电流互感器用于检测智能电表中的交流电流解析方案
发布者:Lianai最新更新时间:2012-05-19 来源: 21ic 关键字:电流互感器  智能电表  交流电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。
单相防窃电智能电表
考虑图1所示的单相防窃电智能电表。模拟前端(AFE) IC利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这种应用中,电力线相位电压用作AFE的接地参考。零线电流测量必须隔离,从而保护AFE免受高压影响。AFE利用标准SPI或I2C通信将计算得到的电气量传输给微控制器(MCU)。然后,MCU将数据发送到通信模块,通常使用UART接口,必须确保安全隔离并避免接地环路。因此,MCU必须与AFE隔离,与通信模块共地,或者与通信模块隔离,与AFE共地。
电表电源从电力线获得,但安全隔离栅会产生两个电源域。图1中的PS1与相电源是同一电源域,可以直接使用而无需隔离AFE。然而,安全隔离栅1或2则需要使用隔离电源PS2来为MCU和通信模块提供电源,或者仅为通信模块供电。
总而言之,单相防窃电电表中有多个点需要隔离:
●零线电流检测
●AFE与MCU(隔离1)之间或MCU与通信模块之间
必须通过隔离栅1和2的信号是数字信号。为了隔离数字信号,已经开发出许多技术。传统方法使用带LED和光电二极管的光耦合器,较新的技术则是使用芯片级变压器的数字隔离器。例如,与光耦合器相比,iCoupler数字隔离器具有许多优势,包括:更可靠、尺寸更小、功耗更低、通信速度更快、时序精度更佳、易于使用。芯片级隔离技术也可以与其他半导体电路结合,实现小尺寸、高集成度解决方案。在数据速率较高的应用中,这些优势尤其显著。智能电能计量就是这样一种应用,目前新式电表需要更高的实时信息流量。
芯片级变压器也可以用在隔离式DC-DC转换器中,从而将数据和电源隔离集成到单个封装中。iCoupler产品就有这种能力,isoPower隔离式DC-DC转换器可集成到隔离式数据通道所在的同一薄型表贴封装中。考虑上例中的零线电流检测。传统上使用电流互感器,因为它本身能够提供隔离,但电流互感器必须为直流兼容型以免饱和,这会提高其成本。此外,它还会引入相位延迟,相位延迟随频率成分不同而异,因此难以在整个频谱范围内进行补偿。分流电阻具有明显的优势。不仅价格低廉,不受外部交流或直流磁场的影响,而且与用于检测相电流的分流电阻具有相同的特性。然而,分流电阻本身不具隔离性。使用集成DC-DC转换器和隔离数据通道的数字隔离器可以解决这一问题。这样就产生一种新的单相防窃电智能电表结构。
新结构利用AFE1测量从线路电流获得的电气量,利用AFE2测量从零线电流获得的电气量。两个电流均利用不受外部磁场影响的分流电阻测量,从而消除窃电之忧。AFE2利用一个IC接收功率,该IC包含一个基于数字隔离器的隔离电源。它利用嵌入同一IC并采用相同技术的隔离数据通道与MCU通信。
可以将同样的方法(IC同时包含隔离电源和隔离数据通道)应用于通信模块,因为它也需要一个隔离电源并通过隔离栅进行数据通信。
与大型、昂贵、难以通过认证的隔离电源相比,这种方法的优势显而易见。数字隔离技术造就了业界最小的UL认证DC-DC转换器,这些IC具有很高的热稳定性和机械稳定性、出色的耐化学腐蚀性以及良好的ESD性能。设计工程师现在可以集中精力改善系统设计,而无需担心隔离问题。
三相智能电表
对于三相智能电表,可以采用同样的方法。在传统的四线系统中,零线被选作电表AFE的接地参考。相电流利用电流互感器测量。电源利用所有三相创建两个电源域:一个为AFE供电,一个为通信模块供电,电源必须进行隔离以保证安全。MCU可以置于任一电源域中,因此AFE与MCU之间(隔离1)或MCU与通信模块之间都存在一个隔离栅。
类似于单相防窃电电表所采用的方法,利用数字隔离技术,可以将电流传感器替换为使用分流电阻的隔离模块,通信模块可以利用包含隔离电源和数据通道(可通过隔离栅通信)的IC供电并与MCU通信。
结束语
分流电阻和芯片级数字隔离器完全可以取代直流兼容型电流互感器,同时实现数据隔离和电源隔离。数字隔离器优于传统的光耦合器,并且支持多种串行通信:SPI、I2C或UART。数字隔离器性能更高、更易使用、更加可靠,堪称光耦合器的真正替代产品。
数字隔离器使智能电表的系统架构发生如下变化:
●相电流和零线电流可以利用分流电阻检测,从而消除通过磁场干扰窃电的风险,以及处理电流互感器相位延迟的难题。
●使用UL认证的IC,单相和三相电表均可以使用单一主电源。特别是在三相电表中,这可以显著缩小电源尺寸,使电表外壳尺寸更小。
关键字:电流互感器  智能电表  交流电流 引用地址:电流互感器用于检测智能电表中的交流电流解析方案
上一篇:PLC及触摸屏的发射机控制系统设计方案
下一篇:实现针对触摸屏的输入引擎移植解析方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
智能电表更加省电的解决方案推介
    为了提高能源效率,各国都在加快智能电网建设,大力推广 智能电表 ,以满足电力需求的不断攀升。 在快速推进智能电表应用的同时,电表开发商、为他们提供元器件的厂商,乃至最终用户也在关注能让智能电表更加省电的技术和产品,以在实现智能控制的同时,得到一款省电、安全和可靠的电表产品。作为提供高性能、高能效硅方案的供应商,安森美半导体拥有各种有助于节能的技术和产品,可以帮助智能电表厂商设计出更加高效省电的产品。     智能电表产品也需要省电     目前,欧美各国都在开展利用先进技术抑制电力消费高峰的实验,智能电表在发挥结算、管理等作用的同时,也为智能用电提供了丰富、实时的增值服务。     智能电表最初的安装目的是
[电源管理]
让<font color='red'>智能电表</font>更加省电的解决方案推介
智能电网AMI中的智能电表系统设计
随着全球资源逐渐稀缺、环境压力不断增大、电力市场化进程不断深入及用户对电能可靠性和质量要求的不断提升,电力行业正面临前所未有的挑战和机遇,建设更加安全、可靠、环保、经济的电力系统已经成为全球电力行业的共同目标。智能电网(SmartGrid)就是利用现代测量、通信、计算机、自动化等IT先进技术,允许可再生能源顺利接入电网,提高电力系统的能源转换和传输效率,确保电网运行更可靠、更灵活、更经济,能为用户提供更高的供电质量和更优质的服务。智能电网包含从发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节,智能电表属于智能用电的环节。智能电网建设对电力设备提出更高层次的要求,智能电表和数字化变电站面临较高景气度,掌握该核心技术优势和市场优势的企业将从中
[单片机]
智能电网AMI中的<font color='red'>智能电表</font>系统设计
如何设计过流、过压、过热IGBT保护电路
   IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是一种用MOS来控制晶体管的新型电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,因而广泛应用在变频器的逆变电路中。但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就会使它损坏。为此,必须但对IGBT进行相关保护。   过流保护   生产厂家对IGBT提供的安全工作区有严格的限制条件,且IGBT承受过电流的时间仅为几微秒(SCR、GTR等器件承受过流时间为几十微秒),耐过流量小,因此使用IGBT首要注意的是过流保护。产生过流的原因大致有:晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘损坏、逆变桥的桥臂短路
[电源管理]
电流互感器在开关电源中的应用
摘要:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。给出了试验结果。 关键词:电流互感器;磁芯复位;开关电源   1    引言     在高频开关电源中,需要检测出开关管、电感等元器件的电流提供给控制、保护电路使用。电流检测方法有电流互感器、霍尔元件和直接电阻取样。采用霍尔元件取样,控制和主功率电路有隔离,可以检出直流信号,信号还原性好,但有μs级的延迟,并且价格比较贵;采用电阻取样价格非常便宜,信号还原性好,但是控制电路和主功率电路不隔离,功耗比较大。     电流互感器具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜、控制和主
[电源管理]
<font color='red'>电流互感器</font>在开关电源中的应用
Silicon Labs针对中国智能电表市场推出最佳无线收发器
中国深圳(IIC-China)- 2013年3月1日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司,NASDAQ: SLAB)今日宣布推出高性能、超低功耗无线收发器,专门针对中国快速增长的智能电表市场。Silicon Labs新型Si4438 EZRadioPRO® IC设计使无线传输距离和电池寿命最大化,同时降低智能电表30%的物料(BOM)成本。Si4438收发器专为425-525MHz ISM频段设计,因此也是室内能源管理系统和其他智能电网基础设施应用,诸如远距离回程通信到服务公司应用的理想sub-GHz无线解决方案。 作为世界上增长最快的智能电表市场之一,中国正迅速升级成为更加“绿色”
[网络通信]
Silicon Labs针对中国<font color='red'>智能电表</font>市场推出最佳无线收发器
集中式智能电表的抗干扰设计
为了提高集中式智能电表的抗干扰性能,在设计中综合采用了硬件和软件措施:硬件上主要选用MAX691A电源监控和看门狗电路;软件上主要采用了数据校验、备份,插入空操作和软件陷阱等方法。经实践检验,该系统具有很好的安全性与可靠性。 关键词:智能电表 单片机 抗干扰 引言 目前,我国绝大多数城乡居民用电抄表还采取人工方式。这种落后的方式,消耗大量的人力、物力,而且采集数据的时间跨度大,准确度低。因此,国家有关部门规定以后将逐步用自动抄表系统取代人工抄表。但是这样以来,传统的机械电表在性能上就不能适应要求。因此我们采用单片机自动测控技术,设计了一种既能独立使用又能面向自动抄表系统的集中式智能电表。为了使其长期稳定、安全可靠地运行,
[工业控制]
集中式<font color='red'>智能电表</font>的抗干扰设计
钳形电流表的结构和工作原理是什么?
钳形电流表按结构原理的不同,分为交流钳形电流表和交直流两用钳形电流表。钳形电流表中的测量机构若采用整流式的磁电系仪表,则它只能用于测量交流电流。如果采用电磁系测量机构,则可以交直流两用。钳形电流表实质上是在整流式仪表(交流型) 或电磁式仪表(交直流两用型)的基础上再加上一个电流互感器而组成的,其结构如图3-11所示。电流互感器的铁心有一活动部分,且与手柄相连,使用时先按动手柄使活动铁心张开,将被测电流的导线放入钳口中后,再松开手柄使铁心闭合。此时通过电 流的导线相当于互感器的一次绕组,绕在铁心上的线圈相当于电流互感器的二次绕组。整流式或电磁式电流表接在二次绕组两端,当二次绕组出现感应电流时,所指示的电流是二次绕组中的感应电流,其
[测试测量]
钳形<font color='red'>电流</font>表的结构和工作原理是什么?
技术文章—如何轻松设计一个电流互感器
我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。 电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。 我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理。 假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几
[电源管理]
技术文章—如何轻松设计一个<font color='red'>电流互感器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
