LED电源倍压电路
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:LED  电源  倍压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图(a),利用电容C1、C2储存电荷,利用闪烁发光二极管自身的振荡,驱动继电器开关转换,不断把C1和电源电压叠加,在C2上取得二倍于电源电压值,该电路输出电流约10mA左右。继电器采用6V、30mA一种,图(b)是倍压原理示意图。LED电源倍压电路:
LED电源倍压电路
关键字:LED  电源  倍压电路 编辑:神话 引用地址:LED电源倍压电路
上一篇:交流电源工作状态指示电路
下一篇:适用于任何交流电源的过压保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
平面变压器在开关电源中的技术优势
摘 要:高功率密度是当今开关电源发展的主要趋势,要做到这一点,必须提高磁元件的功率密度平面变压器因为特殊的平面结构和绕组的紧密耦合,使得高频寄生参数大大降低,极大地改进了开关电源的工作状态,因此近年来得到了广泛的使用研究了几种不同的平面结构和绕组制作的方式,介绍了设计平面变压器的一个标准方法,从而使得设计过程变得更加简单,大大降低了设计成本。最后,比较了平面变压器和传统变压器的一些参数,并给出了设计方针. 关键词:平面变压器;漏感;插入技术 0 引言 磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没
[电源管理]
LED日光灯的四项重大关键技术解读
  日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!如何让 led 使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。    1.电源   电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。    2.LED光源   采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚
[电源管理]
传感器应用于无线电源中的优势解析方案
引言 超低功率微控制器的近期发展造就了具有空前集成度的器件(对于其运作所需的功率而言)。这些器件是片上系统,采用了新锐节能方案(例如关断电路进入空闲状态)。事实上,运行这些器件所需的功率非常之低,以至于许多传感器逐步实现了无线化,因为它们可以方便地通过电池来供电。不幸的是,电池必须定期更换,这种维护工作既费钱又费事。而从传感器的局部环境中采集环境机械能、热能或电磁能则有可能是一种更为有效的无线电源解决方案。 图1所示的LTC3588-1是一款完整的能量收集解决方案,专为诸如压电传感器等高阻抗源而优化。它内置了一个低损耗全波桥式整流器和一个高效率同步降压型转换器,用于将能量从一个输入存储器件传输至输出,以产生一个可支持高达1
[嵌入式]
低压隔离式电源输出电压调节方案
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些
[电源管理]
低压隔离式<font color='red'>电源</font>输出电压调节方案
LED恒压/恒流驱动器参考设计
  设计特色   1 可装入增大的GU-10灯座   2 精确的初级侧恒压/恒流控制器省去了次级侧控制和光耦器    2.1 无需电流检测电阻,即可提高效率    2.2 可降低成本的低元件数量解决方案   3 过热保护功能 — 严格的容差范围(±5%)加上迟滞恢复,可确保PCB温度在所有条件  下均处于安全范围内   4 自动重启动输出短路和开环保护   5 极高能效    5.1 在整个工作电压范围内的满载效率均超过74%    5.2 在265 VAC输入情况下,空载功耗 200 mW   6 超低漏电流:在265 VAC输入情况下 5 μA(无需Y电容)
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>恒压/恒流驱动器参考设计
LED电源次级恒流方案的总结
  随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。   可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>电源</font>次级恒流方案的总结
工业显示器(LED)光源的基本特性
  1、发 光效 率高    LED 经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24 流明 /瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国均加紧提高LED光效方面的研究,在不远的将来其发光效率将有更大的提高。   2、耗电量少   LED单管 功率 0.03~0.06瓦,采用直流 驱动 ,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~18毫安,反应速度快,可在高频操作。同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的八分之一,荧光灯管的二分之一
[电源管理]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统<font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
