声发射数据的分析和源的分类
最新更新时间:2013-11-26来源: 互联网关键字:声发射  数据分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声发射数据的分析和源的分类
    压力容器声发射检测数据的分析和源的分类均是基于时差声发射源定位的基础上进行,声发射源的等级按源的活度和强度划分,划分方法是先确定源的活度等级和强度等级,然后再确定源的综合等级。
(1) 源的活度划分
    源的活度划分为强活性、活性、弱活性和非活性四个等级。如果源区的事件数随着升压或保压呈快速增加时,则认为该部位的源具有强活性;如果源区的事件数随着升压或保压呈连续增加时,则认为该部位的源具有活性;如果源区的事件数随着升压或保压呈间断出现时,根据不同加压阶段出现的次数来级划分活度的级别。
    (2) 源的强度划分
    源的强度分高强度、中强度和弱强度三个级别,源的强度Q可用能量、幅度或计数参数来表示。源的强度计算取源区前5个最大的能量、幅度或计数参数的平均值(幅度参数应根据衰减曲线加以修正)。源的强度划分参考表3进行。表7.1中的a、b值应由试验来确定,16MnR钢采用幅度参数划分源的强度的推荐值为a=60dB和b=80dB。
表7.1 源的强度划分
源的强度级别 源强度
弱强度 Q<a
中强度 a≤Q≤b
高强度 Q>b
    (3) 源的综合等级划分
    源的综合等级划分通过考虑活性和强度按表7.2进行,共分为A、B、C、D、E、F五级。
表7.2 源的综合等级划分
 强活性 活性 弱活性 非活性
高强度 F E D B
中强度 E D C A
弱强度 D C B A
关键字:声发射  数据分析 编辑:神话 引用地址:声发射数据的分析和源的分类
上一篇:声发射传感器布置阵列
下一篇:声发射检测仪器的设置和校准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
配备电容性触摸屏的测量单元仪器显著提升工作效率
随着现代测试测量技术的不断发展、测试仪器功能的日益提高与完善,用户的期望也在不断改变,新一代的电子工程师更注重简单直观的操作、快速精准的测试,以帮助他们提高效率,将更多精力专注于本职工作。 为适应这些市场需求,吉时利(Keithley)推出首款采用电容性触摸屏图形用户界面的台式源测量单元(SMU)仪器Model 2450 SourceMeter SMU。它结合了直观的触摸屏控制和基于图标的控制,提供多功能的使用特性,便于用户加快学习速度,提高工作灵活性和创造性。 Model 2450基于Model 2400 SourceMeter SMU仪器和更新的Series 2600B System SourceMete
[测试测量]
基于低功耗STM32F103C8芯片的数字可调共振的设计
 1 系统结构   根据系统的性能要求,共振源系统主要由计算机控制软件、USB通信、CPU模块、信号发生模块、信号滤波放大电路模块、显示及键盘控制模块、外围实验装置等6部分组成。图1为该系统框图。 图1 系统框图   系统以高速低功耗STM32F103C8为主控芯片,通过按键设置输出频率与幅度,并将频率和幅度值显示在LCD屏上,并控制DDS芯片AD9850合成相应的信号,该信号经过滤波放大模块将信号的功率放大后输出到外围的振动装置上。同时,振动源可以通过USB与计算机相连,PC机在软件中设置输出信号频率和幅度。   2 系统硬件设计   2.1 CPU主控部分   系统采用STM32F103C8作为主控制
[电源管理]
基于低功耗STM32F103C8芯片的数字可调共振<font color='red'>源</font>的设计
电源CT与无继保配合的缺陷分析及解决方案
  引言:   无源继保的作用是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。其中:“无源”是指继电保护装置可以通过内部电池和电缆上取出的电能驱动电路,不需要其他形式的 电源 驱动。目前常用的电缆取电方式主要使用的是电流互感器供电,具有安装方便,性能可靠等优点。   一、常规取电模式带来的问题:   1.实例:   最近,某公司使用取电CT电源智能自供电保护装置的电源输入,在运行一段时间后出现了无源继保内部电路烧毁,设备无法工作的情况。为此技术人员前往事故现场进行技术分析确认,见图1:   图1
[电源管理]
电源CT与无<font color='red'>源</font>继保配合的缺陷分析及解决方案
​学子专区—ADALM2000实验:极跟随器(NMOS)
学子专区—ADALM2000实验:源极跟随器(NMOS) 目标 本次实验的目的是研究简单的NMOS源极跟随器,有时也称为共漏极配置。 材料 ► ADALM2000主动学习模块 ► 无焊面包板 ► 跳线 ► 一个2.2 kΩ电阻(RL) ► 一个小信号NMOS晶体管(M1采用增强模式CD4007或ZVN2110A) 说明 面包板连接如图1和图2所示。波形发生器W1的输出连接至M1的栅极端子。示波器输入1+(单端)也连接至W1输出。漏极端子连接至正极(Vp)电源。源极端子连接至2.2 kΩ负载电阻和示波器输入2+(单端)。负载电阻的另一端连接至负极(Vn)电源。要测量输入-输出误差,可以
[模拟电子]
​学子专区—ADALM2000实验:<font color='red'>源</font>极跟随器(NMOS)
mcs51单片机五个中断的自然优先级与中断服务入口地址
外 中断 0:0003H 定时器0:000BH 外中断1:0013H 定时器1:001BH 串口 :0023H 它们的自然优先级由高到低排列。写到这里,大家应当明白,为什么前面有一些程序一始我们这样写: ORG 0000H LJMP START ORG 0030H START: 这样写的目的,就是为了让出中断源所占用的向量地址。当然,在程序中没用中断时,直接从0000H开始写程序,在原理上并没有错,但在实际工作中最好不这样做。 优先级:单片机采用了自然优先级和人工设置高、低优先级的策略,即可以由程序员设定那些中断是高优先级、哪些中断是低优先级,由于只有两级,必有一些中断处于同一级别,处于同一级别的,
[单片机]
STM32中断位置
在...CMSISDeviceSTSTM32F10x中的stm32f10x.h, 然后在结构体IRQn_Type找到对应单片机型号的代码片段。 比如STM32F103C8T6属于STM32F10X_MD, 那对应的中断源为: 再比如STM32F103ZET6对应的是STM32F10X_HD
[单片机]
STM32中断<font color='red'>源</font>位置
恒流驱动研究及在太阳能LED路灯中的应用
一、概述 太阳能的利用虽然有很多方法,但是像超大功率的太阳能发电站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最容易实现的是太阳能路灯。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。如果把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要兴师动众地动员全国的力量来兴建,而这样发动各级地方政府的力量和各个有关企业的力量就可以完成。 太阳能路灯的构成十分简单(图1)。  图1. 太阳能路灯的构成 太阳能路灯的安装也十分简单,几乎就好像种树一样,挖一个坑,埋进去就可以了。不像采用
[电源管理]
恒流驱动<font color='red'>源</font>研究及在太阳能LED路灯中的应用
型低成本两线制4-20mA电流转模拟电压信号I/V转换信号隔离器
ISO 4-20mA-O系列(SIP12 Pin封装)两线制无源型4-20mA转电压信号隔离转换器,可以将输入有源4-20mA的电流信号隔离转换成电压信号I/V转换输出。该方案采用两线制输入回路供电方式,独有高效信号回路窃电技术,无须外接工作电源,大大简化了用户的设计,降低用户布线成本。该模块内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路、电源逆变电路、减法电路,缓冲处理输出电路等,很小的输入等效电阻,使该产品能够从传感器信号输出回路中采集电流信号,并能达到输入20mA信号时电压降 ≤10V。以满足用户无需外接辅助电源而实现信号远距离、无失真传输变换的需要。
[嵌入式]
无<font color='red'>源</font>型低成本两线制4-20mA电流转模拟电压信号I/V转换信号隔离器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
