全波形声发射仪用于油罐底部腐蚀状况的检测
象其他金属结构和设备一样,贮油罐尤其是罐底在服役几年后也易遭受腐蚀;但不象其他结构,如果贮罐中的油不被清光的话,是很难发现或检测罐底腐蚀的。由于环保问题已是当今人类关注的主要焦点,罐底须履行定期检测来发现有害腐蚀以避免由此引起的泄漏事故。通常每隔数年需对贮罐腐蚀状态进行一次例行检测。
尽管现行的定期例行检测方法可以避免一些腐蚀引起的泄漏事故,但检测的经济性一直是人们关注的课题。由于缺乏有效的在线检测方法,通常需停止使用并清罐后才能用一些无损检测设备进行罐底检测。对于一些大罐,全部操作过程可能要超过30天,所以相关费用相当高。在理想的情况下,被清罐检查的贮罐刚好是严重腐蚀且需要维修的罐;而不幸的情况是,付出大量费用进行清罐检查的罐可能是不需要维修的好罐。遗憾的是:按现行的维护策略,后一种情况在实际工作中经常发生。通常情况是一些罐在例行维修之前就已经发生了严重腐蚀,而另一些罐在达到例行维修期时,还远没有出现有害腐蚀。实际上,对于一些贮罐公司做如此大批量的清罐检查往往受到费用的限制,很难对大批等待维修的贮罐列出维修优先顺序,如果无谓地清光那些好罐,将会造成很大浪费。因此如果有一种好的技术能帮助管理者列出贮罐的维修优先顺序,不仅能节省费用,更能节省时间。
鉴于上述原因,对于石化行业来说,一种能进行在线检测的非侵入式、不停产、不清罐、经济适用的罐底腐蚀状况评估技术应该是很有前景的。实际上,这种技术就是声发射罐底状况监测技术,也就是本文所要论述的技术。
声发射技术是一种在许多行业被广泛用于材料性能测试及状态监测的无损检测技术,下文首先介绍这种技术用于罐底检测的原理,进而用大量工业应用统计结果来验证这种技术的实际效果。
2、技术背景介绍
声发射是一种来自于材料内部由于突然释放应变能而形成的一种弹性应力波。诸多原因可以释放这种应变能,象材料裂纹、断裂、应力再分配、撞击及摩擦等。在腐蚀过程中由于氢脆裂纹的产生及腐蚀引起的断裂和分层也产生声发射波。不象振动波和可听音,声发射信号波形具有非常小的幅度和非常高的频率(100KHz-2000KHz),人类的听觉器官是不会感知的。但它可被高灵敏度的声发射传感器接收到,这种声发射传感器可将这种弹性波信号转换成电信号进而由声发射系统来数字化和处理。
声发射波信号不仅在它所产生的材料内部传播,也能传到材料表面并沿表面传播直至其能量完全衰减为止。所有材料,包括固体、液体及气体都能传播声发射波,但不同材料具有不同的信号衰减率。有幸的是,油是一种很好的传导介质。由罐底腐蚀引起的声发射波信号可通过油介质传播到数十米远的地方,以致于可以被安装到罐外壁的声发射传感器接收到,这种声发射信号可由先进的声发射仪器及软件进行数字化分析。由于一个声发射源信号可被几个不同的声发射传感器接收到,因而可以根据接收时差对声发射源进行定位计算,这也是声发射技术的另一主要特征。
一、声发射罐底腐蚀检测。这种设备并不复杂,它由传感器、前置放大器、电缆线、声发射处理卡、计算机及软件等构成。所有检测过程都非常简单和方便,主要包括如下几个步骤:
1) 充油至80%以上液面并使贮罐稳定几个小时(该过程可在夜间完成)。
2) 在罐的外壁底部安装传感 器并由电缆线连到主机上(1小时)
3) 运行声发射仪测试1小时
4) 存贮数据到计算机硬盘,进行下一罐测试
5) 在检测后进行数据处理,分析及出报告。
显然,上述过程不需要倒罐及清罐,只是在检测前需关闭阀门和泵几小时(最多24小时),检测完成后罐可立即投入使用。此外,由于它也非常省时省力,它比其他象超声,磁粉等离线检测方法更省费用。如果把倒罐、清罐、检测、重新充罐以及停产等所有因素都考虑进去,这种方法的经济高效的特点是非常显著的。
二、结论
传统的贮罐罐底腐蚀检测技术都是离线检测,耗时且不经济。本文讨论的全波形声发射检测技术则相反,是一种在线、高效、经济的方法。该技术原理已在本文中介绍,来自于工业应用的统计结果也显示了这种技术的可靠性和有效性。该技术最令人满意的结果是对于声发射分类结果的A类罐与好罐具有100%的对应关系。其它声发射分类级别与实际罐情况也有相当的可靠性。该技术可使贮罐拥有者避免对那些好罐强制进行没必要的开罐检查,并帮助他们对其它一些多少有些腐蚀的贮罐列出维修优先级。节省数以百万元之计的费用就在贮罐管理者的科学决策之中。
关键字:全波形 声发射仪
编辑:神话 引用地址:全波形声发射仪用于油罐底部腐蚀状况的检测
2、技术背景介绍
3) 运行声发射仪测试1小时
二、结论
上一篇:刀具破损的声发射传感监测新技术
下一篇:混凝土材料断裂的声发射自相似性识别特征
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
示波器检测全电视视频信号的波形图解
彩电维修更是示波器用武之地,图 ① ② ③是全电视视频信号的波形,这种波形贯穿图像通道的全过程。对有光栅有伴音而无图像的故障此波形的有无处就是故障所在点。图④是场输出波形,当光栅出现异常是此波形将有明显变形。最下边是三幅波形图和对应的电视屏幕图像场畸形⑤是行输出变形,一般情况下不要测行管集电极,以免击穿探头。可测低压绕组的输出端,也可在1比10衰减探头后再接一个9M的电阻去测试。图⑩是行振荡电路输出的行激励波形。当行输出波形变成图11波形时多是行激励不足,行管发热温升快,易烧坏。图12是高压包局部短路的波形。图⑥是晶体振动器的波形,在示波器频率指标不够时看到的是一条亮带。它是判断CPU是否工作的主要依据。图⑦是开关电源开关管集电极的
[测试测量]
MAX262滤波器在多通道声发射监测仪中的应用
岩体声发射是指岩体在外力作用下,其内部会存在缺陷或不均质部位,首先储蓄着应变能,当这种应变能储蓄到一定程度时便以弹性波的形式释放,并由源点向四周传播开去的现象。它在很大程度上反映了岩体受力后的活动状态,可作为预测、预报、评价岩质工程结构稳定性的重要依据。滑坡破裂面追踪定位系统的硬件是一个8通道声发射监测仪,该监测仪的主要功能是通过设置于空间不同部位的传感器实时检测并采集滑坡滑动面变形破裂过程中所激发出的岩体声发射波,根据其首次波到达的时间差来实现对声发射源的定位,从而实现滑动面破裂实时追踪与滑坡预报,使工作人员能提前有的放矢地加固这些岩土体工程,以预防灾害的发生,减小事故损失。
在声发射监测过程中,由传感器所感
[模拟电子]
超微晶合金在全波形高压隔离脉冲变压器中的应
超微晶合金在全波形高压隔离脉冲变压器中的应用
超微晶合金是八十年代末期开发出的一种新型软磁材料,它具有高的磁通密度,低的高频损耗和高的磁导率,是目前公认的综合性能最好的软磁材料,已在开关电源变压器、高灵敏度电流互感器、高频扼流圈和脉冲变压器等器件中得到应用。
全波形高压隔离脉冲变压器是浮动板调制器中的重要器件,要求变换的脉冲宽度从上百毫安微秒到上百微秒,脉冲重复频率从几百周到上千周,隔离直流高压在几千伏到几十千伏,并要求输出脉冲波问 超微晶铁芯,已在几个产品中应用,均取得了十分满意的结果,
二、变压器对铁芯材料的要求
从脉冲变压器的理论分析和实践证明,铁芯是脉冲变压器的核心,其磁性能指
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看
