用PAC-Designer 设计滤波器
近年来,数字系统的EDA技术及可编程逻辑器件的发展极大地改变了传统电子系统的设计思想和实现方法,但是模拟电路的设计手段似乎还停滞不前。现在,由美国Lattice公司推出的模拟电路在系统可编程技术ispPAC使这种情况发生了变化,为模拟电路的设计自动化翻开了新的一页。
ispPAC 及PAC-Designer的特点
与数字系统的在系统可编程技术类似,模拟电路的在系统可编程技术允许设计者使用开发软件在计算机中设计和修改模拟电路,并通过编程电缆将设计方案下载到可编程模拟器件中,从而加快设计进程,提高系统设计的准确性,为电子系统设计人员开发产品提供了一条崭新的途径。目前由Lattice公司推出的在系统可编程模拟器件有ispPAC10、ispPAC20和ispPAC80三种,这些芯片都是基于E2CMOS编程,支持JTAG编程方式,可编程十万余次。ispPAC器件的开发软件为PAC-Designer,采用原理图输入方式,并能对设计电路作幅频特性和相频特性仿真。
PAC-Designer软件在滤波器的设计方面独具特色,其内部集成了不同的宏功能,在宏功能中可以选择滤波器的类型(如巴特沃斯或赛贝谢夫)和参数(增益、截止频率、品质因数等)来实现所需的滤波器。
ispPAC10的内部结构
ispPAC10是Lattice公司推出的在系统可编程模拟器件,采用非易失性数字E2CMOS技术,其内部由四个完整的模拟宏单元PACBlock组成,每个PACBlock又由运放、电阻和电容组成,如图1所示。芯片无需外围元件就可以灵活实现精密滤波器、求和、求差、增益、衰减和积分等基本模拟功能。用ispPAC10设计电路时,PACBlock中的运放增益可在-10~+10之间进行调节,电容可以在一组固定值之中进行选择,运放与一系列的反馈电容组合可以产生120种可编程电路,频率范围在10kHz至100kHz之间,从而完成不同的电路功能。
用PAC-Designer和ispPAC10设计滤波器
用手工设计二阶滤波器时,需要通过理论公式不断修订各元件参数,最后才能满足电路指标的要求,而Pspice和EWB等软件一般只能进行模拟仿真,而且仿真实现的电路还必须通过分离元件来完成实际电路。
采用ispPAC10设计带通或低通滤波器时,不需要任何外部元器件就可以对整个电路的增益、Q值和截止频率进行调整。通过设定运放增益和电容参数,可以将PACBlock配置成可编程的单极性低通滤波器或积分器,在ispPAC10内部的几个PACBlock还能够连接在一起组成更高级数的滤波器。
用PAC-Designer宏功能,只要输入滤波器的参数,系统就会根据设计要求算出反馈电容、电阻及各运放的增益等参数,然后在电路图编程环境中进行电路布线,修改其参数值。具体过程是,首先打开Tool菜单,选择Run Macro,弹出如图2所示的宏功能对话框,选择“ispPAC10 Bipuad.exe”,在参数输入对话框中填入F0=2kHz,Q=0.707,DC Gain=2,在Optimize中选择F0,就可得到截止频率为2kHz,Q为0.707,增益为2的二阶低通滤波器,图4是滤波器的原理及内部接线图。保存原理图,再对其进行幅频及相频特性仿真,仿真结果如图5所示。观察波形,确认各项参数指标无误后,最后将设计下载至ispPAC10芯片中。设计方案的下载是通过编程电缆将计算机的并行口和被编程器件连在一起来实现的,接口符合IEEE1149.1JTAG标准。如果目标电路板上有多个可编程器件,需采用菊花链的连结方式将几个器件连在一起。
结束语
在系统可编程模拟器件及设计工具的出现,使模拟电子系统的设计与实现方法发生了很大变化。运用PAC-Designer及ispPAC系列芯片设计滤波器及其他模拟电子线路,将大大缩短产品的开发周期,提高系统的可靠性并减少制造成本,应用前景非常广阔。
关键字:PAC-Designer 滤波器
编辑:神话 引用地址:用PAC-Designer 设计滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
大富科技:已经向华为、爱立信等批量供货5G陶瓷滤波器
近日,大富科技(300134)在互动平台上表示,公司有能力提供5G使用的陶瓷滤波器等产品,已向包括华为、爱立信、诺基亚在内的客户批量供货。公司在通信业务方面,持续开源。公司凭借产品技术优势、制造交付优势、品质管控优势等,努力提升产品的市场占有率并积极开拓新的下游客户。 根据大富科技发布的业绩报,2020年前三季度,大富科技累计营收达到16.49亿元,同比下降10.11%;归属于上市公司股东的净利润为2810万元,同比下降41.62%。 今年以来,全球新冠疫情爆发、国际贸易摩擦加剧。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,大富科技积极应对挑战和变化,紧紧抓住5G逐步启动规模建设的历史契机,以及5G射频技术出现了不同于4G之前
[手机便携]
内置3D 梳状滤波器的解码器
ADI最新推出的视频解码器内置12 bit分辨率3D梳状视频解码器以及150 MSPS数字转换器,支持全高清1080p输入格式。ADV7802能改善高清电视(HDTV)、视频处理器、音频/视频接收机(AVR)系统以及DVD录像机的视频图像与色彩质量。同现有的视频解码器解决方案相比,这款内置12 bit分辨率3D梳状视频解码器可为运动检测以及3D梳状滤波操作提供更好的处理分辨率。
ADV7802是12 bit分辨率解码器,包含4:4:4采样的处理管道,能支持RGB SCART输入;与现有4:2:2采样的8 bit解码器相比,ADV7802为设计人员提供更高级别的系统性能。同时增加了内置接口,既能支持SDR DRAM,还
[新品]
中频PCM/DPSK软化解调器中滤波器的设计
一、引言 中频PCM/DPSK遥测信号全软化解调器就是采用软件的方法对直接中频采样的数字信号进行解调。中频采样的结果使得数据量大大增加,从而给后续的数字信号处理带来了压力。为了解决这个问题,在全软化解调器中,对下变频到基带后的高采样率信号进行抽取滤波,在满足奈奎斯特定律的前提下尽量减少基带信号数据量,之后再对抽取后的基带信号进行运算处理工作。本文将针对中频PCM/DPSK遥测信号全软化解调器中数字级联抽取滤波器的设计及软化实现进行研究。 二、基本原理 由于窄带数字中频处理中输入信号的抽样率很高而且要求抽取滤波器的通带带宽和传输带很窄,这将使滤波器的节数很大,运算效率很低。因此,为了有效地实现抽样率转换,本文将采用多
[模拟电子]
基于FPGA的FIR数字滤波器设计方案(一)
在Matlab/Simulink环境下,采用DSP Builder模块搭建FIR模型,根据FDATool工具对FIR滤波器进行了设计,然后进行系统级仿真和ModelSim功能仿真,其仿真结果表明其数字滤波器的滤波效果良好。通过SignalCompiler把模型转换成VHDL语言加入到FPGA的硬件设计中,从QuartusⅡ软件中的虚拟逻辑分析工具SignalTapⅡ中得到数字滤波器实时的结果波形图,结果符合预期。
0 引言
在信息信号处理过程中,数字滤波器是信号处理中使用最广泛的一种方法。通过滤波运算,将一组输入数据序列转变为另一组输出数据序列,从而实现时域或频域中信号属性的改变。常用的数字滤波器可分为有限脉冲
[模拟电子]
安泰维修预防频谱分析仪损坏的方法介绍
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 那么如何预防频谱分析仪的损坏呢?下面跟着安泰维修华工一起学习一下: 一、确保正确接地 1、始终使用分析仪附带的三相交流电源线。 2、将仪器正确接地,预防静电荷积聚。大量静电荷的积聚有可能造成仪器损坏和给操作人员带来人身伤害。 3、不得使用无保护接地导体的延长电缆、电源线或自耦变压器等,以免破坏接地保护。 4、检查交流电源的质量和极性; 通常要求的交流电压为100 V、120 V、220 V ±10% 或 240 V + 5%/-10%。通常
[测试测量]
数字滤波器的特点及设计
1、 数字滤波器 的特点
用于工业现场的单片机测控系统在进行数据采集和数据传输过程中,经常会受到各种外界干扰。当干扰严重时,可导致系统的测控精度降低甚至无法正常工作。利用滤波器可以滤除干扰。传统的滤波器亦称模拟滤波器,它是由硬件电路构成的。其主要缺点是:1、受R、L、C元件精度的限制,难于精确的控制工作特性;2、滤波器变通性差;3、在滤除超低频干扰时需采用体积庞大的电感元件。
2、数字滤波器的设计
1)设计步骤
[模拟电子]
RF和微波滤波器的选择
在不了解会受到何种损害的情况下,具备高深的数字电子知识的设计师发现,当需要给无线器件确定滤波器参数时,急需复习射频基础知识。如果没有考虑滤波器类型和最低技术规格要求方面的基本要素,可能导致产品不能通过“测试”,结果产品又得重新开始设计,导致代价昂贵的生产推迟。另一方面,懂得如何准确确定滤波器参数,将有助于使生产出的产品满足客户的生产标准和功能。事实上,这种知识有助于在提高产品在市场上的成功机会的同时,控制生产费用。
从基础开始
在当今无线领域,激烈的扩展带宽的竞争迫使人们要更加关注滤波器的性能。如果对滤波器参数确定不准确,最终会导致频率冲突,反过来使设计组又得处理串扰、掉线、数据丢失以及网络连接中断的问题。
[网络通信]
磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用
摘要: 介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出相关的特性曲线。
关键词: 滤波器
磁粉芯 电磁干扰 射频干扰
1 引言
铁镍钼合金MPP,高磁通铁镍50%HF合金和铁硅铝合金SUPERMSS等三种不同材料的磁粉芯已被广泛地应用在电源滤波电感之中。特别是在抑制和过滤差模传导EMI的线路滤波(PowerLineFiltering)电路中,上述三种磁粉芯都有独具特色的应用。本文将从滤波电路简介开始,再通过实例说明使用多只电感器在滤波电路中的优点。
除此之外,还将
[应用]
