多传感器模糊—概率交互作用的数据关联算法
最新更新时间:2013-11-27来源: 互联网关键字:多传感器  概率交互  数据关联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文基于估计理论和模糊系统理论,提出了一种多传感器多回波模糊一概率交互作用的数据关联滤波算法,以解决密集杂波干扰环境中多传感器跟踪机动目标的数据关联问题.模糊关联度和关联概率共同组成了各有效回波的加权系数,弥补了概率数据关联滤波方法(PDAF)的不足.提高了杂波环境中机动目标的跟踪性能.
  关键词:模糊逻辑——概率交互作用;数据关联;密集杂波环境;机动目标跟踪;多传感器数据融合
Multisensor Fuzzy-Probability Interacting Data Association Algorithm
LIU Yuan XU Lu-ping
(School of Electronic Engineering,Xidian University.,Xi'an 710071,China)
XIE Wei-xin
(Shenzhen University,Shenzhen 518060,China)
  Abstract:Based on the theory of the estimation and fuzzy logical system,this paper proposes a data association algorithm of the fuzzy logic-probability interacting,to solve the data association problems typically encountered in the application of multisensor in tracking a maneuvering target in a heavily-cluttered environment.The combination of fuzzy association degree and probabilistic association forms the weights that the ith received measurment is target originated.The proposed data association algorithm counteracts the weaknesses of probabilistic data association filter (PDAF),and improves the performances of tracking a maneuvering target in a heavily-cluttered enviroment.
  Key words:fuzzy logic-probability interacting;data association;heavily-cluttered environment;multisensor tracking maneuvering target;data fusion
一、引  言
  在密集杂波干扰环境中,跟踪机动目标的困难在于众多回波与目标航迹关联的不确定性.它使我们无法确定哪一个回波来自于真实的目标.目前,杂波干扰环境中,跟踪单目标的数据关联算法中最有代表性的是概率数据关联算法(PDAF),它通过计算位于跟踪门内所有回波的加权平均来更新目标航迹.但在密集杂波干扰环境中,当跟踪门内平均杂波数达2后,该算法将有可能产生错误的数据关联[1],而导致目标丢失.经研究发现,在目标匀速或匀加速运动期间,PDAF可以较好地实现目标的跟踪.一旦目标出现机动,就容易产生数据关联错误.这是因为PDAF的实质是计算多回波的统计中心.它是所有有效回波的加权平均,各权重的大小与该回波和目标预测值之间的距离,即新息的大小紧密相关.当目标出现强机动,既使采用多模型自适应跟踪方法,由于密集杂波干扰,真实目标回波新息也将增大,从而它的关联概率将减小,这必将导致真实目标回波新息的进一步增大.这种不良循环,最终导致关联失败和目标丢失.可见,单用PDAF关联方法,不能有效解决密集杂波干扰环境下的机动目标跟踪问题.
  本文给出了一种多传感器模糊逻辑-概率交互作用的数据关联滤波方法.使用模糊逻辑解决数据关联问题的理由:一是数据关联问题本身的不确定性或模糊性,正是模糊逻辑研究的对象.二是应用模糊逻辑可以快速建立目标特征空间与关联度空间之间的非线性映射关系模型.该模型可以融合数字,语言等多种信息,具有良好的鲁棒性.一些有效的自学习方法可用于支持建模.模糊关联方法可以有效解决目标机动期间的关联问题,弥补了PDAF的不足,提高了系统的数据关联性能.多传感器目标状态估计采用序列估计法[2]实现,估计精度明显高于单传感器目标状态估计.
二、多传感器目标跟踪的模糊滤波算法
  目标的动力学方程为:
X(k+1)=Φ(k)X(k)+W(k) (1)
这里X(k)是k时刻n维状态矢量,Φ(k)是n×n维状态转移矩阵,W(k)是n维状态噪声,假设其均值为零,方差为E{W(k)WT(l)}=Q(k)δkl的正态分布.
  如果量测来自被跟踪的目标,则第i个传感器量测方程为
Zim(k)=Hi(k)X(k)+vi(k) (2)
其中Zim(k)是测量矢量,Hi(k)是已知的m×n维测量增量矩阵,vi(k)是m×1维的测量噪声,设它为正态分布,其均值为零,方差为E{vi(k)viT(l)}=Ri(k)δkl.
  如果量测不是来自被跟踪的目标,既为杂波,则第i个传感器量测方程为
  第i个传感器在k时刻得到的一组有效量测为
Zi(k)={Zij(k)},j=1,2,…,mk (4)
在论域Zi(k)={Zij(k)}上,“某一量测可能来自目标”所构成的模糊集合Ai的关联矩阵为(设目标数为1)
μiA={μiA(Zij(k))}1×mk (5)
μiA(Zij(k))反映了目标和第j个量测之间的模糊关联度.于是,一旦得到一组量测,就查得到一组模糊信息Ai.由估计理论和模糊系统理论,可得到如下模糊最小方差估计.
J=E{(Xj-ts31-2.gif (110 bytes)ij)(Xj-ts31-2.gif (110 bytes)ij)}=∫(Xj-ts31-2.gif (110 bytes)ij).(Xj-ts31-2.gif (110 bytes)ij)P(Xj|A)dXj (6)
ts31-2.gif (110 bytes)ij应使J达到极小.其中ts31-2.gif (110 bytes)ij是基于模糊信息Ai对Xj的估计,它是Ai的函数.令g(Ai)=ts31-2.gif (110 bytes)ij.则
J=E{(Xj-g(Ai))T(Xj-g(Ai))} (7)
在上式中两边对g(Ai)求导,并令其为零,可得
为方便起见,略去下标j,目标在k时刻,第i个传感器的状态估计可以写成如下形式
其中Zi,k-1={Zi(n)}k-1n=1表示第i个传感器直到时刻k-1的累积量测集.式(9)的离散形式为
  令 Wij(k)=μiA(Zij(k))P(Zij(k)|Zi,k-1)/Pi(Ai) (12)
称Wij(k)为加权系数.则式(10)可写为
假设X(k)是正态分布,则由Kalman滤波器得
估计误差协方差矩阵为
-Vi(k)(Vi(k))T](Ki(k))T (15)
Pi(k+1/k)=Φ(k)Pi(k/k)ΦT(k)+Q(k) (16)
Vij(k)=Zij(k)-Hi(k)Xi(k/k-1) (18)
Ki(k)=Pi(k/k-1)(Hi(k))T[Si(k)]-1 (19)
Si(k)=Hi(k)Pi(k/k-1)(Hi(k))T+Ri(k) (20)
其中βi0(k)是跟踪门设有一个测量来自于被跟踪目标的概率,其算式下一节给出.目标状态的多传感器估计为
  (1)预测 基于ts31-2.gif (110 bytes)(k-1/k-1)和它的协方差P(k-1/k-1),分别应用以下各式计算预测的状态ts31-2.gif (110 bytes)(k/k-1)和它的协方差P(k/k-1),以及预测的量测Z1(k)和相应的协方差S1(k).
P(k/k-1)=Φ(k-1)P(k-1/k-1)ΦT(k-1)+Q(k-1) (23)
S1(k)=H1(k)P(k/k-1)(H1(k))T+R1(k) (25)
  (2)对第一个传感器确认量测 用Z1(k),S1(k)按照下式确认量测
(V1j(k))T[S1(k)]-1V1j(k)<γ1 (26)
其中V1j(k)=Z1j(k)-Z1(k).γ1为第一个传感器的跟踪门的门限值.
  (3)用第一个传感器确认的量测进行状态估计
  (4)对第二个传感器确认量测 基于ts31-2.gif (110 bytes)(k/k)和P1(k/k),按照下式确认量测.
S2(k)=H2(k)P1(k/k)(H2(k))T+R2(k) (30)
(V2j(k))T[S2(k)]-1V2j(k)<γ2 (31)
其中V2j(k)=Z2j(k)-Z2(k).γ2为第二个传感器的跟踪门的门限值.
  (5)用第二个传感器确认的量测计算状态估计和它的协方差,且作为多传感器的状态估计和它的协方差
-V2(k)(V2(k))T}(K2(k))T (33)
  令 ts31-2.gif (110 bytes)(k/k)=ts31-2.gif (110 bytes)2(k/k),P(k/k)=P2(k/k)
三、对加权系数Wj(k)的分析
  为简化起见,省去式(12)中的i标注.式中的μA(Zj(k))表示第j个量测与目标航迹间的模糊关联度.P(Zj(k)/Zk-1)表示第j个量测与目标航迹之间的关联概率.P(A)为归一化系数.可见,加权系数Wj(k)实际上由模糊关联度和关联概率共同组成.
令 μj(k)=μA(Zj(k));βj(k)=P(Zj(k)/Zk-1).
则 Wj(k)=μj(k).βj(k)/P(A) (34)
μj(k)的求法在下一节给出;βj(k)的求法已在文献[3]中给出.
其中ei(k)=exp{-(Vi(k))TS-1(k)Vi(k)};
b(k)=λ|2πS(k)|1/2(1-PDPG)/PD.
PG为正确测量落入跟踪门的概率,PD为正确测量的检测概率,λ为杂波密度.为简化起见,本文假设PD=PG=1.
  进一步研究发现,在目标的匀速和匀加速运动段,PDAF可以较好地解决数据关联问题.当目标发生强机动时,由于密集杂波干扰,真实目标回波的新息Vj(k)增大,关联概率βj(k)减小.这将进一步使新息Vj(k)增大,关联概率βj(k)减小,最终导致关联失败,目标丢失,如图1所示.因此,当目标发生强机动时,单用PDAF方法将容易丢失目标.而在这种情况下,基于目标的机动特征,模糊逻辑关联方法却可以较好地解决目标的数据关联问题.所以,在目标不同的运动段,模糊关联度μj(k)和关联概率βj(k)应有不同的侧重,两者交互作用,充分发挥各自的优势,使系统的关联性能达到最佳.
  模糊关联度μj(k)和关联概率βj(k)相互切换的依据是判定目标的运动状况.本文采用如下方法[4]检测目标的运动状况;首先,计算各时刻的所有有效回波新息之和ts32.gif (113 bytes)(k).其次,取一个长度为L的滑窗,滑窗内新息序列ts32.gif (113 bytes)(k)的总和定义为:
根据统计量DL(k),用公式表示假设检验问题.在H0假设下,无机动目标时,DL(k)呈正态分布,其均值趋于零,方差为:
式中g32-6.gif (678 bytes),ts32.gif (113 bytes)m(i)为机动模型下的滑窗内新息序列.最佳Neyman-Pearson检验由如下似然比确定.
对上式两边取对数,得
用两个高斯概率密度代替P(DL(k)|H1)和P(DL(k)|H0),可得到
Pf=∫∞γ(k)N(a;m,σ2L(k))dα (43)
式中的N(α;m,σ2L(k))表示均值为m,方差为σL的高斯概率密度函数.门限?(k)为
?(k)=σ2L(k)erf1(1-pf) (44)
式中 erf1(u)=∫u-∞N(α;0,1)dα.当目标发生机动时,DL(k)的期望值将逐渐增大.因此,在系统规定的虚警率下,由Neyman-Pearson准则可确定出一门限.将DL(k)与该门限值比较来判定目标的运动状况.
  如果将上述的模糊-概率数据关联算法与多模型算法相结合,将会得到更好的跟踪性能.文献[5]中给出了完整的多传感器相互作用多模型-模糊,概率数据关联算法及分析.该算法能够实现的关键步骤是给出了多模型概率之间的相互转换计算式:
式中各参量的定义与式(36)的相同.可见,似然函数是新息的联合概率密度函数.新息自然是模型之间转换的主要依据.从而确定出模糊关联度μj(k)和关联概率βj(k)的作用期.
四、模糊关联度μ(k)的计算
  应用模糊逻辑推理系统[6]来求模糊关联度.该模糊关联系统包含四个基本单元:模糊化界面,模糊知识库,模糊推理机和去模糊界面.以各回波的新息范数,即
gi(k)=VTi(k)S-1(k)Vi(k) (47)
和滑窗内新息序列ts32.gif (113 bytes)(k)的总和DL(k),作为模糊关联系统的输入特征量.因为,当目标出现机动时,真实目标的新息范数gi(k)和DL(k)都将明显增大.而杂波的新息范数没有这种特征.系统的输出量为模糊关联度.由于受虚警率,滑窗长度,机动量及噪声水平等多种因素的影响,输入量与输出量之间的映射关系是非线性的.经过适当的训练,该模糊系统可得到如下形式的M条推理规则:
Rj:IF y1 is Aj1 and y2 is Aj2 Then Z is Bj,j=1,2,…,M (48)
其中Aji和Bj分别为用模糊隶属函数μjAi(yi)和μjB(Z)表示的语义项.设A′y是输入论域U中的任意模糊集;则式(48)的每一条规则Rj可用取大-星乘合成算子Sup-star composition确定输出论域V中的模糊集
最后,由重心去模糊算法得出关联度
  模糊系统的学习算法有多种[6],但它们都是基于半模糊模型,即前提的模糊隶属函数为单值.单值模糊产生方法不适合含有噪声的情况.作者在文献[5]中采用了一种基于最陡下降法的全模糊模型学习算法,可用于受噪声影响的模糊关联系统的学习.
五、仿真举例
  1.航迹模型
  该机动目标的航迹由三个不同的运动段组成.第一段为匀速运动段,沿X轴方向,起始于点x=0,y=5km,vx=0.5km/s,vy=0,持续1~50秒.第二阶段为加速转弯段,加速度为ay=5g,ax=0,持续51~70秒.第三阶段为匀速运动段,沿Y轴方向,vy=0.5km/s,vx=0,持续71~100秒.假设每个采样点上,有效杂波回波数为2个.采样间隔T=1s.
  2.性能检验与比较
  首先,考虑用PDAF和多模型方法共同作用的情况.图1给出了所得到的跟踪结果.可见,当机动发生时,由于密集杂波的干扰,造成关联错误,导致目标丢失.图2,3分别给出了上述情况时,各有效回波源于目标的概率.可见,当机动发生时,真实目标回波的概率趋于零.而杂波的概率却趋于1.
图1 用PDAF得出的跟踪结果
图2 真实目标回波的关联概率
图3 杂波回波的关联概率
  其次,考虑用本文提出的模糊逻辑和概率交互作用的数据关联方法与多模型方法共同作用的情况.经Monte Carlo仿真,得如下结果.图4给出了跟踪结果.可见,较好地实现了对该机动目标的跟踪.图5,6分别给出了上述情况时,各有效回波的加权系数.可见,真实目标回波的加权系数明显大于杂波的权系数.最后,考虑分别使用多传感器和单传感器时,目标状态估计精度上的差异.图7给出了上述两种情况时的目标位置估计的均方误差.可见,多传感器的估计精度明显好于单传感器时的估计精度,尤其是在机动发生处.
图4 用本文算法得出的跟踪结果
图5 真实目标回波的加权系数
图6 杂波回波的加权系数
图7 用多传感器和单传感器分别所得目标位置估计的均方概误差
六、结  论
  本文首先分析了在密集杂波干扰环境中,使用PDAF方法存在的不足.然后,基于估计理论和模糊系统理论,给出了多传感器模糊滤波算法以及模糊逻辑和概率交互作用的数据关联算法.模糊关联度和关联概率共同组成了各有效回波的加权系数.两者在目标的不同运动段,有不同的作用期,相互补充,充分发挥各自的优势,明显提高了系统的数据关联性能.模糊关联系统由适合于噪声影响的全模糊模型构成,其模糊隶属度函数可由基于最陡下降法的自学习算法来决定.多传感器的目标状态估计由多传感器序列估计算法实现.仿真结果充分证明了,本算法解决在密集杂波干扰环境下多传感器跟踪机动目标的数据关联问题的有效性,以及多传感器对目标状态估计精度的有效改善.本文算法的重要理论贡献在于首次给出了多传感器模糊逻辑关联算法和概率数据关联算法融合在一起作用的解析式.解决了长期以来各自独立发展,独自应用,各受局限的问题.对多传感器多回波目标跟踪理论的发展具有重要意义.
关键字:多传感器  概率交互  数据关联 编辑:神话 引用地址:多传感器模糊—概率交互作用的数据关联算法
上一篇:声发射仪的种类
下一篇:电阻应变式称重传感器蠕变补偿研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
一种视觉传感器控制系统的实现
  1 引言   结构光传感器是应用较早、发展较成熟的视觉传感器,因此本系统采用结构光传感器来采集图像并经图像采集卡送给计算机处理。由于视觉传感器在视觉测量中担负着视频图像信号(测量数据)的采集、切换与传输。因此,如何让视觉传感器测控系统快速、精确地获得理想的视频图像信息,进而为后期的图像处理提供可靠的支持,亦即视觉传感器的测控系统的设计显得尤为重要。     2 视觉系统的概述   视觉检测系统中采集被测物体图像的视觉传感器有单目和双目两种之分,本测控系统可以使用单目视觉传感器也可以使用双目视觉传感器来采集数据,本文主要讨论由多个双目视觉传感器组成的多视觉传感器测控系统,其中的每个视觉传感器采用的是目前技术已经比较成
[嵌入式]
TDK SmartBug™智能传感器物联网模块,现已全球上市
性能简介 SmartBug结合了TDK的高性能MEMS传感器与精准算法,打造一个简单的一体式无线解决方案; 适用于各种物联网应用的专用智能传感器数据源,包括智能家居、电器和健康监控等等; 与Nordic、AKM、盛思锐和乐鑫信息科技达成集成合作。 TDK公司宣布其InvenSense的SmartBug™现已在全球范围内上市,这是一款紧凑型的无线多传感器解决方案,设计用于各种商业和消费型物联网应用。这个开箱即用的解决方案能够快速简单地获取可靠的智能传感器数据,无需进行编程、焊接或其他额外改造。SmartBug是一款结合了TDK的6轴IMU(陀螺仪+加速度计)与磁力计、气压计、温度、湿度和
[传感器]
TDK SmartBug™智能<font color='red'>多</font><font color='red'>传感器</font>物联网模块,现已全球上市
激光+视觉导航等传感器融合 小驴机器人首批产品已获2000万订单
随着互联网的发展,技术进步及高性能低功耗处理芯片的推出,部分穿戴设备例如智能手表、智能手环已走向商业化。而这些新兴的3C产品的崛起也带新增了3C行业的需求。 根据IDC报告显示,预计到2020年智能穿戴设备出货量将增至2.13亿台,其市场规模预计将会达到340亿美元,年复合增长率25%。而随着未来可穿戴设备的市场规模的迅速增加,相关设备供应商也将迎来新的发展机遇。 近日,猎云网采访到小驴机器人创始人周泽华,他表示,3C电子行业作为劳动密集型产业,其手工工种多,自动化难,解决其重复劳动力是行业痛点之一,同时3C电子行业利润率水平低,推动智能化改造可以降低成本。 正是基于这一认识,小驴机器人创始人周泽华最终选定了智能小车及人机协作的机
[机器人]
航空遥感中利用GPS接收机实现传感器同步工作
摘要:航空遥感中经常需要实现多传感器同步工作。利用GPS接收机Jupiter-T设计了一种同步工作方式,成功地实现了GPS接收机与成像光谱仪、激光测距系统同步工作。 关键词:GPS 成像光谱仪 CPLD 单片机 全球定位系统GPS(Global Positioning System)是利用美国的24颗GPS地球卫星所发射的信息而建立的导航、定位、授时系统。Jupiter-T GPS接收机是CONEXANT SYSTEMS 公司的OEM产品,并行12通道,时间精度达25ns,同时带有与1PPS上升沿对齐的10kHz频率输出,水平定位精度优于2.8m。 航空遥感中,经常需要联合多个传感器同步工作,以便一次得到地物更多更完善的信
[应用]
传感器受追捧 MEMS加速挺进医疗设计
多轴惯性传感器已日益受到医疗应用市场青睐。融合多轴感测功能的惯性MEMS元件,不论尺寸、功耗、精准度与可靠性均有优异表现,可符合医疗应用领域的严苛要求,如手术导航工具等精密医疗仪器,皆已开始大量导入。   导航与汽车、卡车、飞机、轮船及人相关。然而,它也开始在医疗技术领域发挥重要作用,精密手术仪器和机器人即须使用导航。手术导航工具的设计要求与传统的车辆导航具有广泛的共同点,但前者也提出一些独特的挑战,如在室内使用,无法获得全球卫星定位系统(GPS)支援,因而需要更高性能。   本文将研究医疗导航应用的独特挑战,并探讨从感测器机制到系统特性可能的解决方案,并介绍增强感测性能的方法,如采用卡尔曼滤波等。   多轴ME
[模拟电子]
<font color='red'>多</font>轴<font color='red'>传感器</font>受追捧 MEMS加速挺进医疗设计
基于PXI和SCXI的传感器桥梁远程监测系统
  一、引言   桥梁建设是一个国家民用基础设施中不可缺少的组成部分,在经济建设中发挥重要作用。在桥梁的使用过程中,由于菏载作用(尤其是交变菏载)、疲劳效应、腐蚀效应、材料老化和突发事故(如撞击、地震)等不利因素的影响,桥梁结构不可避免地出现结构损坏和损伤积累,严重的甚至会导致突然倒塌。为了避免事故地发生,对桥梁进行监测是十分有必要的。   近年来,在新兴的虚拟仪器技术的支持下,各类桥梁监测系统发展迅速,在实际桥梁监测中收到了较好的效果。为了进一步研究多传感器的虚拟桥梁监测方法,本人利用实验室已有的设备,搭建一个基于 PXI 和SCXI 的多传感器桥梁远程监测系统,并通过对模型桥的监测评估了该系统的各项
[安防电子]
基于PXI和SCXI的<font color='red'>多</font><font color='red'>传感器</font>桥梁远程监测系统
基于探测传感器的智能灯控系统
    随着各类大、中专院校的扩招,教室扩建、照明设备需要急剧增加,而由于管理的不到位以及照明系统本身的局限性,往往造成电能的巨大浪费。传统的灯控系统一般是基于声或光控制,存在检测方式单一、不够灵敏、精度不高、范围低等缺陷,经常会有电能的浪费。因而,设计一个智能灯控系统很有必要。     依据节能、环保的要求,设计出基于多探测传感器的智能灯控系统,可以大大提高灯控系统的可靠性、探测能力,特别适用于高校教室、楼道等公共场合,实现灯控的智能化,从而节约电能、环保,方便管理,具有重要的现实意义。 1 系统结构和工作原理 1.1 系统结构     本系统主要以单片机总控制为核心,由微弱声音放大检测、可见光检测、步进电机旋转热释电红外传感器、
[电源管理]
基于<font color='red'>多</font>探测<font color='red'>传感器</font>的智能灯控系统
数据、物联网和云计算相互关联,共同发展
在近段时间,大数据在各个场合高频率出现,而之所以将大数据技术放在如此重要的地位,是因为大数据能够广泛运用于人们生产、生活的各个方面。对企业研发、生产、流通等领域都有重要影响。 百度百科对大数据是这样解析的:大数据,或称巨量资料,指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具,在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。而掘金大数据则是对这些海量资讯进行专业化处理,通过“加工”来实现“增值”。 大数据将怎么样改变人们的生活?维克托。尔耶。舍恩伯格在《大数据时代:生活、工作与思维的大变革》中前瞻性地指出,大数据时代最大的转变就是放弃对因果关系的渴求,而取而代之关注相关关系。也就是说只要
[物联网]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
