三相多开关Boost型整流电路图
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:三相  多开关  Boost型  整流电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相多开关Boost型整流电路的每个桥臂上的可关断开关管都带有反并联二极管,可以实现能量的双向流动。这种桥式PWM可逆整流器拓扑,仍属于升压式结构。六开关Boost型PWM整流器的特点是结构简单且宜于实现有源逆变,是多开关PWM整流电路中应用最为广泛的一种。
关键字:三相  多开关  Boost型  整流电路 编辑:神话 引用地址:三相多开关Boost型整流电路图
上一篇:电流源型三相PWM整流电路
下一篇:三相多开关Buck型整流电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
三相电力质量分析仪的日常维护
电力质量分析仪主要用于单相、三相功率测量、 电压 事件捕捉、谐波测量、三相不平衡度测量等方面。目前维护人员通常用到的是美国FLUKE公司的F43B电力质量分析仪或者是瑞士LEM公司的3PQⅡ电力质量分析仪。这类分析仪具有操作简单、 功能齐全、测试精确等特点~~ 三相电力质量分析仪主要应用维护:   一、UPS交流不间断电源日常维护   1.定期检测UPS交流不间断电源的输出电压、频率、输出功率、负载功率因素、波形畸变、相位偏差、三相电压不平衡度。   2.维护检测周期:每个季度至少全面测量一次。   二、各类发电机组日常维护   1.定期检测发电机组的输出电压、电压不平衡度、功率因素、频率偏差。   2.
[测试测量]
A4938:三相无刷直流电动机预驱动器
     A4938 是完整的三相无刷直流 (BLDC) 电动机预驱动器,可为所有 N 通道功率 MOSFET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。该装置具有三个霍尔元件输入,一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制 (PWM) 电流控制、以及锁定转子检测。   输出电流可根据外部 MOSFET 的性能放大或缩小。锁定转子检测延迟通过 CLD 终端上的外置电容器设定。可使用“启用”、“方向”和“制动”输入控制电动机速度、位置和转矩。电动机速度可使用 FG1 输出来设定。   外部 MOSFET 可以使用 PWM 输入上的外部信号或使用内部 PWM 电流调节器进行脉冲宽度调制。无论使用哪种方法,A4938 的同步整
[电源管理]
A4938:<font color='red'>三相</font>无刷直流电动机预驱动器
瑞士洛桑大学318kW三相微逆光伏电站项目分享
随着光伏应用的逐渐成熟,瑞士政府对于太阳能发电上网电价的补贴政策(FIT)可能会在不久的将来逐渐取消。瑞士政府已将能源政策的天平倾向了光伏自用项目,鼓励更多的家庭、公共事业及商业用户在屋顶上安装自发自用型光伏电站。     瑞士洛桑大学积极响应政府号召,在学校教学楼屋顶上安装了一个318kW的光伏项目,项目采用270W Q Cell光伏组件与昱能YC1000微型逆变器。该项目的建成,不仅为学校提供了绿色的电力支持,同时大大减少了学校的电费开支。         该项目之所以选用昱能YC1000微型逆变器主要是出于以下几方面考虑。微型逆变器可直接安装在光伏组件板的背部,节省了空间,无需耗费额外过多的电缆或专门的空间来安装逆变器
[新能源]
东芝推出面向家用电器及工业设备的三相无刷电机控制器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款三相无刷电机控制器IC,分别是采用SSOP30封装的“TC78B041FNG”和采用VQFN32封装的“TC78B042FTG”。两款产品均采用东芝原创的自动相位调节功能InPAC ---该技术不仅可消除相位调节,还能在宽电机转速范围内实现高效率。这便于它们与各种不同电压和电流容量的电机驱动器结合使用,而且也能与输出阶段的智能功率器件结合使用。两款控制器适用于空调、空气净化器等家用电器以及工业设备,并于今天开始量产。 家用电器和工业设备制造商越来越多地采用变频器来控制风扇电机,以满足对提高能效并降低噪音的强劲需求。通常情况下,为了获得高效率,需要为每个独立的风扇
[电源管理]
东芝推出面向家用电器及工业设备的<font color='red'>三相</font>无刷电机控制器IC
基于Modbus协议的三相电力智能配电系统设计
随着电力自动化技术的发展和电力智能配电系统建设的需要,具有数字化、智能化、网络化、多功能的配电系统日渐成为中低压配电的最基本要求,采用专用的三相电参量采集芯片和高性价比的16位MSP430处理器构建的智能配电系统,并通过RS 485总线实现电力系统通用的Modbus协议,具有适时遥测数据精度高、遥控可靠、遥信号时、低功耗、扩展性好等优点。 1 三相电力配电系统的硬件设计 1.1 TI MSP430F149处理器 TI MSP430F149是一款超低功耗的高性价比精简指令集16位单片机,最小指令周期125 ns,32 kB的FLASH和2 kB RAM,具有丰富的片上外设资源和5个双向8位IO口,并具有JTAG调试接口,
[测试测量]
基于Modbus协议的<font color='red'>三相</font>电力智能配电系统设计
三相不平衡,为你讲解原因和解决措施
  三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。      N1配电网三相不平衡的原因      1、三相负荷的不合理分配。     很多的装表接电的工作人员并没有专业的对于三相负荷平衡的知识概念,因此在接电的时候并没有注意到要控制三相负荷平衡,只是盲目和随意的进行电路的接电荷装表,这在很大程度上造成了三相负荷的不平衡。     其次,我国的大多数电路都是动力和照明混为一体的,所以在使用
[新能源]
基于ATMEL89S52单片机的三相桥式可控触发电路的设计
1 引言 晶闸管作为一种半控性功率半导体器件,其基本功能是对电压进行整流、调压和斩波等进行控制,以满足实际需求。目前,晶闸管整流器装置已在工农业生产中得到了广泛的应用,特别是在直流调速系统中。触发电路是晶闸管电力变流技术的一种核心技术,触发电路应具有可靠性高,对称性好等要求。以分立元件及专用集成电路为主的触发电路,其性能不尽如人意,其具有电路复杂、易受电网电压影响、触发脉冲对称度不好等缺点。由单片机组成的控制,其触发电路具有性能良好、触发电路结构简单、控制灵活、温漂影响小、控制精度高、移相范围可任意调节等特点; 因其移相触发角通过软件计算完成,由于软件的可编程性,使微机数字触发器的调速范围更加灵活,能满足更多方面的需
[单片机]
基于ATMEL89S52单片机的<font color='red'>三相</font>桥式可控触发电路的设计
PLC 在三相异步电机控制中的应用
  1 引言      可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。   随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRON C20p型PLC,设计几个PLC在三相
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
