1 引言
目前平行缝焊工艺在有气密性要求的各种电子封装中大量使用。由于密封过程中封装体的温升较低、不使用焊料、对器件性能影响较小、焊接强度高等优点,在对温度较敏感的电子元器件,如集成电路、混合集成电路、表面安装型石英晶体振荡器、谐振器以及声表面波滤波器(SAW)等电子元器件封装中普遍采用。其封装气密性可达:漏率L≤1×10-3Pa·cm3/S(He),是一种可靠性较高的封帽方式,可用于气密性要求较高的封装中。
平行缝焊虽然是一种可靠性较高的封帽方式,但作为平行缝焊重要部件--平行缝焊用盖板,它是平行缝焊重要的结构性材料,对封装中气密性及气密性成品率有重要影响。要想提高平行缝焊的可靠性,除了封装底座要有高的质量,还必须要有高质量的盖板。而高质量的平行缝焊盖板必须具备:①热膨胀系数与底座焊环的相同,与瓷体的相近。②焊接熔点温度要尽可能低。③耐腐蚀性能优良。④尺寸误差小。⑤平整、光洁、毛刺小、沾污少等特性。下面就分别阐述高质量平行缝焊盖板所必需具备的几个要素。
2 热膨胀系数的匹配
平行缝焊盖板的热膨胀系数主要取决于盖板基础体材料本身。首先要依据底座焊环的热膨胀系数来决定盖板基体材料的选择。目前用量最大的是氧化铝陶瓷底座,其次就是可伐(KOVAR合金)底座。而与陶瓷膨胀系数相匹配的金属焊环是KOVAR合金或4J42铁镍合金。因此,我公司生产的平行缝焊用盖板均采用KOVAR合金材料,与陶瓷底座相匹配。这一材料封帽成品率高(≥99.5%),封装后器件经-55℃~+150℃、50次循环,漏气L≤9×10-8~7×10-10atm·cm3/s(相当于9×10-3~7×10-5Pa·cm3/s(He))。
3 焊接熔点温度要求
平行缝焊焊接熔点温度高低对于保护电子元器件性能不受影响是个比较关键的技术问题。我们知道半导体器件、石英晶体振荡器对于高温都比较敏感。如果封装体温升偏高,会使石英晶体振荡频率偏离设计范围、误差加大,甚至使器件失效。为了保护所封装电路及石英晶体振荡器等电子元器件性能及成品率,必须努力降低焊接熔点温度,以减少封焊时所产生的温升。有时温升太高,还会使陶瓷底座与焊环因应力而开裂、甚至使焊环金属化脱落等,造成整个器件报废,降低焊接熔点温度有利于提高封帽的成品率和可靠性。而KOVAR材料熔点为1460℃,铁镍合金4J42熔点也高达1440℃,若要降低平行缝焊焊接熔点温度,就要在盖板镀层上来解决问题。平行缝焊盖板常用镀镍、镀金或镀镍合金的工艺。纯镍的熔点为1453℃,纯金的温度为1063℃。我们开始采用电镀镍,发现无法降低熔点焊接温度。因为电解镀镍接近于纯镍,其熔点温度高,在用户焊接时需要采用较大的电流,可焊性差。只有合金镍才能有效降低熔点温度。化镀镍合金有镍磷合金和镍硼合金,而含磷量在12.4Wt%时达到最低。参见图1和图2。
从图1可以看出,镍磷合金最低熔点880℃,比镍硼最低温度1093℃低。显然采用镀镍磷合金较优。但含磷量也不宜太高,太高了玻璃相增多,硬度太大,平行缝焊时易产生微裂纹。采用含磷量适中的工艺配方,在实际生产及用户使用中均取得了满意的效果。镀镍盖板在经氢气炉中高温(780℃)退火和不退火,其使用效果无明显差异。
选用化镀镍磷,还有一种考虑,就是镀层的体电阻和接触电阻、化镀镍磷镀层的电阻比较大,其电导率一般为(1.47~2.22)×106n-1·m-1,电解镀层的电导率为13.7×106n-1·m-1。显而易见,化学镀镍层的电阻要比电解镀镍层大。因平行缝焊实质上是电阻焊,在焊接过程中其电阻集中在电极与盖板接触处,也就是镀层部位应要有较大电阻,体电阻大的镀层其接触电阻大,这样脉冲电流通过时,其产生的热量就集中在电极接触处,使接触处盖板与焊框熔融而结合在一起。因此其电阻大些是有好处的。
4 耐腐蚀性能
作为高可靠平行缝焊盖板,耐锈蚀性能是非常重要的。尤其是器件在潮湿及海洋性气候条件下工作。如果耐腐蚀性差,该器件将很快锈蚀穿孔而失效。因此人们在盖板镀镍工艺配方及工艺优化上做了大量的工作。发现化镀镍的耐腐蚀性能在镀层厚度同样条件下要比电解镀镍的好、酸性化镀镍的要比碱性化镀镍的好、镀层厚些的要比镀层薄些的好、仅镀镍的要比镀镍后再镀金的好、基体材料光洁度高的要比光洁度低的好。国外许多有耐腐蚀要求的军用盖板就只镀镍而不镀金。我公司镀镍的盖板在某晶振生产厂的摸底试验中已通过了温度40℃、相对湿度90%~95%、500小时耐腐蚀考核,其结果与日本同类产品不相上下。
5 平行缝焊盖板尺寸的确定及误差
平行缝焊工序一般是产品生产中较后的重要工序,其成品率的高低对成本影响很大。尤其在当今电子元器件规模化产业化大生产中,对产品的成品率及可靠性提出了非常苛刻的要求,成品率要达到99.8%以上,因此要求对盖板尺寸精度提出更高的要求。作为IC封帽用的平行缝焊,盖板尺寸应比焊环尺寸小0.10~0.20mm,作为石英晶体振荡器外壳平缝焊盖板尺寸也应比焊环尺寸小0.05~0.2mm,但确定尺寸后其同一批产品公差应在±0.03mm之内,否则平行缝焊过程中的成品率会出现较大波动,甚至使生产无法正常进行。 6 平行缝焊盖板平整度、毛刺及表面质量平行缝焊盖板要求平整度高,其材料就要求平整,不应有弯曲现象。成品盖板的平整度应小于0.005mm/mm,毛刺也应小于0.005mm,否则对封帽气密性及气密性成品率、封帽强度也有影响。表面光洁度、尘埃等亦对器件产品质量有极大影响。要求尘埃粒度尽可能小,数量尽可能少。尤其作为高密度封装的集成电路及声表面波(SAW)其尘埃粒度应小于1μ,粒数不能超过4个。因此盖板生产涂镀及盖板检验及包装均应在洁净车间进行。
7 小结
以上阐述了平行缝焊用盖板封装可靠性相关的五个问题,每个均对封装质量及其可靠性有较大影响,缺一不可。我们在这方面做了一些研究和探索,不足之处希望各位专家、读者批评指正。在工作中我们得到清华大学贾松良教授、中科院电子所许维源高工、中电科技58所丁荣峥主任的指导和帮助,在此深表谢意!
关键字:平行缝 焊用盖板 可靠性
编辑:神话 引用地址:平行缝焊用盖板可靠性研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
影响无损检测可靠性的因素
无损检测技术在质量保证系统中发挥的作用越来越显示它的重要性和必要性,成为控制产品质量、保证在役设备安全运行的重要手段。然而它的重要作用有赖于无损检测方法选择的正确和检测结果是否可靠,从产品质量观点看这是重要的,从纯经济观点讲,为了减少总费用支出,可靠性亦是必要的。近年来,由于产品市场的相互竞争,高质量是提高竞争力的重要因素,因此不少部门和企业逐渐重视加强质量检验系统。对于负责质量检测人员来说,研究和认 识影响无损检测结果可靠性的种种因素是很重要和必要的。 可以从两个方面进行分析研究影响检测结果的可靠性。首先是人的因素影响,可分为三个方面: ⒈ 检测人员的技术水平、操作技能、知识水准等;⒉检测人员对工作的责任心;⒊ 检测人员在操作
[测试测量]
单片机应用系统的可靠性设计
随着单片机在国防、金融、工业控制等重要领域应用越来越广泛,单片机应用系统的可靠性越来越成为人们关注的一个重要课题。单片机应用系统的可靠性是由多种因素决定的,大体分为硬件系统可靠性设计和软件系统可靠性设计。 一、硬件系统可靠性设计 (1)选优设计 在系统硬件设计和加工时,应该选用质量好的接插件,设计好工艺结构;选用合格的元器件,进行严格的测试、筛选和老化;设计时技术参数(如负载)要留有一定的余量或降额使用元器件;提高印制板和组装的质量。 (2)冗余与容错设计 保证单片机应用系统100%无故障是不可能的。容错是指当系统的某个部件发生故障时,系统仍能完全正常地工作,即给系统增加容忍故障的能力。为使系统具有容错能力,必须在系统中增加适当的
[电源管理]
提高单片机应用系统可靠性的软件技术
1 可靠性设计模型与概述 可靠性设计模型表达了单片机应用系统从激励到响应的唯一性过程。可靠性设计模型如图1所示,按照可靠性设计模型,软件设计的主要任务是保证在过程空间中,应用系统程序按照给定顺序有序地运行。软件设计的可靠性保障是软件设计中的本质可靠性与可靠性控制。它保障了最少的软件错误以及在软件出错后仍保证系统能正常运行或安全运行。
2 本质可靠性的软件设计 2.1 最大限度地减少错误及缺陷 在应用软件中,唯一的有序性(编程指定的)与无限的激励因素,导致了软件测试仿真的不完全性,其结果是软件的缺陷与软件并存。软件的缺陷与错误通常可分为显性与隐性两大类。显性缺陷与错误发生在程序正常运行中。这些缺陷和错误大部分都可通过仿真
[单片机]
利用数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
工业环境中使用的测量器件往往需要进行隔离以确保用户和系统安全,同时也是为了保证在高共模电压下获得准确的测量结果。数字隔离器为光耦合器一类的较老技术提供了一种可靠、易用的替代方案。利用数字隔离器,工程师们可以优化隔离系统设计,以降低功耗、保证系统性能,同时无需借助额外的设计裕量来补偿缺失或不完整的器件规格。
简介
设计隔离测量仪器颇具挑战性,有时甚至会令人沮丧不已。隔离前端可以保护用户免受测量系统中可能存在的致命电压的伤害,同时允许工程师在高共模电压下进行精确的测量。图1所示为此类测量的一个典型示例。在高压燃料电池或电池组中,了解单个电池的电压有助于确保系统的安全运行,同时可以最大限度地延长电
[测试测量]
驱动器技术是LED高效可靠性及长寿命的关键
在 节能 减碳的全球趋势下, LED照明 备受期待,而随着近年 高亮度LED 发 光效 率不断提升,单位成本亦随之下滑,促使高亮度LED应用已不再局限于中小尺寸电子产品,或是笔记型电脑、 显示 器、电视等较大尺寸背光应用与 LED显示 看板,目前更已开始取代传统白炽灯等照明产品, LED 无疑已成为次世代一般照明的重要光源。
针对LED照明的市场前景,业内人士指出,2012年全球LED照明产值可望成长至110亿美元,2015年增加至192亿美元,四年中年复合成长率近20%。业内人士分析,消费性电子产品受到景气不佳冲击,加上新型 显示技术 如 AMOLED 的替代效应逐渐扩大,使得仰赖消费性电子产品的 LED背光 市场
[电源管理]
怎么样提高变频调速系统的可靠性
1 将从三个方面来讨论如何提高变频调速系统的可靠性。
(1)提高变频器本身质量和可靠性。
变频器生产厂商如何根据用户高可靠性的要求制造出性能稳定,运行可靠,价格合理的产品满足市场需求也是这个产品或这个产业能否持续发展的关键。
具体要求有下列几项:
① 变频器的 电路 结构应力求简单可靠
a.首选采用真正的高一高(交-直-交)直接变频主电路。
b.功率单元愈少愈好,尽量避免功率单元和 电力 电子 器件的串联。因为串联系统的可靠度减小(N次幂)、而串联系统的失效率增大(N倍)。虽然并联系统有利于可靠性的提高,减少失效率,增长装置的平均寿命,但是目前 电力 电子 器件的电流可达3
[模拟电子]
如何使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小的解决方案尺寸
在发明晶体管之前,继电器一直被用作开关。从低压信号安全地控制高压系统(如隔离电阻监测中的情况)的能力是开发许多汽车系统所必需的。尽管机电式继电器和接触器技术多年来有所改进,但对于设计人员来说,要实现其寿命可靠性和快速开关速度以及低噪声、冲击振动和功耗目标,仍然具有挑战性。 电容式和电感式隔离固态继电器 (SSR) 具有性能和成本优势,并且适合不同级别的隔离(无论是基础型还是增强型)。与机电继电器和固态光继电器等替代技术相比,SSR 也具有优势。 传统继电器开关解决方案 机电继电器 (EMR) 在高压开关应用中很常见。EMR使用电磁力来机械地打开和关闭触点。鉴于其机械特性,EMR具有极低的导通电阻。它们的触点本质上是金属
[电源管理]
矿用提升机安全监控系统可靠性的探讨
摘 要:
应用现代可靠性理论,从设计、工艺、技术等方面对矿用提升机监控系统进行了可行性探讨,提出了增强系统可靠性的一些措施。
关键词: 可靠性 容错技术 冗余技术
目前,我国一些大中煤矿所使用的矿用提升机和绞车,都配备了各种安全监控系统,虽然起步较晚,但经过多年的努力,整体技术和工艺水平已经有了很大的提高,而且日趋成熟。这些监控系统的功能主要包括:
1自动减速功能;
2超速保护功能;
3提升容器的行程和速度显示;
4减速段限速保护及2m/s保护功能;
5深度指示器失效保护;
6卡箕斗保护;
7过卷保护功能;
8自检功能
[传感技术]
