UHF RFID读写器的设计方案(一)
最新更新时间:2013-12-03来源: 互联网关键字:RFID  读写器  设计方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了分析UHF RFID读写器系统抗干扰性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议下UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进行了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。
  最后,结合实际中经常遇到的高斯白噪声信道分析了系统的信道抗干扰性能,给出了系统的误码率随信噪比变化曲线。仿真表明本方案所设计的UHF RFID读写器系统具有较高的抗干扰性能。
  0 引言
  射频识别系统是一种非接触的自动识别系统,通过射频无线信号自动识别目标对象,并进行读、写数据等相关操作,这种无线获取数据的方式在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理众多领域得到广泛应用。
  RFID系统由阅读器、电子标签和计算机网络构成,其中读写器是RFID系统信息控制和处理中心,在系统工作中起着举足轻重的作用,其性能的好坏直接影响到数据获取的可靠性和有效性。而超高频读写器在远距离识别以及高速数据读取方面有着显着的优势,为此本文研究基于ISO 18000-6标准的Type B协议下的高频读写器具有重要的现实意义。
  1 RFID工作原理
  不同的RFID系统,工作原理略有不同,但其依据的基本工作原理是一样的。RFID系统读写器与电子标签基本结构如图1所示。由读写器模块中振荡器产生射频振荡信号,经过载波形成电路产生载波信号,再经过发送通道编码、调制和功率放大后经天线发出射频信号,当电子标签进入到工作区域,读取读写器发送的信号,一部分用于产生能量驱动电源激活自身工作,一部分用于获取信息,并根据指令将带有自身信息的信号经过编码、调制后由天线发送给读写器。读写器再将读取的信号传送给数据处理模块进行相应操作。
  RFID系统基本结构图
  读写器在RFID 系统中扮演重要的角色,主要负责与电子标签的双向通信,同时接收来自主机系统的控制指令。各种读写器虽然在耦合方式、通信流程、数据传输方法,特别是在频率范围等方面有着根本的差别,但是在功能原理上,以及由此决定的构造设计上,各种读写器是十分类似的。在ISO18000-6 Type B 协议下RFID 系统是基于读写器先发言原理工作,即读写器先发送出一定频率的射频信号,当电子标签进入到该工作区域时,首先产生感应电流对自身激活,进而发射出带有自身信息的信号,读写器读取该信号后送到信息处理中心并进行相应的处理。
  2 UHF RFID读写器设计
  超高频射频识别系统采用的频率主要位于ISM 频段,基于ISO 18000-6标准的射频识别系统的频率主要位于860~930 MHz,常用频率为915 MHz.在该频段下,电子标签的识别距离一般能达到1~10 m,而电子标签的识别距离取决于读写器的输出功率,识别距离越远,其被识别的准确率越高,但同时读写器输出功率越高,其造价及技术难度将越高,实际应用中,一般根据系统要求来确定实施方案。
  2.1 读写器的编解码模型设立
  在RFID 中,为了使读写器在读取数据时能很好地解决同步的问题,往往不直接使用数据的NRZ 码对射频进行调制,而是将数据的NRZ 码进行编码变换后再对射频信号进行调制。在ISO18000-6 TypeB协议下,使用的是曼彻斯特编码。其编码原则是,当原始数据为“1”,将其编码为“10”;当原始数据为“0”,将其编码为“01”。这种编码的特点是每个码元中间都有跳变,低频能量较少,便于接收端提取时钟信息。
  仿真实现时,用一个频率为原始数据发送频率2倍的矩形波与原始数据做异或运算即可实现曼彻斯特编码。对曼彻斯特编码进行解码的目的是从接收到的曼彻斯特码流中恢复出原始信号,仿真实现时可以使用和编码相反的方法,即用一个频率为原始码流一半的矩形波与原始数据做异或运算即可实现曼彻斯特解码,其仿真模型如图2所示,仿真结果如图3所示。曼彻斯特编解码后的输出信号与原始信号保持一致,符合要求。
  曼彻斯特编解码Simulink仿真模型
  仿真结果
关键字:RFID  读写器  设计方案 编辑:神话 引用地址:UHF RFID读写器的设计方案(一)
上一篇:采用Cyclone FPGA,实现智能电网自动化
下一篇:UHF RFID读写器的设计方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
基于软件无线电的RFID阅读器设计
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用射频信号的空间耦合及反向散射特性对目标对象进行自动识别以及数据交换的技术.因此识别过程不需要人工干预,具有高精度.长寿命.易操作等特点. 超高频射频识别(UHF RFID)由于识别距离远(最大可达10 m)的特点,已经被越来越多地应用于物流管理.交通运输管理.工厂生产控制等领域.目前RFID标准繁杂,没有一个较为通用的应用标准,所以对于标签种类众多的应用场合及RFID技术研究开发院所,开发一个能够支持多种RFID 标签标准的阅读器就显得很有必要.利用软件无线电的特性,将不同的RFID标准用软件代码来实现,通过加载不同软件代码的方法实现对符合不同
[电源管理]
基于软件无线电的<font color='red'>RFID</font>阅读器设计
深入探讨RFID技术及电磁兼容的研究
RFID是射频识别技术的英文(RadioFrequencyIdentification)缩写。射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术。该技术在世界范围内正得到广泛的应用,在我国,该技术及其应用处于初级发展阶段,存在技术水平不高、标准规范不完整等诸多问题。但同时,射频识别技术在我国又拥有广阔的发展前景和巨大的市场潜力,相对于条码技术而言,射频识别技术的发展和应用的推广将是我国自动识别行业的一场技术革命。但是崭新的无线技术在推动了相关产业发展的同时,如果使用不当势必会带来频率干扰,如何同现有无线电业务和平共处是本文所主要考虑的问题。 1、RFID技术介绍 射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或
[网络通信]
深入探讨<font color='red'>RFID</font>技术及电磁兼容的研究
单片机组成的集散控制系统设计方案
1 系统的体系结构 1.1 系统要求与总体方案设计 该系统中有单相、三相、机械式和电子式等各种型号电能表,要求实时、准确、快速、可靠地采集各分散电能表的用电量数据,适应各种复杂的工业生产现场条件,连续运行、操作简便、维修快捷。硬件系统要具有通用性、可扩展性,并能适应各种大中型发电、用电企业的电量管理。因此在系统设计中,重点考虑了以下因素:实时性、高可靠性、环境的适应性、通用性、可扩展性、经济性等。 集散控制系统DCS(Distributed ControlSystem)是一种分散控制、集中信息管理系统。由于该系统是在电厂使用,并已有DCS平台,因此采用DCS作为主站,也可采用单独的上位机来管理。DCS中采用了双
[单片机]
旋转LED屏显示控制器设计方案
引言 在各种设备中,显示设备占有重要地位,少了显示设备就像人少了眼睛,很多内在的东西都看不见。显示设备很重要也很常见,然而它的外形总是那么单调,像一个个的模型。旋转LED屏以其新颖、可视角360°吸引了电子狂热者的眼光。本项目是通过主控芯片STM32F103,将触摸技术与旋转LED屏幕相结合,可以实现时钟的变换,还可以利用触摸技术在旋转LED上玩一些小游戏[1],让旋转LED不再只是单一的观赏性的技术。 旋转LED显示屏是一种通过同步控制发光二极管(LED)位置和点亮状态来实现图文显示的新型显示屏,因其结构新颖、成本低、可视视角达360°而得到了迅速的发展。目前,常见的LED显示屏都是采用扫描方式进行显示的,其实现原理是在不同
[单片机]
旋转LED屏显示控制器<font color='red'>设计方案</font>
雷柏智能装备应用RFID技术,尽显仓储物流“智慧”
传统的仓库管理方法是采用人工记录盘点的方式,效率非常之低,容易造成库存管理信息不正确,影响企业仓储正常运作。随着企业间竞争日益激烈,各个企业都在节约成本、提高工作效率上下功夫。仓储管理在物流管理中占据着核心地位,要进行系统整合需要一个基于信息化管理的技术进行彻底的改造。采用RFID(射频识别)技术作为仓储管理系统中的关键技术,可以显著提升仓储物流管理水平,企业能获得良好的投资回报,在未来可以有效避免或者减少企业信息化升级时的重复投资。 雷柏智能装备应用RFID技术,促使客户仓储从传统模式转向现代信息化模式,让企业主可以在后台随时看到物料的在库信息,提高仓储工作效率,保持企业业务的精益化运营。依托RFID技术来管理仓库物料,在每个
[机器人]
高智能路灯控制器设计方案
  随着城市化建设的加速,城市道路建设发展也随之加速,道路越来越宽、越来越多,各式各样的路灯数量也越来越多,而带给路灯管理处的困难也随之增加,用电大,管理繁琐等问题突出。为了能够解决一系列由于路灯带来的问题,开发了路灯节能管理系统,该系统集路灯节能、远程监视、远程管理、故障报警等功能于一体的智能化管理系统,使用该系统后可大大节约电能、延长灯泡使用寿命、提高路灯用电安全、远程进行参数设定等。它的功能为:1、节约用电,通过路灯节能管理系统可大大提高用电效率,节能效果在25%~40%左右;2、通过远程管理模块可对路灯进行监控,完成每一个监测点的电流、电压、功率因数、用电量等数量的采集上传;3、在路灯初始化设定亮灯模式下,如遇节庆日、活动
[电源管理]
高智能路灯控制器<font color='red'>设计方案</font>
基于FPGA的SPI Flash控制器的设计方案
本文提出一个基于FPGA的SPI Flash读写硬件实现方案,该方案利用硬件对SPI Flash进行控制,能够非常方便地完成Flash的读写、擦除、刷新及预充电等操作,同时编写的SPI Flash控制器IP核能够进行移植和复用,作为SOC芯片的功能模块。SPI Flash控制器采用VHDL语言进行编写,在Modelsim 6.5g上通过功能仿真,并且在XUPV5-LX110TFPGA开发板上通过硬件测试,实现结果表明方案的可行性。   1.引言   Flash是一种具有电可擦除的可编程ROM,按接口可以分为两大类:并行Flash和串行 Flash.并行Flash存储量大,速度快;而串行Flash存储量相对较小,但体积小
[模拟电子]
基于FPGA的SPI Flash控制器的<font color='red'>设计方案</font>
2014年中国RFID市场将增长一倍以上
  据 iSuppli 公司,经过多年的发展之后,中国的射频识别 (RFID) 半导体市场未来几年将突飞猛进,达到巨大的规模, 2009 - 2014 年销售额将增长一倍以上。   预计 2010 年中国 RFID 市场将增长到 14 亿美元,比 2009 年的 11 亿美元增长 22% 。但这与接下来的几年相比就相形见绌了。到 2014 年, RFID 市场将达到 24 亿美元,是 2009 年的两倍多,如下图所示。        RFID 利用无线电波在雷达与物体上的 电子 标签之间传输数据,便于鉴别和追踪。许多人认为, RFID 将取代条形
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
