平板电视HDMI应用井喷,接收器设计难点分析
发布者:数据梦行者最新更新时间:2007-09-18 来源: 电子工程专辑关键字:ESD  负载  电容  压缩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
HDMI接口将未经压缩的数字视频和音频内容通过一条线缆在源端和终端进行传输,实现了音视频内容传输的革命。在与HDMI Licensing负责HDMI推广的Joseph Lee的对话中,他反复强调,HDMI已经是“事实上”的数字接口标准。尽管HDMI在授权费用方面一直遭受诟病,在PC领域也面临着与无需授权费用的Displayport接口的竞争,但在消费电子领域,由于早期成功的市场推广和大批重量级厂商的支持,HDMI可谓是一枝独秀,几乎成为平板电视、DVD和机顶盒的“标配”。随着高清内容的不断增多和全高清内容的引入,HDMI也在向更高带宽和更多功能发展,HDMI 1.3版本正是应对了高带宽和多功能的需求。
根据统计机构InStat的数据,2006年全球销售的平板电视有65%带有HDMI接口,而2008年,这一数字将增长到75%。Silicon Image亚太区销售总监姚欣仁表示,HDMI的下一个目标是移动设备,到今年下半年,由Silicon Image研发的称为“HDMI mobile”标准的低功耗源端芯片有望面世,届时移动多媒体设备将有望配备HDMI输出。再加上目前蓝光DVD和HD DVD的兴起,高清IP机顶盒的上市,标清DVD、STB上HDMI的逐渐普及,可以预计,到明年具备HDMI源端器件的设备将会大大增加。届时,每台平板电视都配上HDMI接收器将成为顺理成章的事情。
HDMI属于高速接口,最新的HDMI 1.3版本时钟速率达到了340MHz,必然面临高速设计问题。早期的HDMI设备经常出现不同源端与终端不兼容的现象,大多由于HDCP握手问题引起,随着芯片厂商技术的成熟,问题已经逐渐得到改善,不过以下一些要点在设计时仍需得到重视。
EMI问题
首先是布局布线中容易出现的EMI问题。HDMI 1.3版本的最高带宽已经高达10.2Gbps,一小段引线就可能构成天线导致EMI问题,因此HDMI布线时必须考虑线长、线宽设置和布局问题。通常建议HDMI信号线的长度要尽量短,且尽量将芯片靠近板边,以防止其它器件对它的干扰,以及它对其它器件的干扰。
ESD保护
ESD保护方面,Silicon Image亚太区销售总监姚欣仁表示,各个系统厂商对ESD的要求不同,主要表现在测试时静电枪击打位置的不同和电压大小的不同,可能采用的保护方案也有差异。对于消费电子的ESD测试通常是采用IEC 61000-4-2规范的四级测试,即8 kV接触放电和15 kV空气放电,并且要求对连接器接口处进行放电、而并非仅对芯片管脚处进行放电测试。不过要达到15 kV要求并非易事,许多系统厂商往往会对此进行折衷。在进行版图设计时,可采用分立元器件和集成ESD器件进行ESD保护,需要注意的是为保证信号完整性,必须选用电容值小(通常要小于1pF)、箝位电压值低的器件。而为了避免电容值过低造成的传输线路的阻抗低于HDMI CTS要求的85欧姆的最低要求,通常方法是使用PCB上的线路阻抗补偿增加的容性负载或者使用已有的感性负载抵消其容性负载。
HDCP握手问题
由于HDMI规范的灵活性,不同的源端和终端设备往往会出现兼容性问题,而HDCP握手问题从HDMI诞生起就一直存在。美国模拟器件公司(ADI)市场部经理窦烈表示,每年在美国进行的上百台源端和终端设备的互插测试就是为了避免上市后出现不兼容现象,目前从CTS 1.3a测试版本起,HDCP成为了强制性测试要求,这样大大的减少了HDMI设备上市后的不兼容现象出现。窦烈同时表示,一般源端设备出现问题的几率比较大,终端设备只需保证E-EDID设置正确和HDCP Key EEPROM部署正确即可。
兼容性测试
通常情况平板电视制造厂商会先将选用的HDMI芯片送至供应商那里去做预测试,在系统出样时会送至HDMI Licensing授权的测试中心(ATC)进行测试,目前全球有六大HDMI Licensing授权的测试中心,中国深圳和上海均建有测试中心,方便中国系统厂商进行授权认证。而一些HDMI芯片厂商为方便客户建立了针对自己芯片的专门的预测试中心,比如silicon image的simply HD、ADI设在北京的测试中心、硅谷数模的Easy HD测试中心等等。泰克公司市场开发经理孙志强认为,对于一些实力雄厚的系统厂商,可以通过购买专门的测试设备如信号发生器、探针和示波器,并采用专门的HDMI测试软件来进行公司内部测试,这样便于分析和解决问题,可以大大缩短产品开发上市时间。
方案选择
随着HDMI源端设备的增多,目前平板电视的HDMI接口有增多的趋势,在方案选择方面,有些厂家的接收芯片直接就有双通道或三通道的接口,而有些设计需要外加开关。德州仪器数字电视应用工程师来建超表示,采用双通道或者多通道的HDMI接收器有助于降低成本,值得广大的设计者考虑。
至于目前流行的数字电视SoC方案,ADI的窦烈表示,集成方案在BOM成本上具备优势,但在灵活性和版本进化上稍显不足。对于未来的将集成HDMI 1.3的SoC,窦烈表示,由于1.3版本的“深色”功能于相对应的缩放器(Scaler)配对就目前来说还不现实,再加上面板显示位数和高清内容的瓶颈,预计在2009之后才有可能大量投入商用。
关键字:ESD  负载  电容  压缩 引用地址:平板电视HDMI应用井喷,接收器设计难点分析
上一篇:HDMI产品设计和兼容测试常见问题与解析
下一篇:如何在手持设备中将全速USB升级为高速USB
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:38
HEVC新一代视频压缩技术标准今夏确定
    新一代视频压缩技术标准“HEVC(H.265)”将于2013年夏正式确定。与原标准H.264相比,HEVC的压缩率提高至约2倍,支持8K×4K影像。这将提高所有服务和产品的影像品质。          视频压缩是影像服务和影像设备的核心技术,新一代视频压缩标准即将出台。ITU(国际电信联盟)于2013年1月宣布将把视频压缩技术“HEVC(High Efficiency Video Coding)”作为国际标准“H.265”注1)。 注1) 该标准在ISO(国际标准化组织)和IEC(国际电工委员会)中的名称为“MPEG-H part2(ISO/IEC 23008-2)”。        目前的HEVC标准还是国际标准最
[手机便携]
用HVArc Guard MLCC防止电容器电弧放电
随着Vishay在高压多层陶瓷电容器(MLCC)技术上的一系列突破,Vishsy制造出了一种新的表面贴装MLCC,比以往任何类型的电容器都更适合镇流器应用。这些新的HVArc Guard电容器采用NP0和X7R电介质,电压等级从直流250V到直流1000V。 在照明应用中HVArc Guard电容器的优势 用于镇流器电路中的MLCC可以在空气中可承受超过1000VDC的高电压。典型照明镇流器的电路框图见图1。电容器容易产生表面闪络和内部击穿。只要出现这两种情况中的一种,由表面闪络引起的电路不稳定会引发故障,进而损坏周围的器件,即便此时电容器还能暂时保持正常的功能。HVArc Guard电容器的独特设计可以防止闪络,同时可以使用
[电源管理]
用HVArc Guard MLCC防止<font color='red'>电容</font>器电弧放电
基于PS021微小电容低功耗测量电路的设计
0 引言 电容式传感器是将被测量的变化转换成电容量变化的一种装置,目前已在多个领域得到广泛应用。它具有结构简单、温度稳定性好、分辨力高、动态响应好,并能在高温、辐射和强烈振动等恶劣条件下工作等优点。 由于电容式传感器输出的电容信号很小(1 fF~10 pF),同时存在传感器及其连接导线杂散电容和寄生电容的影响,这就需要测量电路必须满足动态范围大、测量灵敏度高、低噪声、抗杂散性等要求。 目前,国内外在测量10 pF以下的电容都存在很大的困难,测量电路多是采用电荷转移法或交流法,即将电容量转换为电压或电流,电路往往受到电子开关的电荷注入效应的影响,并且其提高测量速度和提高分辨力的矛盾难以解决。 本文拟采用德国ACAM公司
[测试测量]
基于PS021微小<font color='red'>电容</font>低功耗测量电路的设计
第三届(1997年)全国大学生电子设计竞赛题目
A题 直流稳定电源 一、任务 设计并制作交流变换为直流的稳定电源。 二、要求 1.基本要求 (1)稳压电源 在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下:   a.输出电压可调范围为+9V~+12V   b.最大输出电流为1.5A   c.电压调整率≤0.2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载)   d.负载调整率≤1%(最低输入电压下,满载)   e.纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载)   f.效率≥40%(输出电压9V、输入电压220V下,满载)   g.具有过流及短路保护功能 (2)稳流电源 在输入电压固定为+12V的条件下:   a.输出电流:4~2
[电源管理]
COTS系列固钽贴片电容器【Vishay】
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 3 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款表面贴装Hi-Rel COTS系列固钽贴片电容器。这些电容器提供威布尔分级、符合per MIL PRF 55365标准的浪涌电流测试选项、低ESR选项,并且内置熔丝,从而在关键应用中达到高可靠性和提供短路保护。       T86系列器件具有内部熔丝熔断机制 ,在+25℃下施加电流超过5A,熔丝在0.1秒内熔断即可起作用。在因过流引起故障的情况下,内部熔断能够在雷达、导弹和其他武器系统等要求高可靠性的航空和军事应用中保护电路元器件免遭损伤。     T86系列可提供低
[电源管理]
COTS系列固钽贴片<font color='red'>电容</font>器【Vishay】
基于"飞电容"技术的动力锂离子电池组保护系统
0 引 言 近年来,越来越多的锂离子电池厂家加入到动力锂离子电池的研发队伍中,尽管动力锂离子电池相对于镍氢、铅酸以及镍镉电池在比能量、体积、寿命、环保性等各方面都具有无可比拟的优势,而且它的规模应用也是大势所趋,但电池组的成本、安全性等方面的因素仍然制约着动力锂离子电池市场的扩大。锂离子电池都需要配备电子保护系统,以防止电池出现过充或过放而发生爆炸,但由于各厂家制造动力锂离子电池所采用的材料以及配方均不尽相同,致使电池的过充、过放保护电压多种多样,采用现有的锂电单节或多节保护IC均不能满足如此众多的电压需求。冈此,本文将介绍一种低成本、可靠、适应性广的锂离子电池组保护系统,以解决目前的困境。 1 锂离子电池组保护系统功能 本
[应用]
电容传感器与机械开关的对比
电容传感器在便携产品中的应用   电容触摸传感器接口通常由一个电容传感器、一个电容数字转换器(CDC)和一个主处理器组成(图1)。传感器利用标准两层或四层PCB上的走线(trace)或柔性电路制造,因此不需要任何外部元件或材料。      图1 典型电容触摸传感器接口   可靠的传感器必须不受外界环境变化的影响,能够在任何工作条件下保持精确的灵敏度水平。温度或湿度的变化会导致PCB材料的特性发生变化,因此,印刷电路电容传感器的输出电平将发生漂移。例如,当用户从开启空调的汽车到一个湿热环境时,就可能出现上述情况。为了避免发生断续接触错误,CDC必须包括实时的漂移补偿功能(图2)。      图2 两个传
[模拟电子]
<font color='red'>电容</font>传感器与机械开关的对比
电容传感器减少机械按键,造就三星Wi-Fi超薄手机
手机OEM们一般通过增加特性和功能实现产品的标新立异。这虽是件好事,但也有不利的一面——过多的特性会使得手机的操控更加困难。Synaptics公司致力于简化用户界面,并使得对全部特性的操控更容易。在三星这款支持Wi-Fi的滑盖GSM照相手机SPH-V6800中,来自Synaptics的一个电容传感器控制这些功能,从而取代了一系列机械按键。Synaptics方案的另一个好处是采用它能设计出更纤薄、流畅的手机来。 就手机界面而言,术语“Zero D”用于上下翻找;One-D基本上是某种形式的闭环轮查;Two-D则更灵活,意味着光标到处游动。“Zero D是大多数手机OEM采用的技术,”Synaptics公司行销副总裁Clark Fo
[焦点新闻]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
