超级电容装上轻轨列车 可用于电磁弹射
最新更新时间:2013-12-19来源: 互联网关键字:电容  电磁弹射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超级电容器在轻轨列车减速停站时回收动能,未来也可应用于航母电磁弹射器。
  手机充电仅需2秒钟、储能式轻轨列车充电仅需20余秒钟就能满足正常运用,这就是超级电容的神奇功能。如今,中国人已牢牢占据这一世界前沿技术的高地。
  9月12日,从中国南车株洲电力机车有限公司传来消息,其旗下宁波南车新能源科技有限公司自主研制的世界最大功率超级电容单体(7500F)成功实现了批量生产,首批5000只7500F超级电容产品已交付用户。
  何为超级电容?中国工程院院士、中国南车株机公司专家委员会主任刘友梅介绍,通俗地讲就是第三代储能装置,第一代为机械式储能,如飞轮、发条等;第二代为化学式储能,如铅酸蓄电池、镍氢电池、锂电池等;而第三代就是以超级电容为代表的物理式储能装置。
  “充电次数10000次以内、充电时间长达数小时、存在爆炸与污染环境的风险”VS “100万次、数十秒、无污染以及爆炸风险”。中国南车株机公司技术中心副总监、宁波超级电容研究所所长阮殿波用一组对比形象地展示了超级电容较之传统化学能电池的优势。据阮殿波透露,其可广泛运用于消费电子、轨道交通、城市公交系统、国防与航天、起重机械势能回收、发电与智能电网等领域。
  阮殿波举例说,比如目前港口的起重吊机,其一次吊起上百吨的货柜要消耗大量的电能,而其在落下时的能量基本被电阻装置等消耗掉,如果采用超级电容进行势能转换电能的回收,约可实现高达80%的电能回收再利用,其绿色、节能、环保的成效相当突出。
  正是鉴于超级电容卓越的绿色、节能、环保优势,近年来,韩国、美国、日本等国就超级电容已开展了大量研究工作,目前全球已有十几家超级电容器生产商,可以提供多种类的超级电容产品。
  中国从上世纪90年代开始研制超级电容,近年来以中国南车为代表的企业在超级电容的结构设计、材料制备、器件加工、系统集成等领域取得了系列发明和创新,并拥有自主知识产权,突破了若干制约超级电容技术发展的关键瓶颈,打破了国外技术封锁,使中国成为世界上少数具有大功率超级电容研发能力的国家。
  目前,国内多个城市正与中国南车株机公司开展沟通与交流,开发运用以超级电容为主动力源的100%低地板有轨电车、城市公交车辆等绿色智能产品。
  鉴于超级电容的应用价值,由中国南车株机公司牵头,中国科学院青岛生物能源与过程研究所、中国工程物理研究院化工材料研究所、南京理工大学等单位共同参与的“高比能、低成本的新型超级电容器关键技术研究”,作为高性能化学储能电池及示范电站关键技术研究主题项目的子课题,参与国家“863”计划。
关键字:电容  电磁弹射 编辑:神话 引用地址:超级电容装上轻轨列车 可用于电磁弹射
上一篇:基于PXI模块化仪器和LabVIEW软件,开发二次监视雷达自动测试系统
下一篇:电子产品对电子连接器的依赖性加强
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:55
东芝推出低电容SPDT总线开关集成电路
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation, TOKYO:6502)今天宣布为需要快速数据处理的数字设备推出低电容SPDT(单刀双掷)总线开关集成电路“TC7SB3157DL6X”。批量生产定于今年11月开始。 数字设备需要使用高速总线开关集成电路来处理日益提高的数据量。“TC7SB3157DL6X”可降低开关接线端子电容,以减少信号升降两端的迟钝,让它们能够应用于高速双向通信和数据交换。该产品采用小尺寸通用背电极型封装MP6B,可以应用于移动数字设备等需要高密度安装的应用。 新产品的重要功能 ・ 通过降低开关接线端子电容实现高速传输。 ・ 开关接线端子导通电容:CI/O
[嵌入式]
电容器工作原理
电容器工作原理 1. 引言 2. 电容器基础知识 3. 电容量单位——法 4. 电容器的应用 引言 Photo courtesy --> 傻瓜相机的闪光灯电容器 从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道,电池有两个电极。在电池内部,化学反应使一个电极产生电子,另一个电极吸收电子。 电容器则要简单得多,并且它不能产生电子——它只是存储电子。在本文中,您将了解什么是电容器以及电容器在电子领域的应用。 电容器基础知识 像电池一样,电容器也具有两个电极。在电容器内部,这两个电极分别连接到被电
[模拟电子]
<font color='red'>电容</font>器工作原理
Microchip推出面向家用电器市场电容式触摸屏控制器系列产品
Microchip推出面向家用电器市场的电容式触摸屏控制器系列产品,可适应恶劣和嘈杂环境 MXT448UD-HA和MXT640UD-HA充实了Microchip通过功能安全认证的电容式maXTouch®触摸屏控制器系列,满足了10英寸以上屏幕的需求 联网的家用电器让用户和制造商都能通过互联网与它们进行沟通。例如,厨房烤箱的用户可在线查找新食谱,制造商可以实施远程诊断或通过空中下载技术进行固件更新。显示屏和触摸传感器对于在现代电器中实现这种功能至关重要。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布,其通过IEC/UL 60730 B级认证的触摸屏控制器系列现已增加两个新成员MXT448
[家用电子]
Microchip推出面向家用电器市场<font color='red'>电容</font>式触摸屏控制器系列产品
电容触控的技术原理及触控面板的部分电路
真正带来智能手机风潮的是电容式触摸屏,它是由一片双面镀有导电膜的玻璃基板组成,并在上极板上覆盖一层薄的SiO2介质层。其中上电极是用来与人体(接地)构成平板电容感测电容变化的,而下极板用来屏蔽外界信号干扰的。 工作时,上透明电极需要接电压并在四个角上引出四个电极,所以当手指触碰上面的SiO2层时,因人体是导电的,所以人体与上透明电极之间产生足够的耦合电容,并且根据与四个角(或周边)测量的电容值变化来计算出触控位置坐标(离触控位置越近则电容越大)。但是这种表面电容式触控(Surface Capacitive)还是无法满足现在流行的多点触控,如果要实现多点触控必须要使用新技术叫做Projected-CapaciTIve Touch
[嵌入式]
<font color='red'>电容</font>触控的技术原理及触控面板的部分电路
对整流滤波中超级电容器的应用具体实现和测试证明
本文将超级 电容器 用于整流滤波,并进行设计和具体实现, 测试 证明,超级 电容器 可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。 滤波电容器在 整流滤波 电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。通过测试表明, 整流滤波 电路输出1A电流时,分别采用 1000、2200、3300、4700和10000微法的滤波电容器,纹波电压的峰峰值分别为:6V、2.8V、1.9V、1.1V和0.6V。如果采用更大的滤波 电容器 ,滤波效果将会更好。问题是大容量电容器体积大。怎样解决这个问题
[电源管理]
对整流滤波中超级<font color='red'>电容</font>器的应用具体实现和测试证明
万用表如何测试电容
    一般人们在测试电容器的好坏只是仅当万用表的试棒接触电容器的两极时是否发生冲击,发生冲击是好的,否则是坏的, 这种判断是错误的。   绝缘电阻的高低是电容器好坏的重要标志,用万用表能够检查出绝缘电阻的高低,当万用表的试棒第一次接连电容器两极时,因为电容器充电,指针必然发生冲击,试棒拿开后,经过5秒钟再试一次,如指针无明显的冲击,说明由于本身绝缘电阻高,电容器剩余电荷只漏去一点点,这种电容器是好的,如果仍然发生冲击,则说明5秒钟前充的电已经漏去,电容器的绝缘已经破坏。
[测试测量]
平板电视HDMI应用井喷,接收器设计难点分析
HDMI接口将未经压缩的数字视频和音频内容通过一条线缆在源端和终端进行传输,实现了音视频内容传输的革命。在与HDMI Licensing负责HDMI推广的Joseph Lee的对话中,他反复强调,HDMI已经是“事实上”的数字接口标准。尽管HDMI在授权费用方面一直遭受诟病,在PC领域也面临着与无需授权费用的Displayport接口的竞争,但在消费电子领域,由于早期成功的市场推广和大批重量级厂商的支持,HDMI可谓是一枝独秀,几乎成为平板电视、DVD和机顶盒的“标配”。随着高清内容的不断增多和全高清内容的引入,HDMI也在向更高带宽和更多功能发展,HDMI 1.3版本正是应对了高带宽和多功能的需求。 根据统计机构InSta
[应用]
电容的故障分类与检测
一、钽电容的故障分类   1.电容器的开路故障。不同电路中电容器开路之后,电路中的故障现象有所不同。但共同的故障特点是只影响交流信号,不影响电路的直流工作状态。   2.电容器断续开路故障。电容器时断时续的转换过程中会出现大噪音现象,这主要是电容器的引脚内部接触不良引起。   3.电容器击穿故障。当电容器击穿时,电容器不起隔直作用。不同电路中电容器击穿后电路的具体故障现象有所不同。但共同点是电路的直流工作状态不正常.从而影响到电路的交流工作状态。   4.电容器漏电故障。当电容器漏电时,电容器两极之间绝缘性能下降,两极之间存在漏电阻,将有一部分直流电流通过电容器,这是因为电容器的隔直性能变弱,同时电容器的容量下降。
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
