三相单开关Buck型整流电路中与升压型成对偶关系,其输出电流恒定,输出电压较低,工作于断续电流模式(DCM)。三相单开关Buck型整流电路图如下:
上一篇:三相单开关Boost型整流电路图
下一篇:电流源型三相PWM整流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
三相智能电表开关电源解决方案
背景: 智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。减低智能电表自身功耗,提高其运行能效已成为当前智能电表的重要环节。开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。另外开关电源引发的炸表现象一直也是困
[电源管理]
单激式变压器开关电源的工作原理详解
在Toff期间,控制开关K关断,流过 变压器 初级线圈的电流突然为0。由于变压器初级线圈回路中的电流产生突变,而变压器铁心中的磁通量 不能突变,因此,必须要求流过变压器次级线圈回路的电流也跟着突变,以抵消变压器初级线圈电流突变的影响,要么,在变压器初级线圈回路中将出现非常高的反电动势电压,把控制开关或变压器击穿。 如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器的初、次级线圈就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流在线圈中产生的磁力线又会抵制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化,最终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。 因此,在控制开关K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通 主要由变压器次级线圈回
[电源管理]
三相异步电机控制电路的工作原理
三相异步电机的概念和工作原理 三相异步电机是一种常见的交流电机。其工作原理基于单相感应电动机的原理,通过三相交流电源供电,使得电机内部的转子和定子之间产生旋转力,实现机械能的转换。 具体来说,三相异步电机的转子内部装有一个绕组,也称为感应线圈。当三相交流电源连通后,电流会在转子内部的感应线圈中产生交变磁场。这个磁场会相互作用,从而在转子上形成一个旋转磁场。 与此同时,电机的定子内部也装有线圈,也称为定子线圈。定子线圈通过连接到三相交流电源上,形成了一个三相交流磁场。这个磁场的大小和方向是稳定不变的。 由于转子内部的旋转磁场和定子线圈内的交流磁场不同步,因此会在它们之间产生一个差异的磁场,从而在转子和定子之间产生一个力矩
[嵌入式]
基于MSP430单片机的多功能复费率三相电能表
随着国民经济的发展,企业和个人的用电量大幅提高。现在用户的用电时间比较集中,以致 电力 系统的负荷曲线变化很大。为了调整负荷曲线,充分利用发、供电设备容量,需要实现电价分时计费。复费率电能表就是按照高峰、低谷时间分别记录用电量,以便按不同的价格收取电费,鼓励用户主动采取避峰填谷的措施,以利于供电、用电双方。同时具有GPRS远程抄表、微机集中抄表、停电抄表、防盗电、计量有功无功电能和测量需量等功能的多功能电表可以代替几块表的功能,既节约了资金又减少了设备占用的面积,而且还降低了抄表的成本。本文基于TI公司的MSP430F449高性能 单片机 给出了一个多功能复费率三相电能表的解决方案。
2 系统总体结构和功能说明
整个系
[电源管理]
一种新颖的BUCK型LED驱动电路
因自身的高效节能等优点LED 照明是照明领域的发展方向。传统上用于LED 驱动的BUCK 电路采用 电解电容 滤除纹波,效果不够理想,且由于电解电容自身因素容易导致电源故障,其寿命与LED 长寿命不匹配。针对这一问题,提出了一种有源补偿电感纹波电流的拓扑结构,分析了这种拓扑结构的工作原理。该拓扑将开关电源和线性电源结合起来,取消了电解电容滤波,电流输出恒定,使得LED 驱动电源寿命有效提高,而且利于集成化和小型化。 目前世界各国正在积极发展LED 照明技术,大功率LED 由于自身的高效节能等优点,现在已被广泛应用于景观照明、建筑照明、汽车照明及其他领域。LED 驱动电源是LED 照明不可或缺的部件,开关电源输出的纹波
[电源管理]
导致三相电机电流不平的原素有哪些
从大量的试验数据分析获知,有些规格的电机对于电压敏感度特别高,即电压略有不平时,电流的不平度表现非常明显;也有的电机,对于零部件配合关系对称度比较敏感,必要时需要调整零部件的配合关系可以将问题解决。但从实际的分析发现,由于绕线问题导致的电流不平问题更为集中。 同一规格的电机,电流大小的不平度都应有一致性表现,当大小偏离及不平度偏离时,均应进行必要的分析。如果绕组三相电流平衡,但同一电压下的电流与同型号电机相差较多时(达3%及以上),则可能的原因包括:绕组并联支路数、极对数接线有误,三相绕组星形、三角形连接错误,线圈节距不对等。 当本相电流不平衡时,首先应检查电源电压的平衡情况,检查绕组是否有相间、匝间或对地短路故障,而后检
[嵌入式]
用GMS97C2051实现的三相SPWM波形发生器
摘要: GMS97C2051是LG公司生产的与MCS51系列兼容的20脚小型化CPU芯片,具有价格便宜、功能完善的特点。文中介绍了利用该芯片实现逆变器控制所必需的SPWM发生器的原理和方法,并对CPU的计算过程、软件设计流程进行了详细说明。
关键词: 单片机
不对称规则采样SPWM PWM调制 GMS97C2051
1 引言
在中小功率的三相逆变器中,脉宽调制(PWM)控制技术已获得了广泛应用。PWM的实现方法也多种多样,有模拟电路方法、数字电路方法和软件计算方法等,为了提高PWM的输出质量和可靠性,一些模拟电路或数字电路的PWM都通过专用集成电路芯片来实现,如HEF4752、SA
[电源管理]
ADI公司推出引脚兼容电能计量IC便于移植到新设计
美国模拟器件公司最新推出三款三相电能计量集成电路(IC)ADE7752A, ADE7752B和ADE7762,从而为低功耗和计费精度至关重要的民用和工业应用提供了最佳性能。这些IC产品利用脉冲输出直接驱动计费总表或分表、三相电动机或发电机、工业控制和电力自动控制中的步进电机计度器显示以提供瓦时(Whr)电能信息。这种脉冲输出功能还可用于驱动液晶显示电能表中的微控制器(MCU)。
ADE7752A和ADE7752B与ADE7752引脚兼容,但是它们仅需40mW功耗,其功耗比同类产品降低30%。ADE7762有4个附加的引脚可用于电能质量监测,从而允许电能表用来分别指示各相是否存在反相和缺相以及相序错。这些新功能够使电力公司收集
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
