高频机逆变电路结构图
最新更新时间:2013-12-30来源: 互联网关键字:高频机  逆变电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 图所示为高频机所采用的逆变电路的结构图。由图可见,高频机逆变电路中的功放电路采用的是半桥式功放电路,这种功放电路需要正弦波调制电路提供2路相互独立的SPWM驱动信号。在左侧的正弦波调制电路中,由电脑板直接提供2路SPWM波信号,经隔离驱动后送至功放电路。
高频机逆变电路结构图
  在这种结构中,每一桥臂功率管的数量也视输出功率而定,当输出功率较小时,功率管采用MOS器件,输出功率较大时,也采用IGBT模块。
关键字:高频机  逆变电路 编辑:神话 引用地址:高频机逆变电路结构图
上一篇:PULSE500后备式工频机三角波形成电路
下一篇:AD8138驱动CAN收发器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
基于PIC单片机的逆变电路设计初探
  针对现代电源变频调幅的要求,提出了利用PIC16F873产生SPWM波控制IR2136触发IGBT产生PWM波作用于逆变器产生标准的正弦波形,从而实现变频调幅。同时利用AD模块对逆变桥输出进行采样并进行滤波处理,实现对系统的PI闭环控制。通过MATLAB中的SIMULINK组件进行仿真分析,结果表明此方案输出电压动态响应速度快,具有良好的精度控制及实时性、波形失真小、可靠性高。   随着科学技术的进步,电源质量越来越成为各种电气设备正常和良好工作的基础。电源技术领域的一个持续的研究课题即是研究作为电子信息产业命脉的电源的可靠性和稳定性。   而逆变器作为电源的核心部分,其调制技术很大程度上决定了电源输出电压的质量。目前最常用的
[电源管理]
基于PIC单片机的<font color='red'>逆变电路</font>设计初探
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
   摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。    关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器    0 引言   数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现
[嵌入式]
高频机结构UPS将是今后的发展方向
       1 工频UPS和高频UPS的一般概念       静止变换式工频机结构UPS技术出现在上个世纪70年代,毫无疑问在当时属于尖端技术,几十年间也为电力电子技术领域作出了不朽的贡献,有口皆碑。一般说任何技术的先进性是相对而言,任何先进的产品也有其一定的适用期。随着IT技术的出现与发展,工频机UPS组件暴露出它的缺点,比如体积大、重量大、功耗大和输入功率因数低等不利因素大大影响了数据中心的可靠性。在历史发展中总是遵循这样一个规律:每当一种技术阻碍生产力发展时,就会有一种新的技术将其代替。        2 高频UPS与工频UPS相比所具有的优点       (1) 输入功率因数高       工频机UPS一
[电源管理]
<font color='red'>高频机</font>结构UPS将是今后的发展方向
高频机的结构原理与应力状态
高频机结构长度不大的板料型材,以及槽形截面零件传统上是在专用模具内用1次或2次冲压制造的。同样可用通用工具按单元冲压,但是,采用这种方法时平面段3应足够宽。在制造专用模具的凸模和凹模时,应从材料的名义厚度入。出发,配合工作表面。在闭合位置,模具应校正零件的平面段,并排除毛坯自由弯曲的影响。毛坯厚度入的实际值可能与入。值差别很大,因此进行校正作用的不是所有段。不均匀的校正作用将负面反映在零件的精度上,这是传统工艺的缺点之一。传统工艺的缺点还有模具和设备的费用大,因为压力机的峰值负荷特征产生的功率太大。   高频机在毛坯上的模具边缘的压力值。毛坯在弯曲段上的拉伸抗力显著弱。相反影响是由于弯曲引起这些段的硬化,其较平面段的硬化产生
[模拟电子]
单相方波逆变电路的谐波控制
单相方波逆变 电路 的谐波 控制 一、 逆变电路 谐波控制的基本方法 通过前面的介绍,方波逆变电路解决了调频、调压等问题,对 于如感应加热等应用已经不存在问题,但若将逆变电路应用于电机 调速之类的应用场合,存在的主要问题是谐波含量偏高;因此,解 决谐波问题是逆变 电源 应用于调速、UPS等场合的关键。 常用的谐波控制方法有:SPWM调制法、电流跟踪法、指定消 谐法等多种方法。 二、 SPWM调制技术及其应用 1、 正弦脉宽调制(SPWM)技术的理论基础 采样控制理论中有一个重要结论:形状不同但面积相等的窄脉冲 加之于线性环节时,得到的输出效果基本相同。如图所示,分别是矩 形、三角形、正弦半波窄脉冲和理
[模拟电子]
单相方波<font color='red'>逆变电路</font>的谐波控制
设计全数字IGBT后极高频机的全过程
本机采用高性能单片机处理数据     性能指标:   1、功率800W可调。   2、IGBT后级,适应性强。   3、后极单脉冲及多脉冲(混频、超声波)两种输出方式可通过软件切换。   4、电压800V及1600V两档输出,用开关切换以适应背机与船机两用。   5、后级脉宽(放电时间)单脉冲20-----200us可调、多脉冲40-----400us可调。   6、后级频率20Hz-----200Hz可调。   7、开关采用两档设计,增加一个电晕开关,轻按为正常频率输出,用力按下输出频率加倍(电晕开关可以设定增加频率及脉宽幅度百分比)。   8、低压保护10.6V以下自动降低占空比。9.6V以下15V以上
[电源管理]
设计全数字IGBT后极<font color='red'>高频机</font>的全过程
三相无源逆变电路
三相无源逆变电路的主电路如图3-7所示。由6 个单向导电的电子开关组成三相桥,同时每个桥臂并联一个起续流作用的二极管. 图3-7 三相无源逆变主电路 图中的电源用方框标出,在应用中直流电源可能是电压源,也可能是电流源,采用电源不同逆变器输出的特性也不相同。电子开关的开通顺序依照图中的标号1→2→3→4→5→6→1。使三相负载电压为对称的三相交流电。 电子开关可以与单相桥式电路一样采用全控型电力电子器件,如GTR、IGBT、GTO 等。但因为三相桥式逆变电路功率一般都比较大,也有采用普通型晶闸管配以一定的换相辅助电路来实现开关功能的,次类电路在全控型器件的容量尚未提高到满足较大功率的逆变电
[电源管理]
三相无源<font color='red'>逆变电路</font>
基于PIC单片机的逆变电路设计初探
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
