LY12CZ铝合金三点弯曲损伤的声发射监测
最新更新时间:2013-11-26来源: 互联网关键字:LY12CZ  铝合金  三点弯曲  声发射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文采用声发射技术对LY12CZ铝合金试样三点弯曲损伤断裂过程进行监测,探索声发射技术在金属构件断裂损伤研究中的应用。介绍了信号采集系统,提供了硬件系统常用的降噪措施。试验分恒定载荷和加载速率为定值两类情况进行,分析了试样在不同情况下的声发射监测试验结果。
MONITORING OF DURALUMIN LY12CZ THREE-POINT-BENDING FRACTURE PROCESS WITH AE TECHNIQUE
Gao Chengqiang  Wang hangong  Yang Nengjun  Liu Xiaofang
(Secton 501 of the Second Artillery Engineering College, Xi’an, 710025)
Abstract: Based on the analysis of the AE experiment, which monitored the LY12CZ duralumin sample’s three-point-bending fracture process, the paper probed into the application of acoustic emission technique to studying the metal component damage. Signal acquisition system is presented and common denoise methods of hardware system are supplied. The experiment is conducted in two cases, one with constant load and another with constant loading rate. Experiment results of acoustic emission monitoring of different cases are analyzed.
Keywords: Duralumin,Acoustic Emission,Noise,Three-point-bending
[1]。
[2]。
[3]:
B=12mm,高度W=24mm,长度L=120mm,预制裂纹a=9mm,试验跨度S=100mm。
[4]。
[5];但达到临界状态后,由于没有更多的能量储存,使得裂缝扩展呈失稳状态,出现连续和迅速的声发射。
参考文献
关键字:LY12CZ  铝合金  三点弯曲  声发射 编辑:神话 引用地址:LY12CZ铝合金三点弯曲损伤的声发射监测
上一篇:声发射的概念
下一篇:铝制及不锈钢制压力容器水压试验的声发射监测研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
声发射技术在飞机研制和生产中的应用
声发射技术在飞机研制和生产中的应用 声发射概念 声发射 ACOUSTIC EMISSION简称AE 是一种应用日趋广泛的现代无损检测和结构 材料研究的新技术 它的原理是 受力构件的材料内部在损伤缺陷萌生 扩展过程中会释放塑性应变能 应变能以应力波形式向外传播扩展 这种现象即称声发射现象 声发射技术就是采用高灵敏度的声发射压电传感器安装于受力构件表面形成一定数目的传感器陈列 实时接受和采集来自于材料缺陷的声发射信号 进而通过对这些声发射信号的识别 判断和分析等对材料损伤缺陷进行检测研究和对构件强度 损伤 寿命等分析和研究 形象地比喻讲 这是一种 听声 技术 即像医生用听诊器对人体听声来诊病一样 通过 听 材料内部故障声音
[模拟电子]
基于铝合金空气绝缘母线槽的研究
20世纪90年代后期,我国经济发展较快的沿海地区及一些较发达的内陆地区广泛采用了环网结线及多回路配电的开闭所、开关站模式,以优化电缆配电电网结构。SF6全绝缘开关柜具有全封闭、免维护、尺寸小、性能优异、安全可靠的特点,深受用户的欢迎。环网柜由最初的空气绝缘环网配电单元发展到紧凑型SF6环网配电单元,最近发展到可扩展的SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜,使SF6全绝缘开关技术获得了长足的进步和发展。特别是计算机技术、电子技术、传感技术、光纤通讯技术等多项技术应用于环网柜或多回路配电柜中,使产品更加小型化、智能化。   SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点   SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面:
[模拟电子]
声发射信号的分形处理技术
分形理论建立了规则、光滑的形体与粗糙、破碎的形体之间的联系,以分形维数作为定量描述手段。根据分形理论,一个形体的(整体或局部)分形维数取决于它的(整体或局部)光滑程度,通常用分形维数来无标度地定量描述形体不规则的程度,具有特征尺度的规则连续形体则可看成是不规则形体的一个特例。也就是说,分形维数定量描述了形体的光滑性。那么,我们也可以用分形维数来表征不同声发射波形信号的特征。在不同的声发射过程或同一过程的不同状态下,接收到的声发射信号有明显区别,但又有某种相似性,已有实验证明,声发射信号不仅在时域上的分布是分形的,而且声发射事件在空间上的分布也是分形的。 在声发射技术的各种应用中,泄漏检测是一个相当重要的方面。下面结
[模拟电子]
声发射技术的应用领域
声发射技术的应用领域 目前人们已将声发射技术广泛应用于许多领域,主要包括以下方面: (1) 石油化工工业:低温容器、球形容器、柱型容器、高温反应器、塔器、换热器和管线的检测和结构完整性评价,常压贮罐的底部泄漏检测,阀门的泄漏检测,埋地管道的泄漏检测,腐蚀状态的实事探测,海洋平台的结构完整性监测和海岸管道内部存在砂子的探测。 (2) 电力工业:变压器局部放电的检测,蒸汽管道的检测和连续监测,阀门蒸汽损失的定量测试,高压容器和汽包的检测,蒸汽管线的连续泄漏监测,锅炉泄漏的监测,汽轮机叶片的检测,汽轮机轴承运行状况的监测。 (3) 材料试验:复合材料、增强塑料、陶瓷材料和金属材料等的性能测试,材料的断裂试验
[模拟电子]
500kV增城变电站变压器的声发射检测
摘要:介绍了声发射(AE)检测技术、PAC声发射检测系统的特点及其在变压器局部放电(PD)检测中的应用。通过在增城变电站对两台大型变压器进行局部放电声发射检测,取得了成功例子。 关键词:变压器;局部放电;声发射;检测 超声波液位计 超声波物位计 超声波清洗机 超声波测厚仪 洗片机 0 绪论 大型变压器是电力系统的主要设备之一,是变电站的心脏,它的状况直接关系到电力系统的安全经济运行。资料表明,大型电力变压器的故障以绝缘故障为主,局部放电既是绝缘劣化的原因,又是绝缘劣化的先兆和表现形式。局部放电的检测能够提前反映变压器的绝缘状况,及时发现变压器内部的绝缘缺陷,预防潜伏性和突发性事故发生 。 利用声发射(AE)技术对压力容器进行检测
[模拟电子]
应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展
应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展 摘要: 点蚀是金属腐蚀中最危险的腐蚀形态。文章介绍了目前应用声发射技术对金属点蚀进行评价的方法,认为应用声发射技术探测钢点蚀,无论是实验室条件下还是在实际工程上,都是一种有效的工具。但是关于声发射信号源的产生,学者们却持不同的观点。他们认同的一种观点是点蚀的扩展伴随声源活动性的增加,而且在点蚀速率和声源活动性之间存在一定的相关性。结果证明声发射技术的特殊性质正适合于对结构材料的监测。 关键词: 声发射(AE);金属点蚀;评定 1 引言 点蚀是一种高度集中的局部腐蚀形态, 其破坏性比全面腐蚀大得多。特别是不锈钢在含有氯化物的介质中往往易产生点蚀, 其结果是在材料表
[模拟电子]
声发射信号处理和分析技术
声发射信号处理和分析技术 摘 要:介绍声发射技术发展简况、声发射信号处理面临的困难及目前所用的各种处理和分析方法。还介绍了声发射仪器的发展概况。 关键词:声发射检验;信号处理;分析;声发射仪器 声发射(AE)可以定义为物体或材料内部迅速释放能量而产生瞬态弹性波的一种物理现象,而AE信号则表示一个或多个AE事件经传感器接受并经系统处理后以某种形式出现的电信号。当材料遇到“麻烦”时,它们会“讲话”,我们可以利用声发射设备来“听”诸如裂纹扩展、纤维断裂以及材料其他形式损伤所发出的“声音”。AE相应的弹性波并不仅局限于可听声域,在绝大多数情况下,其有效频谱范围可伸展到数兆赫甚至数十兆赫频段。所以严格地讲,声发射应
[模拟电子]
声发射检测技术在水利水电工程上的应用
声发射检测技术在水利水电工程上的应用 声发射检测技术是一种动态的检测技术,可实时提供构件中产生声发射源的缺陷在外加荷载等因素的作用下所呈现出来的信息,适合于在线监控、安全评估和早期险情预报。可解决常规无损检测方法所不能解决的问题。通过在水利水电工程上的应用实例证明,声发射检测技术是水利水电工程金属结构、机电设备在线监控和安全评估的有效手段。 材料在外加荷载等因素作用下,由于能量从局部源快速释放而产生瞬态弹性波的现象称为声发射(acoustic emission,简称AE)。声发射是一种常见的物理现象,如地震波、岩石破碎、金属开裂和折断铅芯等。各种材料声发射信号的频率范围很宽(从数Hz到数MHz),声发射信号幅度
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
