缺相运行是电机的头号杀手,然而,电机堵转对电机造成的危害却也不容忽视。对于流水线,一旦电机长时间堵转,将烧坏电机乃至损坏设备,造成不可挽回的损失。因此,电机的堵转保护很有必要,而保护的整定则要从电机的堵转测试开始。
电机堵转即电机在零转速时依然输出扭矩的一种状态,一般都是异物,机械损伤或者人为造成的。当电机负载过大、异物卡死、拖动设备机械故障、轴承损伤等,都会造成电机无法启动或者停止转动。
电机正常转动时,定子产生的旋转磁场带动着转子跟随磁场旋转方向转动,转子转动过程中,切割磁感线而产生感应电流,感应电流产生的磁场随着转子转动,也在定子中产生反向的感应电流,从而抑制定子绕组的电流。
若电机堵转,定子中无法产生反向的感应电流,即作用于绕组线圈中的电压大大增加,为输入电压,因此,绕组中的电流大大增加。此时,电机的功率因数极小,堵转电流迅速增加,根据电机的容量和加工工艺的不同,堵转电流可达额定电流的5~12倍,因此,堵转时间稍长便会烧毁电机。
为了防止堵转造成严重危害,电机一般应装设过流保护装置,当电机合闸启动后长时间不能转动,电流不能降下来,过流保护装置应能及时跳开电机的电源开关,保护电机,防止过热。而电流的整定则需要借助测试来完成,对于研发新型电机,这一过程必不可少,而对于电机的出厂测试,堵转测试尤为重要。
堵转测试是为了测取额定电压时的堵转电流Ik和堵转转矩Tk以及堵转损耗Pk。而对于三相异步电机还可以同时测取堵转电流,堵转转矩,堵转输入功率与输入电压的关系曲线,即为堵转特性曲线,通过对堵转电流大小和三相平衡情况的分析,能反映出电机定、转子绕组及定,转子所组成磁路的合理性和一些质量问题。能为改进设计和工艺提供有关实测数据,为故障电机查找原因和确定修理内容提供帮助。
MPT1000电机测试平台对于堵转电流测试,有一套完整的方案。堵转测试分为常规堵转测试和国标堵转测试。常规堵转测试,是经市场检验的易于使用和愿意接受的方案,过程简单,成本较低。当设备准备就绪后,给被测电机以额定电压,使其运行在空载状态下,运行稳定后给电机加载并逐渐增加负载,直至被测电机转速降低并堵转;或者采用MPT电机测试系统为客户定制的堵转件直接将电机堵转,再给电机施加额定电压。在电机停转的短时间内,利用高速、高精度数据采集系统采集被测电机的扭矩、电压、电流等数据并计算得出关于电机的测量参数和计算参数,并通过功率分析仪和工控机显示在屏幕上并储存下来,所存储的数据均可方便导出和打印,大大方便电机堵转数据的分析。由于采用了高速高准确性的数据采集模块,整个堵转测试过程所需时间可以很短,完美地保护电机,以防止电机烧毁。
国标堵转测试,是指按国标《GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法》第9章“堵转电流和堵转转矩的测定”中规定的测试方法进行的测试,而这一方法,仅仅是针对三相电动机而言的。国标堵转测试与常规堵转测试主要区别在于适用类型和是否需要增加额外的调压设备,如果采用程控可调的三相交流电源,则整个国标堵转测试亦可实现自动化。
无论是常规堵转测试或者是国标堵转测试,均可为电机的堵转研究提供真实可靠的数据,为电机的设计提供依据,同样通过测试,也可检验电机的堵转性能。有了这些数据,电机的堵转保护将有所依据,也为电机的故障诊断变得更加方便。所以电机的堵转测试对于电机生产和设计来说,是很有必要的。
关键字:电机 堵转 测试方法
编辑:杜红卫 引用地址:电机堵转及其测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于单片机的直流电机PWM调速设计
电机pwm调速程序 /**************************************************** ========= 直流电机控制+速度显示 ========== ****************************************************/ #include reg52.h //头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 #define uint unsigned int #define CYCLE 10 //定义PWM的周期T为10ms
[单片机]
IC静电放电的测试方法
1 前言
静电放电(ESD,electrostatic discharge)是电子工业最花代价的损坏原因之一,它会影响到生产合格率、制造成本、产品质量与可靠性以及公司的可获利润。随着IC产品的制造工艺不断微小化,ESD引起的产品失效问题越来越突出。为了能够了解我们所制造的IC产品的抵抗静电打击的能力,提升产品的质量,减少因ESD而引起的损伤,世界各地的IC工程师们研制出了许多静电放电模拟器,用来模拟现实生活中的静电放电现象,用模拟器对IC进行静电测试,借以找出IC的静电放电故障临界电压。本文就是结合我们现在使用的静电放电模拟器(ZapMaster)详细介绍静电放电的测试过程。
2静电放电模式及国际标准
[测试测量]
MHL的接收设备测试方法
前面一篇文章介绍的MHL的信号测试项目主要针对MHL的源设备(Source设备)如手机等,其产生的信号质量好坏是通过示波器和相应的夹具、探头、软件配合完成。而对于MHL的接收设备(Sink设备)如显示器、电视等来说,其主要用于接收MHL的信号并进行显示。高速的MHL信号经过电缆传输以后信号质量都会有比较大的恶化,最典型的影响是由于线路损耗、电路噪声、串扰等带来的信号抖动以及幅度的变化,如果接收设备对于恶劣信号的容忍能力不够,可能就会出现一些兼容性的问题,最典型的表现是更换不同的源设备、电缆或工作环境时出现显示不正常的情况。当然,这并不是说让被测设备对于任意恶劣的信号都能接收,而是说对于一些规定的恶化程度的信号要能正常接收,这样
[测试测量]
步进电机跟踪伺服系统的设计
步进电机是纯粹的数字控制电机。它将电脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一步。在额定功率范围内,电机的转速只取决于脉冲的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,因此非常适合于数字化控制,尤其是与数字设备配套使用时,体现了更大的优越性。现代单片机具有充足的I/O口、多路PWM通道和丰富的外部接口,使其特别适用于电机的控制。 本文以ARM单片机作为控制核心,以步进电机作为驱动元件,设计了一种基于ARM的步进电机伺服系统。该伺服系统用于近程无人机测控系统中,伺服系统驱动定向天线转动,完成天线对目标无人机的实时跟踪,保证测控链路的顺畅建立。 1 步进电机及其驱动控制技术 步进电机是根据组合电磁铁
[电源管理]
汽车电机内电感芯片的绝缘电阻测试
使用绝缘电阻测试仪测试汽车电机内三组电感芯片4.7uF,100nF,1uF的绝缘电阻值。
1. 使用日本菊水TOS7200绝缘电阻测试仪进行测试,电压选择100Vdc,阻抗下限设定为100M ,测试时间设置为4s,测得4.7uF,100nF,1uF三组产品的绝缘电阻分别为300M 左右,1000M 左右,大于5000M (此仪器阻抗最大测量值为5000M )。
2. 由于产品属于容性器件,与纯阻性器件不同,即使充分充电和放电再重新进行测试,测得的阻抗值都会变化不定。
3.经多次测试,得到的结果都符合设定的下限要求,仪器显示PASS检测通过。
[测试测量]
滑环电机怎样使用变频器控制
滑环电机怎样使用变频器控制 使用变频器可以实现对滑环电机的调速控制。变频器是一种能够将输入电源的频率和电压进行调整,并将调整后的输出电源供给给电机的装置。通过改变变频器的输出频率和电压,可以实现对电机的转速和转矩进行调整和控制。 下面是一些使用变频器控制滑环电机的步骤: 确认滑环电机的额定电压和额定电流,以及变频器的额定输出功率和额定输出电流。 将变频器的输入端连接到电网上,将变频器的输出端连接到滑环电机的电源端子上。 将变频器的控制信号连接到滑环电机的控制端子上,这样可以实现对滑环电机的转速、转向、启停等操作。 在变频器的控制面板上设置电机的额定电流、电压、频率和转速等参数。在此过程中,需要根
[嵌入式]
介绍奥迪的电机工厂
在三大件里面,目前整车企业都开始自己渗透入电机生产、电驱动动力总成的组装和电池Pack的组装(部分车企是自己做模组的),目前网上第一批 奥迪e-tron电动车平台有两台异步电机分别位于前后轴,电池位于车身的中间,布局在车底位置。位于前轴的电机最大功率是125千瓦,boost模式下能够达到135千瓦。位于后轴的电机最大功率140千瓦,在boost模式可以爆发165千瓦,这两台电动机,最大功率合计为265千瓦,峰值扭矩561扭矩,百公里加速为6.6秒,要是增压boost模式下,百公里可以达到5.7秒。 奥迪的电机工厂:在其位于匈牙利的工厂生产驱动电机,整个装配工厂如下,目前日产能为400台(折算下供200
[嵌入式]
交流稳压电源动态指标的测试方法
摘要: 根据原电子工业部批准发布实施的SJ/T10542标准,介绍交流稳压电源几项主要动态指标及其测试方法。
关键词: 标准
动态指标 测试方法
1 源电压阶跃时输出电压最大过冲幅值
(1)测试条件
除源电压以外的量应符合基准条件。改变量是源电压,被测量是输出电压最大过冲瞬时值。
(2)测试方法
按图1连接测试电路。
S1为源电压阶跃控制开关,S1位置在a时,被测电源由一个较高的源电压供电,S1位置在b时,被测电源由一个较低的源电压供电,S1在a,b之间迅速转换时,就可以得到所需的源电压阶跃。
[测试测量]
