智能电表盗窃电能风波频起 双向互动成第三只眼
最新更新时间:2013-11-30来源: 互联网关键字:智能电表  盗窃电能  双向互动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,天津市城东供电分公司的稽查人员接到群众举报,河东区十四经路某居民小区的业主在家中私改电表计量,民警与稽查人员立即赶到该小区。民警在向保安询问情况时,发现有三个人正要走出小区大门,而其中一人的穿着打扮与举报人描述的私改电表者相同,遂上前询问。对方说是来串门的,并说出了所去居民家的楼栋和单元门牌号。民警和稽查人员立即带着三人到这户居民家取证。事实面前,户主承认雇人私改了表箱内智能电表的机件。
  而此时,从城东供电分公司计量部门也传来信息,通过仪器检测证明,该居民家的电表在群众举报的时间段内出现过异动。经进一步调查,民警和稽查人员发现的三人中,有两人为该居民的朋友,另一人为改装电表人员张某某,其此前还为另一户居民改过电表。依据处罚条例,公安河东分局对张某某和两名私改电表的居民处以行政拘留的处罚。
  据电力部门人员介绍,近几年,窃电现象呈高发趋势。目前,天津市正在进行更换智能电表工作,电表升级后,犯罪分子的技能也相应进行了“提升”。原来的老表只需简单改动就行,而智能电表则需要开盖改装,完毕后再用铅封封住。犯罪分子用不同颜色型号的铅封进行掩盖,使其看不出有改动的痕迹,或利用专业工具在不开盖的情况下实施窃电。但实际上,现在的智能电表具有遥控、遥测等双向互动功能,对其进行任何改动都会很快被发现。根据电力法的规定,盗窃电能的,由电力管理部门责令停止违法行为,追缴电费并处应交电费五倍以下罚款;构成犯罪的,要追究刑事责任。
关键字:智能电表  盗窃电能  双向互动 编辑:神话 引用地址:智能电表盗窃电能风波频起 双向互动成第三只眼
上一篇:能源有限!智能电网基础解读
下一篇:国产IGBT前景看好,但突破之路颇曲折
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
电流互感器用于检测智能电表中的交流电流解析方案
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。 单相防窃电智能电表 考虑图1所示的单相防窃电智能电表。模拟前端(AFE) IC利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这种应用中,电力线相位电压用作AFE的接地参考。零线电流测量必须隔离,从而保护AFE免受高压影响。AFE利用标准SPI或I2C通信
[嵌入式]
智能电表中的电流与电压采样电路设计
   电流采样电路使用分流器: 其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入,V1P为正输入端,V2P为负输入端,电流采样通道最大差动峰值电压应小于470mV,电流采样通道的PGA其增益可由ADE7755的G1和G0来选择。 当使用分流器采样时,G1和G0都接高电平,增益选16,通过分流器的峰值电压为±30mV。本设计电表为5(30)A规格,分流器阻值选择350uΩ,当流过分流器的电流为最大电流时,其采样电压为350uΩ×30A=10.5mV,不超过峰值电压半满度值。    电压采样电路: 电压输入通道
[电源管理]
<font color='red'>智能电表</font>中的电流与电压采样电路设计
采用ADE7755智能电表电能计量电路设计
   电能计量电路分析: ADE7755采用+5V、功耗15mV的单电源供电,加电后,ADE7755芯片被初始化后开始工作,电流通道和电压通道的信号经放大器放大后,通过内部的模数转换器转换为两路数字信号。在进行功率测量时,电流通路信号还需要通过高通滤波器以去除通道中的直流偏置,此时可能引起两通道的相位不一致,对此,可通过相位调整电路对相角变化量进行补偿,然后将两路信号同时加到数字乘法器,再经过低通滤波器,最后进入数字∕频率转换器,得到与瞬时功率成比例的高频脉冲及与平均功率成比例的低频脉冲,并分别在CF、F1、F2端输出,从电网采样获得电压信号送入通道2上的V2P和V2N后,直接进入数模转换器,然后进入乘法器以提供功率计算,芯片内的
[电源管理]
采用ADE7755<font color='red'>智能电表</font><font color='red'>电能</font>计量电路设计
瑞萨电子推出支持智能电表国际标准的RL78/I1C系列微控制器
瑞萨电子 RL78/I1C 系列智能电表微控制器 2016年8月25日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布向电表市场(特别是智能电表市场)推出新款微控制器(MCU)。该新型RL78/I1C系列MCU旨在满足国际标准DLMS(注1)的要求,增强了安全功能并提升了算术运算速度。此外,RL78/I1C系列MCU还保留了上一代产品RL78/I1B系列的测量精度和低功耗特性。过去三年,RL78/I1B系列销量达到3000万件。 近年来,在全球范围内,人们对电的需求日益增加,智能电表的使用范围也迅速扩大,以此鼓励节约能源、支持电力行业开放并防止偷电现象发生。世
[工业控制]
瑞萨电子推出支持<font color='red'>智能电表</font>国际标准的RL78/I1C系列微控制器
安森美半导体针对智能电表PLC通信应用的线路驱动器
      在方兴未艾的智能电网应用中,智能电表发挥关键作用。设计人员需要为智能电表与数据集中器之间的通信选择适合的通信方式。而电力线载波(PLC)技术利用电力线作为数据传输介质,利用已有的电力配电网进行通信,不需要重新布线,信号不会因为通过建筑物墙壁而受到衰减甚至屏蔽,而且成本相对较为低廉,故在智能电表以及路灯和智能插头等应用中颇受青睐。当今世界上许多国家或地区都已经或即将部署智能电表系统,并采用PLC自动远程抄表方式。如欧盟要求成员国在2022年前将电表全部更换为智能电表。一些业界先导公司及其先期试验项目也颇具示范及借鉴意义。如法国启动了备受业界关注的Linky电表项目,计划在2012年到2017年间,将法国的3,500万只传
[电源管理]
安森美半导体针对<font color='red'>智能电表</font>PLC通信应用的线路驱动器
ADIADE7816精密多路电表解决方案
ADI公司的ADE7816是精密的多路(六个电流通路,一个电压通路)电表集成电路,可以测量线路电压和电流,计算有功和无功能量以及瞬态rms电压和电流.器件集成了7个sigma-delta (Σ-Δ) ADC和高精度能量测量内核,动态范围1000:1时的精度误差小于0.1%,支持电流变压器和Rogowski线圈传感器,工作带宽2kHz,所有六个通路都能测量角度.工作电压3.3V.本文介绍了ADE7816主要特性,功能方框图, 测试电路图, 信号流程框图, 有功和无功功率信号流程框图,以及ADE7816评估板主要特性和电路图. The ADE7816 is a highly accurate, multichannel meterin
[电源管理]
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。 单相防窃电智能电表 考虑图1所示的单相防窃电智能电表。模拟前端(AFE) IC利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这种应用中,电力线相位电压用作AFE的接地参考。零线电流测量必须隔离,从而保护AFE免受高压影响。AFE利用标准SPI或I2C通信将计算得
[电源管理]
智能电表选择适合的PLC调制解调器方案
近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国也在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划经历当前的试点和2011年开始的全面建设等阶段后,到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。 表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。 在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规律,为高峰用电或低谷用
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
