电烙铁的种类
最新更新时间:2013-12-25来源: 互联网关键字:电烙铁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电烙铁的种类
一、电烙铁的种类
1. 外热式电烙铁
由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面,故称为外热式电烙铁。
烙铁芯是电烙铁的关键部件,它是将电热丝平行地绕制在一根空心瓷管上构成,中间的云母片绝缘,并引出两根导线与 220V 交流电源连接。
外热式电烙铁的规格很多,常用的有 25W,45W,75W,100W 等,功率越大烙铁头的温度也就越高。
烙铁芯的功率规格不同, 其内阻也不同。 25W 烙铁的阻值约为 2k Ω, 45W 烙铁的阻值约为 1 k Ω, 75W 烙铁的阻值约为 0.6 k Ω, 100W 烙铁的阻值约为 0.5 k Ω。
烙铁头是用紫铜材料制成的,它的作用是储存热量和传导热量,它的温度必须比被焊接的温度高很多。烙铁的温度与烙铁头的体积、形状、长短等都有一定的关系。当烙铁头的体积比较大时,则保持时间就长些。另外,为适应不同焊接物的要求,烙铁头的形状有所不同,常见的有锥形、凿形、圆斜面形等等。
2. 内热式电烙铁
由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。由于烙铁芯安装在烙铁头里面,因而发热快,热利用率高,因此,称为内热式电烙铁。
内热式电烙铁的常用规格为 20W,50W 几种。由于它的热效率高, 20W 内热式电烙铁就相当于 40W 左右的外热式电烙铁。
内热式电烙铁的后端是空心的,用于套接在连接杆上,并且用弹簧夹固定,当需要更换烙铁头时,必须先将弹簧夹退出,同时用钳子夹住烙铁头的前端,慢慢地拔出,切记不能用力过猛,以免损坏连接杆。
内热式电烙铁的烙铁芯是用比较细的镍铬电阻丝绕在瓷管上制成的,其电阻约为 2.5k Ω左右( 20W ),烙铁的温度一般可达 350OC 左右。
由于内热式电烙铁有升温快、重量轻、耗电省、体积小、热效率高的特点,因而得到了普通的应用。
3. 恒温电烙铁
由于恒温电烙铁头内,装有带磁铁式的温度控制器,控制通电时间而实现温控,即给电烙铁通电时,烙铁的温度上升,当达到预定的温度时,因强磁体传感器达到了居里点而磁性消失,从而使磁芯触点断开,这时便停止向电烙铁供电;当温度低于强磁体传感器的居里点时,强磁体便恢复磁性,并吸动磁芯开关中的永久磁铁,使控制开关的触点接通,继续向电烙铁供电。如此循环往复,便达到了控制温度的目的。
4. 吸锡电烙铁
吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶为一体的拆焊工具。它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。这种吸锡电烙铁的不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
关键字:电烙铁 编辑:神话 引用地址:电烙铁的种类
上一篇:无铅焊锡与有铅焊锡的区别
下一篇:烙铁头型号的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
电烙铁的使用方法
电烙铁的使用方法 电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。 2) 正握法,此法使用的电烙铁也比较大,且多为弯形烙铁头。 3) 握笔法,此法适用于小功率的电烙铁,焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印刷电路板及其维修等。 四、电烙铁的使用要求 1. 新烙铁在使用前的处理 一把新烙铁不能拿来就用,必须先对烙铁头进行处理后才能正常使用,就是说在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡。具体的方法是:首先用锉把烙铁头按需要锉成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升至能熔锡时,将松香涂在烙铁头上,等松香冒烟后再涂上一层焊锡,如此进行二
[模拟电子]
附有剥线钳的电烙铁
附有剥线钳的电烙铁 这里,向大家介绍一种用电烙铁改制的附有剥线钳的电烙铁,制作方法见图。具体步骤是这样的: 第一步:找一块罐头盒铁皮,按图4-15(a)剪裁(图中数据仅供参考,单位mm,实际制作时,请根据电烙铁的具体尺寸确定),做出剥线钳的固定钳口部分。成形见图4-15(b)。它是紧贴烙铁杆上的,通常采用M1.5mm左右的螺钉固定。如果一时找不到适合的螺钉,可以采用小铁钉铆住或用销子卡住,亦可找16#铁丝将它缠绕固定在烙铁杆上。 第二步:用0.5mm厚的白铁皮(或仍用罐头盒铁皮),按图4015(c)剪成剥线钳的活动钳口部分,成形后见图4-15(d)。 第三步:将活动钳口与固定钳口用销子装好,成品如图4-15(e)所示。 上
[模拟电子]
附有剥线钳的<font color='red'>电烙铁</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
