德州仪器推出业内最快的5.7k VRMS隔离式双通道栅极驱动器
最新更新时间:2016-08-16来源: EEWORLD关键字:德州仪器  TI  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,德州仪器宣布推出业内最快的5.7k VRMS隔离式双通道栅极驱动器,值得注意的是该产品是TI集成式新型栅极驱动器家族的第一款产品。因其高度的灵活性和通用兼容性,UCC21520隔离式驱动器能够广泛地用于低端、高端、高端/低端或半桥电源管理设计。UCC21520的集成元件、先进防护功能和优化的开关性能,能帮助设计师为企业、电信、汽车和工业应用创建更小、更可靠的设计。
    UCC21520为对系统防护和可靠性有高要求的高压应用而开发,可提供5.7 k VRMS的增强隔离,其浪涌抗扰度经测试高达12.8 kV,普通模式的瞬态过压抗扰度在100 V/ns以上。它拥有业内最快的19ns传播延迟,以及业内最紧密的低于5ns的通道至通道延迟匹配,UCC21520可提供高功率密度和高效率,使解决方案尺寸更小,在终端设备使用寿命内运行更可靠。
从隔离说开
    德州仪器亚太区模拟产品汽车方案业务拓展总监吴渭强说道,过去大家可能感觉只有工业应用中才需要隔离,但实际上随着技术的发展,楼宇、消费电子、电机驱动与控制、智能电网和医疗设备等都离不开隔离技术。
    而对于TI来说,瞄准的还是工业自动化领域的应用,能够进一步的提高系统整体的性能和能效指标,UCC21520因此孕育而生,UCC21520驱动器支持MOS管以及新兴的IGBT和碳化硅等。
    吴渭强特别强调,UCC21520最大特点在于其更高的耐压值,符合VDE业界最高指标的要求,此外抗干扰能力也得到了大幅提升,非常适合马达控制等高噪音环境中。第三点,UCC21520的兼容性也很强,两组驱动器适合低电流驱动器,也适合高电流驱动器,或者是高低组合,以及支持半桥方案。最后,该产品的功率密度很高。产品应用场景适合PFC或者马达控制等,适用领域包括汽车、工业、企业级电源或通信领域,甚至消费市场里的音响系统、家电系统、医疗器材或者其他一些器材的应用,都有可能应用到。
UCC21520的性能优势
    吴渭强给出了UCC21520具体的性能优势及参数指标。UCC21520栅极驱动器源电流最大为4A,反向电流6A。吴渭强表示,对于功率管来说,当开启时,需要先将电容充电,所以要很大电流冲过去,让电容在最短的时间内充满。而要关闭的时候,电容需要放电,这时需要更大的电流把电荷从功率管中摄取回来,所以无论是源电流还是反向电流都需要更快,更快也就意味着损耗更小,从而提高功率密度与减少体积。UCC21520待机电流小于1mA,也保证了系统的低功耗。
    UCC21520的开关时间为上升6ns,下降7ns。“单看这两个数字没有太大的意义,需要同时看电容的负载。TI的电容是1.8nF,其他家只有几百pF,大电容让整个开关过程的功率损耗降到最低,而与此同时,TI的特殊工艺也保证了开关速度。”吴渭强说道。
    谈到该产品的隔离指标,达到了业界顶级的12.8kV瞬间要求,抗噪声能力( CMTI )里也可以达到100V/ns。“电源外围在应用中会有很多干扰,假如有一个干扰刚好在输入输出端两个隔离层之间发生,抗干扰能力差就会影响到信号的传输。”吴渭强解释道。
    谈到UCC21520的半桥式组合应用,两个通道同时开关,可能会发生短路。所以,该IC整合了死区时间功能,当在半桥应用时,可以保证两个开关不会同时开,提高了产品的可靠性。
    另外一个特点是通用灵活性。UCC21520具有宽输入电压,供电电压范围是从3V到18V,比一般的供应商有更大的弹性和灵活性,可以直接满足DSP处理器、TTL或者CMOS输入,这可以让客户在主控和驱动器之间无需额外处理系统,简化外围设计,降低整体BOM成本和面积。
    UCC21520的输出端也提供了非常宽的应用范围,除了通用的MOS和IGBT以外,还有碳化硅。吴渭强说:“碳化硅驱动比较特殊,它需要负电压,所以不是每一个驱动器都可以驱动,而使用UCC21520后,客户更改方案后不需要重新选择驱动,使客户的工作简单并且具有弹性。”此外,UCC2520还支持并联使用,这样可以驱动更大的电流而无需更换器件。
    如图所示,UCC21520的特性图
    为了解决客户的使用难点,TI特别开发了一个10千瓦逆变器TI Designs解决方案,器件包括UCC21520隔离驱动器、AMC1301隔离放大器以及C2000 MCU。“参考设计和我们一般的EVM不大一样,EVM主要是给客户测试单独器件的一些功能而已,往往跟客户的实际应用还有一点距离。TI Design是基于应用层面来研发的。”
关键字:德州仪器  TI  驱动器 编辑:冀凯 引用地址:德州仪器推出业内最快的5.7k VRMS隔离式双通道栅极驱动器
上一篇:转矩波动的原理与测试方法
下一篇:电机堵转及其测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
安森美半导体通用照明AC-DC LED驱动器方案
LED通用照明应用通常包括大功率、中等功率和低功率三类,分别采用不同的LED驱动方案为相应功率的应用提供电源。安森美半导体提供各种针对通用照明的AC-DC LED驱动器方案,既有用于低功率的AC-DC LED驱动器,也有适合大功率的AC-DC LED驱动器,可满足更高能效、控制架构简单的要求。 常见的LED照明AC-DC驱动方案 大功率应用为40至300 W,主要是户外及基础设施应用,包括区域照明(街灯、停车场灯、荧光灯替代、公园及休闲场所灯等)、隧道灯、高顶灯、建筑物;中等功率应用为8至60 W的商业及建筑物应用,如户外建筑、冷柜/冰箱灯、洗墙灯、嵌灯、聚光灯(PAR20/30/38)类、装饰性灯具、吊扇灯;低功率为1至1
[电源管理]
安森美半导体通用照明AC-DC LED<font color='red'>驱动器</font>方案
PHY1070 VCSEL驱动器/带数字诊断后置放大器
    概述 该PHY1070 - 01是一种结合VCSEL驱动器和限幅内的数字为小尺寸模块使用光纤通道应用诊断监测支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在双方共同阴极和共阳极配置连接。一个丢失信号丢失(LOS)检测器是包含在检测的基础上无论是接收器光电探测器平均电流或接收信号调制幅度。当处于模式数字诊断使用,集成了A / D转换器测量温度,发射偏置,电源电压,接收信号强度,平均权力是通过2线串行接口读取。外部微控制器单元(MCU)是用于校准的实时监控和告警发生诊断 关键特性 多速率从1Gbps至4.25Gbps VCSEL驱动器
[模拟电子]
德州仪器TI)DLP®技术大力挖掘工业创新应用
eeworld网消息:近几年基于 TI  DLP技术的创新应用不断涌现,除了消费领域应用,还在工业行业里有很多不同的应用,包括3D打印、3D扫描,光谱分析。在汽车部分,包括显示、抬头显示(HUD)、车前灯等,都是DLP的应用方向。 德州仪器( TI )在2017慕尼黑上海光博会上展示DLP®技术工业应用新进展: 2017年3月15日,在德州仪器( TI )DLP®产品工业解决方案媒体沟通会上,德州仪器( TI )DLP®企业及影院显示工业产品市场负责人Raecine Meza说:“对于今年能够再次参展,我感到十分荣幸。DLP技术是过去20年间久经验证的领先MEMS技术”。 Raecine Meza表示,从1996年以来,DLP量产
[手机便携]
亚旭IP电话与客户端网关产品采用德州仪器VoIP解决方案
TI硅芯片技术与软件与凭借高质量语音与可靠性能备受亚洲宽带设计制造商青睐 2006 年 11 月 21 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布亚旭电脑股份有限公司 (Askey Computer Corp.) 为其 IP 电话与小区和企业网关采用了 TI VoIP 解决方案。TI 完整的集成硅芯片技术与软件VoIP解决方案采用了业经验证的 Telogy Software for VoIP 与 PIQUA 软件,从而提高了语音质量与 IP 性能。亚旭电脑股份有限公司是提供高质量宽带产品与服务的领先设计制造商,首款采用 TI 技术的 IP 电话VPD1120 与网关产品,如 VGE1020 小区网关与 VG603 企业网关,
[焦点新闻]
TI技术专家分享:愈久弥新的车载接入技术
引言   车载信息娱乐消费者可能认为车载网络接入是一种新兴的功能,仅仅意味着互联网接入而已。我们的观念也在迅速地更新。很少有人会认为CAN通信是一种高科技术语,但在信息娱乐系统中,CAN及其它内部连接协议(例如:MOST、以太网和USB等)构成重要的骨干网络,让今天许多关键的车载功能得以实现。蓝牙技术曾被定义为车载“无线”连接技术。现在,人们拓展了它的定义,让其融入智能电话网络共享、车载Wi-Fi®接入点、车间通信、近场通信(NFC)等等。   过去10年,TI和QNX软件系统有限公司密切协作,为我们带来了许多具有创新性的车载信息娱乐连接解决方案。即使被今天车载里使用的一些系统所取代,但这些系统中的许多在当时都是具有开
[模拟电子]
<font color='red'>TI</font>技术专家分享:愈久弥新的车载接入技术
德州仪器推出 InstaSPIN-FOC MCU LaunchPad
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 C2000™ InstaSPIN-FOC™(磁场定向控制)LaunchPad 与 DRV8301 电机驱动器 BoosterPack 插件模块,可创建功能齐全的无传感器电机控制系统,为普及型低成本 TI MCU LaunchPad 评估套件产业环境注入了新血。传统无传感器电机控制开发非常复杂,因为存在成本、时间以及实际应用约束,不适合大多数开发人员。TI InstaSPIN-FOC 技术在片上 ROM 中嵌入了重要软件传感器算法,不仅可为不同层次的设计人员简化系统复杂性,同时还可通过在短短几分钟内识别、调节和有效控制任意类型的 3 相位同步或异步电机,缩短设计时间。最新 C2000 In
[电源管理]
英飞凌推出具有高可靠性的LITIX™ Basic LED驱动器系列
2015年3月9日,德国慕尼黑讯 今日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出面向中低功率汽车外部照明应用的LITIX Basic 系列LED驱动器。这一高度集成的LED驱动器系列可降低系统复杂性,提高转向、尾灯、停车和倒车LED灯的可靠性。由于减少了零件数量并且具备比分立式设计更多的功能,LITIX Basic系列使汽车制造商能够扩展使用强化安全功能的品牌专用LED灯系统。 LITIX Basic系列能够在较宽的电压范围内提供精准电流控制。该系列产品包括15个引脚兼容的1-3输出通道线性电流源,额定电流为60至180mA。除了稳定可靠的LED亮度,LITIX Basic
[电源管理]
德州仪器与 Brix 网络公司携手打造高质量 IP 服务用户体验
两家公司将提供广泛深入的端点管理,为 VoIP 网关、机顶盒及其它 IP 设备 提供可视化的嵌入式服务 日前,德州仪器 (TI) 与整合服务保障解决方案的领先供应商 Brix 网络公司共同宣布合作开发计划,该计划旨在实现广泛深入的 IP 端点服务保障管理。两家公司的合作将使服务供应商得以在前所未有的范围内收集有价值的性能信息,并提供至关重要的、最后一英里的可视化服务。供应商可借此增强高利润业务的服务质量,包括 VOIP、IPTV 及先进的数据业务。 TI 服务供应商战略部总监 Debbie Greenstreet 表示:“TI 端口的销售量超过 35 亿,这些
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
