光纤激光机器人切割焊接技术
1 系统的特点
激光机器人切割焊接系统是在上海团结普瑞玛激光设备有限公司承接的国家863重点研究课题--汽车白车身激光切割焊接生产线基础上开发出的一款集三维六轴联动、高柔性、低成本于一体的智能化光机电产品。该产品主要采用激光焊接技术进行车身零件的空间焊接、双件组焊,多件套焊,从而取代传统的电阻焊、弧焊;同时,可换用激光切割头对白车身冲压件进行三维修边、切孔、分离,取代传统的模具加工。激光机器人切割焊接系统,凭借高度柔性化设计,使其在汽车领域有着广泛的用。
图一 激光机器人焊接系统
1.1 高柔性,高速度,高精度,高配置
⑴ 系统主机采用六轴联动机器人,该机器人运行速度快,精度高,同时支持外部轴,这为三维空间零件的焊接切割提供了有力的保证;
图二 ABB IRB4400机器人
图三 IPG4000W激光器
⑵ 系统同时配备了采用光纤传导的IPG4000W光纤激光器,该激光器结构紧凑,性能卓越,可配备20—200m的加工光纤,同时支持两路(可以选配四路或六路)光闸,这为激光的柔性加工提供了可能;
⑶ 控制系统为SIEMENS ,同时配备了SIEMENS多功能触摸屏,该控制系统支持串口、网络接口、远程I/O和现场总线接口等多种通信方式,能够方便地实现与大型工厂自动化系统的集成;
⑷ 光纤可与激光器、激光加工头进行插拔式连接,免调光路,光路稳定;
⑸ 配有专用的CAD/CAM自动编程软件,该项软件能自动识别激光头的法线方向,并且自动生成加工路径,这就为激光加工的质量奠定了可靠的基础;
1.2 功能多,操作性佳,安全系数高
⑴ 利用机器人的空间运动优势以及光纤激光的柔性传输,该系统可以满足三维空间零件的激光加工需求;
⑵ 该系统支持外部轴,可与机器人进行配合联动,实现一些复杂零件的特殊加工需求;
⑶ 该系统支持两路光闸,可以同时满足两工位的不同加工需求;
⑷ 该系统支持在线编程(示教编程)和离线编程两种编程方式。其中,在线编程主要是利用机器人示教器对加工路径进行现场示教模拟;而离线编程主要是在PC上,利用数字模型进行离线编程模拟;
⑸ 该系统所有气路元件全部进口,设计先进,可同时装有四种不同气体且可自动切换,可以进行压力控制和流量控制,这样大大减少了辅助时间,不仅提高了工作效率,而且改善了加工质量;
⑹ 该系统采用了SIEMENS先进的人机交互界面,通过该界面,操作员不仅可以很方便地选择气体的种类,设定气体压力和激光功率,同时还可以对系统的各个功能模块进行全程监控;
⑺ 该系统的激光加工头采用了防撞保护设计,一旦激光加工头与工件发生干涉碰撞时,系统将关光关电,第一时间确保操作员的人身安全;
⑻ 该系统采用了INTERFACE安全互锁设计,即激光器、机器人、控制系统任何一方出现异常情况时,整个系统将无法正常启动。
2 系统的主要参数
工作半径 1960mm
光纤最大传输距离 2x105mm
TCP最大速度 2200mm/s
TCP重复定位精度 0.07-0.1mm
最高激光功率 4000w
关键字:光纤激光 机器人切割 焊接技术
编辑:神话 引用地址:光纤激光机器人切割焊接技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:56
电子管功放的焊接技术要领
由于电子管功放的零部件尺寸较大,而且接地线又与金属底板直接相通,焊接时的散热性较强.所以在焊接时必须采用55W左右的内热式电烙铁才能保证焊锡的充分熔化。而一般用来焊接晶体管元件的25W左右电烙烙铁不够,容易产生假焊或脱焊筹现象。
焊接时所使用的助焊剂,应该采用松香或一般的中性焊剂,避免使用酸性助焊剂。因为酸性焊剂不但有腐蚀作用,而且会引起电路漏电现象现。对一股元件的焊接,电烙铁与元件间最好保45度左右的倾斜角这样接触面较大,容易焊牢。其焊接时间一般保持1—2秒为宜,接地线的焊接时间可加长一些。
元件焊上支架前应先将元件引线在支架绕远牢,或穿进孔内勾牢,然后再进行焊接。对于元件在焊接前就必须将引脚表面氧化层用砂皮擦清
[模拟电子]
激光传感器焊接技术
一、传感器
根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求:
(1)适应恶劣环境能力强
传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,能抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。
(2)价格适中,适于大批量生产。
要求传感器一致性好,适宜自动化批量
[工业控制]
浅析LED焊接技术及步骤
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。 (2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。 led焊接曲线 引脚成形方法 a.必需离胶体2毫米才能折弯支架。 b.支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。 c.支架成形必须在焊接前完成。 d.支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 清洗 当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。 静电防护 静电和电流的急剧升高将会对LED产生损害,InGaN系列产
[电源管理]
宏山激光上下料机器人:智能自动计划安排生产,有助提高激光切割机利用率
9月10日,宏山上下料机器人发布会在佛山总部隆重举行。发布会期间,各行业用户纷纷到场,一睹全新上下料机器人的智能风采。
发布会上,宏山激光研发何永强总监为大家详细介绍了设备的实用性功能,并与在场的用户共同揭幕开启设备。在体验与观摩设备后,现场嘉宾纷纷表示对设备认可,更有用户现场提出设备需求。
对于企业来说,厂区空间成本、生产用料成本、人力成本一直是举足轻重的核心运营板块。但往往这些支出,并不像其他运营耗费一样能够轻易压缩。
聪明的HSG激光自动化上下料机器人,恰恰更懂这些。进口伺服传动与精密齿轮齿条,保障了它运行的高精度稳定;自动化系统支持无人候工作循环,最大堆料高度达500mm,提高激光切割机利用率,
[机器人]
激光焊接技术在传感器生产中的应用
一、传感器 根据国家标准GB7665-87,传感器定义为:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件装置。传感器作为检测工具,要求检测研究对象的物理或化学的信息,其工作过程要求稳定、可靠、精度高,所以对传感器有以下几个要求: (1)适应恶劣环境能力强 传感器一般工作环境十分广,从极寒至酷热地区,许多在露天环境下工作,能抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。 (2)价格适中,适于大批量生产 要求传感器一致性好,适宜自动化批量生产,对加工设备有较高要求,以便排除人工操作
[测试测量]
详解埃斯顿CLOOS前沿焊接技术方案
广告摘要声明广告 制造业高速发展的形势下,企业对“工业4.0的需求各不相同。提高生产的效率、精度,及产品质量是企业的共同述求。然而越来越多的企业都面临着专业人才一将难求的问题。为了解决这个问题,必须不断加强虚拟网络和实体物理网络的结合。 图片 以创新焊接方案积极应对未来挑战 焊接技术同样面临着数据化和网络化的挑战。埃斯顿自动化子公司CLOOS(德国)是业界着名的焊接自动化完整解决方案供应商,根据客户需求定制全套机器人解决方案,其中囊括了机器人本体、变位机以及所有的配套设备。既能为客户提供紧凑型系统,也能提供大型的智能机器人产线。 CLOOS从客户角度出发,倾听其需求,从而打造出最符合客户需求的方案。 今天,介绍CLOOS
[机器人]
自动焊接机器人技术已日益成熟 主要有以下优点
机器人从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。根据国际标准化组织(ISO)工业机器人属于标准焊接机器人的定义,工业机器人是一种多用途的、可重复编程的自动控制操作机(Manipulator),具有三个或更多可编程的轴,用于工业自动化领域。为了适应不同的用途,机器人最后一个轴的机械,通常是一个连接法兰,可接装不同或称末端执行器。焊接机器人就是在工业机器人的末轴法兰装接焊钳或焊(割)枪的,使之能进行焊接,切割或热喷涂。
随着技术、技术、数控及机器人技术的发展,自动焊接机器人,从60年代开始用于生产以来,其技术已日益成熟,主要有以下优点:
1)稳定和提高焊接质量,能将焊接质量以数值的形式反映出来;
2)提高劳动生产
[机器人]
美国相干:电动汽车将是光纤激光器下一个最具潜力市场
当美国相干公司在2016年3月宣布收购罗芬公司时,令人大吃一惊。然而,当欧盟委员会于2016年10月份批准该协议时,所有相关各方都感到宽慰。合并后的相干公司无疑成为激光器制造商的领头羊。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 美国相干公司总裁兼首席执行官John Ambroseo在随后的电话会议中解释了合并后公司的市场地位:“相干公司参与了四个终端市场:微电子、仪器仪表、科学和材料加工。在独立的基础上,我们在前三个市场占据领先地位,而在材料加工领域则处于落后地位。” 此次合并后的新公司则将补齐在材料加工领域的短板,相干公司将聚焦两个部分:OEM激光系统(OLS)将主要集中在微电子、仪器仪表以及科学领域。另外的
[汽车电子]
