耳声发射的传输线模型
最新更新时间:2013-11-27来源: 互联网关键字:耳声  发射  传输线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了深入探讨OAE产生的机理与性质,可以把描述声波在耳内传播物理过程的微分方程式,通过机电对比,转换成电路方程,从而构成电路模型。 图1 是我们参考文献后,按此原则建立的以传输线形式表现的全耳听觉模型。 它是一个同态(Homomorphic)模型,每一部分都有相应的生理解释。关于它的导出和详细讨论可以参考我们发表在生物物理学报上的文献,这里不再赘述。 只把主要部分说明如下:
模型由耳道、中耳及内耳耳蜗三部分组成。其中耳道视为均匀传输线;中耳则除传输外还要反映它对3KHZ左右振动表现出的陷波作用。 另外,用理想变压器来反映由鼓膜经听骨链到卵圆窗对声压的放大作用。内耳主要反映耳蜗及其内基底膜对机械振动的频率分析作用,因此用不均匀传输线来表示,即:把一组谐振频率不同的串联谐振支路经耦合电感Ls 串级起来。每一节代表一段耳蜗(模型中取为128段) 。 各支路的谐振频率虽然不同,但品质因数Q却是恒定的。 图上各Lsn 反映第Î 段耳蜗液的惯性, Ln 、Cn 和Rn 则分别反映第Î 段基底膜的质量、弹性和阻力。 在各支路内引入受控源Vn (t)来反映声发射。它在生理上起源于基底膜上外纤毛细胞的机械振动。 表1列出模型中各参数的含义及主要内在联系。
图1 全耳传输线模型
表1 模型各参数的含义及有关说明(耳蜗部分)
受控源Vn (t) 的表示式略加修改如下:
关键字:耳声  发射  传输线 编辑:神话 引用地址:耳声发射的传输线模型
上一篇:声发射信号分析技术
下一篇:声发射仪的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
监控系统如何选用高质量的传输线缆设备
   前言   随着生活水平的不断提高,一套技术先进、质量可靠、运行稳定的闭路电视监控系统越来越受到人们的重视,并成为衡量管理是否具规模及现代化上档次的一个重要依据。良好的视频传输设计是CCTV系统中非常重要的一部分。如果一套建设好的系统选用的都是能够产生可处理高质量画面的摄像机、镜头、矩阵、监视器、录像机,但没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将还是令人无法满意。所以这要求CCTV系统的设计和安装人员必须根据实际来选择合适的传输方式、高质量的连接线缆和设备,并遵循相应的安装标准进行作业。       1、同轴电缆      主要选用实芯聚乙烯绝缘75Ω射频同轴电缆传输视频信号(视频信号的速率通常为10MHz或低于1
[安防电子]
监控系统如何选用高质量的<font color='red'>传输线</font>缆设备
红外发射管的使用以及发射角度与强度问题
红外发射管也称红外线发射二极管,属于二极管类。它是可以将电能直接转换成近红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光电开关及遥控发射电路中。   红外发射管使用注意事项:   1.红外发射管应保持清洁、完好状态,尤其是其前端的球面形发射部分既不能存在污染物,更不能受到摩擦损伤,否则,发出的红外光将产生反射及散射现象,直接影响到红外光的辐射,可能会降低遥控的灵敏度和遥控距离,也有可能完全失效。   2.红外发射管在工作过程中其各项参数均不得超过极限值,因此在代换选型时应当注意原装管子的型号和参数,不可随意更换。另外,也不可任意变更红外发射管的限流电阻。极限参数包括以下几个方面,都是值得我们注意的:允许功耗
[工业控制]
红外<font color='red'>发射</font>管的使用以及<font color='red'>发射</font>角度与强度问题
我国科学家研制成功世界首台数字正电子发射断层成像仪(PET)
    华中科技大学谢庆国教授研究团队近日研发出世界首台数字正电子发射断层成像仪(PET),可以更早、更灵敏地发现肿瘤、诊断癌症,可望为人类癌症等疾病的预防及早期诊疗带来突破,促进中国高端医疗装备等新兴战略产业发展。      据介绍,目前世界上临床诊断癌症最先进的医学影像仪器正电子发射断层成像仪(PET),仅有西方3家跨国公司能独立研制生产,全世界现有5000多台,我国约有160台,全部为进口。2001年以来,谢庆国团队在国家自然基金委、科技部、教育部、华中科技大学相关基金和专项的支持下,经过11年努力,发明了多电压阈值采样方法,实现了精确的图像重建,完成了从理论发现到关键探测器工业化生产,以及商业机装配与动物成像试验的整个研
[医疗电子]
R&S公司新型高效能发射机——为电视和广播运营商有效节约成本
罗德与施瓦茨公司的发射机家族又增添了新成员:R&S THV9 VHF大功率液冷电视发射机、R&S TMV9 VHF中功率风冷电视或DAB发射机。R&S THR9作为公司重点推介给用户的新产品, 是业界效率最高、占地最小的液冷大功率FM发射机,最多可以为客户减少50%的电力消耗,同时减少维护和经营占地成本。 IBC2013,阿姆斯特丹 — 新型R&S THR9液冷高功率FM发射机,为业界树立了新的设计和能效标杆。R&S THR9的输出功率范围为5kW到40kW,支持FM和VHF II 频段的数字标准(如HD Radio),便于将来的升级。 R & S 公司新一代发射机独有的MultiTX设计,可以将多台发射机集成到一个机柜内,其单
[测试测量]
基于AD8346的直接变频发射机设计与实现
直接变频技术长期以来一直被誉为通讯领域的"圣杯"。很显然,任何承诺减少元器件数量并且降低成本的新体系结构必定很诱人。然而,事情从未这样简单。超外差体系结构能够在中频(IF)滤除宽带噪声、镜像和杂散分量,直接变频发射机却没有这么多功能。无线发射机的体系结构长期由超外差式所主宰。随着半导体工艺技术的进步和对通信设备小型化、低功耗、多功能需求的不断增加,基于正交调制的直接正交上变频技术DQUC(directquadratureup-conversion)得到了迅速发展。 直接变频是把基带信号直接调制到射频载波上的一种最直接和最简单的调制方式。基于正交调制的直接正交变频技术DQUC能够直接将基带信号搬移到射频载频并消除无用的边带信号
[模拟电子]
基于AD8346的直接变频<font color='red'>发射</font>机设计与实现
新品发布 | 炬光科技推出905nm线光斑激光发射模组LE02
近日,炬光科技推出了全新BeamRazorTM系列基于905nm波长边发射激光器(EEL)的线光斑激光雷达发射模组LE02。该产品能够产生极小水平发散角、高均匀度垂直FOV的线光斑,主要应用于智能驾驶车载激光雷达以及3D智能感知、激光测距和机器视觉等领域。 BeamRazor™ LE02模块外观及其产生的线光斑 BeamRazorTM系列LE02激光发射模块与上一代相比,在体积大幅减小的同时实现了更高峰值功率输出,峰值功率达600W@35kHz,脉宽4~5ns。基于炬光科技独特的激光光学整形技术,LE02实现了快轴(水平)发散角 0.15deg @FW1/e2,慢轴(垂直)发散角11deg/25deg @FWHM(可定制
[汽车电子]
新品发布 | 炬光科技推出905nm线光斑激光<font color='red'>发射</font>模组LE02
2.4G发射接收小车程序电路图+单片机代码
这是一个用2.4无线模块控制的小车电路,实测10米之内无延时 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*----------------------------------------------- 名称:NRF24L01无线遥控简易程序 内容:利用本店的遥控器,再碰上STC89C52RC就可以了 ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define TX_ADDR_WIT
[单片机]
2.4G<font color='red'>发射</font>接收小车程序电路图+单片机代码
TriQuint新推CDMA高效发射模块和小尺寸SAW滤波器
针对各种手机射频前端提供了完整解决方案的半导体厂商TriQuint,在IIC展上展示了最新推出的PA模块(PAM)、开关和SAW滤波器。该公司的营销通信经理Mark Andrews表示,TriQuint的产品具有高性能和成本低等优势,这体现在: 1) TriQuint具有砷化镓、磷化铟和硅锗等多种多种先进加工工艺; 2)专注PA和开关、SAW器件等前端器件,与射频收发器供应商紧密合作,开发针对市场所需收发器进行优化的产品。 例如:四频GSM/EDGE功率放大器模块(PAM)TQM7M5003能与Qualcomm的多模收发芯片组协同工作,并同时支持class 12 GPRS模式和E2开环极性EDGE模式。该模块是T
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
