500W大功率变压器电路
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:500W  大功率  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TL494在该逆变器中的应用方法如下:1、2脚构成稳压取样、误差放大电路与逆变器次级绕组整流输出的15V直流电压作为取样电压,经R1、R3分压,使1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V的取样电压。2脚输入5V的基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过TL494内部电路使输出电压升高。500W大功率变压器电路:
500W大功率变压器电路
关键字:500W  大功率  变压器 编辑:神话 引用地址:500W大功率变压器电路
上一篇:高压配电所主接线电路图
下一篇:点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
环形变压器及其应用
摘要:介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意的事项,通过实例介绍了环形变压器的设计计算方法。关键词:变压器;环形变压器;设计 1引言 环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器,
[电源管理]
环形<font color='red'>变压器</font>及其应用
Linear推出具内置开关的大功率受电设备控制器
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 IEEE 802.3at 兼容的以太网供电 (PoE+) 接口控制器 LTC4260-1、LTC4269-2 和 LTC4278,这些器件具有集成的开关稳压器,面向高达 25.5W 及更高功率的大功率受电设备 (PD) 应用。新的 IEEE 802.3at 定义 (也称为 PoE+ 标准) 同时扩大了功率预算,改善了供电设备 (PSE) 和受电设备用来互相识别的分级机制。LTC4269 和 LTC4278 支持两事件分级,与 IEEE 802.3af 设备是向后兼容的,为进一步提高以太网供电应用的水平创造了条件。这些器件集成了 PD 控制器
[电源管理]
通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战
近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众多国家的政府、行业组织、半导体公司、电子产品制造商及消费者所共同关注的一项焦点。 通用照明市场的不同光源对比 从具体应用来看,通用照明市场涵盖的领域非常广泛,包括建筑物照明、标志、景观照明、零售、信号灯、街道照明和住宅照明等。在通用照明市场,目前常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。 如果我们基于能效基准对不同
[电源管理]
雅特生科技的1100W大功率前端电源系列添加全新产品
二零一六年三月十四日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司的DS1100系列1100W大功率前端电源添加两条全新的产品线,分别适用于90V至264V(交流)以及-40V至 -72V (直流)两个极宽的输入电压范围。DS1100SL系列最适用于电路板空间极为有限的设备,其中包括网络交换器、路由器、企业级服务器和外型极为小巧的同类应用,是开发这类产品的系统设计工程师所喜爱选用的电源系统。 全新的DS1100SLPE-3 交流/直流电源系列和DS1100TDC直流/直流电源系列都采用业界标准的1U x 2.1 英寸机架式封装,而且配备相同的输出连
[电源管理]
雅特生科技的1100W<font color='red'>大功率</font>前端电源系列添加全新产品
车载OBC和DCDC对电感器和电子变压器的技术要求
随着新能源电动汽车在电源系统上的要求越来越高,车载充电机(On-Board Charger;OBC)、DCDC变换器(DCDC Converter)和高压配电单元集成逐步成为车载电源的主流方案。 作为在全球拥有400余家合作伙伴的知名车载电源供应商,迪龙新能源科技河北有限公司率先向市场推出车载电源集成产品,在产品集成化设计上先人一步。 公司目前有车载电源二合一集成方案、三合一集成方案和四合一集成方案,其中二合一高效集成了OBC和DCDC,三合一高效集成了OBC、DCDC和高压配电单元。 该系列集成产品采用了国际先进的全数字控制、有源功率因数校正和LLC谐振等技术,使得产品在转换效率、功率密度、小型化、智能化、集成化和高性价
[嵌入式]
大功率背光源用LED驱动电路的研究现状与进展
1引言 作为LCD的背光源,LED现在已显露出取代CCFL的趋势。与传统的CCFL相比,LED背光源具有色域宽、色彩还原性好、可控性强、寿命长、不含汞蒸气和其他有害气体等优点。LED背光源还能实现CCFL无法相比的分区域色彩和亮度调节功能,从而更加精确地实现色彩还原和画面的动态调整,在显示不同画面时,可以使亮度与对比度进行动态修正,以实现更好的画质。 据预测,到2013年,将有90%的笔记本电脑和40%的液晶电视使用LED背光源。由于LED是一个低压非线性半导体器件,LED的正向电压会随着电流和温度的变化而变化,需要有驱动电路才能保证其稳定可靠地工作,因此,研究大功率背光源用LED驱动电路的解决方案,是一项具有前沿性和
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>背光源用LED驱动电路的研究现状与进展
变压器的几种常用检测接线方式
变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以及测量夹子和接地线组成。 主测量单元系统与试品之间采用50高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号,经电缆传输到(响应输入);由信号测量从被试品注入点获取同步参考信号,经电缆传输到输入(参考输入)。被试品外壳与测试电缆的屏蔽层必须可靠连接并接地,大型变压器一般以铁芯接地套管引出线与油箱的连接点,作为公共接地点,变压器外壳点接地。 一、三相Yn形测量接线 1. 黄色夹子(输入)钳在变压器的O点上,绿色夹子(测量)
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>的几种常用检测接线方式
行业人士详解利用灯丝变压器调节线路电压方法
问题:在20世纪60年代,无法在我居住的家中使用Heathkit示波器,因为我的实验室距离到达房子的电力线输入端太远,并且通往房子的线路电压降很大。根据每天的时间不同,屏幕可能会缩小到大约正常显示器尺寸的一半。我检查了线路电压,电压下降到只有100V左右。我没有资金购买解决这个问题的高功率(瓦特数)Variac(自耦合变压器)。 解决方案:我有几台额定电流为3A或4A的12.6V 灯丝变压器 。我在实验室里简单地连接其中一台灯丝变压器,初级绕组跨接在交流线路上(图1)。然后,连接次级绕组,其一端连接到交流线路,而另一端则提供新的升压交流线路。由于变压器具有一个中心抽头,所以我能够以6.3V的步长调节线路电压。这种方法的精妙
[电源管理]
行业人士详解利用灯丝<font color='red'>变压器</font>调节线路电压方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
