,C=0.1μF,经过计算得到R1=477.4 kΩ,R2=22.5 kΩ。实际取R1=470 kΩ,R2=22 kΩ。
  对于有源积分器,它的积分时间常数计算式为
  式中,A为运算放大器的电压放大倍数。已知CA3140E的A=2×104,由式(5)可计算出Km=18.85。若选取R0=2 MΩ,则由式(8)得
  另外,为确保有源积分器能正常工作,其运算放大器的3脚应接上一个20 kΩ的电阻。
  3.分频器链路
  锁相环路中的分频器链路是使用“÷4分频器”IFD-53110和“÷80分频器”SE114来组成,如图5所示。IFD-53110是MMIC微波高速分频器,属于微波和ECL电路,最高工作频率达3 500 MHz。
  SE114也属于MMIC微波高速分频器,最高工作频率达1 000 MHz,其输入电路为ECL逻辑,输出电路为标准TTL逻辑接口,最低输出电平0.5 V,最高输出电平2 V。
  4.MMIC微波功率放大器模块
  调频遥测发射机中的微波功率放大器采用由硅三极管管芯构成的MMIC功放模块,如图6所示。它由激励级、功率放大级和直流供电电路组成,其外形尺寸仅有30 mm×28 mm×10 mm,输入和输出均为微带形式。该模块的输出功率大于5 W,功率增益21 dB,工作电流小于1 A。
  五、实验研究结果
  本调频遥测发射机中压控振荡器的振荡管选用AT-42070晶体管,鉴相器是MC4344集成块,晶振参考源选用温补晶振ZWB-18B。将微波高速前置分频器和压控振荡器电路制作在40 mm×30 mm的微带片子上,锁相环路和其它电路一起制作在76mm×70 mm的印制板上,整个发射机体积为158 mm×85 mm×35 mm。经过精心调试和反复实验后,调频遥测发射机达到了以下主要技术指标:
  (1)工作频率:S频段;
  (2)输出功率大于7 W;
  (3)频率稳定度达到±1×10-5;
  (4)输入2.048 Mbit/s PCM信号,调制频偏±700kHz;
  (5)杂波抑制比达55 dBc;
  (6)工作电压+27 V,电流小于1.3 A。
  对于上述调制频偏一项指标,目前用频偏仪还无法测量这么大的频偏,只能使用频谱仪进行间接测量。按照调频理论,对于单一频率的PCM输入信号,当调制指数为mf时,调频波的第一对边频分量与主频分量的电平差:
  式中,J0(mf)、J1(mf)是零阶和一阶第一类贝塞尔函数。就2 Mbit/s调频系统来说,PCM调制信号的最高频率fm为1 MHz,按国际遥测标准要求,其调制频偏应为±700 kHz,相应的调制指数mf=0.7,由(9)式可计算出δA=-8.56 dB。因此,如果在频谱仪上测得第一对边频分量与主频分量的电平差值达到-8.5 dB左右,即可确认为该调频波的调制频偏达到了±700 kHz。
  六、结束语
  采用准两点注入式调频方案的微波锁相调频遥测发射机,当积分器的参数设计适当时,调制特性与环路参数无关,使环路参数的设计范围增大,有利于提高发射机工作状态的稳定性。准两点注入式微波锁相调频具有平坦的宽带调制特性,该技术适用于2 Mbit/s再入遥测系统中调频遥测发射机的研制。在电路实施方案中,大量使用了MMIC集成器件,使调频遥测发射机的体积得到了小型化。文中的分析结果和给出的主要电路,对未来有关的工程研制有较大的技术参考价值。
关键字:高码速率  微波  锁相调频  发射机 编辑:神话 引用地址:高码速率微波锁相调频遥测发射机
上一篇:基于数字温度传感器DSl8B20芯片的多点测温系统
下一篇:声发射检测仪器选择的影响因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
英联微波:用中国制造服务全球厂商和科研机构
原标题:专访英联微波首席设计师胡南 用中国制造服务全球厂商和科研机构 随着5G毫米波和汽车雷达等应用的发展,以及 “天宫”、“神舟”、“嫦娥”、FAST、Ka频段卫星通信等航空航天和太空探索项目的推进,高频化信号传输发展趋势明显。而这些都离不开微波射频技术的参与和支持,目前频率高达上百GHz的成品不断涌现,超高频电路已经逐渐成为主流技术。 如同高铁、通信设备、手机等行业一样,“中国制造”闪耀全球。在微波射频领域,中国同样诞生了众多优秀的本土制造厂商,英联微波公司就是其中之一。近日,英联微波公司首席设计师、设计总监胡南先生接受了微波射频网的专访,讲述英联微波如何通过自主创新,获得业界顶尖厂商和科研机构的认可,产品大量出口到北
[半导体设计/制造]
天线测试方案选择评估
  对天线与某个应用进行匹配需要进行精确的天线测量。天线工程师需要判断天线将如何工作,以便确定天线是否适合特定的应用。这意味着要采用天线方向图测量(APM)和硬件环内仿真(HiL)测量技术,在过去5年中,国防部门对这些技术的兴趣已经越来越浓厚。虽然有许多不同的方法来开展这些测量,但没有一种能适应各种场合的理想方法。例如,500MHz以下的低频天线通常是使用锥形微波暗室(anechoic chamber),这是20世纪60年代就出现的技术。遗憾的是,大多数现代天线测试工程师不熟悉这种非常经济的技术,也不完全理解该技术的局限性(特别是在高于1GHz的时候)。因此,他们无法发挥这种技术的最大效用。   随着对频率低至100MHz的
[测试测量]
天线测试方案选择评估
第52届国际微波年会6月在美国波士顿开幕
  IEEE微波理论与技术协会(MTT-S)的年度会议及展会、国际微波年会(IMS)今年的大会日程已经拟定。IMS 2009会议期间将举办430场技术专题讲座,涉及微波建模、有源器件、无源器件和微波系统四个技术专题。通过30场研讨会,5个短期课程,5场座谈会和1场辩论会,大会将向与会者提供探讨包括无线通信、雷达、射频技术、高频半导体、电磁学、商用和军用射频、微波和毫米波电子等广泛议题的机会。IMS2009是“微波周”的核心活动,将于6月7日至12日在美国波士顿的新波士顿会展中心举行。   IMS 2009技术委员会共收录了430份论文,是从今年45个国家提交的868份论文中筛选出来的,并由一个240名委员组成的志愿审稿委员
[模拟电子]
安捷伦科技推出首款MIPI M-PHY发射机一致性测试套件
2011 年 10月 10 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出业界首款用于发射机验证的 MIPI M-PHY 一致性测试软件包。 Agilent U7249A 软件在 Infiniium 90000 系列示波器上运行,可执行广泛的测试以满足 MIPI 联盟的 M-PHY 规范 v1.00 和 M-PHY 一致性测试套件 v0.65 的物理层需求。该软件支持M-PHY最高速率到5.8Gbps,能够帮助研发设计团队启动、调试和验证 M-PHY 设备。 安捷伦 MIPI 项目经理 Roland Scherzinger 说:“在 M-PHY 设计的早期开发阶段,我们就与客户展开了合作,从而能够率先提供 MI
[测试测量]
正确理解频谱分析仪的技术指标
  射频和微波频谱分析仪甚至在原理上也是不简单的。将这两种频谱分析仪称为校正的超外差接收机仅能反映它们有什么功能及如何实现这些功能。如将它们称为频域示波器,则反映的内容就更少了。此外,如果只是走马观花地看一看这项技术,那你就会得出错误的结论:在过去十年里,射频和微波频谱分析仪没有多大变化。然而,在迅猛发展的无线技术领域,能够显示频率高达3GHz以上——常常达到7GHz,有时达到20GHz--信号的频谱分析仪事实上正在发生重大变化,其重要性也正在大大提高。   更糟糕的是,为某项任务选择最为合适的分析仪可能是个很大的难题,当你的上司不明白这一选择过程为什么不只是对一两份制造商产品说明书上的价格和一些参数进行比较而已时,尤
[测试测量]
日公布向电动汽车进行微波送电的新技术
  采用微波方式向电动汽车无线供电的传输效率得到了提高。这是日本京都大学与UD Trucks(2010年2月1日由日产柴油机工业更名而来)在2010年3月16日于日本东北大学举行的“电子信息通信学会 2010年综合大会”上宣布的(演讲序号:BS-9-10)。   基于微波方式的无线供电系统如下。首先由设置在地面上的波导缝隙天线(Waveguide Slot Antenna)放射微波能量,然后通过安装在汽车底部的整流天线受电和整流,最后将电力存储在充电电池中。整流天线由贴片天线(Patch Antenna)和整流电路构成。微波发生源中采用了2.45GHz的磁控管。   该研究小组此前已经确认了基于上述系统的电力传输。不过,存
[汽车电子]
日本成功进行微波无线输电实验
日本宇宙航空研究开发机构8日成功进行了微波无线输电实验,输电距离达55米。微波无线输电是 太空太阳能发电 不可或缺的技术,这一成果使太空太阳能发电研究又前进了一步。研究小组当天在兵库县实施了室外无线输电实验。由于强大的微波可能对人体和环境产生不良影响,因此对微波发射的精度要求极高。 经过精确调整,研究者最终完成了从输电装置向55米外天线进行微波无线输电,接收装置则将这种 无线电 转换为直流电。 研究小组认为,能够控制微波是实现安全无损输电所需的重要技术,能够通过实验确认是重要进展。 据日本宇宙航空研究开发机构估算,如果使用直径两三千米的巨大太阳能电池板进行
[网络通信]
日本成功进行<font color='red'>微波</font>无线输电实验
40kHz超声波发射机电路图
40kHz超声波发射机电路图
[模拟电子]
40kHz超声波<font color='red'>发射机</font>电路图
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
