推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
函数信号发生器怎么用_分析函数信号发生器的使用方法及说
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等)信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。 函数信号发生器使用方法 A、将函数信号发生器接入交流220V,50Hz电源,按下电源开关,指示灯亮。 B、按下所需波形的选择功能开关。 C、在需要输出脉冲波时,拉出占空比调节开关,调节占空比可获得稳定清晰波形。此时频率为原来的1/10,正弦和三角波状态时按入占空比开关旋钮。 D、当需要小信号输出时,按入衰减器。 E、调节幅度旋钮至需要的输出幅度。 F、当需要直流电平时拉出直流偏移调节旋钮,调节直流电平偏移至需要设置
[测试测量]
安捷伦高性能PXA信号分析仪新增实时频谱分析功能
在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。
随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术——实时频谱分析和时间捕获——逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA 信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图 1)
图 1. 实时 PXA 是一款经济高效的解决方案,可以借助传统的扫描分析来识别杂散信号,切换至实时模式以观测脉冲杂散信号。
安捷伦实时频谱分
[测试测量]
用实时频谱分析仪检测毛刺和其它瞬态RF信号
数字射频(RF)技术迅速发展带来一个结果,就是频谱越来越拥挤,使用效率也越来越高;与此同时,现代RF信号也变得异常复杂。为了改善容量、性能及保密性,一般会结合使用完善的RF技术,如突发、跳频和自适应调制,这些技术都表现出功率和频率随时间变化的特点,且具有瞬变性。这些信号的交错和流行给设计工程师带来各种挑战,他们必须捕获和分析这些随时间变化的RF信号。
RF工程师比以前更需要查看随时间变化的RF信号的准确细节,因此泰克公司射频测试产品线副总裁Rick King指出:“RF领域中不能再忽略时间,现在是需要下一代实时频谱分析技术的时候了。”依靠传统扫频分析仪和矢量信号分析仪(VSA),工程师一直不能100%地捕获和分析这些瞬态RF
[测试测量]
融入智能信号分析技术 博世新推振动探测器
近日,博世安防系统推出了全新的SK10振动探测器,这是一款设计先进的振动入侵探测器。SK10可以探测到由机械振动引发的破坏,从而可以有效应用于ATM机,保险柜,门窗等的安全防护。其所拥有独特的智能安装模式,可以根据不同的安装环境推荐设置合适的灵敏度,加上独有的智能信号分析技术,可有效防止漏报和误报,使安装调试更简易更方便。 SK10振动探测器首次采用博世三轴加速度探测技术MEMS(微电路系统)芯片,能够全方位数字化探测到振动源,拥有更好的灵敏性和探测性能。博世三轴加速度探测MEMS芯片技术之前被广泛用于汽车安全气囊、手机、电子设备等产品上,此次,博世防盗事业部将该技术首次应用于更高等级的安全防范上。该芯片是以半导
[安防电子]
信号完整性分析基础系列之二十四——关于抖动(上)
写在前面的话
抖动话题是示波器测量的最高境界,也是最风云变换的一个话题,这是因为抖动是示波器测量的诸多功能中最和 数学 相关的。 玩数学似乎是需要一定境界的。
力科示波器是怎么测量抖动的? , 这台示波器抖动测量准不准? , 时钟抖动和数据抖动测量方法为什么不一样? , 总体抖动和峰峰值抖动有什么区别? , 余辉方法测量抖动不是最方便吗? , 抖动和眼图,浴盆曲线之间是什么? , 关于抖动的问题层出不穷。这么多年来,在完成了 关于触发(上)、(下) 和 关于眼图(上)、(下) , 关于S参数(上)(下) 等三篇拙作后,我一直希望有一篇 关于抖动 的文章问世,但每每下笔又忐忑而止,怕有谬误遗毒。 今天,当我鼓起勇气来写关于
[测试测量]
基于EEMD的信号处理方法分析和实现
信号处理中,频率是信号最重要的表示。传统的傅里叶变换分析方法并不能分析出信号的某一频率在甚么时刻出现,为此产生了能同时在时间和频率上表示信号密度和强度的时频分析,如短时傅里叶变换和小波变换等,但其基本思想都是根据傅里叶分析理论,对非线性非平稳信号的分析能力不足,受限于Heisenberg不确定原理。HHT ( Hilbert Huang Transform)是由N. E.Huang 等人在1998 年提出的一种崭新的时频分析方法,能够对非线性非平稳的信号进行分析,同时具有良好自适应性的特点。其本质是对信号进行平稳化处理,将具有不同时间尺度的信号逐级分解开来。
HHT 方法在各领域已得到了广泛应用,但依然存在一些不
[网络通信]
现代频谱分析仪完成信号频域测量技术分析
现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,能够快速观察大的频谱宽度,然后迅速移近放大来观察信号细节已受到工程师的高度重视。在制造领域,测量速度结合通过计算机来存取数据的能力,可以快速,精确和重复地完成一些极其复杂的测量。 有两种技术方法可完成信号频域测量(统称为频谱分析)。 1.FFT分析仪 用数值计算的方法处理一定时间周期的信号,可提供频率;幅度和相位信息。这种仪器同样能分析周期和非周期信号。FFT 的特点是速度快;精度高,但其分析频率带宽受ADC采样速率限制,适合分析窄带宽信号。 2.扫频式频谱分析仪可分析稳定和周期变化信号,
[测试测量]
基于MATLAB的远程信号分析与诊断系统的开发
摘要: 讨论了MATLAB通过WWW实现异地信号分析的原理和关键技术,设计了基于MATLAB的机械设备远程信号分析及远程故障诊断系统。
关键词: 远程诊断
信号处理 MATLAB软件 WEB INTERNET
MATLAB语言及其系统是MathWorks公司推出的一套高性能的数值计算和可视化数学软件 。它集数值分析、矩阵运算、信号处理、仿真控制和图形显示等于一体,构成了一个方便的、功能强大的、界面友好的用户环境和系统开发平台,在故障诊断等众多工程领域有着广泛的应用 。
近年来,随着计算机技术与通信技术的发展,Internet/Intranet技术已成为远程信号分析与处理系统开发的理想平台
[网络通信]
