0.5V至5V,双通道超级电容器后备电源电路图
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:双通道  超级电容器  后备电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LTC3122 是一款同步升压型 DC/DC 转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。2.5A 的电流限值以及设置高达 15V 输出电压的能力使 LTC3122 非常适合于众多要求苛刻的应用。一旦起动,器件操作将在输入低至 500mV 的情况下持续进行,从而延长了许多应用中的运行时间。
  0.5V 至 5V 双通道超级电容器后备电源电路图
关键字:双通道  超级电容器  后备电源 编辑:神话 引用地址:0.5V至5V,双通道超级电容器后备电源电路图
上一篇:300VA UPS电脑电源电路图
下一篇:用于双极性输入的16位、125 MSPS单电源直流耦合型模拟前端
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
[图文]后备电源自动充电器
后备电源是因停电或其他原因而准备的临时性供电设备。常见的后备电源有小型发电机和各种蓄电池。其中,经济耐用的铅酸蓄电瓶不失为后备电源的首选。笔者综合考虑,为铅酸电瓶后备电源设计了一款自动充电器,电路如附图所示(市电降压整流部分略)。 电路的核心部分是由NE555组成的“滞回比较器”,R8、R9、RP1和RP2构成取样电路,LED1-LED3为充电状态指示。电瓶的充电用继电器连接,使通断更为可靠。S1、S2为轻触开关,可以用来手动控制充电进程,使电路变得更加灵活方便。 下面重点介绍电路的工作原理、调试方法和安装工艺。 一、工作原理 本电路核心是NE555时基电路,当电瓶为欠压状态(如1OV)时,取样电路输出的电压低于N
[电源管理]
[图文]<font color='red'>后备</font><font color='red'>电源</font>自动充电器
具自动电池平衡功能的可编程两节超级电容器充电器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3625 和 LTC3625-1,这是两节超级电容器充电器系列中的最新成员,旨在满足便携式和数据存储应用中的高峰值功率、数据备份和拯救“濒临电源崩溃” 的需要。LTC3625/LTC3625-1 的高效率开关模式拓扑结构包括一个位于 VIN 和串联电容器中点 VMID 之间的内部降压型转换器 (用于调节底端电容器上的电压),以及一个位于 VMID 和 VOUT 之间的内部升压型转换器 (负责调节顶端电容器上的电压)。该器件可用 2.7V 至 5.5V 的限流电源将两个串联的超级电容器充电至引脚可选的输出电压 (就       LT
[电源管理]
具自动电池平衡功能的可编程两节<font color='red'>超级电容器</font>充电器
就备份应用而言,超级电容器可能是优于电池的选择
背景     超级电容器一直用于常规电容器和电池之间的专门市场,随着更多新应用的发现,这一专门市场也在不断增长。在数据存储应用中,超级电容器正在取代电池,这类应用由于突然断接问题,需要中到大电流 / 短持续时间的备份电源和电池备份。具体应用包括 3.3V 内存备份固态硬盘 (SSD)、电池供电的便携式工业和医疗设备、工业警报器以及智能功率计。 与电池相比,超级电容器能提供更大的峰值功率,具有更小的外形尺寸,在更宽的工作温度范围内具有更长的充电周期寿命,还具有更低的等效串联电阻 (ESR),可提供更高的功率密度。与标准陶瓷、钽或电解质电容器相比,超级电容器以类似的外形尺寸和重量,提供更高的能量密度。通过降低超级电容器的 Top-O
[电源管理]
就备份应用而言,<font color='red'>超级电容器</font>可能是优于电池的选择
基于DS1859双通道可变电阻和MAX604的补偿稳压器温漂设计
         引言   稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。   本文将对比标准配置的稳压器以及配以DS1859双温控电阻后的同一款稳压器的测试数据。DS1859用其中一路可变电阻和温控查找表(LUT)进行温度补偿,从测试结果可以清楚地看出利用DS1859温度索引查找表对系统指标的改善。更简单的芯片,譬如DS1847双温控非易失可变电阻同样带有温度索引查找表,效果一样卓越。另外,DS1859和DS1847能够在无需微控制器的条件下提供闭环控制。   非补偿稳压器   典型的稳压电路包括调整元件、反馈电阻分压器和
[电源管理]
基于DS1859<font color='red'>双通道</font>可变电阻和MAX604的补偿稳压器温漂设计
德州仪器推出业内最快的5.7k VRMS隔离式双通道栅极驱动器
日前,德州仪器宣布推出业内最快的5.7k VRMS隔离式双通道栅极驱动器,值得注意的是该产品是TI集成式新型栅极驱动器家族的第一款产品。因其高度的灵活性和通用兼容性,UCC21520隔离式驱动器能够广泛地用于低端、高端、高端/低端或半桥电源管理设计。UCC21520的集成元件、先进防护功能和优化的开关性能,能帮助设计师为企业、电信、汽车和工业应用创建更小、更可靠的设计。 UCC21520为对系统防护和可靠性有高要求的高压应用而开发,可提供5.7 k VRMS的增强隔离,其浪涌抗扰度经测试高达12.8 kV,普通模式的瞬态过压抗扰度在100 V/ns以上。它拥有业内最快的19ns传播延迟,以及业内最紧密的低于5ns的
[电源管理]
德州仪器推出业内最快的5.7k VRMS隔离式<font color='red'>双通道</font>栅极驱动器
基于超级电容器储能的直流DVR装置设计与实现
理想的数/模转换器(DAC),其输出电压或电流与输入呈理想的线性关系,不受其它外部因素(如温度)的影响。当然,实际应用中,DAC必然会受各种外部因素的影响而出现误差,温度就是一个明显因素,DAC输出会随温度的变化而漂移。当用高精度DAC精确建立偏置电压时,这一点尤为重要。我们可以校准所有静态漂移,而随温度变化部分却很难补偿,温度引起的误差主要是:失调误差和增益误差。 本文介绍了如何确定DAC的失调误差、增益误差与温度的关系,帮助设计者在设计过程中预先考虑这些误差因素,掌握这些知识也有助于保证系统在温度特性方面满足规范要求。 失调和增益误差 如上所述,很多误差因素会影响DAC性能,比如失调误差和增益误差,DAC器件数据手
[电源管理]
基于<font color='red'>超级电容器</font>储能的直流DVR装置设计与实现
LT3029 - 双通道低压差、低噪声、微功率线性稳压器
     描述:   LT ® 3029 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差线性稳压器。该器件的输入电压范围为 1.8V 至 20V,可在采用一个公共输入电源或每通道使用一个独立输入电源的情况下运作。每个输出可提供高达 500mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。利用一个外部 10nF 旁路电容器,可把输出噪声降低至仅 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每通道 55μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。
[电源管理]
LT3029 - <font color='red'>双通道</font>低压差、低噪声、微功率线性稳压器
双通道SIM卡/智能卡电源集成电路LTC4558
生产商:Linear Technology LTC4558采用纤巧20引脚QFN封装,具有电平转换器,可提供1.8V和3V SIM卡电源,并具有数字信号电平转换功能,非常适用于GSM、TD-SCDMA和其他3G+无线应用。LTC4558于所有SIM卡插针都可承受 10kV的ESD,而且满足ETSI、EMV和ISO7816对SIM卡/智能卡的所有要求。 性能概要:电源管理与信号电平转换器用于两个SIM卡或智能卡;每个卡都有独立的1.8V/3V VCC控制;支持两个卡同时加电;快速通道切换;动态上拉电路实现信号快速上升;自动电平转换;内置故障保护电路;自动启用/停用排序电路;低静态电流 (65μA)和停机电流( 1μA
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
