利用变换器漏感和寄生电容实现的谐振作用使变换器复位。在脉冲占空比较大时,MOSFET漏源电压尖峰增大,因此,要用最大脉冲占空比箝位来防卫开关电路损坏MOSFET。变换器初次级绕组匝比较低,因此,电路工作在高占空比状态。为了增大最大开关脉冲占空比,设计变压器时,可增加初级绕组匝数以降低初级开关电流。较短的关断时间可减小输出电流尖峰,所以设计时刻采用体积小,价廉的滤波电感。变换器的技术参数:输入电压30~60V,开关频率250KHz,输出电压12V,输出电流1~12.5A。基于UC3828的正激式变换器电路图:
上一篇:用电子开关制作的中发接收机极化切换电路
下一篇:欠压保护电路的少许改进方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
多输入直流变换器的研究现状与发展
1.引言 随着社会经济的不断发展,人类对能源的需求日益增加,使得石油、煤和天然气等不可再生能源供应日益紧张、环境污染严重、导致全球气候异常,核能用于电力发电又会产生核废料污染环境、也可能产生核事故对人类造成大规模影响。因此寻找新的可再生能源、开发和利用可再生能源是人类所面临的最为紧迫课题之一。目前可再生能源发电主要有光伏、燃料电池、风力、地热等类型,均存在电力供应不稳定、不连续、随气候条件变化等缺陷,但人类对供电质量和供电可靠性的要求越来越高,为了解决这一矛盾就必须研究并采用多种能源联合供电的分布式供电系统。 传统的可再生能源分布式供电系统,如图1 所示。由图1 可知,该系统由三部分构成:1)光伏电池、燃料电池、风力发
[电源管理]
高压输入多路输出双管反激变换器的设计
相对于正激变换器来说,反激变换器不需要输出滤波电感,结构简单,成本降低。相对于半桥变换器来说,反激变换器输入电压范围广,适合各种不同电压等级场合。相对于其他非隔离输入变换器来说,反激变换器输入输出电气隔离,安全可靠性高。而且反激变换器易于多路输出,常用于多路输出的小功率场合 .但是对于输入电压较高的场合,单管反激变压器的开关管要承受约两倍输入电压的高压,这对系统的可靠性和开关管的选择都十分不利。本文介绍一种双管反激变换器的拓扑,对于改善高压场合反激变换器有十分明显的效果。
1 工作原理分析
电路图如图1所示:M1,M2 为主开关管;D1,D2 为箝位二极管;D3 为输出整流二极管;C1 为输出滤波电容;R1 为负载;LP
[电源管理]
什么是RCC变换器及RCC变换器的原理
什么是RCC变换器
RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一种非定频电源,在国内有很多场合应用。
RCC变换器的原理
开关电源的自激振荡状态
220V市电压整流滤波电路产生的300V直流电压分两路输出:一路通过开关压器T1初级绕组加到开 关管Q2的漏极(D极);另一路通过启动电阻R1加到开关管Q2栅极(G极),使Q2导通。开关管Q2导通后,其集成电极流在开关变压器T1初级组上产生○1正、○2负的感应电动势。由于互感,T1正反馈绕组相应产生○3正、○4负的感应电动势。于是T1○3脚上的正脉冲电压通过C5、R8加到Q2的G极与源极(S极)之间,使Q2漏极电流进一步增大,于是开关管
[模拟电子]
UC3846间接电流型控制的分析
电流型控制模式是一种性能优良的控制技术,与传统的电压型控制相比有许多优点。该控制比传统的峰值和平均值电流型控制在噪声敏感和动态范围方面有显著的优势;在线性调整和宽负载范围调整方面减少了控制的复杂性,解决了系统静态精度与稳定性之间的矛盾,使系统具有动态响应快和静态精度高的特点。电压积分间接电流型控制将会越来越多地为广大用户和厂商所采纳。 2、间接电流型控制技术 传统的电流型控制通常基于采样电感电流,而间接电流型控制无需通过电阻或霍尔元件采样电流,而是通过对电感的电压积分重构电感电流,实现电流的间接取样。这样,不仅可以避免因采样电阻产生损耗和杂波信号过大而使电路发生紊乱,而且无需采用互感器,使电流型控制方案的实现更加简单。更重
[电源管理]
输入浪涌电流抑制模块在AC/DC变换器的应用
1 上电浪涌电流
目前,考虑到体积,成本等因素,大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1所示。由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。
浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而
[电源管理]
谐振复位双开关正激变换器的研究
摘要:推荐了一种谐振复位双开关正激型DC/DC变换器。它不仅克服了谐振复位单开关正激变换器开关电压应力大和变换效率低的缺点,而且具有占空比可以大于50%的优点。因此,该变换器可以应用于高输入电压、宽变化范围、高效率要求的场合。对该拓扑的工作原理和特性进行了详细的描述。最后通过实验证实了该拓扑的上述优点。 关键词:谐振复位;双开关;正激变换器 1 概述 谐振复位单开关正激变换器,如图1所示,是一种结构比较简单、应用十分广泛的DC/DC变换器。它通过谐振电容Cr上的电压对变压器进行复位,该复位电压可以大于输入电压,因此,该变换器的占空比可以大于50%,适合于宽输入范围的场合。但和通常的单开关正激变换器一样,它的开关电压应力比较大,是输入
[电源管理]
基于双单片机的波特率变换器设计
在一些复杂的系统中,系统与分系统、分系统与设备等之间存在数据的传递问题,往往采用通信的方式来解决。由于分系统、没备等通信波特率的不同,特别是一些特殊波特率设备的存在,使得系统中设备间的相互通信不易实现。例如,在一个系统中,上位机接收某一设备的数据,如图1所示,设备l和设备2采用的是 172.8 kbps的波特率,而上位机用VB编程,其通信波特率为115.2 kbps、128 kbps或256 kbps,等,这样设备之间就不能相互通信,给设计带来困难。为了解决上述问题,采用双单片机电路,设计了波特率变换器,将接收波特率为172.8 kbps的数据,转换成波特率为115.2 kbps的输出,从而使不同波特率设备之间的通信成为可能。
[单片机]
Boost-Buck光伏接口变换器控制策略研究
1 引言 作为太阳能利用主要方式之一,光伏发电已受到越来越多的关注。针对光伏逆变器以单机电源方式接入电网产生的控制困难、成本高等问题,分布式供电系统(微电网)得到了广泛研究。分布式直流供电系统(直流微网)由于可实现能量的高效利用,降低系统成本和保证供电可靠性,其研究得到了重视。作为光伏发电对直流微网的接口电路,其控制上具有一定特殊性。首先,太阳能作为单方向输出电能模块,要接入直流微网,就必须要求接口电路满足最大功率跟踪控制和下垂控制特性要求。若微网电能不足,光伏电池能以最大功率输出;若微网电能过剩,光伏电池输出要能支撑母线电压。其次,直流微网接口电路无需逆变;微网本身一般对大电网隔离,可降低隔离要求,相应提高变换器效率将是
[嵌入式]
