工业位移传感器应用在哪些地方?
最新更新时间:2019-01-22来源: 申思测控关键字:位移传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业生产中经常需要用到位移传感器,位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,位移传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量,根据位移量的大小输出大小不同的电信号,然后能判断位移量的大小,并且位移传感器的应用范围相当广泛,常用在工业自动化或者建筑桥梁等方面。那么位移传感器的应用领域具体有哪些呢?以下是申思测控小编的分享:
1、激光位移传感器的应用
激光传感器常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
2、角度位移传感器的应用
地理:山体滑坡,雪崩。
钻井:精确钻井倾斜控制。
民用:大坝,建筑,桥梁,玩具,报警,运输。
火车:高速列车转向架和客车车厢的倾斜测量。
海事:纵倾和横滚控制,油轮控制,天线位置控制。
机械:倾斜控制,大型机械对准控制,弯曲控制,起重机。
军用:火炮和雷达调整,初始位置控制,导航系统,军用着陆平台控制。
工业:吊车,吊架,收割机,起重机,称重系统的倾斜补偿,沥青机,铺路机等。
3、磁致伸缩位移传感器的应用
注塑机、压铸机、吹瓶机、液压机、鞋机、橡胶机、轮胎硫化机、压延机、五金机械(监控模具厚度变化和平衡)、钢厂轧辊调节、盾构机、液压伺服系统、液位检测和控制。
4、直线位移传感器(电子尺)的应用领域
注塑机、压铸机、吹瓶机、液压机、鞋机、砖机、砌垛机、陶瓷机械、列车轨距监测、橡胶机、轮胎硫化机、压延机、五金机械(监控模具厚度变化和平衡)、皮革机械、比例阀、长行程钻管机、弹簧机械、木工机械、板材设备、印刷机械(刷辊运动、裁纸等)、钢厂轧辊调节、机械手、自动门(列车及大厅)、裁床(裁钢管、木板、线材等)、桥梁监测、煤炭设备(掘进机、坑道支架、塌方监测等)、地质监测(如:塌方、溃堤)。
5、拉绳/拉线位移传感器的应用领域
舞台屏幕设备、皮革机械、盾构机、长行程钻管机、弹簧机械、木工机械、板材设备、印刷机械(刷辊运动、裁纸等)、机械手、自动门(列车及大厅)、裁床(裁钢管、木板、线材等)、桥梁监测、电梯平层、升降机、水闸开度、水库水位、行车、工程车、龙门吊、港口设备、煤炭设备(掘进机、坑道支架、塌方监测等)、水处理液位、仓储设备、地质监测(如:塌方、溃堤)、石油钻探设备、探矿设备等。
关键字:位移传感器 编辑:冀凯 引用地址:工业位移传感器应用在哪些地方?
上一篇:e星球前瞻报告,半导体发展不容忽视
下一篇:如何应对噪声导致的传感器误操作?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:11
电梯控制系统中静磁栅位移传感器的应用2
4 PLC控制静磁栅位移传感器实现电梯平层控制   要使电梯到达平层区域后能自动平层,必须有一套自动控制系统,即电梯的自动控制装置。该装置的控制部分是静磁栅位移传感器,以30层电梯为例,安装图如下图所示。         上图所示轿厢处于地下层上面的第一层,静磁栅源安装于电梯井道和室外层平行,每层一个,静磁栅尺安装于轿厢上,长度为1.2米,地下层安装两个静磁栅源,用于检测轿厢是否到底位和运动方向。   由于电梯的运行是根据楼层和轿厢的呼叫信号、行程信号进行控制,而楼层和轿厢的呼叫是随机的,因此,系统控制采用随机逻辑控制。即在以顺序逻辑控制实现电梯的基本控制要求的基
[模拟电子]
电梯控制系统中静磁栅<font color='red'>位移传感器</font>的应用2
磁致伸缩线性位移传感器的工作原理
磁致伸缩线性位移传感器 磁致伸缩线性位移(液位)变送器(简称磁尺),是采用磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移变送器。不但可以测量运动物体的直线位移,同时给出运动物体的位置和速度模拟信号或液位信号,根据输出信号的不同,分为模拟式和数字式两种。灵活的供电方式和极为方便的多种接线方法和多种输出形式可满足各种测量、控制、检测的要求;由于采用非接触测量方式,避免了部件互相接触而造成磨擦或磨损,因此很适合应用于环境恶劣、不需定期维护的系统工程或场合。不仅仅是传感器的性能优良,更重要的是工作寿命长、良好的环境适应性、可靠性、能有效和稳定的工作,与导电橡胶位移传感器、磁栅位移传感器、电阻式位移传感器等产品相比有明显的优势
[模拟电子]
基于PSD的微位移传感器建模的实现方法
    位置敏感传感器(position sensitive detector,PSD)广泛应用于光学位置、角度的测量与控制、工业自动化生产、远程光学控制系统、微电子生产中的各类检测和监控、位移和振动监测等。在PSD的众多应用领域中,应用最为广泛的就是位移测量。本文通过光学三角测量的方法将测量物理位移信号转换成PSD能够测量的位移信号,然后利用PSD工作原理将位移信号转换成电流信号,通过后续电路将电流信号转换成电压信号,经过放大、滤波、A/D处理后交由计算机对采集得到的电压(V)和位移(S)信号进行处理。为准确反映该PSD的微位移传感器系统的V-S间关系,实现精确测量,需要拟合出一条曲线尽可能逼近PSD的微位移传感器实际的输入、输
[嵌入式]
光纤位移传感器仿真2
(2)光信号解调 读数器(信号调理器)的作用是对传感器送回的光信号进行解调,从中解算出位移信号,以上过程可以用图4表示。 读数器中附带了白光光源,从多模光纤返回的光经过柱状透镜变为平行光,会投射在TFFI干涉仪的倾斜面上,而TFFI的下表面紧贴了一个对光强敏感的 CCD传感器。如图5所示,假设单色光均匀照射在光楔的上表面,则在x方向的每一点,光楔上下表面的反射光会形成干涉,而下表面透射的光被CCD所检测。 这里假设解调用的TFFI干涉仪结构与传感器中的完全相同,即取自同一批次的产品,这样可以消除由于光楔形位公差对测量结果的影响。 给解调干涉仪输入图3所示的调制光信号。为简单起见,这里只考虑其中光强极大值对应的波
[模拟电子]
光纤<font color='red'>位移传感器</font>仿真2
直线位移传感器使用的7大要点
直线位移传感器是一宗常用的检测仪器,可以把直线机械位移量转换为可测量的电信号,被广泛的应用于工业、机械、电子、船舶、石油等领域当中。在使用直线位移传感器的时候有一些要点都是需要用户注意的,今天小编就来为大家具体介绍一下直线位移传感器使用的7大要点吧,希望可以帮助到大家。 一、如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。 二、若电源的容量很小,就会出现很多情况的,所以,供电电源需要有充分的容量。那么,容量不足,就会造成如下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动
[测试测量]
电感式直线位移传感器在机床行业应用
随着工业应用领域对生产过程中精度控制要求不断增高,越来越多的客户选择使用模拟量位置控制产品。用户能够因此更易优化生产流程,良好地保证生产质量,并且降低了生产成本和故障率。这就是为什么线性位移传感器得到巨大发展的原因,从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断地发展。   电感式直线位移传感器介绍   以电感线圈的工作原理为基础,研制出的直线位移传感器是独一无二的,图尔克公司采用的这项技术在世界范围内达到了领先地位。标准的测量系统的众多优良特性被综合到一起,并且得到了进一步系统地发展。位置检测不再是通过磁性滑块而是通过感应式的振荡电路来完成。因此传感器完全屏蔽了磁场的干扰,例
[模拟电子]
Vishay推出新款磁性编码位移传感器具有高精度更长寿命
 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 8 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的磁性位置传感器---RAME027,其精度可与霍尔效应器件媲美,而且有更高的可靠性和更好的耐久性。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 一次可编程(OTP)的Vishay Sfernice RAME027在25℃下的精度为±0.33%,高度只有27mm。典型应用包括国防和工业用的操纵杆、电动执行器、机械工具、纺织品制造、铣床和机器人。 可靠的性能和结构,使RAME027成为强振动和冲击等严苛工况的理想解决方案。Vishay可以根据客户的特殊机械尺寸、输出SSI、精度和分辨率、功
[半导体设计/制造]
基于增量式光电编码器位移传感器研究
    传统的拉线式位移传感器大多采用电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连,物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加与减小则表明了位移的方向。通常在电位器上给定电源电压,把电阻变化转换为电压输出。由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件的时,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
