ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换
芯片。由于它体积小,兼容性强,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,
其目前已经有很高的普及率。学习并使用ADC0832 可是使我们了解A/D转换器
的原理,有助于我们单片机技术水平的提高。
adc0832 C程序
//2005-03-28...2005-03-29
//ADC0834模块的C51程序源文件
//File Name=ADC083X.c
//#include
#include "DELAY_S.h"
#include "ADC083X.h"
//外部全局变量的预定义
//序号:
// HD_ADC083X_S01
//功能:
// 端口初始化
//输入:
// 无
//输出:
// 无
void adc083x_init(void)
SET_ADC083X_CS;
SET_ADC083X_DO;
CLR_ADC083X_CLK;
#if TYPE_VAL >=ADC0832
SET_ADC083X_DI;
#endif
#if TYPE_VAL >=ADC0834
SET_ADC083X_SARS;
#endif
//序号:
// HD_ADC083X_S02
//功能:
// 读出AD数据字节
//输入:
// chanel 通道号以及单、双端设置选择,它的值被类型值限制!
// 即有效值是select分别取最低4、3、2位或不使用
// 具体的值参见pdf文档!
//输出:
// AD转换的结果字节
uchar adc083x_do_one_change(uchar chanel)
uchar data ad_val;
uchar data i;
//转换前的初始化
SET_ADC083X_CS;
CLR_ADC083X_CLK;
SET_ADC083X_DO;
CLR_ADC083X_CS;
//SARS引脚非必要时可以不使用,以节省引脚资源!
#if (TYPE_VAL==ADC0838)
//chanel_.3 .2 .1 .0 =0000 通道0+_通道1-,
=001 通道2+_通道3-,(双端方式)
// SGL/DIF ODD/SIGN SELECT SELECT =0010 通道4+_通道5-,
=011 通道6+_通道7-,(双端方式)
// =0100 通道0-_通道1+,
=0101 通道2-_通道3+,(双端方式)
// =0110 通道4-_通道5+,
=0111 通道6-_通道7+,(双端方式)
// =1000 通道0+, =1001
通道2+,(单端方式)
// =1010 通道4+, =1011
通道6+,(单端方式)
// =1100 通道1+, =1101
通道3+,(单端方式)
// =1110 通道5+, =1111
通道7+,(单端方式)
//引脚/SE可以接地,不使用其控制反响字节的输出延时功能!
chanel |=0x10; //附加起始位
for(i=0; i<5; i++)
if( (chanel &0x10)!=0)
SET_ADC083X_DI;
else
CLR_ADC083X_DI;
SET_ADC083X_CLK;
CLR_ADC083X_CLK;
chanel <<=1;
#elif (TYPE_VAL==ADC0834)
//chanel_.2 .1 .0 =000 通道0+_通道1-, =001 通道2+_通
道3-, (双端方式)
// SGL/DIF ODD/SIGN SELECT =010 通道0-_通道1+, =011 通道2-_通
道3+, (双端方式)
// =100 通道0+, =101 通道2+,
(单端方式)
// =110 通道1+, =111 通道3+,
(单端方式)
chanel |=0x08; //附加起始位
for(i=0; i<4; i++)
if( (chanel &0x08)!=0)
SET_ADC083X_DI;
else
CLR_ADC083X_DI;
SET_ADC083X_CLK;
CLR_ADC083X_CLK;
chanel <<=1;
#elif (TYPE_VAL==ADC0832)
//chanel_.1 .0 =00 通道0+_通道1-, =01 通道0-_通道
1+, (双端方式)
// SGL/DIF ODD/SIGN =10 通道0+, =11 通道1+,
(单端方式)
chanel |=0x04; //附加起始位
for(i=0; i<3; i++)
if( (chanel &0x04)!=0)
SET_ADC083X_DI;
else
CLR_ADC083X_DI;
SET_ADC083X_CLK;
CLR_ADC083X_CLK;
chanel <<=1;
#else //缺省时为ADC0831
SET_ADC083X_CLK;
CLR_ADC083X_CLK;
#endif
SET_ADC083X_CLK; //数据接收前的转换位
CLR_ADC083X_CLK;
for(ad_val=0, i=0; i<8; i++)
ad_val <<=1;
SET_ADC083X_CLK;
ad_val +=(JUDGE_ADC083X_DO ==1? 1:0);
CLR_ADC083X_CLK;
//对非ADC0831的型号而言,后续波形没有使用!
SET_ADC083X_CS;
return(ad_val);
//End Of File
ADC0832 为8位分辨率A/D转换芯片,其最高分辨可达256级,可以适应
一般的模拟量转换要求。其内部电源输入与参考电压的复用,使得芯片的模拟
电压输入在0~5V之间。芯片转换时间仅为32μS,据有双数据输出可作为数据
校验,以减少数据误差,转换速度快且稳定性能强。独立的芯片使能输入,使
多器件挂接和处理器控制变的更加方便。通过DI 数据输入端,可以轻易的实现
通道功能的选择。
上一篇:用于办公自动化设备应用的高能效步进电机驱动器方案
下一篇:ad9851原理图及引脚功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
