声发射传感器布置阵列
最新更新时间:2013-11-26来源: 互联网关键字:声发射  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声发射传感器布置阵列
    由于目前多通道声发射仪所采用的计算机和软件功能都比较强,因此在实际进行声发射检测过程中,人们最常用的平面AE源定位探头阵列为三角形,在被检测对象几何形状规则的情况下,采用等腰三角形探头阵列,如图7.1和图7.2所示;在被检测对象几何形状不规则的情况下,采用任意三角形探头阵列,如图7.3所示,但一般情况下推荐采用锐角三角形。
图7.3 球形容器的任意三角定位探头阵列
d)钢制压力容器  e)钢制球罐  f)钢制储罐
图7.4  传感器布置实例
    图7.4 a)~f) 给出了对各类典型压力容器进行检测的传感器布置阵列实例。所用传感器分别为2~64个。
(2) 衰减测量
    1) 50M3 石油液化气贮罐
    a) 贮罐的设计参数
  设计压力:2.0MPa;  设计温度:常温C;   主体材质:16Mn;
  公称壁厚:24mm;    几何尺寸: Φ2400mm×10,000mm;公称容积:50M3 。
    b) 测量仪器及状态设置
      测量仪器: 美国PAC公司SPARTAN AT 18通道; 探头 PAC R15I
      增益: 80dB;     门限: 35dB;   峰置定义时间: 2000μs;
      撞击定义时间: 2000μs;        撞击闭锁时间: 20000μs;
      声发射信号模拟源: 日本产HBФ0.5mm铅芯折断。
    c) 纵向声发射模拟源衰减测量结果
       衰减测量部位如下图所示:
图7.5 发射模拟声发射源部位示意图
    以日本生产HBФ0.5mm铅芯折断为声发射信号模拟源, 每个部位进行四次测量, 取其平均置, 声发射信号幅度和能量测量结果如表7.3所示, 衰减曲线如图7.6所示。
表7.3  50M3 卧罐纵向模拟声发射信号衰减测量结果
距探头距离(m)
平均幅度(dB)
平均能量计数
0.1  0.5   1.0  1.5   2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0
82   70   61   57   53   48  46   41  58   61  60
436  240  140  105  84   65  50   45  99  100  99
距探头距离(m)
平均幅度(dB)
平均能量计数
5.5  6.0  6.5  7.0  7.5  8.0  8.5  9.0  9.5  10.0
60   56  46   40  52   53  47   48  55   49
116  57  35   26  107  119 100   80  87   53
图7.6  50M3 卧罐纵向模拟声发射信号幅度和能量衰减曲线
    2) 200M3 石油液化气球罐
    a) 基本设计参数
    设计压力: 1.6MPa;   设计温度: 常温;      主体材质: 16MnR;
    公称壁厚: 24mm;     几何尺寸: Φ7100mm;  公称容积: 200M3 .
    b) 测量仪器及状态设置
    测量仪器: 美国PAC公司SPARTAN 12通道; 探头 PAC R15I;
    增益: 70dB;     门限: 35dB;   峰置定义时间: 2000μs;
    声发射信号模拟源: 国产HBФ0.5mm铅芯折断。
    c) 声发射模拟源衰减测量结果
    以国产HBФ0.5mm铅芯折断为声发射信号模拟源, 每个部位进行四次测量, 取其平均置, 声发射信号幅度测量结果如表7.4所示, 衰减曲线如图7.7所示。
            表7.4 200M3 球罐模拟声发射信号幅度衰减测量结果
距探头距离(m)
平均幅度(dB)
0.1  0.5    1.0  1.5   2.0  3.0   4.0   5.0
73   63    53   48   37   36   38    43
距探头距离(m)
平均幅度(dB)
6.0  7.0    8.0   9.0   10.0   11.0
48   50    54    47    44    52
关键字:声发射  传感器 编辑:神话 引用地址:声发射传感器布置阵列
上一篇:从挫败中站起 海力士重振的秘诀
下一篇:声发射数据的分析和源的分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
微型无刷直流电机的无位置传感器控制
0 引言 在一些应用场合要求使用的电机体积小、效率高、转速高,微型永磁无刷直流电机能够较好地满足要求。因为电机体积较小,安装位置传感器困难,所以微型无刷直流电机的无位置传感器控制就显得尤为必要。 无刷直流电机的无位置传感器控制的难点在于转子位置信号的检测,目前国内外研究人员提出了诸多方法,其中反电动势法最为简单、可靠,应用范围最广泛。普遍采用的控制方案为基于DSP的控制和基于专用集成电路的控制等,但是其价格高、体积大,不利于用在微型电机控制器中。本文介绍基于C8051F330单片机、检测反电动势法的无位置传感器无刷直流电机的控制器,系统结构简单,体积超小型,价格低廉,运行性能良好。     1 无传感器无刷
[嵌入式]
中国压力传感器市场主力企业竞争力分析
总体来看,目前中国市场内现存 压力传感器 生产企业在技术素质、生产能力、生产规模差距很大,在低水平竞争的形势下,竞争越来越激烈,价格战已十分普遍,并由此引发了产品质量的下降。面对激烈的市场竞争,行业内生产厂家应通过各种方式降低成本,控制固定支出,加强新技术开发,行业中技术力量强、产品质量好的企业将在未来竞争中处于有利地位。     从目前影响压力传感器企业竞争力的各种因素看,产品质量、技术、及成本三大方面的优化是决定企业竞争力的最重要因素。     在这里,我们将采用较为直观的方式,在下图中标出竞争力点的位置,再逐步评价对企业在行业内的竞争力水平进行评价。     根据目前市场上的同类产品在时间(T)、质量(Q)、成本(
[传感器]
TDK推出全新MEMS压力传感器 为汽车和物联网应用而生
TDK集团推出全新微型爱普科斯 (EPCOS) MEMS 压力传感器 。其中C33系列为车用型,尺寸仅为1mmx1mmx0.4mm,在同类产品中尺寸最小。其绝对压力测量范围为量1.2bar….10bar绝压,且通过AEC-Q101测试认证,典型工作电压为3V。施加5V电压时,灵敏度介于15mV/bar…80mV/bar之间,具体视型号而定。该微型压 力传感器 的工作温度范围为-40°C…+135°C,并可短时耐受140°C的高温。此外, 传感器 的长期稳定性也极好,误差仅为±0.35%FS。 C39系列产品的封装尺寸仅为0.65mmx0.65mm,理想适用于物联网和消费类应用。C39系列传感器具备一个突出亮点,即高度仅为0.24
[汽车电子]
新型睡眠呼吸暂停症诊疗仪进入测试阶段
  Watermark Medical是一家新公司,提供一种用于睡眠呼吸暂停综合征诊断的家用仪器和以网络为基础的服务。睡眠呼吸暂停综合征以打鼾和呼吸暂停为特点,是一种严重的健康问题,常常得不到诊断。这种病症通常由喉咙后部的组织对通往肺部的呼吸道形成阻碍引起,会引起诸如糖尿病、心脏病、肥胖、高血压和抑郁症等严重慢性症状,美国每年为睡眠呼吸暂停综合征付出的保健支出达34亿美元之巨。   美国现在的睡眠呼吸暂停综合征的诊断主要在睡眠专科诊所完成,患者需要在诊所睡眠一道两个晚上进行观察,诊断费用通常达到4000美元,这笔费用通常由保险公司和患者共同分担。医生指出,由于成本高昂和不便,在睡眠呼吸暂停症状变得严重之前,患者通常不去就诊和寻
[医疗电子]
支持网络传感器的嵌入式操作系统设计
引言 网络传感器是集传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及通信技术、分布式信息处理技术于一身的资源受限的嵌入式设备,是“普适计算”在微型嵌入式领域的一种重要应用模式。 网络传感器的研究过去一直受限于硬件平台而发展缓慢。随着半导体技术、通信技术、微电子技术和微机械技术的不断进步,低功耗、低价格、多功能的传感器网络系统得到了快速发展,使得制作微小、有弹性、低功耗的传感器节点成为现实。 背景 应用特点 网络传感器应用有其自身的特点,主要有以下几个方面:小尺寸和低功耗、并发密集操作、有限的物理并行性和控制层次、多样化的设计和使用。一方面,传感器资源极其有限,给底层嵌入式程序设计带来较大的限制;另一方面,传感器
[应用]
西班牙公司计划开发CMOS工艺单片式MEMS惯性传感器
   一家位于西班牙巴赛罗纳的初创公司Baolab Microsystems SL宣布,正计划采用该公司的一种新技术,来开发可重配置的惯性传感器单元(IMU)。Baloab Microsystems SL是首创在CMOS晶圆金属互连层中开发出微机电系统(MEMS)元件的公司。    Baolab已经开发出基于该公司特有技术的3D罗盘。这家公司同时表示,预计在对其技术进行修改后,还能进一步维入加速度计和陀螺仪,进而开发出全新的IMU。然而,Baolab并未说明何时才能采用其后段CMOS工艺正式生产多轴加速度计或陀螺仪。 结合三轴加速度计、陀螺仪和磁力计,可提供绝对位置和方向数据。这类产品通常结合卫星数据,在移动设备应用中提供
[工业控制]
InvenSense加盟TDK首秀CES Asia,全系列传感器方案深度诠释“感知一切”
  6月7日~9日,引领亚洲消费科技产业技术趋势、旨在分享全球科技行业创新成果的年度顶级盛会CES Asia 2017(2017年亚洲消费电子展)将于上海新国际博览中心盛大开幕,集中展示智能家居、无人机、VR、汽车技术等19大产品类别的创新。在历届CES Asia上,你可以轻易体会到传感器,特别是MEMS传感器的创新演进对于物联网不断发展的重要性,CES Asia 2017亦不例外。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   作为全球领先的传感器解决方案供应商,加盟 TDK 后的 InvenSense 以惯性、音频MEMS和位置解决方案的行业领导者姿态重新定义消费、工业、汽车和IoT市场领域的传感器发展风向,近年来在智能
[网络通信]
物联网时代传感器厂商竞争格局揭秘
  中国作为全球最大的 传感器 消费市场, 物联网 产业圈的构建势在必行, 据预测,“十三五”期间,我国 传感器 市场年均复合增长率将达到30%以上。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    传感器 ,即 物联网 的“五官”,用于采集各类信息并转换为特定信号的器件,可以采集身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等信息。   广义的 传感器 包括传统意义上的敏感元器件、RFID、条形码、二维码、雷达、摄像头、读卡器、红外感应元件等。   数据显示,全球 物联网 市场规模在2025年有望达到11万亿美元,相应的 传感器 市场也将达到数千亿美元规模。目前主要由美国、日本、德国等少数几家公司主
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
