Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密(二)
最新更新时间:2013-12-21来源: 互联网关键字:Cortex-A15  强劲性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有采用四核Cortex-A15手机了吗?
  这个问题其实来自于一些人的猜测,我们看见一些文章认为Cortex-A15的性能高但是功耗大,并不一定适用于手机。
  这个问题放在一年前的话可能会有各种不同的答案,但是现在是2013年8月下旬,答案已经非常清晰:已经有采用四核Cortex-A15的手机上市,而且会有更多的采用Cortex-A15的手机上市,这也为Cortex-A15是否适用于手机的争论画上了一个句号。目前,明确可用于手机的Cortex-A15架构的四核移动处理器主要有两种,一种是三星的Exynos Octa,另外一种是NVIDIA Tegra 4。
  三星公司在4月27日上市的Galaxy S4有多个型号,但是从处理器来分,就分为两种机型:高通Snapdragon 600和三星Exynos 5410。
  S600其实类似于去年大红大紫的APQ8064,CPU微架构为Krait 300,相对APQ8064的Krait微架构来说,它增加了硬件数据预取器,能预先将数据从内存中抓到L2 cache里。除此以外Krait 300还改善了分支预测的准确度,这些变化能改善Krait 300的IPC(每周期指令)大约15%,加上最高频率提升至1.9GHz(取决于手机厂商,像HTC One就选择了较低的或者说和APQ8064上限一样的1.7GHz),因此可以认为S600的CPU性能比之前的S4 Pro最多提升了大约28.5%左右,更接近于Cortex-A15的性能,不过它使用的制程和S4 Pro一样依然是28nm LP,这个制程没有在漏电流上作优化,因此在耗电方面S600比S4 Pro更大。
  为什么三星不选择单一型号处理器的方式呢?首先三星肯定要支持自家研发的处理器,这是毫无疑问的,因此基于Cortex-A15的E5410自然成了配置之一;其次是三星作为一家韩国公司,同时也是一家跨国公司,产品需要卖向全球,有些的确已经迈向了4G LTE,有些则还是3G时代,面对世界各地的通信制式、合作运营商的要求以及全球行销的潜规则,高通方面的产品是不得不考量的,因此在这里也把定位比较接近的S600作为另一种配置以支持LTE。
  三星Galaxy S4 GT-I9500主电路板正面
  三星Exynos 5410管芯图,深色部分是四核A15区域,粉红色部分是四核A7区域
  在国际版的GT-I9500(以及中国大陆区的联通版、电信版)采用的三星Exynos 5 Octa内部型号为Exynos 5410,CPU部分是一组四核Cortex-A15加另一组四核 Cortex-A7的搭配方式。不过Exynos 5410只支持big.LITTLE模式里的IKS(核内切换器),不支持GTS(全局任务调度)模式,因此看上去虽然有物理上的八个内核,但是本质上同一时间内最多只能实现同时使用四核A15或同时使用四核A7,如何切换则是由根据当前任务的负荷性质决定。
  NVIDIA Tegra 4推出多个月后,除了自家的SHIELD和HP、华硕以及东芝等厂商的笔记本电脑外,还会被用于一些手机里面,目前已经公布的有中兴的U988S,据闻还会有更重量级的手机随后出来。
  NVIDIA Tegra 4管芯图,橙色区为4+1Cortex-A15核心,绿色小方块区域为GPU
  Tegra 4和三星Exynos 5410的主CPU都采用了四核Cortex-A15,不过NVIDIA没有采用ARM的big.LITTLE结构,而是采用自己4+1核的结构,4+1 中的“1”被称作伴侣核。
  “伴侣核”是一个采用省电设计、运行在较低频率下的Cortex-A15内核,用于处理负载较轻的任务以达到省电的目的,一旦负载较重就会切换到主CPU核上。
  和Cortex-A15+Cortex-A7的big.LITTLE相比,这样的设计据称有两个好处:
  首先,是由于“伴侣核”与主CPU核心架构完全一样,CPU切换时(或者说程序执行的现场切换)的时间比Cortex-A15切换到Cortex-A7的方式快很多,这是因为不用进行复杂的映射;
  其次,Cortex-A15的单核性能比Cortex-A7高很多,因此大多数一般的应用中并不需要频繁切换到主CPU,从而达到更省电的目的。当然,具体的耗电情况需要等到设备出来后进行详细测试。
  在商业社会里衡量一款产品是否成功,关键的指标之一自然是出货量。按照Digitimes援引TrendForce(集邦科技)在今年七月末的一份研究报告,三星Galaxy S4的出货量将会达到2300万部的总出货量,而在更早之前已经有媒体报道指出三星Galaxy S4的出货量“已经”达到两千万台。
  如果只是靠品牌知名度和好不好看的话,任何产品也不可能做到快速的大量出货,Galaxy S4作为旗舰级产品,它的规格配置在吸引力方面起到了很大的作用,四核Cortex-A15或者四核S600的采用是它成功的关键因素之一,这些成功反过来也会对人们的品牌认受度产生正面印象。
  上图就是我们前面提及的预期购买手机品牌调查百分比,可以看到在三星发布了Galaxy S4第一季度到第二季度变化值是呈上升态势,而苹果方面则是依然不断地下滑。
  所以从这一小节中我们可以得出结论,市场上已经有四核Cortex-A15手机上市,而且从市场趋势来看这样的产品已经获得了实质性的认可。
  不同型号的Cortex-A15芯片设计是否一样呢?
  ARM的实验室里虽然也有自己开发的处理器实体,但是这些处理器是作为研发之用,不会拿出来卖给最终消费者的,市场上的“ARM”处理器都是ARM透过架构授权或者内核授权的方式由第三方厂商开发或者拼凑而成。
  因此在市场上你会看到五花八门、各式各样的ARM处理器,它们来自不同的芯片设计公司、不同的制造厂商,由于设计技术水平、经验以及制造厂的制程不同,实际上出来的芯片在一些指标、功能上会有不可忽视的区别。
  就譬如我们这里提到过三星Exynos 5410和NVIDIA Tegra 4,CPU都采用了四核Cortex-A15,但是两者的区别其实多,例如:
  1、Exynos 5410采用三星的28nm LP HKMG制程,最高频率设定是1.6GHz,Tegra 4采用台积电的28nm HPL制程,最高设定频率为1.9GHz;
  2、Exynos 5410采用了A15*4 + A7*4的设计,Tegra 4 采用了高频A15*4+低频(700~800MHz)低耗电A15*1的设计;
  3、两者的GPU截然不同,Exynos 5410采用了ImgTec授权的PowerVR SGX544MP3 (tri-core) @480MHz,Tegra 4 采用的是NVIDIA自己开发的GPU架构,几何单元为单精度浮点,像素单元为20位浮点,这应该是吸取了当年GeForce FX世代受挫的经验而特别炮制的平衡设计。
  4、两者的die size(管芯尺寸)不一样,Exynos 5410按照EDN的说法应该是122mm^2,而Tegra 4大约是80mm^2,后者比前者小了大约33%,Tegra 4的设计目标更偏向于性能、耗电、成本三者的平衡,而三星由于采用的PowerVR是属于分块式延后渲染器(TBDR),因此片上需要有TBDR独有的电路,这些电路会增加不少面积。
  从这一小节我们可以看出,同样是采用四核A15的处理器,在很多方面都是完全不一样的,这将对处理器的功能、性能、耗电构成不少的影响,最终反映到终端设备——手机、平板电脑上的表现也会有一定的差别。
关键字:Cortex-A15  强劲性能 编辑:神话 引用地址:Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密(二)
上一篇:Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密(一)
下一篇:Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
ARM发布Cortex-A15 四核处理器硬宏
2012年4月19日,中国上海和英国剑桥——ARM®今日宣布其旗舰产品Cortex™-A15 MPCore™ 处理器的高性能、能耗最优化的四核处理器硬宏(Hard Macro)实现已经面世。 ARM Cortex-A15 MP4 硬宏能够在2GHz主频下运行,并在实现超过20, 000DMIPS的处理能力的同时,维持与Cortex-A9处理器相等的功耗效率。Cortex-A15处理器硬宏的开发归功于ARM Cortex 处理器IP、Artisan® 物理IP、CoreLink™系统IP和ARM集成能力相结合所产生的独特的协同作用,并采用了台积电28HPM制程。 通过ARM NEON™ SIMD技术和ARM浮点体系结构
[单片机]
性能IMU需求带动MEMS市场强劲成长
据市场研究公司Yole Developpement最新的调查报告显示,过去几年来,高性能的陀螺仪与惯性测量单元(IMU)市场已经逐渐发生变化了,预期全球市场将在短期内看到更强劲的成长。 该公司 MEMS 制造技术与市场分析师Claire Troadec指出,带动高阶 IMU 市场成长的因素有二:首先,尽管美国和欧洲的国防与航空市场越来越成熟并日趋保守,在中国、俄罗斯、巴西和中东地区陆续推出许多新计划的驱动下,可望带来更高的市场需求。 其次,新兴的低成本MEMS正加速 IMU 市场成长,并开启许多新应用之门。在2014年,全球高性能陀螺仪市场估计约有13.7亿美元,预计在未来五年内将以4
[传感器]
高<font color='red'>性能</font>IMU需求带动MEMS市场<font color='red'>强劲</font>成长
Cortex-A15架构解析:它为什么这么强
    今年的新手机趋势无异是全面向四核靠拢,不过同样是四核,在实际的性能上其实是千差万别。例如针对入门级主流市场的四核手机普遍采用的都是Cortex-A7以及 Cortex-A9 级别的CPU内核,这类内核性能、成本以及发热都会较低,因此在入门市场上大行其道。   而在高端智能手机中则出现了一些新的变化,除了去年就已经崭露头角的高通Krait系列架构四核外,ARM正统的Cortex-A15也开始走上了四核手机的舞台,例如三星的Exynos 5 Octa、NVIDIA 的Tegra 4。   Cortex-A15是ARM Cortex-A家族中目前最强劲的CPU内核架构,发布时间为2010年,德州仪器是最早(2011年)投产基于该架
[手机便携]
满载强劲性能和先锋工艺,骁龙855支持小米9率先亮相
小米9来了,“全骁龙”支持!其中,小米9和小米9透明尊享版搭载骁龙855移动平台,绚丽夺目的机身和极致强劲的性能再一次演绎了科技与美学的创新碰撞。小米9 SE则搭载骁龙712移动平台。 为什么是“战斗天使”?这是因为小米9搭载了2019年旗舰标配的骁龙855移动平台,这是迄今为止Qualcomm所打造的最全面且最智能的骁龙移动平台。该平台采用7纳米制程工艺,可提供业界最领先的移动性能和能效。它所集成的Kryo 485 CPU,其超级内核主频高达2.84GHz,带来较前代平台高达45%的性能提升,这是迄今为止骁龙最显著的CPU性能提升,也为小米9的极致性能提供了最佳保证。 游戏方面借助骁龙855支持的Snapdr
[手机便携]
满载<font color='red'>强劲</font><font color='red'>性能</font>和先锋工艺,骁龙855支持小米9率先亮相
同一款处理器不同版本在耗电上一样吗?   NVIDIA在较早之前发布的SHIELD采用的是前面提到的Tegra 4处理器,这是NVIDIA的第四代Tegra处理器,和其他手机SoC芯片厂商有多款不同芯片供选择不同的是,NVIDIA这几年走的都是单芯片多型号路线,也就是把芯片单纯按照频率、GPU使能规模来划分多个型号供客户选择。      SHIELD 采用的Tegra 4具体型号是T40,是Tegra 4的顶级性能版本,最高频率设定为1.9GHz,GPU规模使能规模为72 core但是频率多少并不清楚,Tegra 4 GPU的文档有提到在672MHz时候的性能规格,但是这不代表T40的GPU就是这样的规格。
[模拟电子]
<font color='red'>Cortex-A15</font>架构解析:探索<font color='red'>强劲</font><font color='red'>性能</font>的秘密(三)
iPad 4芯片解析图 性能强劲面积增大
中关村在线消息:苹果iPad 4所采用的最新处理器A6X自发布之初就蒙上了神秘的面纱,iPad 4超高的跑分性能以及所采用的最新四核图形处理器也让不少用户更渴望进一步了解这款最新的处理芯片。目前国外网站已经对这款芯片进行了较为细致的分析并提供了解析图,采用四核PowerVR SGX 554图形处理器的A6X芯片相较于上一代A6芯片其面积增大了约28%并且由三星代工生产。 A6X处理器核心构造图(图片来自UBM TechInsights) GLBenchmark图形跑分软件下成绩一马当先   (图片来自Apple Insider)   同时国外芯片拆解网站也给出了A6X处理器的其他一些显著变化:   1.A6X的内存控制器宽度似乎
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
