管道声发射检测配套技术实验研究
最新更新时间:2013-11-27来源: 互联网关键字:管道  声发射检测  配套技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
管道声发射检测配套技术实验研究
在实验室条件下,建立了一套超声―声发射检测实验系统。在不同缺陷情况下,对超声波传播特性进行实验研究。利用STFT和小波分析技术对检测到的信号进行了分析,结果表明,可以利用超声波技术来对管道声发射检测到的缺陷进行更精确的定位,并能获得更多的缺陷信息,为工程应用奠定了基础。
Study on Matching Technique of Acoustic Emission Testing on Pipeline
(Mechanical Science And Engineering College, Da Qing Petroleum Institute, Daqing, 163318)
AbstractAn experimental system is set up in a laboratory which is based on ultrasonic-acoustic emission inspection. Propagation characteristics of ultrasonic waves are studied under several defect conditions. The signals from the testing are analyzed with STFT and wavelet analysis methods. The result shows that the defects detected by AET can be located exactly with ultrasonic method, and that with UT we can get more defect information, which set up the basis for engineering application.
KeywordsPipe,Acoustic emission,Ultrasonic,Wavelet analysis
【1】。而且利用声发射技术对管道的泄漏进行检测,前人已经做过大量的工作,取得了突出的成果。但是声发射技术也有它的局限性,它不能对缺陷部位进行精确的定位,一般指示的是缺陷的大致范围,所以在工业应用中通常需要其它的常规方法来与之配合工作,以确定缺陷的准确位置[2]
o至177o,频率范围50到1000kHz,灵敏度为69 dB。实验中采用的前置放大器是2/4/6前置放大器。实验利用超声探伤仪模拟声源,采用斜探头传输。斜探头的频率为2.5KHz,晶片尺寸13x13mm,检测范围10~200mm,灵敏度70~78dB,近场长度7~60mm,K值1.5,前沿长度13度,折射角为45o,数字式超声探伤仪CTS-36。实验对象为长为5.31m ,外径为φ102mm,壁厚为10mm的管道,材料为45钢。
关键字:管道  声发射检测  配套技术 编辑:神话 引用地址:管道声发射检测配套技术实验研究
上一篇:尿素合成塔的声发射检测技术
下一篇:通用CMOS图像传感器(赛普拉斯)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
三国学者合力研究,新型“超材料” 可助3-D显示一臂之力
“超材料”(以负折射率介质为代表的新型人工电磁介质)使用复合谐振,可以使光在任何方向上弯曲;通过使周围的光改变方向,很有可能覆盖我们视觉以内的空间范围。如今数学家已经给出了一幅蓝图,空心光纤内铸入“超材料”制造出有覆层的管道,每个这种管道可以掩盖从平面象素阵列过来的光,可以进行3-D显示。在3-D中对微小覆层管道的排列,除了发光的一端,从平面象素阵列过来的光可以通过光纤而不被看到,这就好像光是浮在空中一样。“光通过一个物体的一端,看着它在管道中消失,却在另一端重新看见光”,罗彻斯特大学研究“超材料”的教授Greenleaf介绍说。 根据研究者的介绍,在3-D显示中采用这种原理,要求光从象素的平面阵列中通过光纤到达它们应在的空
[新品]
福禄克红外热像仪管道的安全保障
  无论是城市里给水、排水、供热、供煤气的管道干线和长距离的输油、气管道,还是工厂里的工艺管道,都是城市安全保障的重要设备。利用热像仪检测管道堵塞、减薄、腐蚀、渗漏等故障,从而避免对环境及人员造成伤害;也可以使用热像仪对管道的保温进行检测和评估,从而减少能耗,达到节能效果。        红外热像仪在检测管道中的应用   1 管道堵塞,由于堵塞部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管 道外部拍摄到故障。   2 管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。   3 管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果
[测试测量]
福禄克红外热像仪<font color='red'>管道</font>的安全保障
CCTV管道机器人给城区污水管道做“手术”
在仁德路和会堂路的交叉口红绿灯附近,市政工程管理部门技术人员正在通过电脑操作一个“机器人”探测器,检测污水管道的运行情况。 技术人员小郑告诉记者,这个“机器人”探测器安装有先进的电视检测设备,机器“头部”安装有高强度探照灯,中间有一个700万像素的摄像头。“此路段污水管道直径50厘米,这个机器人小巧灵活,可以深入管道内部,然后我们技术人员通过主控器操作控制,机器人会自动前行,主控器电脑屏幕上就出现了管道内的景象。”据小郑说,现在对城市污水管道进行检测,技术先进,这就相当于运用内窥技术给管道做“肠镜”。 目前,除爱心路、会堂路、朝阳路,还有西洋路东关段会在本月内继续安排管网检测,其他城区管道检测已经结束。”据市政部门城区管道维护处
[机器人]
地下管道360°检测-CCTV检测新技术避免大面积开挖
随着雨季来临,市政地下管道的排水、排污质量引起社会广泛关注,为了及时有效检测排水管网,采用机器人下井排查管道,这种新“武器”不但工作效率高,而且有效保护了市政人员的安全。 “小机器人”的专业称呼是CCTV检测技术,它由主控器、操纵线缆架、带摄像镜头的“机器人”爬行器组成,通过机器人对管道内部全程摄像,实时、连续记录管道内部实际情况,技术人员根据传回的图像资料确定实地位置、判断病害性质,从而实现对管网的结构性、功能性检测。 支撑它在管道中行走的是四个轮胎,而且根据管道的大小和水位的高低,可以更换成不同大小的轮胎。机器人最核心的部位是“眼睛”,这双“眼睛”是两个摄像头,能在井下管道中360度无死角录像和拍照,并实时回传画面到井上的
[机器人]
仿蚯蚓软体机器人:身体柔软可弯曲能爬管道
第二届广佛国际创客节在丰树华南新加坡城全球创客大学堂国际教育基地内拉开帷幕,来自本地创客“黑科技”与国外前沿科技同台竞技。 佛科院大四学生黄家生团队带来了一款仿蚯蚓软体 机器人 。与其他仿人造型的机器人不同,仿蚯蚓软体机器人看起来形似蚯蚓,身材苗条。据介绍,这款机器人是基于蚯蚓蠕动机理而研发生产的 仿生机器人 。 这款机器人采用柔性材料作为外壳,同时利用柔性材料的柔软性和机器人的多关节设计原理,与轮式、足式、履带式机器人相比,灵活性更高。此外,机器人头部尾部都配有摄像头和传感器,机器人可在各种复杂环境进行运动和检测作业。 团队负责人告诉记者,研发这一机器人用了半年时间完成整体建模,也是国内软体机器人首次亮相。接下来,团队将制作出样
[嵌入式]
多机种飞机管道供油自动监控与计量系统
    摘要: 提出了一个多机种飞机管道供油的自动监控与计量系统方案,研制了单机集中控制和分布控制模型,实现了多机种飞机管道供油的自动控制,并于实际应用中取得良好效果。     关键词: 监控 管道供油 网络系统 现场总线 在多机种飞机管道供油系统中,各项技术参数应随加油飞机种类、型号的不同和同时加油飞机的数量多少而不断变化。为了使加油过程中各技术参数均能满足加油飞机的需求,必须建立一套自动监测的自动化系统。为此,我们研制成功了单机集中控制和分布控制模型,实现了多机种飞机管道供油的自动监控、计量和管理。 1 主要技术要求 (1)对输油泵的远程控制 实现泵房无人值守,将油泵运转的工作状态反映在中
[应用]
热式质量流量计在大口径通风管道流量测量中的应用
当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失、节省资源,方便后期设备维护。笔者主要探讨热式质量流量计在大口径通风管道流量测量中的应用,内容主要在仪表结构与原理分析、仪表技术发展及通风流量应用分析等方面。 1、热式质量流量计结构与原理分析 热式质量流量计(Thermal Mass Flow,TMF)是一种基于热传递原理实现管道流量测量的仪表,其理论基础源于金氏定律,目前应用最广泛的是恒功率法和恒温差法两类仪表。金氏定律的工作原理是将两个温度传感器置于管道流体中,其中一个传感器用
[测试测量]
管道液位传感器FS-IR2125D在洗地机上的应用
智能化的洗地机可以实现自动检测水箱缺水、满水的情况,提醒用户给清水箱加水,或者提醒用户污水箱已满需移走清理。 实现水箱液位检测的关键在于传感器,其内置的液位传感器可以智能识别水箱处于液位情况,从而实现智能控制。水位传感器两头连接水管,安装在管道上,用于检测管道液位。 这类结构的液位传感器通常用于检测清水箱缺液提醒,清水箱底部连接管子,传感器装在水箱与水泵之间。 当水箱有水时,机器运行时水泵开始启动,水流经过传感器,传感器会输出信号,此时设备判断水箱有水,正常运行。 当水泵将水箱的水抽完时,则水位传感器处无水流过,传感器输出信号,设备接收到缺水信号后,设备开始启动语音或其他其他提醒,提示用于水箱缺水需加水。
[嵌入式]
<font color='red'>管道</font>液位传感器FS-IR2125D在洗地机上的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
