反射式位移传感器的结构原理
最新更新时间:2013-11-28来源: 互联网关键字:反射式  位移传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
反射式位移传感器的结构原理
  反射式光纤位移传感器是一种传输型光纤传感器。其原理如图56—2所示:光纤采用Y型结构,两束光纤一端合并在一起组成光纤探头,另一端分为两支,分别作为光源光纤和接收光纤。光从光源耦合到光源光纤,通过光纤传输,射向反射片,再被反射到接收光纤,最后由光电转换器接收,转换器接受到的光源与反射体表面性质、反射体到光纤探头距离有关。当反射表面位置确定后,接收到的反射光光强随光纤探头到反射体的距离的变化而变化。
显然,当光纤探头紧贴反射片时,接收器接收到的光强为零。随着光纤探头离反射面距离的增加,接收到的光强逐渐增加,到达最大值点后又随两者的距离增加而减小。图56—3所示就是反射式光纤位移传感器的输出特性曲线,利用这条特性曲线可以通过对光强的检测得到位移量。反射式光纤位移传感器是一种非接触式测量,具有探头小,响应速度快,测量线性化(在小位移范围内)等优点,可在小位移范围内进行高速位移检测。
图2 反射式位移传感器原理
图3 反射式光纤位移传感器的输出特性
关键字:反射式  位移传感器 编辑:神话 引用地址:反射式位移传感器的结构原理
上一篇:热电式传感器分度表
下一篇:光导纤维与光纤传感器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
位移传感器的使用注意事项
直线位移传感器也叫电子尺实际上就是一个滑动变阻器,那么直线位移传感器在使用时应注意哪些事项呢?首先电子尺是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电子尺)提出了几点要求:   不能接错电子尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。安装对中性要好,角度容许±12°误差,平行度偏差容许±0.5mm,是指某一误差,如果角度误差和平行度误差都偏大,就会导致显示数字跳动。在这种情况下,一般可以用万用表的电压档测出电压的波动。一定要作角度和平
[模拟电子]
电感式直线位移传感器在机床行业应用
随着工业应用领域对生产过程中精度控制要求不断增高,越来越多的客户选择使用模拟量位置控制产品。用户能够因此更易优化生产流程,良好地保证生产质量,并且降低了生产成本和故障率。这就是为什么线性位移传感器得到巨大发展的原因,从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断地发展。   电感式直线位移传感器介绍   以电感线圈的工作原理为基础,研制出的直线位移传感器是独一无二的,图尔克公司采用的这项技术在世界范围内达到了领先地位。标准的测量系统的众多优良特性被综合到一起,并且得到了进一步系统地发展。位置检测不再是通过磁性滑块而是通过感应式的振荡电路来完成。因此传感器完全屏蔽了磁场的干扰,例
[模拟电子]
工业位移传感器应用在哪些地方?
工业生产中经常需要用到位移传感器,位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,位移传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量,根据位移量的大小输出大小不同的电信号,然后能判断位移量的大小,并且位移传感器的应用范围相当广泛,常用在工业自动化或者建筑桥梁等方面。那么位移传感器的应用领域具体有哪些呢?以下是申思测控小编的分享: 1、激光位移传感器的应用 激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。 2、角度位移传感器的应用 地理:山体滑坡,雪崩。 钻井:精确钻井倾斜控制。 民用:大坝,建筑,桥梁,玩具,报警,运输。 火车:高速列车转向架和客车车厢的倾斜测量。 海事:纵倾和横滚
[传感器]
磁致伸缩线性位移传感器的工作原理
磁致伸缩线性位移(液位)变送器(简称磁尺),是采用磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移变送器。不但可以测量运动物体的直线位移,同时给出运动物体的位置和速度模拟信号或液位信号,根据输出信号的不同,分为模拟式和数字式两种。灵活的供电方式和极为方便的多种接线方法和多种输出形式可满足各种测量、控制、检测的要求;由于采用非接触测量方式,避免了部件互相接触而造成磨擦或磨损,因此很适合应用于环境恶劣、不需定期维护的系统工程或场合。不仅仅是传感器的性能优良,更重要的是工作寿命长、良好的环境适应性、可靠性、能有效和稳定的工作,与导电橡胶位移传感器、磁栅位移传感器、电阻式位移传感器等产品相比有明显的优势。而且安装、调试方便,再加上有极高
[嵌入式]
一种基于磁敏技术的位移传感器的研究与设计
  对物体位移进行非接触测量是目前位移测量技术的重要发展方向之一,这是由于非接触测量方法具有高速、不接触被测物体等优点。传统的接触式位移传感器采用电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出 。为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。非接触式位移传感器种类繁多,如时栅位移传感器 、线位移差分传感器 、容栅位移传感器 、电感式位移传感器 等,这些传感器的精度高,但结构复杂、成本高,对被测物体运动速度还附加了限制,如必须运行平稳、无突变和相对低速等。   本文从工程应用的角度,设计了一种基于磁敏技术的位移传感器,该传感器在精度、抗震、耐用度等方
[测试测量]
一种基于磁敏技术的<font color='red'>位移传感器</font>的研究与设计
磁致伸缩位移传感器原理
在铁磁质中磁化方向的改变会导致介质晶格间距的变化,因而使得铁磁质的长度和体积发生变化,即:磁致伸缩现象,也称为威德曼效应,其逆效应为维拉里效应。但并非所有铁磁物质都具有应用价值,只有一些具有很高磁致伸缩性能的新材料才具有实际应用价值。 磁致伸缩位移传感器的原理:利用两个不同磁场相交时产生的应变脉冲信号被检测到的时间来计算出磁场相交点的准确位置。一个磁场来自传感器电子仓的电子部件所产生的脉冲激励,该激励脉冲产生的磁场沿着传感器测杆内用高磁致伸缩材料制成的波导丝以光速自电子仓端向尾端前进,当与活动的永久磁场(该永磁铁一般安装在需要检测位置的动板上)相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝在相交点产生一个机械应变脉冲,并以声速从此点经波导丝
[嵌入式]
拉绳位移传感器在成槽机上的应用
20世纪50年代末开始在建设工程上出现成槽机现在人们也叫做开槽机。主要应用在施工地下连续墙时由地表向下开挖成槽的机械装备。成槽机对垂直度和深度的检测相当精准。而位移传感器在其中就起着决定性的作用,利用超声波监测仪检测垂直度,而利用位移传感器检测的则是深度。 成槽机和挖掘机类似,同样是可以实现深度测量。但是挖掘机能利用几个角度传感器的去实现挖掘角度的测量,成槽机因为基本上是垂直向下进行挖掘,即使去使用多个角度传感器去实现的话也是相当的麻烦。成槽机上面测量深度用到的传感器基本上只有两种激光位移传感器和拉绳位移传感器,相比而言激光位移的精准度并不是那么理想。拉绳位移传感器目前在成槽机上的使用是很普及的。成槽机臂顶部有一个圆盘,圆盘侧
[嵌入式]
Vishay推出新款磁性编码位移传感器具有高精度更长寿命
 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 8 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的磁性位置传感器---RAME027,其精度可与霍尔效应器件媲美,而且有更高的可靠性和更好的耐久性。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 一次可编程(OTP)的Vishay Sfernice RAME027在25℃下的精度为±0.33%,高度只有27mm。典型应用包括国防和工业用的操纵杆、电动执行器、机械工具、纺织品制造、铣床和机器人。 可靠的性能和结构,使RAME027成为强振动和冲击等严苛工况的理想解决方案。Vishay可以根据客户的特殊机械尺寸、输出SSI、精度和分辨率、功
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
