电子管功放的焊接技术要领
最新更新时间:2013-12-23来源: 互联网关键字:电子管  功放  焊接技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于电子管功放的零部件尺寸较大,而且接地线又与金属底板直接相通,焊接时的散热性较强.所以在焊接时必须采用55W左右的内热式电烙铁才能保证焊锡的充分熔化。而一般用来焊接晶体管元件的25W左右电烙烙铁不够,容易产生假焊或脱焊筹现象。
  焊接时所使用的助焊剂,应该采用松香或一般的中性焊剂,避免使用酸性助焊剂。因为酸性焊剂不但有腐蚀作用,而且会引起电路漏电现象现。对一股元件的焊接,电烙铁与元件间最好保45度左右的倾斜角这样接触面较大,容易焊牢。其焊接时间一般保持1—2秒为宜,接地线的焊接时间可加长一些。
  元件焊上支架前应先将元件引线在支架绕远牢,或穿进孔内勾牢,然后再进行焊接。对于元件在焊接前就必须将引脚表面氧化层用砂皮擦清,并镀邓好焊锡后再焊接。
  元件与地线进行焊接时,也必须将通地端与地线绕牢。或者与焊版孔勾牢,然后再焊接。
  对需要进行调整的元器件,可暂时采用搭焊,调试完毕后再绕住焊牢
  不知道发烧友注意到没有,世界上大多数高价位音响器材,在宣传上都号称其采用搭棚式焊接技术,特别是高价位胆机,几乎都在使用这一费时费力的做法,而舍去普遍应用的印刷线路板。这么做的好处主要是为了进一步提高放音的音质,使电路间的走线更趋于合理。实践证明:搭棚式焊接确实在声音的表达上更为出色。因此,也是业余发烧友动手制作
  派的实验对象。
  传统的印刷电路板焊接,由于结构紧密,美观,体积相对小巧,又便于机械焊接,所以是电子领域的主流。但是,印刷电路板由于是利用绝缘板上敷着一层铜皮做为导电物,而铜皮的质量氧化程度,N系数及其厚薄,都有一定的限度,为了美观整齐,厂家大都以电脑排板设计绘制,它们的铜皮导通径转角都尖锐,且粗细不能绝对一致,电流在流过这些地方时并不顺畅,并且电路板本身的电阻也不可能象搭棚式随意选取,而相邻铜箔间的电容成份也无法做得很低。以胆机为例,在电路板上很容易在尖锐的转角及高压很近的铜箔部位产生打火放电造成毛病,由于胆机的内阻及供电电压都很高,电路板铜箔间的分部电容也会对其产生影响,而损坏声音重放的透明度等指标。在胆机的设计制作中,为了减少干扰提高信噪比,均要求栅极的栅漏电阻以最近的方式与输入栅极相连接,最好直接焊到栅极的管脚上,而阴极的电阻也同样要求并最好与栅漏电阻在同一点接地,也减少其间的电位差,这在印刷电路板上就很难做到,而利用搭棚式焊接,却可以轻而易举的实现。其实,不光是胆机,对于晶体机也存在上述以外的一些弊病,甚至对于音箱内的分音器,喇叭间的连接线,都有很大的影响。现在大部分音箱的分频器,都不例外的采用印刷电路板制作,虽然整齐美观,但导电铜箔的影响也是存在的,因为,音箱的分频器往往要通过很大的音频电流,电路板铜箔的截面积不可能做得太大,这样就会损耗部分功率,就算你把截面积加大到一定的程度,但铜箔的品质到目前还没听说过有6N到会N的高纯度,这对当前的发烧概念来讲,或多或少会在发烧友心中留下一点遗憾。阿理音响器材厂在这方面曾作过大量工作及对比,并毅然舍去了电路板装配,全部使用搭棚式结构,使电路的工作更加协调顺畅,音质有了进一步的提高。
  所谓搭棚式制作,就是以不同质量粗细的导线在每个连接部位直接跳线焊接,或靠元件的引了头直接绞合焊接,大电流用粗线,小电流用细线,由于线间都有绝缘层间隔,自然不会形成短路,但搭棚制作的技术比较高难,要注意各导线间的走向,避开能产生耦合干扰的平行排列,合理的安排整机的接地点,整体的布局排列,越直观简洁越短效果越好,设计合理可以把电路的电阻减至最低,使电流的流通更加畅通无阻,分布电容在搭棚式焊接中也可以做得很低,使相互间的干涉进一步减少,提高了放音质量。
  技术高超的搭棚式焊接,是靓声的灯交流电子管收音机,几乎无一例外的采用搭棚式焊接技术来制作,现在普及的晶体收音机、收录机,在音质音色上与其相比,也望尘莫及。
  由于搭棚式焊接制作,均要靠手工及高超的技术来保证,因此,比起印刷电路板来,它们的制造速度慢好多倍,成本及价格节节增高也就随之而来,也是意料之中的结果。
  也有采取混血式制作的成功典范,即印刷电路板与搭棚式相结合的产物,主体用印刷电路板设计制作,关键部位采用人工另外搭棚焊接再组合的方式。这样,即可降低成本提高功效,又不牺牲音质的表达能力,也是一种聪明的做法。著名音响名牌Sonic Frontiers就是其中的姣姣者。珠海斯巴克也有部分产品采用这种方式制作,而阿理音箱就是全部应用搭棚制作的另一个典范。
关键字:电子管  功放  焊接技术 编辑:神话 引用地址:电子管功放的焊接技术要领
上一篇:焊接技术详细分析
下一篇:表面贴装元件的手工焊接技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
QSC1300功放原理与检修
QSC1300功放以其输出功率大、音色好、故障率低而广泛应用于各专业与非专业放音场所。本文总结出检修要点,并测绘出它的工作原理图,供同行们检修时参考。 电路原理: QSC1300 功放 机有两个放音通道,分别标号为CH1、CH2,每个通道单独使用一块电路板,CH1电路板固定在机箱上部,称作副板,CH1电路板固定在机箱的下部,称作主板。电源变压器、电源开关、风扇电机、放音方式、选择开关都与主板相连。 检修要点:
[模拟电子]
QSC1300<font color='red'>功放</font>原理与检修
HT366/HT328/HT338最新20W、30W、50W双声道D类功放IC系列
HT366/HT328/HT338最新20W、30W、50W双声道D类功放IC系列 引言 D类功放指的是D类音频功率放大器。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。 D类功放因具有效率高、占板面积减少等特点,是蓝牙音箱、家庭影院系统、声霸音箱、车载音频等系统的理想选择。近年来,D类音频功放IC符合现代社会的发展趋势,使得应用越来越广泛。 深圳市永阜康科技有限公司大力推广最新 20W、30W、50W双声道D类功放IC系列 -HT366/HT328/HT338,可充分满足蓝牙音箱、声霸音箱、便携式音频播放器及液晶电视 (LCD TV) 等应用。工作电压范围覆盖4.5V-26V,全系列产品管脚兼容
[模拟电子]
HT366/HT328/HT338最新20W、30W、50W双声道D类<font color='red'>功放</font>IC系列
带音调控制的混合式Hi-Fi功放电路
现代电子技术应用中电子管的使用虽然已经较少,但由于电子管有晶体管不可替代的一些优越特性,所以在部分领域特别是音响电路中还受到人们的亲睐。这是一款由“靓”音电子管和音响集成电路联合组成的混合放大器。该放大器由电子管作前级,音响专用集成电路AD711 和LM1875 作后级,电路失真小、输出阻抗低、动态范围大,能保证良好的音质。因与集成电路结合,电路简单。   一、电路工作原理   电路原理如图1 所示。   此电路只画出左声道部分,右声道略。电路选用双三极6N2 型电子管构成线路输入放大器(6N2 的一半VE1L 用于左一声道,另半VE1R 用于右声道)。R2 为输入级的直流偏置电阻,屏流Iao 流经R2 时,产生约1
[模拟电子]
带音调控制的混合式Hi-Fi<font color='red'>功放</font>电路
音频基础知识之--功放
功率放大器——也就是我们常说的“功放”,其作用就是将输入的信号放大,我们知道声音信号也好,转换成的电信号也好,其本质是“波”,要是用函数的形式表现出来,就是正弦波。嘿嘿~想想数学里学的正弦函数,没忘吧。功率放大,也就将“波”的振幅放大。如何放大“波”的振幅呢?我们知道有种电子器件叫做“三极管”,也就是常说的“晶体管”,功放里面我们也常说成“功率管”,就具有放大电流的作用,放大的原理我们先不用管它……有这点预备知识,可以说说功放的种类了。 1.通常根据功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙类功放(又称AB类),甲类功放是指在信号的整个周期内(正弦波的正负两个半周),放大器的任何功率输
[模拟电子]
白光LED焊接技术要求及注意事项解析
  蓝光、绿光LED焊接要求与白光LED相同,以一般白光LED焊接的水准来看,而有这样的基本要求,操作需要注意。蓝光、绿光LED焊接要求与白光LED相同,以一般白光LED焊接的水准来看,而有这样的基本要求,操作需要注意如下:   1、生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极体的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极体就会失效(不亮),严重时会立即失效。   2、焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上
[电源管理]
OK International 将展出焊接和生产装配技术
莅临Nepcon深圳OK International展位2E11的参观者,可了解因该公司的大批焊接和生产装配技术,已赋予全球数以百计电子产品制造商的明显的培训、应用和生产力优势。OK International 的团队将于8月31日至9月2日在展会现场为您揭示这些优势正如何在全球各地创建超级制造厂商。 展出的提供这些明显优势的创新技术中,将有最近推出的MRS-1000模组返修系统。这一高效高精度的桌面 解决方案,适用于如精细微型SMT元件拆除的需要精密控制的工艺。结合先进的返修技术,MRS-1000系统由手持式对流工具和大批喷嘴、预热器、带板支架的可调工具架及放大镜组成,适用范围极广。可处理大至12” x 12”
[半导体设计/制造]
OK International 将展出<font color='red'>焊接</font>和生产装配<font color='red'>技术</font>
功放与效果器IC简介
TDA1521/TDA1514A是荷兰飞利浦公司专门为数字音响在播放时的低失真度及高稳度而设计推出的两款芯片。所以用来接驳CD机直接输出的音质特别好。 其中的参数为:TDA1521在电压为±16V、阻抗为8Ω时,输出功率为2×15W,此时的失真仅为0.5%。 TDA1514A的工作电压为±9V~±30V,在电压为±25V、RL=8Ω时,输出功率达到50 W,总谐波失真为0.08% 。输入阻抗20KΩ, 输入灵敏度600mV,信嘈比达到85dB。其电路设有等待、静嘈状态,具有过热保护,低失调电压高纹波抑制,而且热阻极低,具有极佳的高频解析力和低频力度。其音色通透纯正,低音力度丰满厚实,高音清亮明快,很有电子管的韵味。 以上两款功放的外
[模拟电子]
集成音频功放IC应用于BTL方法探讨与实验
BTL(Bridge-Tied-load)意为桥接式负载。负载的两端分别接在两个放大器的输出端。其中一个放大器的输出是另外一个放大器的镜像输出,也就是说加在负载两端的信号仅在相位上相差180°。负载上将得到原来单端输出的2倍电压。从理论上来讲电路的输出功率将增加4倍。BTL电路能充分利用系统电压,因此BTL结构常应用于低电压系统或电池供电系统中。在汽车音响中当每声道功率超过10w时,大多采用BTL形式。BTL形式不同于推挽形式,BTL的每一个放大器放大的信号都是完整的信号,只是两个放大器的输出信号反相而已。用集成功放块构成一个
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
