高效降压/升压SEPIC拓扑电路
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:高效降压  升压SEPIC  拓扑电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图示升压或降压拓扑电路中会有一个升压功率级,之后则有一个降压功率级。如果输入电压高于输出电压,升压功率级就会提供电压调节,而降压功率级则只传递功率。如果输入电压低于输出电压,则降压功率级提供电压调节,升压功率级传递功率。通常降压及升压的运作,会有一些重迭的时间,因此在变换模式时不会出现死区(Dead-band)。
高效降压/升压SEPIC拓扑电路
关键字:高效降压  升压SEPIC  拓扑电路 编辑:神话 引用地址:高效降压/升压SEPIC拓扑电路
上一篇:两路Buck电路并联的均流电路
下一篇:两种降压升压电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
技术文章—双通道、6A降压稳压器提供高效紧凑解决方案
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。 设计人员面临的问题不仅仅是找到一个在有限空间放得下的稳压器。紧凑型解决方案的要求往往与其他先进的电子产品要求相冲突:可靠的设计、高效率、大转换比、高功率、小尺寸以及良好的热性能。其中许多要求需要在其他领域进行权衡,这就给设计人员带来了一个困难且耗时的优化问题。 LTC3636 旨在通过双通道6 A降压稳压器简化设计人员的任务,该稳压器在关断时
[电源管理]
技术文章—双通道、6A<font color='red'>降压</font>稳压器提供<font color='red'>高效</font>紧凑解决方案
OnSemiLV5980MC低功率损耗、高效转换降压型稳压器设计方案
OnSemi公司的LV5980MC是一款内嵌P沟道MOSFET的单通道DC-DC转换器,工作电压范围为4.5V至23V,最大输出电流为3A。可实现低功率损耗,操作电流大约为63uA。该芯片具有外部电容软启动、过流保护、欠压及过热关闭等功能特性。本文首先介绍LV5980MC、基本特性、内部框图及应用领域,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。 LV5980MC is 1ch DC-DC converter with built-in power Pch MOSFET.The recommended operating rang is 4.5V to 23V.The maximum current is 3A.T
[电源管理]
OnSemiLV5980MC低功率损耗、<font color='red'>高效</font>转换<font color='red'>降压</font>型稳压器设计方案
Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效
Diodes公司推出的AP3401和AP3428 DC-DC降压转换器能够驱动高达1A负载,通过无需外部补偿的恒定频率PWM控制提供优良的线路和负载调节功能,因而最大限度地减少了元件数和材料成本。这些降压转换器经开发满足机顶盒、电视、路由器、Wi-Fi模块和安全系统的需求,具有低功耗和高效轻负载运作特性。 AP3401/3428使用2.5V至5.5V输入电压运作,非常适合使用单一锂离子/锂聚合物电池、多种碱性/镍氢电池和其它电源。它们还提供从0.6V直至全输入电压范围的输出电压,具有高达1A的输出电流。通过集成超低RDS(ON) MOSFET器件来实现大电流和超低压降阈值性能,能够在100%占空比下运作,具有高达1.5M
[电源管理]
Diodes公司1A DC-DC<font color='red'>降压</font>转换器轻负载、全负载条件下可达<font color='red'>高效</font>率
凌力尔特推出电流模式、固定频率 SEPIC / 升压型 DC/DC 转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 5 月 19 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率 SEPIC / 升压型 DC/DC 转换器 LT8495,该器件具内部 2A、70V 开关。仅为 9 A 的超低静态电流使该器件非常适合始终保持接通的汽车系统,其集成的上电复位 (POR) 和看门狗定时器提供了汽车及工业应用所需之增强的系统可靠性。LT8495 在 2.5V 至 32V 的输入电压范围内启动,一旦开始运行,就在 1V 至 60V 输入范围内工作,这使该器件适合输入电源从单节锂离子电池到汽车输入的多种应用。LT8495 可配置为
[电源管理]
凌力尔特推出电流模式、固定频率 <font color='red'>SEPIC</font> / <font color='red'>升压</font>型 DC/DC 转换器
凌力尔特推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC7124
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC7124,该器件采用恒定频率、峰值电流模式架构。LTC7124 集成了可选扩展频谱频率调制功能,以降低辐射和传导型 EMI 噪声。该器件采用占板面积为 3mm x 5mm 的紧凑型封装,每通道可提供高达 3.5A 的连续输出电流,或产生高达 7A 的两相单输出。 开关频率在 500kHz 至 4MHz 范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器,该器件还为噪声敏感型应用提供了外部时钟同步功能。LTC7124 在 3.1V 至 17V 输入电压范围内运行,输出电压范围为 0.6V 至 VIN 的9
[半导体设计/制造]
高效率双通道同步降压型控制器提供 DDR 电源解决方案
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 12 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3876,该器件为 DDR1 / DDR2 / DDR3 以及未来的标准存储器应用产生 VDDQ 电源电压、VTT 总线终端电压和 VTTR 基准电压。第一个通道的输出产生 VDDQ,并可在电流高达 25A 时,在 2.5V 直至 1V 的范围内设定 VDDQ。第二个通道的输出产生 VTT,并提供卓越的负载调节准确度和效率。一个内部 LDO 提供准确度为 ±1.2% 的 VTTR 基准。VTT 和 VTTR
[电源管理]
具9μA静态电流的2A,2MHz,60V升压/SEPIC/负输出DC/DC转换器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。此外,该器
[电源管理]
凌力尔特新推高效率同步降压型稳压器LTC3602
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、3MHz 同步降压型稳压器LTC3602,该器件采用恒定频率、电流模式架构。LTC3602 采用 4mm x 4mm QFN (或耐热增强型 TSSOP-16) 封装,在输出电压低至 0.6V 时能提供高达 2.5A 的连续输出电流。该器件用 4.5V 至 10V 的输入电压工作,非常适用于两节锂离子电池应用以及通用的固定电压轨系统。其开关频率从 300kHz 到 3MHz 是用户可编程的,从而能够采用纤巧型低成本的电容器和电感器。   LTC3602 采用 RDS(ON) 仅为 65mΩ 和 90mΩ 的内部开关,实现高达 95%
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
