应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展
最新更新时间:2013-11-27来源: 互联网关键字:声发射  金属点蚀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展
点蚀是金属腐蚀中最危险的腐蚀形态。文章介绍了目前应用声发射技术对金属点蚀进行评价的方法,认为应用声发射技术探测钢点蚀,无论是实验室条件下还是在实际工程上,都是一种有效的工具。但是关于声发射信号源的产生,学者们却持不同的观点。他们认同的一种观点是点蚀的扩展伴随声源活动性的增加,而且在点蚀速率和声源活动性之间存在一定的相关性。结果证明声发射技术的特殊性质正适合于对结构材料的监测。
关键词: 声发射(AE);金属点蚀;评定
1 引言
点蚀是一种高度集中的局部腐蚀形态, 其破坏性比全面腐蚀大得多。特别是不锈钢在含有氯化物的介质中往往易产生点蚀, 其结果是在材料表面几乎保持原样的情况下有蚀坑形成, 小而深的孔可能使金属板穿孔,引起物料流失、火灾、爆炸等事故,它
是破坏性和隐患最大的腐蚀形态之一。虽然目前有很多研究点蚀的方法,如循环极化(最常用的方法)、微观金相学、维氏硬度测量、决定点蚀电压的推断法
和热电流法,但它们都不能应用于工程实践。声发射(AE)技术具有对研究的材料无损害的优点,因此是实验室和现场研究点蚀的有效方法[1]。
2 声发射技术概述
声发射是指物体在受到形变或外界作用时,因迅速释放(弹性)能量而产生瞬态应力波的一种物理现象。其基本原理为:当材料中有声发射现象究工作。发生时由声源发射出的每一个声信号都包含了材料内部结构、缺陷性质和状态变化的丰富信息。因此,声发射检测技术的基本原理就是用灵敏的仪器来接收和处理这些声信号,通过对声发射源特征参数(能量、计数、事件、延迟、上升时间等)的分析和研究,推断出材料或结构内部活动缺陷的位置、状态变化程度和发展趋势。若将背景噪声识别和辅助信息(例如载荷、位移、温度和应变等)的综合分析考虑在内。
3 应用声发射探测金属点蚀过程的理论研究进展早在20世纪80年代就有不少学者研究过腐蚀过程的声发射现象, 并试图利用AE 技术来监测腐蚀过程。当时研究较多的是应力腐蚀开裂过程中的声发射。由于一般采用窄带AE 传感器接收信号,并使用参数分析方法,人们很难将接收到的AE 信号与产生AE 的源机制相联系。因此,有关这方面的研究一直进展不大。20 世纪90 年代后,随着全数字声发射仪器和宽带AE 传感器的出现,加上模态声发射理论的建立,人们在研究源机制方面取得不小进展[3, 4], 这也为研究金属点蚀过程产生AE 的源机制奠定了基础。文献[5]对金属点蚀的AE 源机制作了深入的理论研究,指出点蚀是由于(钝化)膜破裂引起的,而伴随膜破裂过程会向物体施加一作用力,从而产生应力波即声发射。另外,在腐蚀发生时,微小氢气泡的破裂也会产生AE 信号,其原理与膜破裂相同。文献认为该力可分为沿板平面方向(IP)分量和垂直板平面方向的(00P)分量。其板结构坐标示意图见图2。通过计算,文献[5]指出金属点蚀AE 信号有典型的扩展波和弯曲波特性。根据声波到达两传感器的时差可以估算出其传播速度,从而与噪声信号相区别。为了证明声发射确实可以检测到金属腐蚀信号,
文献[2]计算出板厚为2mm的合金铝在其膜破裂过程中产生的F力(仅先考虑纵波的贡献)在垂直方向的质点位移为9×10.15相应于该位移所产生的电压值为17uV,由于该电压远大于前置放大器的输入噪声水平(2.5uV有效值或7.5uV峰值),从而从理论上说明点蚀过程中的气泡或膜破裂所产生的声信号是可以被检测到的。
4 应用声发射探测金属点蚀过程的实验研究进展
国外的一些学者在应用声发射技术对点蚀进行监测方面做了一系列的实验研究。希望能将金属腐蚀损伤与声发射的某些参数建立起联系。Fregonese,Idrissi,Mazille,Renaud和Cetre对奥氏体不锈钢的点蚀过程进行了监测。将奥氏体不锈钢316L放入pH=2的3%NaCl溶液中,测量系统是一个三电极系统,同时声学信号是在阳极极化和循环极化的情况下被记录的,测量的目标是腐蚀的起点。实验采用MISTRAS软件,前置放大器和R15压电传感器(带宽为100Hz~500kHz)。研究证实在记录每个有效声学信号之前都要产生一个时间延迟,该时间延迟对应于声发射信号中的延迟。同时,在循环极化和恒电位实验中观察到一个电流密度阈值,这个阈值依赖于正在扩展的坑蚀数,而对于易发生点蚀的试件来说该阈值是很低的。
  研究表明,记录的声学信号与坑蚀周围氢的发展有关。其中,Magaino观察到在阳极极化铝(放置在含有20mg/1 Cu离子的0.05MNaC1溶液中)蚀坑不断增加的过程中有氢产生。而Rettting和Felsena于1976年发表文章证实浸在盐水中的铝丝在腐蚀过程中产生的声信号计数率与氢产生率之间存在线性关系。
Jones和Friesel研究了304系列不锈钢的点蚀所持观点与上述不同。虽然文中声称在点蚀过程中有明显的声学活动,但是认为这与气泡无任何关系。尽管他们还不是很清楚金属腐蚀产生声发射信号的过程,却仍然确信声源是由氧化层的破裂或者是由钢材再钝化过程中氯化物的覆盖盐层产生的。如果该过程成立, 那么只有大约3%的点蚀会产生声学活动。
Mazille, Rothea 和Tronel 也开展了有关奥氏体不锈钢的研究[7,8]。他们应用声发射连续监测了本地水溶液引起的腐蚀破坏及其发展过程。将316L 奥氏体不锈钢放置在3%NaCl 溶液中(pH=2)。在不锈钢阳极极化前研究人员记录到了一些低幅度的信号。他们发现在阳极极化过程中电流密度较高,并在有效声信号出现之前存在一个较短的蚀坑开始时间。当点蚀发展到一定程度,即腐蚀尺寸和数量都很稳定并且非常高时,这时产生的声发射事件是十分有用的。他们注意到发射出的声信号是由腐蚀过程中产生的氢气所致。根据声发射事件与点蚀之间的依附曲线图,Mazille, Rothea 和Tronel 推断出,AE 技术通过相对准确的点蚀速率和高的声发射活动之间的关系来监测点蚀的发展,是一种很有效的方法。
Cakir,Tuncell 和Aydin 从声学上研究了在Hank"s溶液(pH=4)中伸展很慢的316L 不锈钢,并在点蚀电压(+110mV / SCE)的阳极方向上使其极化[10]。研究者注意到, 在阳极极化过程中很小的声发射活动产生很低的电流密度(i = 5µA/cm2),而在+110mV(SCE)以上的电压作用下,阳极电流密度随着声发射信号的增加而增加。这正说明了声发射信号的电化学性
质。在Hank"s 溶液中进行拉伸试验的试件,80%都记录有AE 信号。研究表明,不锈钢至少在某一处发生了膜破裂(即使非常小),才会产生声发射信号,而在钢的变形过程中声发射活动性不断增加。他们认为AE 信号源与材料点蚀的发生有关, 更准确地说与保护层的破坏、氢气泡的产生和金属阳极分解有关。
耿荣生采用从飞机机翼上取下的、置于特殊溶液中的LY12 铝合金试件进行声学测[4,5], 用Mistras-2001 型声发射系统记录声发射信号。实验结果表明,声发射能对腐蚀发生的初期,即腐蚀萌生加以预报,而且十分灵敏。在点蚀过程中,真正由腐蚀产
生的信号与噪声信号有明显区别,即腐蚀产生以弯曲波为主的声发射信号,
且有较宽的频率分布范围,而噪声信号延续时间短、频率范围窄、幅度集中在40dB以下,这使得识别腐蚀AE与噪声信号的工作极大地得到了简化。
5 评述
众多学者应用声发射技术研究金属腐蚀,目前已经取得了一些阶段性的成果:(1)从理论上证明点蚀过程中产生的声信号是可以被检测到的;(2)认为点蚀过程中的声源是由保护层的破坏、氢气泡的发展变化、金属阳极的分解而产生的;(3)获得了声发射事件总数与探测到的点蚀坑之间的良好数学关系,为AE 技术提供了有关奥氏体不锈钢点蚀过程中动特性的信息而在研究过程中对材料并没有破坏作用。
综上所述,AE技术在控测金属点蚀方面确是一种有效的方法,但是应用AE探测钢点蚀的方法还不成熟,应在AE信号与腐蚀损伤的建模、波的传播等基础理论领域继续开展研究工作,推进声发射技术在工程上的进一步应用。
关键字:声发射  金属点蚀 编辑:神话 引用地址:应用声发射评定金属点蚀过程的研究进展
上一篇:声发射检测仪器的设置和校准
下一篇:采用声发射技术对货车轮对轴承故障进行诊断
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
声发射和电机电流检测技术实现刀具破损的监测
用声发射和电机电流检测技术实现刀具破损的监测 摘 要 采用声发射(AE)和电机电流多特征参数融合检测的方法,研制了具有独自特点的刀具破损监测系统。介绍了系统的软硬件结构,建立了实现参数检测的数学模型。并用实验证明了该系统在线监测刀具破损的可行性。   关键词在线监测 刀具破损 声发射 电机电流   切削刀具破损的实时监控是实现生产过程自动化、无人化,保证产品质量,提高生产效率,减少设备故障的重要手段。在刀具破损监测的研究中,各国学者提出了很多方案,如采用监测加工部件的表面粗糙度以及尺寸,加工过程中切削力、振动等的变化,以判断刀具的破、磨损状况。研究的很多方法尚处于实验室阶段,少数方法如监测电机电流、主轴扭矩等开始用于生
[模拟电子]
放电声发射波检测中数据预处理的小波分析实现
放电声发射波检测中数据预处理的小波分析实现 摘 要:研究了放电声发射波检测中用小波变换进行数据预处理的实现问题。内容包括小波分析预处理的步骤,选择小波,选择小波分解层数,提取有用频段的小波系数,小波消噪过程,小波消噪中的阈值选取,对提取的小波系数进行小波消噪等。两组实测信号的小波分析数据预处理结果证明了数据预处理的有效性。   关键词:局部放电,声发射检测,小波变换,数据预处理 1 引言   对于放电声发射在线监测装置来说,如何排除干扰的影响是实现准确测量放电声发射信号的主要问题。在装置的实际应用中,所采集的信号往往包含许多尖峰或突变部分,并且噪声也不是平稳的白噪声,对这种信号进行分析,首先需要作信号的预处理
[模拟电子]
LY12CZ铝合金三点弯曲损伤的声发射监测
LY12CZ铝合金三点弯曲损伤的声发射监测 本文采用声发射技术对LY12CZ铝合金试样三点弯曲损伤断裂过程进行监测,探索声发射技术在金属构件断裂损伤研究中的应用。介绍了信号采集系统,提供了硬件系统常用的降噪措施。试验分恒定载荷和加载速率为定值两类情况进行,分析了试样在不同情况下的声发射监测试验结果。 MONITORING OF DURALUMIN LY12CZ THREE-POINT-BENDING FRACTURE PROCESS WITH AE TECHNIQUE Gao Chengqiang Wang hangong Yang Nengjun Liu Xiaofang (Sect
[模拟电子]
基于fifo存储器的声发射信号的数据传输及存储方案
   声发射技术是光纤传感技术和声发射技术相结合的产物,是目前声发射技术的发展趋势。它将高灵敏度声发射传感器安装于受力构件表面以形成一定数目的传感器阵列,实时接收和采集来自于材料缺陷的声发射信号,进而通过对这些声发射信号的识别、判断和分析来对材料损伤缺陷进行检测研究并对构件强度、损伤、寿命等进行分析和研究。   在实际的构件检测中,现场声源信号通常是在100~800 khz之间的微弱高频信号,而且材料损伤检测、声发射源定位往往需要多个传感器形成传感器阵列,而声发射信号的数据传输系统必须达到640 mbps以上的数据传输能力;并应具有应付突发或长时间数据接收和存储能力。本文就是利用CPLD来实现对声发射信号的采集,从而有效解决
[嵌入式]
声发射技术的特点
声发射技术的特点 声发射检测方法在许多方面不同于其它常规无损检测方法,其优点主要表现为: (1) 声发射是一种动态检验方法,声发射探测到的能量来自被测试物体本身,而不是象超声或射线探伤方法一样由无损检测仪器提供; (2) 声发射检测方法对线性缺陷较为敏感,它能探测到在外加结构应力下这些缺陷的活动情况,稳定的缺陷不产生声发射信号; (3) 在一次试验过程中,声发射检验能够整体探测和评价整个结构中缺陷的状态; (4) 可提供缺陷随载荷、时间、温度等外变量而变化的实时或连续信息,因而适用于工业过程在线监控及早期或临近破坏预报; (5) 由于对被检件的接近要求不高,而适于其它方法难于或不能接近环境下的检测,如高低温、
[模拟电子]
声发射检测技术与仪器
声发射检测技术与仪器 声发射源定性问题涉及到AE源信号,包括AE特征量和AE波形的获取,AE波形含有大量的声发射信息,如利用当今先进的计算机、信号处理技术对AE波形进行分析处理,就给较准确的分析AE源性质提高了可能。传统的声发射技术对声源特征和识别没有采用合适的手段去充分研究,也就无法实现对缺陷的定性分析。定量的方法也只是对提取的少量参数进行统计分析。因此,为了更加准确的对检测对象进行定位、定量、定性分析,更加准确的对检测对象进行无损评价,具有大吞吐量获取AE波形数据、灵活布置传感器进行源定位的多通道全波形声发射准实时检测系统应运而生。 数字信号处理(DSP)和计算机技术的迅速发展导致全数字式声发射仪的问
[模拟电子]
<font color='red'>声发射</font>检测技术与仪器
MAX262滤波器在多通道声发射监测仪中的应用
岩体声发射是指岩体在外力作用下,其内部会存在缺陷或不均质部位,首先储蓄着应变能,当这种应变能储蓄到一定程度时便以弹性波的形式释放,并由源点向四周传播开去的现象。它在很大程度上反映了岩体受力后的活动状态,可作为预测、预报、评价岩质工程结构稳定性的重要依据。滑坡破裂面追踪定位系统的硬件是一个8通道声发射监测仪,该监测仪的主要功能是通过设置于空间不同部位的传感器实时检测并采集滑坡滑动面变形破裂过程中所激发出的岩体声发射波,根据其首次波到达的时间差来实现对声发射源的定位,从而实现滑动面破裂实时追踪与滑坡预报,使工作人员能提前有的放矢地加固这些岩土体工程,以预防灾害的发生,减小事故损失。 在声发射监测过程中,由传感器所感
[模拟电子]
avr mega8 PWM 超声发射试验程序
// 采用硬件件定时器产生宽度可调PWM信号 //ICC-AVR application builder : 2020/3/23 10:29:05 // Target : M8 // Crystal: 11.059Mhz // #include iom8v.h #include macros.h // #define FG1 0xFEED // 20KHz // #define FG2 0x0113 // #define FG1 0xA99C // 500HZ #define FG2 0x5664 // unsigned char rtu0=0; //////////////////////////////
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
