用于办公自动化设备应用的高能效步进电机驱动器方案
最新更新时间:2013-12-05来源: 互联网关键字:办公自动化  高能效  步进电机  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机的应用非常广泛,遍及人们工作及生活的各个领域,如打印机、复印机、传真机、投影仪、电冰箱、洗衣机、空调、燃气灶、照相机、ATM机、电动缝纫机、保安摄像机、自动售货机、热水供应系统、园林灌溉系统及工业自动化等。
  在节能越来越受重视的当今,高能效的驱动电机显得尤为重要。从类型上看,电机包括交流电机、直流有刷电机、直流无刷电机、永磁同步电机、伺服电机和步进电机等。其中,步进电机采用脉冲工作,也称作数字电机或脉冲电机。步进电机的旋转角与脉冲数量成正比,速度则与脉冲频率成正比,可通过控制脉冲数量来精确控制步进电机的旋转,使其非常适合于定位应用。本文将探讨步进电机驱动的常见挑战,并重点介绍安森美半导体针对办公自动化设备应用的高能效步进电机驱动器方案。
  步进电机驱动应用的常见挑战
  电机驱动器能用于多种不同的应用。设计工程师在设计中使用电机驱动器时面对一些共通的挑战。首先,当今的大多数设计都要求电机驱动应用及相关电机驱动IC 和元件提供低能耗和高能效。例如,在如果风扇驱动器电路板位于密封壳体内部,就会产生热量,要求额外的能耗来将它冷却。因此,就需要使用内置风扇在内部环流冷风,以减少热量并管理散热。故工程师可能会要求低功率损耗,同时还要求强大、具备高能效冷却功能的电机。
  图1. 电机驱动器应用示例及其常见挑战。
  其次,从终端用户角度来讲,极需要降低电机产生的噪声,以避免造成不适的感觉。设计人员还必须能够补偿系统中的任何外部噪声或振动。再次,无论是因为居住空间有限或是用户偏好,消费者对紧凑型方案的需求高是一项普通的消费趋势。这趋势导致更小尺寸及低噪声的电机更受偏好,但这在尝试补偿其它设计要求时并不总是具有可能性。
  值得注意的是,由于要求高压电源来驱动白家电及工业等应用,电机及电机驱动器的耐用性及安全性至关重要。更不用说工程师需要选择能够精确控制速度的可靠电机。
  永磁型和混合型步进电机的工作原理
  步进电机常用于精密控制应用,并采用像微步进的技术来减轻电机振动。图2显示了永磁型步进电机及混合型步进电机的工作原理图解。步进电机以数字脉冲形式工作,通常称作同步电机或脉冲电机。步进电机通过导通及关闭MOSFET来控制转动。
  图2. 永磁型及混合型步进电机的工作原理。
  以图2左侧为例,当电流流过MOSFET开关OUT1和OUT2时,永磁转子的位置如左图所示。控制OUT1、2、3及4的电流,就可以控制转子位置。转角与脉冲数量成正比,转速与脉冲的频率成正比。您可以藉控制脉冲数量来精密地控制转子位置,使其适合于定位。
  用于办公自动化设备应用的步进电机及驱动器产品
  如前所述,步进电机的应用非常广泛,如在ATM自动柜员机中用于进钞控制及存折卷入等功能,又如在自动售卖机中用于货品移动,以及在老虎机中用于轮盘旋转等。本文讨论的重点是针对办公自动化应用的步进电机及驱动器,典型产品有如打印机及扫描仪。通常情况下,进纸、纸托盘及扫描等功能可能使用到步进电机,用于位置控制。
  图3:步进电机及驱动器在常见办公自动化设备中的应用示例。
  如图3所示,步进电机精确地将纸从A点移到B点。如果终端用户的首要要求是静音驱动,那么就适宜采用低振动的微步步进电机。在这类应用中,步进电机及直流无刷电机用于将墨带压到纸上。要求采用步进电机来在需要定位的地方调节墨带对纸的压力。而在台式扫描仪等设备中,设计人员选择具备定位功能、低振动及电机旋转控制范围的电机
  推动高能效创新的安森美半导体提供宽广阵容的电机驱动器产品,用于各种典型电机应用。表1列出的仅是安森美半导体用于打印机等应用的电机驱动器产品(除了步进电机,也包含无刷直流电机及直流有刷电机),供设计人员造型参考。
  表1:安森美半导体用于打印机等常见办公自动化设备的电机驱动器产品概览。
  LV8702高能效步进电机驱动器的特性、优势及应用示例
  目前,多种电子产品中使用的步进电机能效较低,成为业界关注的一项焦点,也为电源系统设计工程师带来了挑战。安森美半导体推出的LV8702高能效步进电机驱动IC克服这些挑战,提供独特的驱动系统,帮助节省电机的空载能耗,且提供多重应用优势。
  LV8702的供电电压VM范围为9至32 V,最大支持36 V;输出电流为2.5 A,并支持3 A的峰值电流。这器件的输出导通阻抗仅为0.55 Ω,帮助高能效驱动步进电机。LV8702内置高能效模式、失步检测功能及输出短路保护功能,帮助降低电机驱动能耗,减少发热量,减轻振动及噪声,并提供高可靠性。LV8702的典型应用包括复印机、文档扫描仪、多功能打印机等办公自动化设备,以及缝纫机等工为设备和老虎机等娱乐设备。
  图4. 安森美半导体LV8702高能效步进电机驱动IC应用演示装置。
  为了彰显LV8702步进电机驱动器的应用优势,安森美半导体构建了如图4所示的演示装置。我们首先导通电机开关。此开关启用LV8702电机驱动器IC 以显示其效用。随着电机开始运行,我们来测量电机电流波形。然后,在保持电机驱动的同时,我们导通高能效开关。电流波形测试结果如图5所示。左侧显示了高能效开关未启用时的电机驱动器驱动电流,右侧显示的则是导通高能效开关后的情况,可见驱动电流明显降低,表示能耗更低。
  图5. LV8702可通过GAD引脚设计提供高能效驱动模式,帮助减小平均电流并降低能耗。
  LV8702高能效模式减小了平均电流,进而也减少产生的热量。IC表面温度测试显示,高能效开关启用的情况下,驱动器IC及电机表面温度分别下降了 46℃和28℃。这功能有潜力在某些应用中省去冷却风扇,节省空间及成本,还增强系统可靠性。此外,通过比较电机VM电流,还以发现LV8702能够节省能耗高达80%(见图6)。设计人员能够利用LV8702开发高能效的办公自动化设备,并符合世界各地对提升能效的需求。
  图6. 通过比较电机VM电流可以发现LV8702能够大幅节省电机的能耗。
  LV8702内置电荷泵电路,用于驱动高边N沟道MOSFET。LV8702支持4种微步模式,包括满步、半步(满转矩)、半步及1/4步等,能够帮助减轻电机振动进而降低噪声。这器件内置输出短路保护功能,针对输出对电源短路、输出对地短路及负载短路等状况提供保护。
  总结:
  对于当今的电源系统设计人员而言,要符合世界各地的能效法规及终端用户对节能的更高需求,不仅要提升电源的能效、改善功率因数及降低轻载和待机能耗,还要提升当今电子产品中广泛使用的电机的能效,降低其能耗,并提供可靠性。安森美半导体因应这些需求,提供宽广阵容的高能效电机驱动器产品。本文重点步进电机驱动的常见挑战及其工作原理,概览了安森美半导体用于步进电机驱动的产品系列,重点介绍了安森美半导体LV8702高能效步进电机驱动器的特性,并结合演示装置的测试结果,介绍了其应用优势,旨在帮助设计人员利用这系列IC开发高能效的办公自动化设备电机驱动应用,在市场竞争中占据有利位置。
关键字:办公自动化  高能效  步进电机  驱动器 编辑:神话 引用地址:用于办公自动化设备应用的高能效步进电机驱动器方案
上一篇:基于直流电机调速与测速系统设计方案
下一篇:adc0832 C程序
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
使用LX7720的电机驱动器:电机绕组电流检测放大器简介
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,同时他们需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成度的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和
[嵌入式]
使用LX7720的电机<font color='red'>驱动器</font>:电机绕组电流检测放大器简介
TMC2240智能高性能步进电机驱动器IC概述
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器 IC,具有串行通信接口(SPI、UART)和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于 256 步内置分度器和两个完全集成的 36V、3.0AMAX H 桥以及非耗散集成电流感应 (ICS)。 TMC2240 具有丰富的诊断和保护功能,例如短路保护/OCP、热关断、欠压锁定。在热关断和欠压锁定事件期间,驱动器被禁用。此外,TMC2240 还提供测量驱动器温度、估计电机温度和测量一个外部模拟输入的功能。 TMC2240ATJ+与TMC2240AUU+参数及应用是一样的,唯独封装不同。TMC2240AUU+的封装为TSSOP38 (9.7×4.4)。 附带
[嵌入式]
TMC2240智能高性能<font color='red'>步进电机</font><font color='red'>驱动器</font>IC概述
ADI小型隔离式栅极驱动器提供下一代电源开关技术解决方案
Analog Devices, Inc. (ADI)今天宣布推出小型隔离式栅极驱动器,这些产品专门针对SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)等电源开关技术所需的更高开关速度和系统尺寸限制而设计,同时仍然提供对IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)配置的开关特性的可靠控制。ADuM4120和ADuM4121系列利用ADI公司成熟的iCoupler®隔离技术,结合高速CMOS和与单芯片变压器技术,可实现超低传播延迟,且不影响共模瞬变抗扰度(CMTI)性能。 光耦合器或脉冲变压器等传统技术很难提供短延迟并维持CMTI性能,而ADuM4120和ADuM4121专门设计支持新型逆变器架构的更高开关速度。
[电源管理]
ADI小型隔离式栅极<font color='red'>驱动器</font>提供下一代电源开关技术解决方案
基于TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
据国际能源署(IEA)统计全球消耗的电能中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,平均每流明光输出的成本也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替代解决方案。   针对固态照明的能效规范要求 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准也适用这规定。
[嵌入式]
基于GSM双音多频信号控制的小车设计
智能小车在远程控制中的应用,可在一些危险场所,人们无法现场作业或进行控制,如农场储水池、洞穴、有害或放射性实验室等。准确和实时地远程控制,是遥控和智能控制的一个研究方向。无线通信技术应用,如无线局域网(WiFi、蓝牙、ZigBee、2.4 GHz无线通信等。其中双音多频信号(Dual Tone Multiple Frequency,DTMF)用于长距离的数据传输时,无需专用数据传输线且可靠性高,可用于自动控制系统。近年来,双音多频信号应用在交互式控制中,使拨号的速率提高。把双音多频信号的发送电路用于主控系统,接收电路用于被控系统,便可组成有线或无线通信系统。GSM(Global System for Mobile communi
[单片机]
基于GSM双音多频信号控制的小车设计
赛普拉斯汽车LED驱动器助力实现业内紧凑的前照明系统
LED正被越来越多地应用于汽车前照明系统,从而将2020年的LED驱动器预测需求推升至1.2亿件。LED凭借其在功耗、成本和尺寸上的优势,成为头灯、日间行车灯、示宽灯、雾灯和转向灯的常见选择。赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票交易代码:CY)今日推出一款全新LED驱动器,能够实现更加小巧和经济高效的LED前照明系统。该款汽车LED驱动器的独特之处在于能够在2.1-MHz的开关频率下驱动单一LED,可实现使用小型廉价电感器的紧凑型解决方案,从而缩减系统的物理尺寸,降低物料成本(BOM)。 赛普拉斯模拟事业部副总裁Kiyoe Nagaya表示: 与传统灯泡相比,LED的功耗更低,尺寸更小,可让汽车厂商为他们的车辆灵活地打造
[电源管理]
东芝推出新款时钟扩展外设接口驱动器/接收器IC,有助于减少汽车电子系统中的线束量
东芝推出新款时钟扩展外设接口驱动器/接收器IC,有助于减少汽车电子系统中的线束量 中国上海,2023年3月17日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款接口驱动器/接收器IC---“TB9032FNG”, 该产品是一款用于时钟扩展外设接口(CXPI) 车载通信协议标准中定义的物理层接口的车载驱动器/接收器IC。该产品的样品申请将于本月开始。 汽车的电气化趋势推动着车载系统中电子元件数量的攀升,这不仅增加了器件的复杂性,而且随着制造商在设计中采用更多的线束,车辆自重也有所增加。这一问题的解决方案在于变革当前系统,即人机接口(HMI) 以一对一的方式连接开关和传感器,通过多路传输车内通信的方式减
[汽车电子]
东芝推出新款时钟扩展外设接口<font color='red'>驱动器</font>/接收器IC,有助于减少汽车电子系统中的线束量
安森美推出集成预驱动器及IPM
2014年3月12日 - 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出7款高集成度的三相智能功率模块(IPM),用于白家电及工业应用的电机控制。这系列高集成度混合器件包含所有电源段功能,包括预驱动器及输出段功率器件,还带有启动二极管、欠压保护和过流保护功能。 这些IPM由功率器件及最大电压600(V)的门极驱动器构成,而逆变器最大工作电压是450 V。STK544UC62K-E、STK551U362A-E、STK554U362A-E及STK554U362C-E的最大输出电流10安培(A);STK551U392A-E及STK554U392
[工业控制]
安森美推出集成预<font color='red'>驱动器</font>及IPM
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
