低速率无线传感器网络演示系统的设计与实现
发布者:轻松自在最新更新时间:2013-04-17 来源: dzsc关键字:低速率  无线传感器  网络演示系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    无线传感器网络能够实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的信息,并对这些信息进行处理,获得详尽而准确的数据,并传送到需要这些信息的用户。
    目前,这一领域主要的研究方面是MAC层协议和网络层路由协议。而要进行这两方面的研究,物理实验平台是必需的。
总体设计
    本文设计并实现了一个比较完整的无线传感器网络演示系统,主要包括节点机、网关机和数据库系统。此系统实现了远程环境数据的采集、传输、处理及数据库管理。并且在节点数大量增加后,还可作为传感器MAC层和网络层协议的开发平台。
    系统组成框图如图1所示,在传感器节点网络部分,有两个子网,各网独立工作,运行在不同的频段,一个是2.4GHz,另一个是900MHz,都是ZigBee标准规定的频段。2.4GHz硬件主要采用89lV52单片机加RFwave公司的RFW102射频模块。900MHz采用的是89lV51单片机加NRF905射频模块。而传感器部分,两个节点都设计成可插拔式的通用接口,目前支持的是温湿度传感器、电磁强度传感器和空气质量传感器。两个子网都连接在一个ARM网关上,由网关协调处理。ARM网关采用的是S3C44B0X开发板加2.4GHz和900MHz射频模块。射频模块和ARM板采用串口进行连接和通信。ARM网关的另一端通过网口与远程PC相连。数据通过UDP方式在网络中传输。数据库系统建立在远程PC上,用户可进行查询及相关操作。数据库采用微软的ACCESS建立,界面用delphi编写。
图1 系统组成框图
节点机的设计
    本文设计了两种节点机,一种工作在2.4GHz频段,另一种可以工作在868MHz和915MHz两个频段。
2.4GHz频段节点机设计
    硬件部分如图2所示,包括电源、MCU、传感器、RFW-D100和102。其中MCU是主要控制器件,传感器设计成可分离式,可以插多种传感器。RFW-D100和102联合组成射频部分,完成无线数据收发。UART可以在调试硬件时使用,在板子作为网关机的射频模块时,UART完成与ARM板的通信。电源设计成电池和外接电源两种供电方式。
图2  2.4GHz节点机硬件框图
1. 电源部分
    为了方便调试,将电源设计成双路供电模式,即外接稳压电源供电和电池供电。这样设计的好处是在板子调试的时候可以用外接稳压电源供电,可以不用电池,减少开发费用,也更稳定。而在板子调试成功之后,实际运行的时候就可以选用电池供电。当然,这样设计也会使板子面积增大、器件增多,在做实际产品的时候就可以去掉稳压电源供电电路,减小体积和成本。
    稳压电源电路采用9V直流输入,通过7805转换成5V,再通过AAT3221电源转换芯片转换成3.3V。在电池稳压部分选用TPS60101。这是一种特别适合对电池供电系统进行稳压的芯片。至于用哪路供电由跳线决定。
2. MCU
    MCU选用52单片机,型号是89lV52。它有256Byte的RAM和8kB的flash,3个16位定时器,对于本应用比较合适。
3. 射频部分
    射频部分选用RFwave 公司的RFW102,这是一款工作于2.4GHz频段的射频模块,功耗较低,而最高速率能达到1Mbps。配合RFW-D100使用,简单方便。
4. 传感器
    传感器部分的接口设计成可插拔式通用接口,便于扩展其他传感器,以温/湿度传感器为例,本文选用了Sensirion公司的SHT71,它是一种数字传感器,低功耗,温/湿度一体,使用方便。
868MHz和915MHz频段节点机设计
    nRF905 1.0以9V直流电源和电池两种方式供电,一个单片机作为中央控制单元,控制传感器和无线收发模块。并外加了存储器,可以实现存储转发功能。
nRF905 1.0可分为5大部分:
1. 中央控制单元:使用一片AT89LV52作为中央控制单元。其中,R1OUT,T1IN引脚用于串口通信。
2. 电源:可选择直流9V电源和电池两种方式供电,供电方式可用跳线切换。
3. 存储器:使用一片AT24C21作为存储器,当数据量超出单片机容量,或无线信道不正常时,可将数据暂存于存储器,待以后转发。
4. 传感器:使用Sensirion公司的SCH7x温/湿度传感器。
5. 无线收发模块:使用Nordic公司的nRF905无线收发芯片,可以工作在433MHz、868MHz和915MHz三个频段。[page]
图3 射频模块的软件流程图
网关机设计
硬件设计
    网关机硬件采用基于ARM7TDMI的嵌入式系统开发板,外加两个基于RFW-D100和102以及nRF905的无线射频模块。其结构示意图见图1的中间部分。这样设计的主要考虑是节约开发时间。两个射频模块子板和ARM板之间通过串口通信。
ARM板硬件组成
1. 微处理器S3C44B0X
    S3C44B0X是三星公司推出的16/32位RISC处理器,它采用了ARM7TDMI内核,0.25mm工艺的CMOS标准宏单元和存储编译器。它的低功耗和全静态设计特别适用于对成本和功耗敏感的应用。S3C44B0X还采用了一种新的总线结构,即SAMBAⅡ。
2.  UART异步串行接口
    S3C44B0X的UART(通用异步收发器)单元提供两个独立的异步串行I/O端口,每个都可以在中断和DMA两种模式下工作。它们支持的最高速率为115.2kbps。每个UART包含一个波特率发生器、发送器、接收器和控制单元。在本系统的设计中,两个串口分别接两个射频模块,分别工作在2.4GHz和868MHz、900MHz频段,这样,处理器可以通过这两个通道与两个子网进行通信。
3.以太网控制器RTL8019AS
    由Realtek公司生产的RTL8019AS高集成以太网控制器芯片集成了介质访问控制子层(MAC)和物理层的性能,可以方便地设计基于ISA总线的系统,简单的与通用单片机进行接口。另外,它还具有与NE2000兼容、软件移植性好,价格低廉等优点,在市场上的10Mbps网卡中占有相当的比例。在本系统中,网口与以太网相连,将网关收集到的数据上传到PC的数据库中。
4. Flash存储器
    本系统中采用的Flash是具有16Mb(2MB)、单一5V供电的存储器。2MB的数据区被分为32个64kB的区段,因而具有灵活擦除功能。Flash在本系统中用来存放程序代码。系统上电或复位后从此处获取指令并开始执行。
射频模块硬件组成
    从图1中可以看出,网关机部分是由ARM开发板和两个射频模块共同组成的,完成两个子网的数据采集处理和上传任务。射频模块没有单独设计,而是两个频段的节点机的简化版本,将其中的数据采集部分去掉,以缩短开发周期,提供了通用性。在硬件一致的情况下,只要对两个模块的软件进行修改就可以完成无线数据收发的功能。具体硬件设计可以参考前面节点机的硬件设计。
软件设计
    无线传感网网关机如前面所介绍的,在硬件上分成相对独立的三个单元,因而软件也分为三个相对独立的部分。
1.  ARM板软件
    ARM核心板的软件包括初始化,处理上层PC传来的采样命令,通过两个串口向两个子网发送采样命令。然后等待节点上传来的数据信息,其中的关键在于怎样处理好两个子网通过两个串口上传来的数据信息。不漏不重。限于篇幅,具体流程就不在这里详述了。
2.  射频模块软件
    射频模块的软件流程如图3所示。ARM板通过两串口分别与两个子网不同的射频模块相连,以具备与两个子网进行通信的能力。
数据库系统设计
    选用Access数据库平台和ADO数据库连接技术,并使用Delphi编程语言实现界面、管理、查询操作及internet上的数据收发。Delphi是一种功能强大的快速应用软件开发程序,它集成了ADO数据库连接的控件和网络处理等控件,可以快速方便地进行软件开发。
结语
    经过半年左右的努力,在小组成员的共同努力下,我们完成了无线传感网实验演示系统第一版的设计实现,并成功地将远端4个节点的温度/湿度信息通过两个频段的信道传送到数据库中,并可以进行查询管理。当然,第一版还有很多需要完善和改进的地方,如底层硬件操作函数的模块化,节点机选用功能更强的MCU,数据库的完善等等。
关键字:低速率  无线传感器  网络演示系统 引用地址:低速率无线传感器网络演示系统的设计与实现
上一篇:GigaDevice发布多款基于ARM® CortexTM-M3内核的32位通用MCU
下一篇:基于嵌入式Web的电子交警系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:22
基于无线传感器节点的功率电源转换技术方案
无线传感器节点(WSN)基本上是一个独立的系统,它由一些换能器组成,能将环境能源转换成电信号,其后跟着的通常是DC/DC转换器和管理器,以通过合适的电压和电流给下游电子组件供电。下游电子组件包括微控制器、传感器和收发器。 在实现WSN时,需要考虑的一个问题是:运行这个WSN需要多少功率?从概念上看,这似乎是一个相当简单的问题,然而实际上,由于受到若干因素的影响,这是一个有点难以回答的问题。例如,需要间隔多长时间获取一次读数?或者,更重要的是,数据包多大?需要传送多远? 这是因为,获取一次传感器读数,系统所用能量约有50%是收发器消耗掉的。有若干种因素影响WSN能量收集系统的功耗特性。 当然,能量收集电源提供的能量多少取决于电源工作
[电源管理]
基于<font color='red'>无线传感器</font>节点的<font color='red'>低</font>功率电源转换技术方案
无线传感器网络中AOA节点定位改进算法研究
    近年来,随着无线通信、集成电路、传感器以及微电系统等技术的飞速发展和日益成熟,被誉为全球未来三大高科技产业之一的无线传感器网络(WSN,Wireless Sensor Network)引起了全世界范围的广泛关注。随着物联网概念的提出,作为其关键技术的传感器技术成为人们研究核心,随着无线传感器网络的应用逐渐深入到人们生活的方方面面,其核心支撑的节点定位技术也得到不断的改进、推广。     在WSN中,传感器节点随机分布在监测区域内,其中部分节点能够通过携带自身定位设备或人工部署的方式获得自身的精确位置,此类节点被称为锚节点(anchor node);其他未知节点(unknown node)只能根据锚节点位置按照某种定位机制估算
[嵌入式]
无线传感器网络节点模块化接口电路设计
  无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由 无线传感器网络 组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展专用
[网络通信]
LM3S1138与CC2420的无线传感器网络通信
引 言 无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是集信息采集、信息传输、信息处理于一体的综合智能信息系统,由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成。它是通过无线通信方式形成的一个多跳自组织网络,具有低功耗、低成本、分布式、自组织、快速展开、抗毁性强等特点。无线传感器网络能够实时监测系统并及时反馈信息,以实现复杂的指定范围的目标检测与跟踪,具有广阔的应用空间。本文介绍使用 LM3S1138 微控制器和 CC2420 无线射频芯片构建无线传感器网络节点的方法,并说明了如何实现点对点的通信传输。 1 硬件节点设计 1.1 网络节点设计 无线传感器网络由网络中的多个网络节点构成。用模块化的设计
[工业控制]
LM3S1138与CC2420的<font color='red'>无线传感器</font><font color='red'>网络</font>通信
无线传感器网络在野外测量中的应用
  无线传感器在工业测量领域,往往需要长时间、大范围、多通道的数据测量系统。而在野外环境监测领域,由于环境条件的特殊情况,经常使监测系统因为电源、长距离布线等因素的存在而难以有效部署。而无线传感器网络由于其低功耗、自组织路由、无需布线等特性,特别适合于工业领域的野外测量。   本文将介绍一个部署在我国南部某沿海城市的无线传感器网络案例,该系统经过少量修改后可以满足许多工业测量的需求。   该城市存在大量山地地貌,城市居民人口众多,要求土地必须保持较高的利用率,因此大量建筑和道路都位于山区附近。该地区降雨量常年偏高,尤其在每年夏季的梅雨季节,会出现大量的降水。不稳定的山地地貌在受到雨水侵蚀后,容易发生山体滑坡,对居民生命财产安全构成
[测试测量]
基于Wi-Fi的无线传感器网络设计与研究
0 引 言 无线传感器网络(WSN)综合了微机电技术、传感器技术、嵌入式技术、网络技术以及无线通信技术,能够协作地实时感知和采集网络分布区域内的各种信息,并进行处理,再以无线方式传送给用户终端。无线传感器网络由大量体积小,成本低具有无线通信、传感、数据处理能力的传感器网络节点组成。 1 Wi-Fi Wi-Fi(Wireless Fidelity)是无线通信标准IEEE 802.11,它是一种无线局域网的标准。在有线局域网的基础上通过无线HUB、无线访问节点(AP)、无线网桥、无线网卡等设备使无线通信得以实现。Wi-Fi工作在2.4 GHz的ISM频段上,总数据传输速率为2 Mb/s。两个设备之间可以自由直接地进行通信,
[工业控制]
基于MCl3192的无线传感器网络节点设计
引 言 无线传感器网络是计算机技术、通信技术和传感器网络技术相结合的产物,是互联网领域研究的热点之一。应用于无线传感器网络的技术有许多种(如蓝牙技术、红外技术和超带宽无线通信技术等),推动了无线传感器网络的发展。但是,在家庭控制、医疗护理和工业监测应用中不需要很高的带宽,需要的只是低延迟、低功耗;而如果使用现有的、过于复杂的无线通信技术,将非常耗电,占用过多的计算和通信资源。为满足上述要求,ZigBee技术应运而生。ZigBee技术是一种具有统一技术标准的短距离无线通信技术,把低功耗、低成本作为重要目标,主要应用于低速传输,可以作为无线传感器网络的通信协议。 传感器节点是组成无线传感器网络的基本单元,是构成无线传感器网
[单片机]
基于MCl3192的<font color='red'>无线传感器</font><font color='red'>网络</font>节点设计
无线传感器网络微型节点的实现
引言 无线传感器网络( WSN )由随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信模块的微型节点,通过自组织的方式构成网络,传感器网络具有分布式处理带来的监测高精度、高容错性、大覆盖区域、可远程监控等众多优点,成为近期国际上网络研究的重要热点之一。 无线传感器网络微型节点是一次性的,要求节点成本低廉和工作时间尽可能长。无线传感网络中不应该存在专门的路由器节点,每个节点既是终端节点,又是路由器节点。节点间采用移动自组织网络联系起来,并采用多跳的路由机制进行通信。因此,在单个节点上,一方面硬件必须低能耗,采用无线传输方式;另一方面软件必须支持多跳的路由协议。 IEEE 802.15.4/ZigBee
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
