二零一六年三月十四日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies) 宣布该公司的DS1100系列1100W大功率前端电源添加两条全新的产品线,分别适用于90V至264V(交流)以及-40V至 -72V (直流)两个极宽的输入电压范围。DS1100SL系列最适用于电路板空间极为有限的设备,其中包括网络交换器、路由器、企业级服务器和外型极为小巧的同类应用,是开发这类产品的系统设计工程师所喜爱选用的电源系统。
全新的DS1100SLPE-3 交流/直流电源系列和DS1100TDC直流/直流电源系列都采用业界标准的1U x 2.1 英寸机架式封装,而且配备相同的输出连接器,因此最适用于必须采用交流和直流电源的数据中心设备。
DS1100SLPE系列大功率前端交流/直流电源适用于90V至264V这样宽广的交流输入范围,可提供一个12V的主输出和另一3.3V的待机输出。这系列电源的转换效率高达94%,符合80 Plus Platinum 白金认证规定的效率要求,而且12V的主输出可提供高达90A的电流。
DS1100TDC系列属于大功率前端交流/直流电源的直流输入版,适用于 -40V至-72V 的直流输入电压,可提供一个12V的主输出和另一3.3V的待机输出,其中的主输出可提供高达91.7A的电流。
这两系列全新电源即使在负载低至“0"的情况下,也可提供稳压输出,因此最适用于采用分布式电源架构的系统,可为这类系统的下游直流/直流转换器提供馈电。由于配备主动式均流控制功能,让多个电源可以并行连接一起,因此无需额外添加元器件也可支持必须提供极高输出电流的应用。这两系列电源都可支持热插拔功能,最适用于容错、N+1和N+N等冗余应用,并有两种气流散热版本可供选择,一种适用于气流从直流连接器流向交流连接器,另一个版本的气流流向则相反。
这些采用数字化技术控制的电源都符合PMBusTM的技术规格。每一款产品都内置I2C串行接口,以便可以利用雅特生科技的通用PMBus 图形用户接口执行系统设置、监察和控制等功能。
关键字:交换器 电源 稳压
编辑:王凯 引用地址:雅特生科技的1100W大功率前端电源系列添加全新产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
如何设计不足15毫米超薄型笔记本适配器?(一)
当今的笔记本电脑正在向超薄型发展,这一设计趋势带给系统工程师的最大设计挑战是超薄电源适配器。如何以一个合理的成本设计出能够装入厚度不足15毫米机壳中的电源?如何对它进行有效的散热设计?以及如何使它满足最新的能源之星标准及其它全球性能效标准?要克服所有这些挑战并非易事。请看PI技术专家是如何解决这些难题的。
对于力求新颖别致的笔记本电脑而言,它应该外形纤薄,而且越薄越好。当然,它的电源也应如此。但是,要想以合理的成本设计出能够装入厚度不足15毫米机壳中的电源还是极具挑战性的。尽管笔记本电源必须满足所有标准规范,但在超薄型适配器中并没有为比较占空间的散热片或散热器预留空间。因此,要想降低热量的产生,电源应具有极高的效率
[手机便携]
详解纯逆变电源逆变器
纯正弦波 逆变电源 专为发电厂、变电站、通信行业、自动化控制设备,太阳能、油田、风能、新能源 等所设计的高品质电源系统。主要应用于负载设备对电源品质要求较高的场所。如电力远动、RTU、电力 载波、监控、程控交换机、计算机房、网络、计费、服务器及事故照明灯场所等。若交流输入断电,则 将由电力系统、邮电系统自备的直流屏或外置 电池 柜经过逆变器为负载设备提供长时间、不间断的电力 供应,若直流屏断电、逆变器过载或故障,系统会自动切换至旁路供电,保障了系统供电的连续性。在 有直流动力的场所采用逆变电源给重要负载设备供电由以下优点: ① 避免 蓄电池 组的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本 ② 电力系统、邮电系统的直流屏一般
[电源管理]
一种12V新型本安电源的设计方案
1.引言 近年来,我国煤矿机械化、自动化程度日益提高,矿井监控、通讯、仪表自动化系统等应用日益普遍,但煤矿的特殊环境,要求煤矿电气设备必须采用本安设备。本安电源作为矿用本安系统不可缺少的组成部分,其技术先进性和产品质量决定了本安设备的可靠性,从而直接影响到监测系统数据采集的准确性、稳定性,关系到矿井安全生产、抗灾能力和矿工安危。 2.系统整体方案 根据煤矿用直流稳压电源的标准,电源输入电压为交流127V标称值的75%~110%(即95V~140V),输出电压的纹波电压不应超过直流输出电压12V的5%.根据要求,本文采用TOP244Y开关电源芯片,在高频开关电源的基础上,外加过压保护电路、过流保护电路,设计了新型的12V本质安
[电源管理]
开关电源无模型控制的研究
1、引言 随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源。开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源控制部分绝大多数是按照模拟信号来设计和工作的,缺点是抗干扰能力很差。由于计算机控制技术突飞猛进地发展,数字信号的处理和控制显示出了明显的优势:便于计算机处理和控制,设计的灵活性大大提高,软件调试方便等,出现了PID控制。 它使开关电源向数字化、智能化、多功能化方向发展。这无疑提高了开关电源的性能和可靠性。但由于开关电源本身是一个非线性的对象,其精
[电源管理]
美国国家半导体推高能效高可靠性高功率密度同步降压稳压器系列
这10款全新的同步降压开关稳压器来自美国国家半导体PowerWise系列产品,设有顺序供电、可调整开关频率及时钟同步等优化电源系统设计的多项功能 二零零七年十一月七日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布率先推出高可靠性高功率密度同步降压开关稳压器系统产品。这10款全功能的同步降压稳压器可支持高效率的直流/直流电源转换,尤其适用于通信设备、数据储存系统、工业设备及汽车电子系统的负载点电源供应系统。这些高集成稳压器属于美国国家半导体PowerWise? 高能效系列的最新产品,支持多种不同的输入电压和输出电流,并具备
[新品]
UPS不间断电源在有线电视前端的应用
前端机房是有线电视 系统 的心脏,是各路电视信号的处理、分配 传输 的集散地。我台前端机房现向网络用户传送广播电视节目31套,24小时不间断播出,并由机房供电器向东西南北四条主干线的部分放大器供给60V的工作电源,机房供电质量的优劣直接影响着系统的安全运行和对用户的服务质量,前端机房要有稳定而不间断的电源才能保证安全优质播出。所以保证前端机房的供电不间断是十分重要的。
1 采用 UPS 电源的提出
我台前端机房的供电是和盟委、广电大院共用一条输电线路,锅炉用电设备的启动,大功率发射机的运转,以及和民用电高峰的重合,经常发生大幅度的电压波动和严重杂波干扰,经常烧断跌落保险造成断电。另外,供电部
[电源管理]
开关电源的冲击电流控制方法
1. 引言 开关电源的输入一般有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器一般有电容和电感组成∏形滤波器,图1. 和图2. 分别为典型的AC/DC电源输入电路和DC/DC电源输入电路 由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,还会由于共同输入阻抗而干扰附近的电器设备。 欧洲电信标准协会(the European Telecommunications Standards Institute)对用于通信系统的开关电源的冲击电流大小做了规定,图3为通信系统用AC/DC电源供电时的最大冲击
[电源管理]
汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注PMOS电路。 脉冲干扰 图 1显示了不同应用场景下电源线上可能出现的各种脉冲类型。例如,当大功率负载突然关闭,电池电压可能产生过冲;当大功率负载突然启动,电池电压将会跌落。当感应线束突然松动,负载上将产生负电压脉冲。而发电机运行时,交流纹波会叠加在电池上。还有使用跳线时,备用电池可能使用错误,从而导致极性反接,此时电池电压极性长时间反接。
[嵌入式]
