声发射的概念
最新更新时间:2013-11-26来源: 互联网关键字:声发射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
声发射的概念
材料中局域源快速释放能量产生瞬态弹性波的现象称为声发射(Acoustic Emission, 简称AE) ,有时也称为应力波发射。材料在应力作用下的变形与裂纹扩展,是结构失效的重要机制。这种直接与变形和断裂机制有关的源,被称为声发射源。近年来,流体泄漏、摩擦、撞击、燃烧等与变形和断裂机制无直接关系的另一类弹性波源,被称为其它或二次声发射源。
声发射是一种常见的物理现象,各种材料声发射信号的频率范围很宽,从几Hz的次声频、20 Hz~20K Hz的声频到数MHz的超声频;声发射信号幅度的变化范围也很大,从1013m的微观位错运动到1m量级的地震波。如果声发射释放的应变能足够大,就可产生人耳听得见的声音。大多数材料变形和断裂时有声发射发生,但许多材料的声发射信号强度很弱,人耳不能直接听见,需要藉助灵敏的电子仪器才能检测出来。用仪器探测、记录、分析声发射信号和利用声发射信号推断声发射源的技术称为声发射技术,人们将声发射仪器形象地称为材料的听诊器。
关键字:声发射 编辑:神话 引用地址:声发射的概念
上一篇:声发射技术发展概述
下一篇:LY12CZ铝合金三点弯曲损伤的声发射监测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
带保温层压力容器的声发射检测
带保温层压力容器的声发射检测 以某乙烯厂的1000m3乙烯保温球罐为例,使用了全波形数字采集和模式识别技术对带保温层压力容器进行现声检测研究。带有保温层的容器,一方面由于保温层的吸收作用,使信号衰减加快,需要降低系统通道的门槛值以增加仪器的灵敏度,另一方面在加太过程中,由于保温层的存在,因罐体与保温层发生摩擦容易产生大量声发射信号,也需要提高通道的阀值滤去保温层的噪音信号。 通过检测和分析得如下结论:    1、通过采用声发射信号的波形采集方法,并借助于现代信号的处理手段,使复杂条件下的压力容器声发射检测成为可能;    2、通过FFT对波形数据的变换,现代谱分析和小波变换可以看出,保温层摩擦信号,具有独特频谱特性,借助于人
[模拟电子]
声发射在某型飞机水平尾翼半轴状态监控中的应用
摘 要:在某型飞机水平尾翼疲劳试验中对关键构件半轴的监控,因其不可达而十分困难,本文提出了声发射技术(AE)对半轴进行监控的一些新方法。利用了同一种材料的裂纹信号AE参数具有统计特性的特点,提出了基于信号上升时间(rise time)和峰值频率(peak frequency)滤波提取裂纹信号(参数滤波)的方法,并对滤波后的信号进行分析和论证。这种方法能够准确找出裂纹的萌生时间和裂纹的生长过程及裂纹信号特性,因而具有实用价值。 关键词:声发射;水平尾翼;半轴;趋势分析;上升时间;峰值频率;参数滤波 0 前言 水平尾翼又称水平安定面或简称平尾,是飞机舵面系统的重要组成部分。由于飞机在飞行中机翼升力不可能在所有状态都能通过飞机重心,因
[模拟电子]
声发射检测技术在井控装置安全测评中的应用
摘 要:声发射是指材料局部因能量的快速释放而发出瞬态弹性波的现象。声发射检测技术是一种新兴的动态无损检测技术。将声发射技术运用于对石油工业井控设备的安全测评,成为其无损检测手段中的一大突破。利用该检测技术不仅可以在设备返修试验中及时和全面的检查、评价设备在整个承压过程中活动裂纹产生和扩展的全过程,还可以减少对正常生产的影响 。本文介绍了声发射检测技术的原理及特征,同时介绍了其在石油工业井控装置安全测评中的运用和带来的效益。 关键词:声发射技术;声源;安全测评 声发射(AE);无损检测;评定 超声波液位计 超声波物位计 超声波清洗机 超声波测厚仪 洗片机 0 引言 防喷器在使用过程中,其内部由于受到碰撞、腐蚀以及压力等因
[模拟电子]
使用声发射的方法检验贮罐底板
使用声发射的方法检验贮罐底板 1. 概述   1.1关键词   平底贮罐、声发射试验、泄露试验、腐蚀试验、频率成分、信号分级、标准。   1.2工程结果及效益概述   全世界的石化工业,都把他们的原材料和产品存储大型地上平底贮罐中,其容积高达10万立方米。这些贮罐通常由碳钢构建,在规定的时间内必须进行测试,尤其要检验底板的内外腐蚀破坏情况。按照法规要求,进行正常的测试,然而不能与实际情况相联系。测试程序分为:导空贮罐、清洗、有时进行底板喷沙罐底宏观检查、有时进行真空试验、其它的NDT方法和水压载荷试验. 其检验成本由罐的体积和使用年限决定,大约为10万到15万欧元。   为了克服该试验的大量的不利因素,工业届宁
[模拟电子]
声发射监测把脉桥梁安全
声发射监测把脉桥梁安全 随着经济和城市建设的飞速发展,车辆(船舶)流量增大、人群聚集的重大室外活动增多,桥梁使用率越来越高;与此同时,交通事故、自然灾害、桥梁养护维修不及时等影响城市桥梁安全的因素越来越多。在这样的新形势下,充分利用信息技术提高养护和维护管理水平,提高桥梁的安全系数就成为工程界的重大课题。日前,记者就城市桥梁声发射结构健康监测系统在桥梁安全方面的应用采访了业内人士。 新形势呼唤全新桥梁安全检测方式   目前,在我国的长江、黄河、珠江等流域以及中国的沿海海湾上,建设了一大批结构新颖、技术复杂、设计和施工难度大、现代化品位和科技含量高的大跨径斜拉桥、悬索桥,还有不少正在建或处于设计期的这类桥梁
[模拟电子]
高压球形气瓶的声发射检测
高压球形气瓶的声发射检测 摘 要:针对1.4m3高压球形气瓶,开展了结构完整性声发射检测和典型危害性超标缺陷活度声发射监测,获得了中高压气瓶缺陷安全状况的基础实验数据。并通过综合分析,得出了有意义的检验检测结论。 关键词:声发射(AE);无损检测;评定 超声波液位计 超声波物位计 超声波清洗机 超声波测厚仪 洗片机 0 前言 针对我部1.4m3高压球形气瓶存在使用时间长、存在制造缺陷、材料特殊等问题,开展了声发射缺陷活度监测和结构完整性评价工作。其目的是:在实际工作状况和超过正常的受载状态下,评价常规NDT方法确定的典型危害性超标缺陷的扩展变化趋势和安全裕度,评价可能的整体结构薄弱环节、材料组织性能异常状况缺陷以及常
[模拟电子]
采用声发射技术对货车轮对轴承故障进行诊断
采用声发射技术对货车轮对轴承故障进行诊断 摘 要:在相同工况下采用声发射(AE)技术对352226X2—2Z型铁路货车滚动轴承故障信息进行了采集与处理试验结果表明,将AE诊断法用于检测铁路货车滚动轴承故障具有一定的可行性。 铁路货车轮对轴承的正常运转直接关系着车辆的安全行驶。因此,滚动轴承的状态检测一直是车辆段安全检测的重要内容。目前,国内普遍采用共振解调等振动法诊断轴承故障。实践表明,现有的解调分析方法存在某些局限性,采用这种技术原理研制的诊断系统对某些故障的诊断准确性较差。笔者在货车轮对轴承故障诊断课题的前期研究中亦采用了振动法,且已进入现场试验阶段。但现场试验中整个机械传动和电控系统较复杂,成本高,同
[模拟电子]
声发射传感器布置阵列
声发射传感器布置阵列 由于目前多通道声发射仪所采用的计算机和软件功能都比较强,因此在实际进行声发射检测过程中,人们最常用的平面AE源定位探头阵列为三角形,在被检测对象几何形状规则的情况下,采用等腰三角形探头阵列,如图7.1和图7.2所示;在被检测对象几何形状不规则的情况下,采用任意三角形探头阵列,如图7.3所示,但一般情况下推荐采用锐角三角形。 图7.3 球形容器的任意三角定位探头阵列 d)钢制压力容器 e)钢制球罐 f)钢制储罐 图7.4 传感器布置实例 图7.4 a)~f) 给出了对各类典型压力容器进行检测的传感器布置阵列实例。所用传感器分别为2~64个。 (2) 衰减测量
[模拟电子]
<font color='red'>声发射</font>传感器布置阵列
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
