ST为Sensimed的连接眼压监测器提供无线传感器
最新更新时间:2013-11-25来源: 互联网关键字:Sensimed  连接眼  压监测器  无线传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
消费电子和便携设备MEMS器件全球市场领先供应商意法半导体宣布为瑞士Sensimed AG公司设计的突破性平台研制一款无线MEMS传感器,这款内嵌隐形眼镜的独特传感器,可以作为该平台附加数据读出电子系统的换能器、天线和机械支撑部件。通过及早诊断和针对个人量身订制的最佳治疗方案,这个解决方案能够更有效地照顾青光眼病患。
这个命名为SENSIMED Triggerfish®的解决方案,基于一种“智能”隐形眼镜,利用一个嵌入式微型应变计连续在一段时间内(通常为24小时)监测眼睛的曲率,能够为医生提供现有的普通眼科设备无法取得的重要的病症管理数据。
青光眼是世界第二大致盲的眼疾,是一种不可逆转的渐进性眼神经疾病,最终可导致病患双眼失明。青光眼虽然不可治愈,但是如果及时诊断,并得到正确治疗,仍然可以控制病情发展。标准检验是定期到眼科医师门诊使用眼压计检测眼内压(IOP)。然而,眼压计可能无法检测到升高的眼压,特别是青光眼病患,因为眼压在一天中变化无常,通常在睡眠或门诊以外的时间达到峰值,常常只有当眼神经受到很大损伤后,才诊断出病情。因为没有得到及时治疗,很多青光眼病患的病情不断恶化。
Sensimed创新的解决方案由两个部件组成:智能隐形眼镜和配戴在病患颈部的小接收器。除应变计外,隐形镜片还内嵌天线、微型专用处理电路和向接收器发送测量数据的射频发射器。隐形眼镜的电能来自收到的无线电波,因此无需连接电池。内嵌组件在镜片上的布局巧妙,不会干扰病患的视野。隐形镜片由眼科医生给病患装配,当病患次日复诊时,眼科医生卸下眼镜和接收器,即可读出在过去24小时内记录的完整的IOP变化数据。
意法半导体工程师正在与Sensimed合作,把这项突破性的技术转化成可靠的量产MEMS商品。意法半导体预计2010年第二季度完成MEMS传感器的开发设计,2010年第三季度投入量产。须经过相关法规的批准,才能向试用中心之外的其他医生和病患推广。Sensimed和意法半导体预计从2010年第三季度起,在欧洲各国推出,并于2011年底进军美国市场。
关键字:Sensimed  连接眼  压监测器  无线传感器 编辑:神话 引用地址:ST为Sensimed的连接眼压监测器提供无线传感器
上一篇:TANDBERG推出个人网真解决方案EX90
下一篇:嵌入隐形眼镜的独特传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
无线传感器网络微型节点的实现
引言 无线传感器网络( WSN )由随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信模块的微型节点,通过自组织的方式构成网络,传感器网络具有分布式处理带来的监测高精度、高容错性、大覆盖区域、可远程监控等众多优点,成为近期国际上网络研究的重要热点之一。 无线传感器网络微型节点是一次性的,要求节点成本低廉和工作时间尽可能长。无线传感网络中不应该存在专门的路由器节点,每个节点既是终端节点,又是路由器节点。节点间采用移动自组织网络联系起来,并采用多跳的路由机制进行通信。因此,在单个节点上,一方面硬件必须低能耗,采用无线传输方式;另一方面软件必须支持多跳的路由协议。 IEEE 802.15
[应用]
低速率无线传感器网络演示系统的设计与实现
引言 无线传感器网络能够实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的信息,并对这些信息进行处理,获得详尽而准确的数据,并传送到需要这些信息的用户。 目前,这一领域主要的研究方面是MAC层协议和网络层路由协议。而要进行这两方面的研究,物理实验平台是必需的。 总体设计 本文设计并实现了一个比较完整的无线传感器网络演示系统,主要包括节点机、网关机和数据库系统。此系统实现了远程环境数据的采集、传输、处理及数据库管理。并且在节点数大量增加后,还可作为传感器MAC层和网络层协议的开发平台。 系统组成框图如图1所示,在传感器节点网络部分,有两个子网,各网独立工作,运行在不同的频段,一个是2.4GHz,另一个是9
[单片机]
低速率<font color='red'>无线传感器</font>网络演示系统的设计与实现
无线传感器网络中传输电路的设计
0 引 言 无线传感器网络就是一种RGS系统(远程地面传感器系统),它是一种利用多种传感器作为综合情报采集元件,进行数据融合、编码等处理后,发送给指挥中心,处理还原后在监控平台显示出来的探测系统。它集传感器技术、图像探测技术、震动探测技术、声音探测技术、无线通信技术、数字编码压缩技术、信息融合技术及计算机技术为一体,是由多种高新技术集成的综合性技术。无线多传感器网络系统主要由以下几部分组成: (1)系统前端传感器及GPS模块——信号采集部分:主要是由图像、声音、震动以及红外传感器组成的探测单元和GPS模块构成,负责完成战场信息监测任务。 (2)信息传输部分:主要负责将采集到的信息压缩编码和进行远距离无线传输。 (3
[工业控制]
<font color='red'>无线传感器</font>网络中传输电路的设计
无线传感器网络2.4GHzLNA设计
图1 低噪声放大器原理图 该低噪声放大器主体电路采用共源共栅的差分结构,由于共栅级电路的输入阻抗很小,抑制了共源级的电压增益,从而遏制了密勒效应,提高了反向隔离度,同时使输入阻抗受共源管M1、M2 栅漏间电容以及后级电路影响变小,使放大器稳定性增强。 在该结构中,片内电阻R1、R2 分压产生偏置电压Vbias ,通过Rg1、Rg2加在共源管M1、M2 栅极, 为其提供直流偏置。为了保证较低的噪声系数, Rg1、Rg2应选取阻值较大的电阻, 以隔离偏置电路中电阻R1、R2 带来的噪声。晶体管M3、M4 为共栅MOS管。 片内源极电感Ls1、Ls2以及M1、M2 栅源间附加电容Cex1、Cex2配合栅极片外电感Lg1、
[网络通信]
基于ZigBee技术的无线传感器网络构建与应用
引言 无线网络的市场发展在逻辑上可分为而向语音的市场和面向数据的市场两类。在许多以数据传输为主的无线网络中,小型、低成本、低复杂度的无线网络的应用场合十分广泛。ZigBee是其中一种具有代表性的短距离无线通信技术,其网络标准由IEEE 802.15.4规定。ZigBee协议比蓝牙、高速率PAN(个人局域网)或者IEEE 802.11x无线局域网更加简单实用。 1 IEEE 802.15.4标准和ZigBee技术 IEEE的无线PAN工作组制定的IEEE 802.15.4技术标准是ZigBee技术的基础,目的是为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在10 m左右的低速连接。 1.1 IEEE 802.15.4协议架构
[网络通信]
钢丝绳状态无线监控系统节能方案研究与设计
0 引言     随着城市建设的发展,高空建筑机械的状态监测和维修一直困扰着人们,我国建筑机械近几年在设计、制造及监测上没有太大的改善,但是建筑机械化的运行条件在不断的变化,我国目前仍然主要沿用传统的“定期保养,事后维修”制度,故障检测与修复的设备和手段也比较落后,导致整机可靠性差、安全隐患多。因此,为保证建筑机械的安全可靠运行,对其进行状态监测显得尤为重要和紧迫。然而到目前为止,对建筑机械的监测大多都是通过实验人员定期到环境复杂的大型机械上进行检测,测试人员的工作危险繁琐而且所得到的数据只是所选取的时间点的状况,并不能完全说明整台机械设备长期以来的工作状态。所以,一种长期稳定实时在线监测建筑机械状态的监控系统对于企业来说,是极其
[嵌入式]
CC2431的无线传感器网络在温室环境监控系统中的应用
温室环境监控系统整体结构框图如图1所示,网络中采用传感器测量节点和具有简单执行控制功能的控制节点构成无线传感器网络。测量节点用来测量空气温度、湿度、光照强度等重要环境数据,控制节点(能对调温、调湿等设备进行相关控制)用来接收计算机传来的远程控制信息,以便对温室环境参数进行适当调控。测量节点采集的数据沿着其他测量节点通过多跳的方式进行传输,在传输过程中监测数据可能被多个测量节点处理,信息经由多跳路由后到达汇聚节点,汇聚节点将接收到的数据直接上传到计算机,所有数据都由计算机进行复杂的数字信号处理,并通过数据库对传感器网络进行配置和管理,发布监测任务和收集监测数据等信息,最后这些数据还可以通过Internet与远程控制中心进行交互,从而
[工业控制]
CC2431的<font color='red'>无线传感器</font>网络在温室环境监控系统中的应用
无线传感器网络节点低功耗系统设计
  1. 基于IA4421的控制器模块低功耗设计   1.1便携式模块节点硬件低功耗设计   (1)处理器选择   ATmega324p为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案:   ①TQFP(薄塑封四角扁平封装),体积小,集成度高;   ②6个可通过软件进行选择的省电模式;   ③最高达到20MIPs的吞吐率(在20MHz下)。   (2)接口电路低功耗设计   接口电路的低功耗设计,往往是容易被忽略的一个环节。在这个环节里,首先要选择低功耗的外围芯片,然后根本的方法是使接口电路的常态处于低功耗状态。另外,还要考虑以下两个因素:   ①上拉电
[测试测量]
<font color='red'>无线传感器</font>网络节点低功耗系统设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
