Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密(三)
最新更新时间:2013-12-21来源: 互联网关键字:Cortex-A15  强劲性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
同一款处理器不同版本在耗电上一样吗?
  NVIDIA在较早之前发布的SHIELD采用的是前面提到的Tegra 4处理器,这是NVIDIA的第四代Tegra处理器,和其他手机SoC芯片厂商有多款不同芯片供选择不同的是,NVIDIA这几年走的都是单芯片多型号路线,也就是把芯片单纯按照频率、GPU使能规模来划分多个型号供客户选择。
  SHIELD 采用的Tegra 4具体型号是T40,是Tegra 4的顶级性能版本,最高频率设定为1.9GHz,GPU规模使能规模为72 core但是频率多少并不清楚,Tegra 4 GPU的文档有提到在672MHz时候的性能规格,但是这不代表T40的GPU就是这样的规格。
  不过手机显然不会上这样规格的Tegra 4,因为SHIELD的形制较大,可以塞进风扇辅助散热,电池容量也可以支持这样规格跑接近10小时的游戏,即使是旗舰级别手机的个头只有它的三分之一不到。
  NVIDIA提供的手机版Tegra 4型号为AP40,这个版本在多个方面做了精简,例如T40有很多的I/O口,AP40只保留了必要的,温控的策略也会有不同。
  从一些厂商提供的消息,经过这些精简后,AP40的TDP(热设计功率,代表能让设备低于结温所需的散热能力)从T40的8-10瓦降低到了3瓦级别,这相当降低到了1/3不到,变化非常大。
  那么功率降低到这么多,性能是否会有大的下降呢?这是一个有趣的问题。不同的厂商会采用不同的功耗控制策略。 一般在多核心同时高负荷工作下,手机的处理器工作速度会随着温度的上升而降低,从而把总的功耗降到较低的水平。
  不过,单核心工作的时候,频率的下降速度就会慢很多。而且大部分的情况下,CPU高负荷的往往是间歇性的,对于大部分的应用,实际的性能应该不会有什么影响。
  CPU性能的重要性
  Cortex-A15 相对于S600、S800、Cortex-A9、Cortex-A7 等“对手”来说优势就是具备更强的单核心性能。在多线程程序并不十分普及的情况下,单核心性能的重要性是毋庸置疑的。
  其实无论是手机还是我们的台式机、笔记本电脑,日常的不少程序都采用单线程代码。多线程程序的开发需要比较复杂的代码编写、经验以及调试,而且很多任务并不容易做到并行化,因此经过很多年以后,实际上真正的多线程重负荷的程序即使在PC上也并不普遍,在移动平台上就更少了。
  除了一些专门用来烧机的软件外,能让多核尤其是四核手机老是处于跑满状态的应用可说是少之又少,更常见的情况是某些高计算负荷的任务让四核冲起来一下就跑完了。
  举个简单的例子,例如刷微博或者刷网页的情况,里面包含很多图文的信息,刷的时候速度快的处理器能够很快地显示出内容,而速度较慢的处理器则需要等待一段时间。
  刷完以后CPU总的占有率会骤然降低,之后都是一些单线程的程序让个别内核处于较饱满的负载状态。
  真正需要CPU高负荷的时间占总时间的比例很低,甚至连1%都远远不到,但是这个时间虽说很短,却往往是影响用户体验的一个非常重要的因素。
  因此,CPU的峰值性能的重要性毋庸置疑。此外,现在有一种趋势,移动处理器面对的屏幕分辨率甚至普遍比笔记本电脑甚至台式机更高,这意味着界面的处理压力越来越高。
  界面的刷新和网页刷新的情况类似,对CPU的性能要求高,但是时间短,用户的体验感受很直接。
  因此更高的处理器速度也将是一种硬性的需求,而不是可有可无的摆设。但是对于性能和功耗的评估需要有理性的分析,有一些人一味强调拷机软件下的CPU频率过热降频情况对手机用家来说其实是某种程度的误导,这和实际的应用情况完全不一样。
  多核处理器的意义更多在于多任务的情况。Android和Windows都是典型的多任务操作系统,多核处理器在处理多任务的时候大大提升了多个程序同时运行时的处理和响应速度。
  不过,多任务对于核心数量的需求是有限的,PC CPU和移动处理器主流的核心都是两到四核,这不是偶然的。
  虽然系统中有多个线程和多个任务同时存在,但是出于活跃状态的往往也就少数几个,因此更多的CPU核心意义是不大的。现在有些厂商推出的所谓八核Cortex-7的处理器,在绝大部份的情况下性能一定还不如双核Cortex-A15。
关键字:Cortex-A15  强劲性能 编辑:神话 引用地址:Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密(三)
上一篇:Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密(二)
下一篇:Cortex-A15架构解析:探索强劲性能的秘密(四)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
ARM发布Cortex-A15 四核处理器硬宏
2012年4月19日,中国上海和英国剑桥——ARM®今日宣布其旗舰产品Cortex™-A15 MPCore™ 处理器的高性能、能耗最优化的四核处理器硬宏(Hard Macro)实现已经面世。 ARM Cortex-A15 MP4 硬宏能够在2GHz主频下运行,并在实现超过20, 000DMIPS的处理能力的同时,维持与Cortex-A9处理器相等的功耗效率。Cortex-A15处理器硬宏的开发归功于ARM Cortex 处理器IP、Artisan® 物理IP、CoreLink™系统IP和ARM集成能力相结合所产生的独特的协同作用,并采用了台积电28HPM制程。 通过ARM NEON™ SIMD技术和ARM浮点体系结构
[单片机]
性能IMU需求带动MEMS市场强劲成长
据市场研究公司Yole Developpement最新的调查报告显示,过去几年来,高性能的陀螺仪与惯性测量单元(IMU)市场已经逐渐发生变化了,预期全球市场将在短期内看到更强劲的成长。 该公司 MEMS 制造技术与市场分析师Claire Troadec指出,带动高阶 IMU 市场成长的因素有二:首先,尽管美国和欧洲的国防与航空市场越来越成熟并日趋保守,在中国、俄罗斯、巴西和中东地区陆续推出许多新计划的驱动下,可望带来更高的市场需求。 其次,新兴的低成本MEMS正加速 IMU 市场成长,并开启许多新应用之门。在2014年,全球高性能陀螺仪市场估计约有13.7亿美元,预计在未来五年内将以4
[传感器]
高<font color='red'>性能</font>IMU需求带动MEMS市场<font color='red'>强劲</font>成长
Cortex-A15架构解析:它为什么这么强
    今年的新手机趋势无异是全面向四核靠拢,不过同样是四核,在实际的性能上其实是千差万别。例如针对入门级主流市场的四核手机普遍采用的都是Cortex-A7以及 Cortex-A9 级别的CPU内核,这类内核性能、成本以及发热都会较低,因此在入门市场上大行其道。   而在高端智能手机中则出现了一些新的变化,除了去年就已经崭露头角的高通Krait系列架构四核外,ARM正统的Cortex-A15也开始走上了四核手机的舞台,例如三星的Exynos 5 Octa、NVIDIA 的Tegra 4。   Cortex-A15是ARM Cortex-A家族中目前最强劲的CPU内核架构,发布时间为2010年,德州仪器是最早(2011年)投产基于该架
[手机便携]
满载强劲性能和先锋工艺,骁龙855支持小米9率先亮相
小米9来了,“全骁龙”支持!其中,小米9和小米9透明尊享版搭载骁龙855移动平台,绚丽夺目的机身和极致强劲的性能再一次演绎了科技与美学的创新碰撞。小米9 SE则搭载骁龙712移动平台。 为什么是“战斗天使”?这是因为小米9搭载了2019年旗舰标配的骁龙855移动平台,这是迄今为止Qualcomm所打造的最全面且最智能的骁龙移动平台。该平台采用7纳米制程工艺,可提供业界最领先的移动性能和能效。它所集成的Kryo 485 CPU,其超级内核主频高达2.84GHz,带来较前代平台高达45%的性能提升,这是迄今为止骁龙最显著的CPU性能提升,也为小米9的极致性能提供了最佳保证。 游戏方面借助骁龙855支持的Snapdr
[手机便携]
满载<font color='red'>强劲</font><font color='red'>性能</font>和先锋工艺,骁龙855支持小米9率先亮相
同一款处理器不同版本在耗电上一样吗?   NVIDIA在较早之前发布的SHIELD采用的是前面提到的Tegra 4处理器,这是NVIDIA的第四代Tegra处理器,和其他手机SoC芯片厂商有多款不同芯片供选择不同的是,NVIDIA这几年走的都是单芯片多型号路线,也就是把芯片单纯按照频率、GPU使能规模来划分多个型号供客户选择。      SHIELD 采用的Tegra 4具体型号是T40,是Tegra 4的顶级性能版本,最高频率设定为1.9GHz,GPU规模使能规模为72 core但是频率多少并不清楚,Tegra 4 GPU的文档有提到在672MHz时候的性能规格,但是这不代表T40的GPU就是这样的规格。
[模拟电子]
<font color='red'>Cortex-A15</font>架构解析:探索<font color='red'>强劲</font><font color='red'>性能</font>的秘密(三)
iPad 4芯片解析图 性能强劲面积增大
中关村在线消息:苹果iPad 4所采用的最新处理器A6X自发布之初就蒙上了神秘的面纱,iPad 4超高的跑分性能以及所采用的最新四核图形处理器也让不少用户更渴望进一步了解这款最新的处理芯片。目前国外网站已经对这款芯片进行了较为细致的分析并提供了解析图,采用四核PowerVR SGX 554图形处理器的A6X芯片相较于上一代A6芯片其面积增大了约28%并且由三星代工生产。 A6X处理器核心构造图(图片来自UBM TechInsights) GLBenchmark图形跑分软件下成绩一马当先   (图片来自Apple Insider)   同时国外芯片拆解网站也给出了A6X处理器的其他一些显著变化:   1.A6X的内存控制器宽度似乎
[工业控制]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
