2.2 读写器的调制解调建模
按照从读写器到电子标签的传输方向,读写器中发送的信号首先需要经过编码,然后通过调制器调制,最后传送到传输通道上去,基带数字信号往往具有丰富的低频分量,因此必须用数字基带信号对载波进行调制,以使信号与信道的特性相匹配。2ASK 调制是基于ISO18000-6标准下RFID 系统最常用的调制方式,其原理利用载波的幅度变化来传递数字信息,而其频率和初始相位保持不变。
2ASK信号可以表示成具有一定波形的二进制序列与正弦波的乘积,即:
式中:A 为振幅;Ts 为码元持续时间;g(t)为持续时间为Ts 的基带脉冲波形,为简便起见,通常假设g(t)是高度为1、宽度等于Ts 的矩形脉冲。
解调和调制的实质一样,均是频谱搬移。调制是把基带信号搬移到载波位置,这一过程可以通过一个相乘器来实现。解调则是调制的反过程,即把在载频位置的已调信号的频谱搬回到原始基带位置,因此同样可以用相乘器与载波相乘来实现。
在ISO18000-6 Type B协议下,RFID系统采用的是2ASK调制。以下仿真模型给出了读写器向电子标签传输过程中编码及调制解调的仿真模型,前面已经对曼彻斯特编码给出了介绍,此处不再赘述。将经过编码信号与正弦波进行相乘并通过带通滤波器后,可得到已调的高频信号,解调时将已调信号与原正弦信号相乘再经过低通滤波以及抽样判决器,即可恢复出原始的编码信号,在对接收到的已调信号进行解调时采用相同频率的正弦波,其曼彻斯特编码进行2ASK调制解调的仿真模型如图4所示,仿真结果如图5所示。
在本文中为了加快系统的仿真时间,将本地振荡正弦波幅值设置为1,频率设为915 Hz,设置脉冲发生器的采样时间分别为0.1 s和0.05 s,带通滤波器参数设置为600~1 100 Hz,低通滤波器的截止频率为200 Hz,抽样判决器的时间设为0.01 s.从图5 中可以清楚的看到,信号经过调制以及解调之后恢复的信号与原始信号保持一致。
2.3 UHF RFID读写器传输性能的研究
任何信号的传输都伴随着噪声,加性高斯白噪声是最常见的一种噪声,它存在于各种传输煤质中,表现为信号围绕平均值的一种随机波动过程。加性高斯白噪声的均值为0,方差表现为噪声的功率的大小。本文对读写器与电子标签之间的信号传输性能的研究就是基于加性高斯白噪声信道的基础之上。
图6给出UHF RFID读写器向电子标签传输方向的通信模块仿真,仿真结果如图7所示。已调信号经过一个加性高斯白噪声信道传输后再经带通滤波器滤除多余的谐波后与正弦载波信号相乘进行解调,解调后的信号经过放大再滤波以及抽样判决就可以得到原始的基波信号。
在图7 中将编码信号与抽样判决后的信号通过关系比较器进行比较,当两者的结果不一致时,输出1,当两者结果一致时输出0,再将结果与1一起输入错误率统计模块,即可得到误码率,考虑到信号传输过程中的延迟,故在原始信号后加一延迟模块,延迟时间可由仿真图形中进行估计。
2.4 误码率特性分析
本文所建立的UHF RFID 读写器仿真模型是建立在ISO18000 Type B 协议的基础上的,其常用频率为915 MHz,将载波信号频率设为915 MHz.为了降低系统的仿真时间,将每个信号的抽样数设为2,若增加信号的抽样数时,所得的误码率将降低,但同时仿真时间将增大,取抽样信号的功率为1 W,观察信噪比从1~15 dB变化时,系统的误码率的变化,误码率曲线如图8 所示,从图中可以看出,当信噪比达到12 dB时,误码率已达到10-4,系统具有较高的抗干扰性能。
3 结语
本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议下UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进行了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。通过结合实际中经常遇到的高斯白噪声信道分析了系统的信道抗干扰性能,给出了在915 MHz频率下,系统的误码率曲线,分析了系统的抗干扰性能,在SNR 达到12 dB,误码率达到10-4 ,系统具有较高的抗干扰性能。
关键字:RFID 读写器
编辑:神话 引用地址:UHF RFID读写器的设计方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
基于AVR单片机的125kHz的RFID阅读器设计
无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)是利用感应、电磁场或电磁波为传输手段,完成非接触式双向通信、获取相关数据的一种自动识别技术。该技术完成识别工作时无须人工干预,易于实现自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别多个射频卡,操作快捷方便,已经得到了广泛的应用。
目前存在的一些读卡器,都需要读卡芯片作为基站,成本较高。本文介绍了一种采用分立元件构成的125kHzRFID阅读器,电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
1、RFID系统的分类
RFID系统的分类方法有很多,在通常应用中都是根据频率来分,根据不同的工作频率,可将其分为以下四种:
[单片机]
非接触式RFID的读写器系统设计
引言 随着计算机和嵌入式系统的发展,IC卡已经融入人们的日常生活,并发展成几大类,其中非接触IC卡的出现引起了人们的特别关注。与之相应,能够读取非接触IC卡内信息的读写器(阅读器)也在不断地发展和更新。非接触式卡又称射频卡(应答器),它使用无线电调制方式和阅读器进行信息交换。通常根据以下几种标准来设计,即ISO/IEC10536标准、ISO/IEC14443标准、ISO/IEC15693标准。根据ISO/IEC10536标准设计的卡称为"密耦合卡",对应的阅读器也相应遵循ISO/IEC10536标准设计;根据ISO/IEC14443标准设计的卡是近耦合卡,对应的阅读器遵循ISO/IEC14443标准设计;根据ISO/IEC156
[应用]
基于MSP430F2012和IA4420的主动式RFID标签设计
概述
射频识别(RFID)是近年来成长最快的无线技术之一,它将条形码及无线技术的优势带入资产管理、产品跟踪、海运及运输识别、库存控制和定位检测中。大多数RFID系统采用通过RF从阅读器获取电源的被动式标签。这样有利于减小标签尺寸和降低成本,但是会限制读取范围和数据存储能力。带电池的主动式标签可以提供较大范围的读取能力和更强的可靠性,不过其尺寸较大,也更贵一些。采用最新的低功耗单片机和无线数传芯片,设计一种不仅读取距离远、可靠度高,而且成本更低、寿命更长的主动式RFID标签是本设计研究的目的。
设计方案分析
本设计完成的主动式RFID应具有:低成本、低功耗、阅读距离长及距离可调、电池供电等特性。分析主动
[单片机]
中电信原总工称物联网复杂:RFID就有250个标准
在近日出席一次会议时,中国电信原总工程师、现任科技委主任韦乐平表示,我国建设智慧城市的条件已经基本具备,但也面临各种挑战,其中之一就是技术挑战,包括全球物联网缺乏统一的标准体系,全球有几十个标准化组织出台了250个标准。
物联网缺乏统一的标准体系
目前,全国开始出现建设智慧城市的热潮。韦乐平表示,智慧城市应该是以电信网和物联网为基础,通过智能化的方式支持物与物、物与人之间的信息交互、智能化的应用,实现信息基础设施和物理基础设施的融合,最终形成信息化、智能化和人文化的现代文明城市,
他认为,我国建设智慧城市的条件已经基本具备,因为中国已拥有全球最大的固网、互联网、宽带介入网和移动网。比如说,我国每年
[网络通信]
基于FPGA的RFID系统解码模块设计
RFID技术(radio frequency identification)是一种非接触式智能识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获得相关信息。整个识别过程无需人工介入,可同时识别多个对象并可以识别高速运动的物体,操作简单,广泛应用在车辆自动识别系统、物流管理与监控、仓库管理、门禁系统以及军事等领域。 RFID系统由三部分组成:读头、天线和电子标签。 其中读头是整个系统的核心部分,控制整个识别过程中与标签之间的通信,并提供与后台计算机的接口。天线用来发送射频信号给电子标签,并把电子标签响应的数据接收回来。电子标签存储着目标的信息,它进入识别区域时被天线发送的射频信号激活,然后向读头返回应答,从而完成一次
[网络通信]
用于UHF RFID阅读器的无电感巴伦LNA设计
设计了一款用于UHF RFID射频前端接收机的高线性度LNA。该低噪声放大器采用噪声消除技术,具有单端输入差分输出的功能,能够同时实现输出平衡,噪声消除和非线性失真抵消,具有高的线性度。该电路采用TSMC 0.18 μm工艺设计,芯片面积只有0.02 mm2。电源电压为1.8 V,总电流为8 mA,后仿真结果增益为19.2 dB,噪声因子为2.5 dB,输入1 dB压缩点为-5.2 dBm。
[模拟电子]
TI与Omnitrol Networks的RFID方案
2008 年 4 月 11 日,德州仪器 (TI) 宣布与 Omnitrol Networks 公司结成合作伙伴联盟,共同针对印制电路板 (PCB) 制造应用推出射频识别 (RFID) 实时跟踪解决方案。这款最新产品集成了 Omnitrol Networks 的在制品管理可视性软件与 TI 的 Gen 2芯片技术,能为电子与分包制造商提供高度自动化的技术,实现从制造车间到客户交付过程中对PCB的同步识别与跟踪。
PCB 制造行业对于质量、灵活性与效率的高要求推动了市场对于非可视 RFID 在制品跟踪技术的需求 —— 该技术通过相对较大的固定式存储条形码实现了多种技术改进。RFID 的微小芯片尺寸在日益紧张的
[新品]
avr单片机+RFID的门禁系统
设计文档: 单片机源程序如下: /****************************************************************************************************************** 程序名: 射频卡门禁系统 功能概述: 1、 点阵LCD(128*64)显示。在正常、设置情况下LCD显示系统各个时期的菜单以供选择。 2、 射频卡开锁,开锁时用射频卡放在读卡器上(距离 15CM)即可开锁,如果用非法卡连续刷写次数超过3 次则报警(报警功能没有添加),这时系统将关闭刷
[单片机]
