基于直流电机调速与测速系统设计方案
最新更新时间:2013-12-05来源: 互联网关键字:直流电机  调速  测速系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文以AT89S51单片机为核心,提出了基于直流电机调速与测速系统的设计方案,然后给出了系统的主电路结构,以及驱动电路设计和系统软件设计。本方案充分利用了单片机的优点,具有频率高、响应快的特点。
  0 引言
  直流电机是工业生产中常用的驱动设备,具有良好的起动、制动性能。早期直流电动机的控制均以模拟电路为基础,采用运算放大器、非线性集成电路以及少量的数字电路组成。控制系统的硬件部分复杂、功能单一,调试困难。本方案采用单片机控制系统,使得许多控制功能及算法可以采用软件技术来完成,为直流电动机的控制提供了更大的灵活性,并使系统能达到更高的性能。
  1.基于单片机的PWM直流调速原理
  P W M(脉冲宽度调制P u l s e W i d t hModulation)简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种技术,广泛应用在测量、功率控制与变换等许多领域中。脉宽调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极的偏置,改变晶体管导通时间。是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  PWM可以应用在许多方面,如电机调速、温度控制、压力控制等。 在PWM驱动控制的调整系统中,按一个固定的频率来接通和断开电源,并根据需要改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短。通过改变直流电机电枢上电压的“占空比”
  来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速。因此,PWM又被称为“开关驱动装置”.PWM的占空比决定输出到直流电机的平均电压。所以通过调节占空比,可以实现调节输出电压无级连续调节。
  2.调速和测速系统的主体电路设计
  整个系统由输入电路、PWM调制、测速电路、驱动电路、控制部分及显示等部分组成,PWM调制选用AT89S51单片机通过软件实现频率和占空比的调节。
  2.1 直流电机调速的设计方案
  驱动电路用光耦隔离保护电路,控制部分由单片机和外围电路组成,实现各种控制要求,外围电路主要完成对输入信号的采集、操作、对速度进行控制,显示部分采用四位共阳数码管。系统方框图如图1所示。
  系统框图
  硬件方面以STC89C51单片机为核心,与复位电路、晶振电路、驱动电路,测速电路,键盘和 LED显示模块构成最小系统。软件上通过用C51语言编程产生PWM脉冲信号的输出、键盘、LED显示器的数据传输。通过键盘调节速度档位给定值,实现按给定值跟踪,在LED显示器上显示,最后再由单片机输出PWM脉冲信号,通过测速电路把转速反馈给CPU并且通过CPU把转速显示在LED显示器上,从而达到想要设定的转速。
  最小单片机系统
  2.2 显示电路设计
  LED采用动态显示方式,通过四位数码管显示电机的实际转速,方便系统的监控,系统用四位共阳数码管、采用9012三极管开关电路驱动、控制数码管的显示。
  2.3 复位电路
  单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当单片机系统在运行中,按下复位按钮内部的程序自动从头开始执行。复位电路采用上电自动复位和手动复位两种方式,C3、R21、S1组成复位电路。
  2.4 时钟电路
  系统的时钟电路设计是采用的内部方式,即利用芯片内部的振荡电路。AT89系列单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器。引脚XTAL1和XTAL2分别是此放大器的输入端和输出端。这个放大器与作为反馈元件的片外晶体谐振器一起构成一个自激振荡器。外接晶体谐振器以及电容C1和C2构成并联谐振电路,接在放大器的反馈回路中。
  3.直流电机驱动电路设计
  从单片机直接输出的控制信号无法直接驱动12V直流电机,目前大多采用H桥式驱动,为便于制作,驱动模块采用光电耦合器对控制电路和主电路进行隔离,达到保护作用。U3输出PWM控制信号通过三极管反相驱动电机,实现电机的调速。驱动电路图如图3所示。
  电机驱动电路
  4.测速电路设计
  测速模块由U型光电开关、转盘及外围电路组成,电机转动时带动转盘转动,转盘上附有八个小孔,当转盘转动一周产生八个脉冲信号,由此可以把电机转动的物理量转换成变化的脉冲信号,经Q5开关驱动输送到单片机外部中断P3.3进行计数,实现对电机速度的监测。测速电路如图4所示。
  测速系统
  设计中应用了比较常见的光电测速方法来实现,其具体做法是将电机轴上固定一圆盘,在测速模块中U型光耦。通过转盘上八个圆孔,产生脉冲信号。电动机转到孔处时,发光二极管通过缝隙将光照射到光敏三极管上,三极管导通,反之三极管截止。
  U型光电开关与转盘的安装如图5所示:把转盘固定在电动机的转轴上,安装U型光耦,把光耦插入转盘上,用螺丝固定,转盘边要安装在U型光电开关的槽中间。
  U型光电开关与转盘的安装
  5.调速和测速系统的软件设计
  系统软件采用C51语言开发,模块化设计。定时器中断工作在16位计数方式,实现数码管显示、PWM控制。外部中断采用负边沿触发,实现电机转速的测量。程序流程图如图6.
  主程序流程图
  6.小结
  基于单片机控制直流电机的测速与调速系统设计方案是将输入的信号通过单片机转换后输出控制信号通过驱动电路调节直流电动机的转速,并且能实时监控直流电动机的速度。由于采用的是PWM控制技术可以达到高精度的速度控制。测速采用光电开关,轻松实现速度的检测,为此,方案中所设计的直流电机的测速与调速系统具有速度输入、检测、显示、脉宽调制、电机驱动等主要电路,便于对电机速度进行控制与显示。
关键字:直流电机  调速  测速系统 编辑:神话 引用地址:基于直流电机调速与测速系统设计方案
上一篇:基于SVPWM算法的变频调速系统设计方案
下一篇:用于办公自动化设备应用的高能效步进电机驱动器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
自动旁路型智能高压变频调速系统在CFB锅炉风机高压变频改造应用
    1 引言     浙江江山虎热电有限公司作为何家山水泥有限公司(江山虎集团)的余热发电生产线,担负着向何家山水泥2500t/d生产线供电的任务。自备电厂配置75t/h循环流化床锅炉1台、余热锅炉2台,母线电压10.5kv。主要辅机情况如表1所示。   发电机组设计出力为15mw,蒸发量75t/h左右,正常运行时机组满负荷运行,但由于锅炉辅机系统设计选型初期考虑到冷空气动力场测试、强风吹扫的工艺要求,针对风机匹配系数(s.f.)都留有裕度,当发电机组处于长期发电运行中,其需要的风量都小于上述工艺的要求,造成锅炉辅机系统大部分时间都基本上属于大马拉小车的局面。     2 自动旁路选型的初衷     作为何
[电源管理]
自动旁路型智能高压变频<font color='red'>调速</font><font color='red'>系统</font>在CFB锅炉风机高压变频改造应用
直流电机辐射不合格,有哪些整改方案可以加?
如果直流电机的辐射不合格,以下是一些整改方案可以考虑: 使用屏蔽材料:在电机内部使用屏蔽材料来减少辐射电磁场的传播。屏蔽材料可以包括电磁屏蔽罩、金属壳体或屏蔽套等。 设计地线和接地:确保电机的地线布局合理,使用低阻抗地线和良好的接地,以提供辐射电磁场的引流路径。 优化电机结构:重新设计电机结构,例如增加绝缘层、改进导线布局等,以减少辐射噪声的产生。 采用滤波器:在电机输入和输出线路上添加滤波器,以抑制辐射噪声的传播。滤波器可以减少高频噪声和电磁干扰信号。 重新设计电路:对电机的电路进行重新设计,采用抑制噪声的技术,例如差模驱动电路、共模噪声滤除电路等。 使用磁屏蔽材料:使用磁屏蔽材料来减少电机磁场的辐射。磁屏蔽材料可以放置在电机
[嵌入式]
<font color='red'>直流电机</font>辐射不合格,有哪些整改方案可以加?
低成本无刷直流电机控制MCU
电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了的电机控制MCU技术发展及其应用。 降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。 今天,MCU技术的近发展允许电机能在更低的成本下更高效地运行。在某些市场上,这能加快从机电向电子控制的转变,从而能实现变速电机控制以优化电机的工作效率,并在器件的层面上降低所有应用的成本。 低成本无刷直流电机控制MCU 与经常应用在电机控制中的有刷电机相比,MCU控制的
[单片机]
低成本无刷<font color='red'>直流电机</font>控制MCU
单片机与控制实验(3)——直流电机脉宽调制调速
一、实验目的和要求   掌握脉宽调制调速的原理与方法,学习频率/周期测量的方法,了解闭环控制的原理。 二、实验设备   单片机测控实验系统   直流电机调速实验模块   Keil开发环境   STC-ISP程序下载工具 三、实验内容     1. 编写程序,能够在数码管上显示一个数值。   2. 固定向P1.1输出0,然后测量每秒钟电机转动的转数,将其显示在数码管,每秒刷新一次即可。   3. 使用脉宽调制的方法,动态调整向P1.1输出的内容,使得电机转速能够稳定在一个预定值附近,同时实时显示当前转速。   4. 根据输入修改电机转速目标值,设置两个转速目标值:低转速和高转速。   5. 每隔一秒钟读取两个开关的状态,如果S1按
[单片机]
单片机与控制实验(3)——<font color='red'>直流电机</font>脉宽调制<font color='red'>调速</font>
用于飞行器分离测速的数据采集处理系统
摘要:一种多路实时测速系统。该系统能在飞行器分离时间内把分布于分离截面的各个测速传感器的信号采集至计算机内存,实时分析、处理得出飞行器分离过程的速度、加速度参数并得到整个的设计思想。实验结果表明,该系统具有良好的和稳定性和精度。 关键词:飞行器分离 测速 数据采集 飞行器飞行中的分离速度是指爆炸螺栓爆炸裂后,各级助推器之间以及助推器与载荷之间的分离速度,是飞行器的关键参数之一,直接决定了飞行器能否安全分离。因而在飞行器的地面试验研究中,需要对飞行器分离速度进行测量分析。传统的测量方法是采用高速摄像机,飞行器分离时从各个角度进行高速摄像,事后对图像信号进行处理,从而获得飞行器分离的速度、加速度信息。但这种方式存在成本高、精度低
[测试测量]
无刷直流电机相序测定的实用方法
1 引言 无刷直流电机采用电子换向装置代替了传统直流电机的机械换向装置,又具有与直流电机类似的机械特性,其磁钢置于转子上,通过不断地变换定子绕组通电方式产生旋转磁场驱动转子转动。由于转子采用了永磁体结构,无刷直流电机具有体积小、重量轻、结构简单的特点。随着电力电子技术的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。快速有效地确定位置传感器和绕组间的相序关系是实现无刷直流电机调速功能的关键。 文献 介绍了无刷直流电机相序故障自恢复的方法,此种方法相应增加了软件的复杂性。文献 介绍了一种非数字量输出的位置传感器相序测定方法,但需要对各相电压进行测量。文献 采用通电试验的方法测定无刷直流电机的相序关系,但将转子转动到某一固定状态对于极
[工业控制]
无刷<font color='red'>直流电机</font>相序测定的实用方法
单相异步电动机调速方法、特点及应用
  单相异步电动机调速方法   单相异步电动机可以通过一些特殊的控制方法来实现调速,但相对于三相异步电动机来说,单相异步电动机的调速性能较差,应用范围也相对较窄。   目前,单相异步电动机的调速方法主要包括:   变压器调速法:通过改变电源电压的大小来改变电动机的转速。这种方法简单易行,但只能实现较小范围内的调速,而且调速精度较低。   频率变换调速法:通过变换电源的频率来改变电动机的转速。这种方法可以实现较大范围内的调速,但需要专门的变频器和控制系统,成本较高。   转子电阻调速法:通过在电动机转子上安装电阻器,改变转子电阻来改变电机的转速。这种方法简单易行,但只能实现较小范围内的调速,且效率较低。   综上所述,虽然单相异
[嵌入式]
LPC2141的无刷直流电机控制系统设计
1 概 述 无刷直流电机是最常用的无刷电机。它易于驱动,速度可调且工作寿命长,适用于各类大小型工业应用,诸如小型马达的控制(如12 V直流无刷电机)。 LPC2141是NXP公司推出的嵌入高速Flash闪存的32位ARM微控制器,具有高性能、小体积、低功耗、片上可选择多种外设等优点,应用范围很广。LPC2141包括多个32位定时器、10位ADC和PWM输出功能,通过匹配PWM定时器的输出,可以适合于各种工业控制;芯片上集成USB,可以通过USB接口连接PC GUI(图形用户界面)软件,方便地控制电机。 本文基于LPC2141的无刷直流电机控制系统设计,包括NXP公司完整的电机控制系统解决方案(NXP公司的ARM微控制器、MOSF
[工业控制]
LPC2141的无刷<font color='red'>直流电机</font>控制<font color='red'>系统</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
